  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.2k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @mickym
    hatte ich gerade nachgeschaut und geändert, es geht super.
    Das passt und funktioniert top!
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #117
    @einstein2002 Na siehst, was 3-4 Nodes alles können. ;)
    • mickymM mickym
      @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
      @mickym
      Hatte ein falschen Benutzer und Passwort drinne!
      Jetzt läuft es
      Muss ich jetzt mal testen
      Du musst in der Cron Node das topic noch auf mqtt Schreibweise ändern also ohne mqtt.0 .. und statt Punkten Schrägstriche:
      dann sollte im Debug ja das rauskommen:
      in rot - der mqtt Pfad und die payload ON.
      Bei mir wird damit auch dann gleich der DP angelegt - das musst Du dann ja nicht mehr im iobroker machen:
      Einstein2002
      #118
      @mickym
      Ist ja deutlich weniger Aufwand als das Blockly.
      Ich denke ich werde jetzt noch ein paar andere Flows einrichten um etwas sattelfester zu werden.
      Es sieht am Anfang im so viel aus, ist es aber dann gar nicht.
      Und bei einer solchen Hilfe macht das auch richtig Spass.
      Ganz lieben Dank dafür.
      Ich komm bestimmt noch mit dem ein oder anderen auf dich zu.
      Versuche aber jetzt erstmal den Kurs vom Matthias Kleine abzuarbeiten um noch tiefer einzusteigen.
      So jetzt muss ich mich mal um die Frau kümmern sonst hängt der Haussegen schief...😁
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Einstein2002
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #119
        @einstein2002
        Ok dann mach das mal. Und wenn ich Zeit habe unterstütze ich gerne.
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @einstein2002
          Einstein2002
          #120
          @mickym Ja sehr gerne. Ansonsten Dir noch einen Wunderschönen Abend.
          Grüße und bis die Tage mal.
          • mickymM mickym
            @einstein2002
            Einstein2002
            #121
            @mickym
            Guten Abend,
            hast Du spontan etwas Zeit um mir evtl. bei einem Kleinem Problem zu helfen?
            • E Einstein2002
              @mickym
              Guten Abend,
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #122
              @einstein2002 Klar - ich esse nur was - aber Du kannst ja schon mal loslassen, wo der Schuh drückt.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Einstein2002
                #123
                @mickym
                Danke und guten Appetit.
                Also ich habe ja meine Rolladen Steuerung mit Node RED gelöst, funktioniert auch super! Da ich jeden Abend um 0:00 Uhr ein Backup mache und der IOBroker dann einen Restart macht, MQTT auch neu startet, öffnet sich der eine Rollo im Esszimmer bei mir. Ich kann das auch nachstellen indem ich die MQTT Instanz einfach neu starte. Ich finde aber die Ursache dafür nicht.
                Wo ist da der Fehler? Zumal der andere Rollo (beide über je einen Sonoff Doppel Taster gesteuert) somit habe ich Power1 und Power zwei , wobei Power1 für auf und Power 2 für AB steht.
                Der eine Rollo wird dann beim Neustart des MQTT Power1 auf ON gesetzt, der andere Rollo Power2 auf ON.
                Aber ich finde die Ursache dafür nicht.
                • E Einstein2002
                  @mickym
                  Einstein2002
                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                  #124
                  @einstein2002 ```
                  9baf81f8-09d6-407a-b560-5f41b2580c2e-image.png code_text
                  sobald der Restart kommt sieht es dann so aus
                  7e7c325b-9099-4410-a7b7-e5b3346e12df-image.png code_text
                  d35b7f1c-e1f5-4fa3-b304-193bd36422b2-image.png code_text
                  • E Einstein2002
                    @einstein2002 ```
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #125
                    @einstein2002 Was hast Du nochmal als mqtt Broker?
