  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.2k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @einstein2002 Vielleicht hast Du doch eine retained Nachricht geschickt - schau mal in deine mqtt-Out Nodes dass kein retain angehakt ist.
    Um das retain Flag für ein Topic zu löschen, muss man einen leeren String schicken
           "id": "6b9c60fd1af8853b",
           "type": "inject",
           "z": "b34b45b3a4a17157",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "",
           "payloadType": "str",
           "x": 270,
           "y": 420,
           "wires": [
                   "b0f8c927b2c3b6a9"
           "id": "b0f8c927b2c3b6a9",
           "type": "mqtt out",
           "name": "",
           "topic": "test/retain",
           "qos": "",
           "retain": "true",
           "respTopic": "",
           "contentType": "",
           "userProps": "",
           "correl": "",
           "expiry": "",
           "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
           "x": 460,
           "y": 420,
           "wires": []
           "id": "042280ee14aafc7c",
           "type": "comment",
           "name": "setze NICHTS um retain zu löschen",
           "info": "",
           "x": 320,
           "y": 380,
           "wires": []
           "id": "be6c1eaab0dff4fe",
           "type": "mqtt-broker",
           "name": "",
           "broker": "localhost",
           "port": "1883",
           "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
           "autoConnect": true,
           "usetls": false,
           "protocolVersion": "4",
           "keepalive": "60",
           "cleansession": true,
           "birthTopic": "",
           "birthQos": "0",
           "birthPayload": "",
           "birthMsg": {},
           "closeTopic": "",
           "closeQos": "0",
           "closePayload": "",
           "closeMsg": {},
           "willTopic": "",
           "willQos": "0",
           "willPayload": "",
           "willMsg": {},
           "userProps": "",
           "sessionExpiry": ""
    Wenn gar nichts hilft und Du ausschließen kannst - dass Node-Red oder sonst was schickt, sondern alles nur durch Neustart von mosquitto erfolgt, wie gesagt das topic löschen - oder auch die ganze mosquitto- Datenbank löschen, wenn es gar nicht anders geht.
    Wenn Du nur einmal mit retain geschoíckt hast, dann
    bleibt der Wert und wird beim Neustart gepublished.
    Einstein2002
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
    #130
    @mickym
    du meinst hier?
    der Screen Shot geht nicht??
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • mickymM mickym
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "",
             "x": 270,
             "y": 420,
             "wires": [
                     "b0f8c927b2c3b6a9"
             "type": "mqtt out",
             "name": "",
             "qos": "",
             "retain": "true",
             "respTopic": "",
             "contentType": "",
             "userProps": "",
             "correl": "",
             "expiry": "",
             "x": 460,
             "y": 420,
             "wires": []
             "type": "comment",
             "info": "",
             "x": 320,
             "y": 380,
             "wires": []
             "name": "",
             "port": "1883",
             "usetls": false,
             "keepalive": "60",
             "birthTopic": "",
             "birthQos": "0",
             "birthPayload": "",
             "birthMsg": {},
             "closeTopic": "",
             "closeQos": "0",
             "closePayload": "",
             "closeMsg": {},
             "willTopic": "",
             "willQos": "0",
             "willPayload": "",
             "willMsg": {},
             "userProps": "",
             "sessionExpiry": ""
      Einstein2002
      #131
      @mickym
      So sieht das bei mir aus
      • E Einstein2002
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #132
        @einstein2002
        Habe eben den MQTT nochmals gestartet, dann sehe ich wie die Power Schalter auf ON gehen aber sonst wird weder im MQTT Explorer noch im Debug von NOD RED was angezeigt.
        Also stoppe NodeRed und schau was triggert mosquitto oder was anderes.
        • mickymM mickym
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "",
                 "x": 270,
                 "y": 420,
                 "wires": [
                         "b0f8c927b2c3b6a9"
                 "type": "mqtt out",
                 "name": "",
                 "qos": "",
                 "retain": "true",
                 "respTopic": "",
                 "contentType": "",
                 "userProps": "",
                 "correl": "",
                 "expiry": "",
                 "x": 460,
                 "y": 420,
                 "wires": []
                 "type": "comment",
                 "info": "",
                 "x": 320,
                 "y": 380,
                 "wires": []
                 "name": "",
                 "port": "1883",
                 "usetls": false,
                 "keepalive": "60",
                 "birthTopic": "",
                 "birthQos": "0",
                 "birthPayload": "",
                 "birthMsg": {},
                 "closeTopic": "",
                 "closeQos": "0",
                 "closePayload": "",
                 "closeMsg": {},
                 "willTopic": "",
                 "willQos": "0",
                 "willPayload": "",
                 "willMsg": {},
                 "userProps": "",
                 "sessionExpiry": ""
          Einstein2002
          #133
          @mickym
          auch wenn ich die Verbindungen trenne wird noch geschaltet
          • E Einstein2002
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #134
            @einstein2002 Also liegt es nicht an NodeRed - wenn das die einzige Stelle ist. Dann liegt es am iobroker oder mosquitto. Hast Du neben mosquitto auch noch einen mqtt Adapter am Laufen?
