  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.3k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Hast Du noch einen mqtt Adapter am Laufen und published der was beim Verbinden? - Ansonsten lösche die mosquitto Datenbank.
    mosquitto stoppen.
    sudo systemctl stop mosquitto
    cd /var/lib/mosquitto
    dann entweder Datenbank wegsicherung oder löschen
    Wegsichern
    sudo mv mosquitto.db mosquitto.backup
    Löschen:
    sudo rm mosquitto.db
    Einstein2002
    #137
    @mickym
    soll ich wirklich?
    Habe Angst.....:-)
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • E Einstein2002
      @mickym
      soll ich wirklich?
      Habe Angst.....:-)
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #138
      @einstein2002 Nicht mit einem tool
      Du kannst alles Löschen. Mqtt basiert darauf - das immer alle Informationen neu gepublished werden. mqtt wird nur bei retained genutzt um Daten dauerhaft zu speichern. Das brauchst Du aber nicht. Jeder neue publish legt Dir die topics wieder an.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Einstein2002
        #139
        @mickym
        Hab es zu spät gelesen aber noch nicht gelöscht.
        Mache es jetzt nach Deiner Anleitung.
        • E Einstein2002
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #140
          @einstein2002 Starten mosquitto mit
          sudo systemctl start mosquitto
          Das legt dann eine neue jungfräuliche Datenbank an und dann sollte auch nichts am Rollladen getriggert werden.
          • mickymM mickym
            Einstein2002
            #141
            @mickym
            Ich habe es jetzt 3 mal gemacht, bringt aber nichts.
            Erst gestoppt
            dann in das Verzeichnis gewechselt
            dann die Datenbank gelöscht
            dann neu gestartet
            Leider ohne Erfolg
            • E Einstein2002
              @mickym
              Erst gestoppt
              dann neu gestartet
              Leider ohne Erfolg
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #142
              @einstein2002 Was heißt das es wird immer noch was gestartet? Hast Du noch ein mqtt Adapter oder sonst irgendwas - was reinschreiben kann?
              warum startest Du eigentlich mosquitto immer neu?
              E mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Einstein2002
                #143
                @mickym
                ja unverändert wie vorher.
                Ich habe auch noch mal in den alten Scripten nachgesehen, damit hatte ich es ja früher gemacht, aber die sind gestoppt.
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #144
                  @mickym Jetzt stoppe mal den iob komplett und starte nur mosquitto neu und schau - ob sich da was tut?
                  • mickymM mickym
                    Einstein2002
                    #145
                    @mickym
                    Nein, den Mosquitto starte ich nicht neu, es wird der MQTT Adapter im IOBroker neu gestartet wenn dieser um 0:00Uhr sein Backup macht, dann geht immer um 0:02 Uhr der eine Rollladen auf.
                    Davon wache ich meist auf und das Nervt mich etwas.
                    • E Einstein2002
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #146
                      @einstein2002 Ja also doch mqtt Adapter - ist da was angehakt dass was beim Verbinden geschickt wird?
                      • mickymM mickym
                        Einstein2002
                        #147
                        @mickym
                        • mickymM mickym
                          Einstein2002
                          #148
                          @mickym
                          • E Einstein2002
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #149
                            @einstein2002 Na also doch
                            Alle Haken raus - der Adapter schickt bei jedem Neustart seine eigenen States - das soll er nicht.
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Einstein2002
                              #150
                              @mickym
                              Ja habe ich gemacht, nun ist ruhe!
                              Das war die Ursache.
                              Oh man was habe ich schon danach gesucht.
                              1000000 mal Dank an Dich.
                              • E Einstein2002
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #151
                                @einstein2002 Ja kein Problem - ich sag immer - dass alle Haken raus müssen - aber irgendwie fühlen sich viele nicht wohl, wenn nichts angehakt ist. 😁
                                • mickymM mickym
                                  Einstein2002
                                  #152
                                  @mickym
                                  Ich hoffe das so mach einer aus unserem Chat etwas mitnehmen kann.
                                  • mickymM mickym
                                    Einstein2002
                                    #153
                                    @mickym
                                    Dann wünsche ich Dir noch einen wunderschönen Abend und ich denke wir Chatten bestimmt mal wieder hier im Forum. Habe über die Feiertage etwas Zeit, vielleicht trifft man sich dann..
                                    Wenn nicht Dir und Deiner Familie ein wunderbares Weihnachten
                                    Grüße Michael
                                    • E Einstein2002
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #154
                                      @einstein2002 der mqtt-Adapter widerspricht schon in seinem Ansatz mqtt. mosquitto räumt selbst die states auf, wenn alle Abonnenten ihre Werte bekommen haben (retained mal ausgeschlossen). Der mqtt-Adapter behält aber alle States die er mal bekommen hat unendlich lange. Deswegen ist da nach einiger Zeit ggf. Schrott drin, der nur noch als historisches Nachschlagewerk dient. 😁 - Wenn der Broker seine States aufräumt - dann bekommt das der Adapter nicht mit.
                                      Ja Dir auch schöne Weihnachten und wenn ich da bin - helfe ich gerne. Ich bin ja froh, wenn es noch ein paar Benutzer gibt die nicht dem Puzzeln verfallen sind, sondern sich mit den INTELLIGENTEN, GENIALEN ROTEN KNOTEN beschäftigen.
                                      • mickymM mickym
                                        Einstein2002
                                        #155
                                        @mickym
                                        Da muss ich mal grinsen,
                                        nee mit Puzzeln hab ich nichts am Hut...
                                        Da such ich hier doch mal einige Fehler und Lerne etwas dazu.
                                        Also machs gut und nochmals Danke.
