  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.3k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @mickym
    auch kein Topic?
    Bekomme fehlende Broker Konfiguration
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #113
    @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
    @mickym
    auch kein Topic?
    Hmm wenn das die gleiche Maschine ist dann gib mal localhost anstelle einer IP Adresse an. Siehst ja wie es bei mir aussieht. Ein Topic musst bei der mqtt-in Node angeben - bei der mqtt-out node setzen wir das topic auch über die msg.topic
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym
      auch kein Topic?
      Einstein2002
      #114
      @mickym
      Hatte ein falschen Benutzer und Passwort drinne!
      Jetzt läuft es
      Muss ich jetzt mal testen
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Einstein2002
        @mickym
        Jetzt läuft es
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #115
        @mickym
        Jetzt läuft es
        Du musst in der Cron Node das topic noch auf mqtt Schreibweise ändern also ohne mqtt.0 .. und statt Punkten Schrägstriche:
        dann sollte im Debug ja das rauskommen:
        in rot - der mqtt Pfad und die payload ON.
        Bei mir wird damit auch dann gleich der DP angelegt - das musst Du dann ja nicht mehr im iobroker machen:
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @mickym
          Jetzt läuft es
          Einstein2002
          #116
          @mickym
          hatte ich gerade nachgeschaut und geändert, es geht super.
          Das passt und funktioniert top!
          • E Einstein2002
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #117
            @einstein2002 Na siehst, was 3-4 Nodes alles können. ;)
            • mickymM mickym
              @mickym
              Jetzt läuft es
              Einstein2002
              #118
              @mickym
              Ist ja deutlich weniger Aufwand als das Blockly.
              Ich denke ich werde jetzt noch ein paar andere Flows einrichten um etwas sattelfester zu werden.
              Es sieht am Anfang im so viel aus, ist es aber dann gar nicht.
              Und bei einer solchen Hilfe macht das auch richtig Spass.
              Ganz lieben Dank dafür.
              Ich komm bestimmt noch mit dem ein oder anderen auf dich zu.
              Versuche aber jetzt erstmal den Kurs vom Matthias Kleine abzuarbeiten um noch tiefer einzusteigen.
              So jetzt muss ich mich mal um die Frau kümmern sonst hängt der Haussegen schief...😁
              • E Einstein2002
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #119
                @einstein2002
                Ok dann mach das mal. Und wenn ich Zeit habe unterstütze ich gerne.
                • mickymM mickym
                  @einstein2002
                  Einstein2002
                  #120
                  @mickym Ja sehr gerne. Ansonsten Dir noch einen Wunderschönen Abend.
                  Grüße und bis die Tage mal.
                  • mickymM mickym
                    @einstein2002
                    Einstein2002
                    #121
                    @mickym
                    Guten Abend,
                    hast Du spontan etwas Zeit um mir evtl. bei einem Kleinem Problem zu helfen?
                    • E Einstein2002
                      @mickym
                      Guten Abend,
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #122
                      @einstein2002 Klar - ich esse nur was - aber Du kannst ja schon mal loslassen, wo der Schuh drückt.
                      • mickymM mickym
                        Einstein2002
                        #123
                        @mickym
                        Danke und guten Appetit.
                        Also ich habe ja meine Rolladen Steuerung mit Node RED gelöst, funktioniert auch super! Da ich jeden Abend um 0:00 Uhr ein Backup mache und der IOBroker dann einen Restart macht, MQTT auch neu startet, öffnet sich der eine Rollo im Esszimmer bei mir. Ich kann das auch nachstellen indem ich die MQTT Instanz einfach neu starte. Ich finde aber die Ursache dafür nicht.
                        Wo ist da der Fehler? Zumal der andere Rollo (beide über je einen Sonoff Doppel Taster gesteuert) somit habe ich Power1 und Power zwei , wobei Power1 für auf und Power 2 für AB steht.
                        Der eine Rollo wird dann beim Neustart des MQTT Power1 auf ON gesetzt, der andere Rollo Power2 auf ON.
                        Aber ich finde die Ursache dafür nicht.
                        • E Einstein2002
                          @mickym
                          Einstein2002
                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                          #124
                          @einstein2002 ```
                          9baf81f8-09d6-407a-b560-5f41b2580c2e-image.png code_text
                          sobald der Restart kommt sieht es dann so aus
                          7e7c325b-9099-4410-a7b7-e5b3346e12df-image.png code_text
                          d35b7f1c-e1f5-4fa3-b304-193bd36422b2-image.png code_text
                          • E Einstein2002
                            @einstein2002 ```
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #125
                            @einstein2002 Was hast Du nochmal als mqtt Broker?
                            • mickymM mickym
                              Einstein2002
                              #126
                              @mickym
                              Das ist der Mosquitto, der läuft bei mir auf dem Proxmox
                              • E Einstein2002
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #127
                                @einstein2002 Hast Du irgendwelche retain messages geschickt? - Siehst Du an dem Flow - dass der triggert? Ggf. einfach mal die mqtt-out Nodes deaktivieren und neu starten und schauen, ob das Verhalten das Gleiche ist um wirklich sicherzustellen, dass es nicht der Flow ist der triggert.