                    • mickymM mickym
                      Einstein2002
                      #126
                      @mickym
                      Das ist der Mosquitto, der läuft bei mir auf dem Proxmox
                      • E Einstein2002
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #127
                        @einstein2002 Hast Du irgendwelche retain messages geschickt? - Siehst Du an dem Flow - dass der triggert? Ggf. einfach mal die mqtt-out Nodes deaktivieren und neu starten und schauen, ob das Verhalten das Gleiche ist um wirklich sicherzustellen, dass es nicht der Flow ist der triggert.
                        • mickymM mickym
                          Einstein2002
                          #128
                          @mickym
                          nee ich sehe da rein gar nichts. Habe eben den MQTT nochmals gestartet, dann sehe ich wie die Power Schalter auf ON gehen aber sonst wird weder im MQTT Explorer noch im Debug von NOD RED was angezeigt.
                          • E Einstein2002
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #129
                            @einstein2002 Vielleicht hast Du doch eine retained Nachricht geschickt - schau mal in deine mqtt-Out Nodes dass kein retain angehakt ist.
                            Um das retain Flag für ein Topic zu löschen, muss man einen leeren String schicken
                                   "id": "6b9c60fd1af8853b",
                                   "type": "inject",
                                   "z": "b34b45b3a4a17157",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "",
                                   "payloadType": "str",
                                   "x": 270,
                                   "y": 420,
                                   "wires": [
                                           "b0f8c927b2c3b6a9"
                                   "id": "b0f8c927b2c3b6a9",
                                   "type": "mqtt out",
                                   "name": "",
                                   "topic": "test/retain",
                                   "qos": "",
                                   "retain": "true",
                                   "respTopic": "",
                                   "contentType": "",
                                   "userProps": "",
                                   "correl": "",
                                   "expiry": "",
                                   "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                                   "x": 460,
                                   "y": 420,
                                   "wires": []
                                   "id": "042280ee14aafc7c",
                                   "type": "comment",
                                   "name": "setze NICHTS um retain zu löschen",
                                   "info": "",
                                   "x": 320,
                                   "y": 380,
                                   "wires": []
                                   "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                                   "type": "mqtt-broker",
                                   "name": "",
                                   "broker": "localhost",
                                   "port": "1883",
                                   "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                                   "autoConnect": true,
                                   "usetls": false,
                                   "protocolVersion": "4",
                                   "keepalive": "60",
                                   "cleansession": true,
                                   "birthTopic": "",
                                   "birthQos": "0",
                                   "birthPayload": "",
                                   "birthMsg": {},
                                   "closeTopic": "",
                                   "closeQos": "0",
                                   "closePayload": "",
                                   "closeMsg": {},
                                   "willTopic": "",
                                   "willQos": "0",
                                   "willPayload": "",
                                   "willMsg": {},
                                   "userProps": "",
                                   "sessionExpiry": ""
                            Wenn gar nichts hilft und Du ausschließen kannst - dass Node-Red oder sonst was schickt, sondern alles nur durch Neustart von mosquitto erfolgt, wie gesagt das topic löschen - oder auch die ganze mosquitto- Datenbank löschen, wenn es gar nicht anders geht.
                            Wenn Du nur einmal mit retain geschoíckt hast, dann
                            bleibt der Wert und wird beim Neustart gepublished.
                            E 3 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "",
                                     "x": 270,
                                     "y": 420,
                                     "wires": [
                                             "b0f8c927b2c3b6a9"
                                     "type": "mqtt out",
                                     "name": "",
                                     "qos": "",
                                     "retain": "true",
                                     "respTopic": "",
                                     "contentType": "",
                                     "userProps": "",
                                     "correl": "",
                                     "expiry": "",
                                     "x": 460,
                                     "y": 420,
                                     "wires": []
                                     "type": "comment",
                                     "info": "",
                                     "x": 320,
                                     "y": 380,
                                     "wires": []
                                     "name": "",
                                     "port": "1883",
                                     "usetls": false,
                                     "keepalive": "60",
                                     "birthTopic": "",
                                     "birthQos": "0",
                                     "birthPayload": "",
                                     "birthMsg": {},
                                     "closeTopic": "",
                                     "closeQos": "0",
                                     "closePayload": "",
                                     "closeMsg": {},
                                     "willTopic": "",
                                     "willQos": "0",
                                     "willPayload": "",
                                     "willMsg": {},
                                     "userProps": "",
                                     "sessionExpiry": ""
                              Einstein2002
                              #130
                              @mickym
                              du meinst hier?