            E mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Einstein2002
              #135
              @mickym
              habe eben den Flow gestoppt und es wird weiter geschaltet.
              Nei ich habe sonst keinen weiteren trigger oder wie auch immer am laufen, hatte für mal den SONOFF Adapter aber den habe ich schon lange nicht mehr. Der ist Deinstalliert.
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #136
                @mickym Hast Du noch einen mqtt Adapter am Laufen und published der was beim Verbinden? - Ansonsten lösche die mosquitto Datenbank.
                mosquitto stoppen.
                sudo systemctl stop mosquitto
                cd /var/lib/mosquitto
                dann entweder Datenbank wegsicherung oder löschen
                Wegsichern
                sudo mv mosquitto.db mosquitto.backup
                Löschen:
                sudo rm mosquitto.db
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  mosquitto stoppen.
                  Wegsichern
                  Löschen:
                  Einstein2002
                  #137
                  @mickym
                  soll ich wirklich?
                  Habe Angst.....:-)
                  • E Einstein2002
                    @mickym
                    soll ich wirklich?
                    Habe Angst.....:-)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #138
                    @einstein2002 Nicht mit einem tool
                    Du kannst alles Löschen. Mqtt basiert darauf - das immer alle Informationen neu gepublished werden. mqtt wird nur bei retained genutzt um Daten dauerhaft zu speichern. Das brauchst Du aber nicht. Jeder neue publish legt Dir die topics wieder an.
                    • mickymM mickym
                      Einstein2002
                      #139
                      @mickym
                      Hab es zu spät gelesen aber noch nicht gelöscht.
                      Mache es jetzt nach Deiner Anleitung.
                      • E Einstein2002
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #140
                        @einstein2002 Starten mosquitto mit
                        sudo systemctl start mosquitto
                        Das legt dann eine neue jungfräuliche Datenbank an und dann sollte auch nichts am Rollladen getriggert werden.
                        • mickymM mickym
                          Einstein2002
                          #141
                          @mickym
                          Ich habe es jetzt 3 mal gemacht, bringt aber nichts.
                          Erst gestoppt
                          dann in das Verzeichnis gewechselt
                          dann die Datenbank gelöscht
                          dann neu gestartet
                          Leider ohne Erfolg
                          • E Einstein2002
                            @mickym
                            Erst gestoppt
                            dann neu gestartet
                            Leider ohne Erfolg
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #142
                            @einstein2002 Was heißt das es wird immer noch was gestartet? Hast Du noch ein mqtt Adapter oder sonst irgendwas - was reinschreiben kann?
                            warum startest Du eigentlich mosquitto immer neu?
                            E mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Einstein2002
                              #143
                              @mickym
                              ja unverändert wie vorher.
                              Ich habe auch noch mal in den alten Scripten nachgesehen, damit hatte ich es ja früher gemacht, aber die sind gestoppt.
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #144
                                @mickym Jetzt stoppe mal den iob komplett und starte nur mosquitto neu und schau - ob sich da was tut?
                                • mickymM mickym
                                  Einstein2002
                                  #145
                                  @mickym
                                  Nein, den Mosquitto starte ich nicht neu, es wird der MQTT Adapter im IOBroker neu gestartet wenn dieser um 0:00Uhr sein Backup macht, dann geht immer um 0:02 Uhr der eine Rollladen auf.
                                  Davon wache ich meist auf und das Nervt mich etwas.
                                  • E Einstein2002
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #146
                                    @einstein2002 Ja also doch mqtt Adapter - ist da was angehakt dass was beim Verbinden geschickt wird?
                                    • mickymM mickym
                                      Einstein2002
                                      #147
                                      @mickym
                                      • mickymM mickym
                                        Einstein2002
                                        #148
                                        @mickym
                                        • E Einstein2002
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #149
                                          @einstein2002 Na also doch
                                          Alle Haken raus - der Adapter schickt bei jedem Neustart seine eigenen States - das soll er nicht.
                                          E 2 Antworten Letzte Antwort
