  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.2k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @mickym
    Danke und guten Appetit.
    Also ich habe ja meine Rolladen Steuerung mit Node RED gelöst, funktioniert auch super! Da ich jeden Abend um 0:00 Uhr ein Backup mache und der IOBroker dann einen Restart macht, MQTT auch neu startet, öffnet sich der eine Rollo im Esszimmer bei mir. Ich kann das auch nachstellen indem ich die MQTT Instanz einfach neu starte. Ich finde aber die Ursache dafür nicht.
    Wo ist da der Fehler? Zumal der andere Rollo (beide über je einen Sonoff Doppel Taster gesteuert) somit habe ich Power1 und Power zwei , wobei Power1 für auf und Power 2 für AB steht.
    Der eine Rollo wird dann beim Neustart des MQTT Power1 auf ON gesetzt, der andere Rollo Power2 auf ON.
    Aber ich finde die Ursache dafür nicht.
    Einstein2002
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
    #124
    @einstein2002 ```
    9baf81f8-09d6-407a-b560-5f41b2580c2e-image.png code_text
    sobald der Restart kommt sieht es dann so aus
    7e7c325b-9099-4410-a7b7-e5b3346e12df-image.png code_text
    d35b7f1c-e1f5-4fa3-b304-193bd36422b2-image.png code_text
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • E Einstein2002
      @einstein2002 ```
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #125
      @einstein2002 Was hast Du nochmal als mqtt Broker?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Einstein2002
        #126
        @mickym
        Das ist der Mosquitto, der läuft bei mir auf dem Proxmox
        • E Einstein2002
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #127
          @einstein2002 Hast Du irgendwelche retain messages geschickt? - Siehst Du an dem Flow - dass der triggert? Ggf. einfach mal die mqtt-out Nodes deaktivieren und neu starten und schauen, ob das Verhalten das Gleiche ist um wirklich sicherzustellen, dass es nicht der Flow ist der triggert.
          • mickymM mickym
            Einstein2002
            #128
            @mickym
            nee ich sehe da rein gar nichts. Habe eben den MQTT nochmals gestartet, dann sehe ich wie die Power Schalter auf ON gehen aber sonst wird weder im MQTT Explorer noch im Debug von NOD RED was angezeigt.
            • E Einstein2002
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #129
              @einstein2002 Vielleicht hast Du doch eine retained Nachricht geschickt - schau mal in deine mqtt-Out Nodes dass kein retain angehakt ist.
              Um das retain Flag für ein Topic zu löschen, muss man einen leeren String schicken
                     "id": "6b9c60fd1af8853b",
                     "type": "inject",
                     "z": "b34b45b3a4a17157",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "",
                     "payloadType": "str",
                     "x": 270,
                     "y": 420,
                     "wires": [
                             "b0f8c927b2c3b6a9"
                     "id": "b0f8c927b2c3b6a9",
                     "type": "mqtt out",
                     "name": "",
                     "topic": "test/retain",
                     "qos": "",
                     "retain": "true",
                     "respTopic": "",
                     "contentType": "",
                     "userProps": "",
                     "correl": "",
                     "expiry": "",
                     "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                     "x": 460,
                     "y": 420,
                     "wires": []
                     "id": "042280ee14aafc7c",
                     "type": "comment",
                     "name": "setze NICHTS um retain zu löschen",
                     "info": "",
                     "x": 320,
                     "y": 380,
                     "wires": []
                     "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                     "type": "mqtt-broker",
                     "name": "",
                     "broker": "localhost",
                     "port": "1883",
                     "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                     "autoConnect": true,
                     "usetls": false,
                     "protocolVersion": "4",
                     "keepalive": "60",
                     "cleansession": true,
                     "birthTopic": "",
                     "birthQos": "0",
                     "birthPayload": "",
                     "birthMsg": {},
                     "closeTopic": "",
                     "closeQos": "0",
                     "closePayload": "",
                     "closeMsg": {},
                     "willTopic": "",
                     "willQos": "0",
                     "willPayload": "",
                     "willMsg": {},
                     "userProps": "",
                     "sessionExpiry": ""
              Wenn gar nichts hilft und Du ausschließen kannst - dass Node-Red oder sonst was schickt, sondern alles nur durch Neustart von mosquitto erfolgt, wie gesagt das topic löschen - oder auch die ganze mosquitto- Datenbank löschen, wenn es gar nicht anders geht.
              Wenn Du nur einmal mit retain geschoíckt hast, dann
              bleibt der Wert und wird beim Neustart gepublished.
              E 3 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "",
                       "x": 270,
                       "y": 420,
                       "wires": [
                               "b0f8c927b2c3b6a9"
                       "type": "mqtt out",
                       "name": "",
                       "qos": "",
                       "retain": "true",
                       "respTopic": "",
                       "contentType": "",
                       "userProps": "",
                       "correl": "",
                       "expiry": "",
                       "x": 460,
                       "y": 420,
                       "wires": []
                       "type": "comment",
                       "info": "",
                       "x": 320,
                       "y": 380,
                       "wires": []
                       "name": "",
                       "port": "1883",
                       "usetls": false,
                       "keepalive": "60",
                       "birthTopic": "",
                       "birthQos": "0",
                       "birthPayload": "",
                       "birthMsg": {},
                       "closeTopic": "",
                       "closeQos": "0",
                       "closePayload": "",
                       "closeMsg": {},
                       "willTopic": "",
                       "willQos": "0",
                       "willPayload": "",
                       "willMsg": {},
                       "userProps": "",
                       "sessionExpiry": ""
                Einstein2002
                #130
                @mickym
                du meinst hier?
                der Screen Shot geht nicht??