                              der Screen Shot geht nicht??
                              • mickymM mickym
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "",
                                       "x": 270,
                                       "y": 420,
                                       "wires": [
                                               "b0f8c927b2c3b6a9"
                                       "type": "mqtt out",
                                       "name": "",
                                       "qos": "",
                                       "retain": "true",
                                       "respTopic": "",
                                       "contentType": "",
                                       "userProps": "",
                                       "correl": "",
                                       "expiry": "",
                                       "x": 460,
                                       "y": 420,
                                       "wires": []
                                       "type": "comment",
                                       "info": "",
                                       "x": 320,
                                       "y": 380,
                                       "wires": []
                                       "name": "",
                                       "port": "1883",
                                       "usetls": false,
                                       "keepalive": "60",
                                       "birthTopic": "",
                                       "birthQos": "0",
                                       "birthPayload": "",
                                       "birthMsg": {},
                                       "closeTopic": "",
                                       "closeQos": "0",
                                       "closePayload": "",
                                       "closeMsg": {},
                                       "willTopic": "",
                                       "willQos": "0",
                                       "willPayload": "",
                                       "willMsg": {},
                                       "userProps": "",
                                       "sessionExpiry": ""
                                Einstein2002
                                #131
                                @mickym
                                So sieht das bei mir aus
                                • E Einstein2002
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #132
                                  @einstein2002
                                  Also stoppe NodeRed und schau was triggert mosquitto oder was anderes.
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "",
                                           "x": 270,
                                           "y": 420,
                                           "wires": [
                                                   "b0f8c927b2c3b6a9"
                                           "type": "mqtt out",
                                           "name": "",
                                           "qos": "",
                                           "retain": "true",
                                           "respTopic": "",
                                           "contentType": "",
                                           "userProps": "",
                                           "correl": "",
                                           "expiry": "",
                                           "x": 460,
                                           "y": 420,
                                           "wires": []
                                           "type": "comment",
                                           "info": "",
                                           "x": 320,
                                           "y": 380,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "port": "1883",
                                           "usetls": false,
                                           "keepalive": "60",
                                           "birthTopic": "",
                                           "birthQos": "0",
                                           "birthPayload": "",
                                           "birthMsg": {},
                                           "closeTopic": "",
                                           "closeQos": "0",
                                           "closePayload": "",
                                           "closeMsg": {},
                                           "willTopic": "",
                                           "willQos": "0",
                                           "willPayload": "",
                                           "willMsg": {},
                                           "userProps": "",
                                           "sessionExpiry": ""
                                    Einstein2002
                                    #133
                                    @mickym
                                    auch wenn ich die Verbindungen trenne wird noch geschaltet
                                    • E Einstein2002
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #134
                                      @einstein2002 Also liegt es nicht an NodeRed - wenn das die einzige Stelle ist. Dann liegt es am iobroker oder mosquitto. Hast Du neben mosquitto auch noch einen mqtt Adapter am Laufen?
                                      E mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Einstein2002
                                        #135
                                        @mickym
                                        habe eben den Flow gestoppt und es wird weiter geschaltet.
                                        Nei ich habe sonst keinen weiteren trigger oder wie auch immer am laufen, hatte für mal den SONOFF Adapter aber den habe ich schon lange nicht mehr. Der ist Deinstalliert.
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #136
                                          @mickym Hast Du noch einen mqtt Adapter am Laufen und published der was beim Verbinden? - Ansonsten lösche die mosquitto Datenbank.
                                          mosquitto stoppen.
                                          sudo systemctl stop mosquitto
                                          cd /var/lib/mosquitto
                                          dann entweder Datenbank wegsicherung oder löschen
                                          Wegsichern
                                          sudo mv mosquitto.db mosquitto.backup
                                          Löschen:
                                          sudo rm mosquitto.db