                • mickymM mickym
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "",
                         "x": 270,
                         "y": 420,
                         "wires": [
                                 "b0f8c927b2c3b6a9"
                         "type": "mqtt out",
                         "name": "",
                         "qos": "",
                         "retain": "true",
                         "respTopic": "",
                         "contentType": "",
                         "userProps": "",
                         "correl": "",
                         "expiry": "",
                         "x": 460,
                         "y": 420,
                         "wires": []
                         "type": "comment",
                         "info": "",
                         "x": 320,
                         "y": 380,
                         "wires": []
                         "name": "",
                         "port": "1883",
                         "usetls": false,
                         "keepalive": "60",
                         "birthTopic": "",
                         "birthQos": "0",
                         "birthPayload": "",
                         "birthMsg": {},
                         "closeTopic": "",
                         "closeQos": "0",
                         "closePayload": "",
                         "closeMsg": {},
                         "willTopic": "",
                         "willQos": "0",
                         "willPayload": "",
                         "willMsg": {},
                         "userProps": "",
                         "sessionExpiry": ""
                  Einstein2002
                  #131
                  @mickym
                  So sieht das bei mir aus
                  • E Einstein2002
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #132
                    @einstein2002
                    Also stoppe NodeRed und schau was triggert mosquitto oder was anderes.
                    • mickymM mickym
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "",
                             "x": 270,
                             "y": 420,
                             "wires": [
                                     "b0f8c927b2c3b6a9"
                             "type": "mqtt out",
                             "name": "",
                             "qos": "",
                             "retain": "true",
                             "respTopic": "",
                             "contentType": "",
                             "userProps": "",
                             "correl": "",
                             "expiry": "",
                             "x": 460,
                             "y": 420,
                             "wires": []
                             "type": "comment",
                             "info": "",
                             "x": 320,
                             "y": 380,
                             "wires": []
                             "name": "",
                             "port": "1883",
                             "usetls": false,
                             "keepalive": "60",
                             "birthTopic": "",
                             "birthQos": "0",
                             "birthPayload": "",
                             "birthMsg": {},
                             "closeTopic": "",
                             "closeQos": "0",
                             "closePayload": "",
                             "closeMsg": {},
                             "willTopic": "",
                             "willQos": "0",
                             "willPayload": "",
                             "willMsg": {},
                             "userProps": "",
                             "sessionExpiry": ""
                      Einstein2002
                      #133
                      @mickym
                      auch wenn ich die Verbindungen trenne wird noch geschaltet
                      • E Einstein2002
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #134
                        @einstein2002 Also liegt es nicht an NodeRed - wenn das die einzige Stelle ist. Dann liegt es am iobroker oder mosquitto. Hast Du neben mosquitto auch noch einen mqtt Adapter am Laufen?
                        E mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Einstein2002
                          #135
                          @mickym
                          habe eben den Flow gestoppt und es wird weiter geschaltet.
                          Nei ich habe sonst keinen weiteren trigger oder wie auch immer am laufen, hatte für mal den SONOFF Adapter aber den habe ich schon lange nicht mehr. Der ist Deinstalliert.
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #136
                            @mickym Hast Du noch einen mqtt Adapter am Laufen und published der was beim Verbinden? - Ansonsten lösche die mosquitto Datenbank.
                            mosquitto stoppen.
                            sudo systemctl stop mosquitto
                            cd /var/lib/mosquitto
                            dann entweder Datenbank wegsicherung oder löschen
                            Wegsichern
                            sudo mv mosquitto.db mosquitto.backup
                            Löschen:
                            sudo rm mosquitto.db
                            • mickymM mickym
                              mosquitto stoppen.
                              Wegsichern
                              Löschen:
                              Einstein2002
                              #137
                              @mickym
                              soll ich wirklich?
                              Habe Angst.....:-)
                              • E Einstein2002
                                @mickym
                                soll ich wirklich?
                                Habe Angst.....:-)
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #138
                                @einstein2002 Nicht mit einem tool
                                Du kannst alles Löschen. Mqtt basiert darauf - das immer alle Informationen neu gepublished werden. mqtt wird nur bei retained genutzt um Daten dauerhaft zu speichern. Das brauchst Du aber nicht. Jeder neue publish legt Dir die topics wieder an.
                                • mickymM mickym
                                  Einstein2002
                                  #139
                                  @mickym
                                  Hab es zu spät gelesen aber noch nicht gelöscht.
                                  Mache es jetzt nach Deiner Anleitung.
                                  • E Einstein2002
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #140
                                    @einstein2002 Starten mosquitto mit
                                    sudo systemctl start mosquitto
                                    Das legt dann eine neue jungfräuliche Datenbank an und dann sollte auch nichts am Rollladen getriggert werden.
                                    • mickymM mickym
                                      Einstein2002
                                      #141
                                      @mickym
                                      Ich habe es jetzt 3 mal gemacht, bringt aber nichts.
                                      Erst gestoppt
                                      dann in das Verzeichnis gewechselt
                                      dann die Datenbank gelöscht
                                      dann neu gestartet
                                      Leider ohne Erfolg
                                      • E Einstein2002
                                        @mickym
                                        Erst gestoppt
                                        dann neu gestartet
                                        Leider ohne Erfolg
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #142
                                        @einstein2002 Was heißt das es wird immer noch was gestartet? Hast Du noch ein mqtt Adapter oder sonst irgendwas - was reinschreiben kann?
                                        warum startest Du eigentlich mosquitto immer neu?
                                        E mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Einstein2002
                                          #143
                                          @mickym
                                          ja unverändert wie vorher.
                                          Ich habe auch noch mal in den alten Scripten nachgesehen, damit hatte ich es ja früher gemacht, aber die sind gestoppt.