                                • mickymM mickym
                                  Einstein2002
                                  #128
                                  @mickym
                                  nee ich sehe da rein gar nichts. Habe eben den MQTT nochmals gestartet, dann sehe ich wie die Power Schalter auf ON gehen aber sonst wird weder im MQTT Explorer noch im Debug von NOD RED was angezeigt.
                                  • E Einstein2002
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #129
                                    @einstein2002 Vielleicht hast Du doch eine retained Nachricht geschickt - schau mal in deine mqtt-Out Nodes dass kein retain angehakt ist.
                                    Um das retain Flag für ein Topic zu löschen, muss man einen leeren String schicken
                                           "id": "6b9c60fd1af8853b",
                                           "type": "inject",
                                           "z": "b34b45b3a4a17157",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "",
                                           "payloadType": "str",
                                           "x": 270,
                                           "y": 420,
                                           "wires": [
                                                   "b0f8c927b2c3b6a9"
                                           "id": "b0f8c927b2c3b6a9",
                                           "type": "mqtt out",
                                           "name": "",
                                           "topic": "test/retain",
                                           "qos": "",
                                           "retain": "true",
                                           "respTopic": "",
                                           "contentType": "",
                                           "userProps": "",
                                           "correl": "",
                                           "expiry": "",
                                           "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                                           "x": 460,
                                           "y": 420,
                                           "wires": []
                                           "id": "042280ee14aafc7c",
                                           "type": "comment",
                                           "name": "setze NICHTS um retain zu löschen",
                                           "info": "",
                                           "x": 320,
                                           "y": 380,
                                           "wires": []
                                           "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                                           "type": "mqtt-broker",
                                           "name": "",
                                           "broker": "localhost",
                                           "port": "1883",
                                           "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                                           "autoConnect": true,
                                           "usetls": false,
                                           "protocolVersion": "4",
                                           "keepalive": "60",
                                           "cleansession": true,
                                           "birthTopic": "",
                                           "birthQos": "0",
                                           "birthPayload": "",
                                           "birthMsg": {},
                                           "closeTopic": "",
                                           "closeQos": "0",
                                           "closePayload": "",
                                           "closeMsg": {},
                                           "willTopic": "",
                                           "willQos": "0",
                                           "willPayload": "",
                                           "willMsg": {},
                                           "userProps": "",
                                           "sessionExpiry": ""
                                    Wenn gar nichts hilft und Du ausschließen kannst - dass Node-Red oder sonst was schickt, sondern alles nur durch Neustart von mosquitto erfolgt, wie gesagt das topic löschen - oder auch die ganze mosquitto- Datenbank löschen, wenn es gar nicht anders geht.
                                    Wenn Du nur einmal mit retain geschoíckt hast, dann
                                    bleibt der Wert und wird beim Neustart gepublished.
                                    E 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "",
                                             "x": 270,
                                             "y": 420,
                                             "wires": [
                                                     "b0f8c927b2c3b6a9"
                                             "type": "mqtt out",
                                             "name": "",
                                             "qos": "",
                                             "retain": "true",
                                             "respTopic": "",
                                             "contentType": "",
                                             "userProps": "",
                                             "correl": "",
                                             "expiry": "",
                                             "x": 460,
                                             "y": 420,
                                             "wires": []
                                             "type": "comment",
                                             "info": "",
                                             "x": 320,
                                             "y": 380,
                                             "wires": []
                                             "name": "",
                                             "port": "1883",
                                             "usetls": false,
                                             "keepalive": "60",
                                             "birthTopic": "",
                                             "birthQos": "0",
                                             "birthPayload": "",
                                             "birthMsg": {},
                                             "closeTopic": "",
                                             "closeQos": "0",
                                             "closePayload": "",
                                             "closeMsg": {},
                                             "willTopic": "",
                                             "willQos": "0",
                                             "willPayload": "",
                                             "willMsg": {},
                                             "userProps": "",
                                             "sessionExpiry": ""
                                      Einstein2002
                                      #130
                                      @mickym
                                      du meinst hier?
                                      der Screen Shot geht nicht??
                                      • mickymM mickym
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "",
                                               "x": 270,
                                               "y": 420,
                                               "wires": [
                                                       "b0f8c927b2c3b6a9"
                                               "type": "mqtt out",
                                               "name": "",
                                               "qos": "",
                                               "retain": "true",
                                               "respTopic": "",
                                               "contentType": "",
                                               "userProps": "",
                                               "correl": "",
                                               "expiry": "",
                                               "x": 460,
                                               "y": 420,
                                               "wires": []
                                               "type": "comment",
                                               "info": "",
                                               "x": 320,
                                               "y": 380,
                                               "wires": []
                                               "name": "",
                                               "port": "1883",
                                               "usetls": false,
                                               "keepalive": "60",
                                               "birthTopic": "",
                                               "birthQos": "0",
                                               "birthPayload": "",
                                               "birthMsg": {},
                                               "closeTopic": "",
                                               "closeQos": "0",
                                               "closePayload": "",
                                               "closeMsg": {},
                                               "willTopic": "",
                                               "willQos": "0",
                                               "willPayload": "",
                                               "willMsg": {},
                                               "userProps": "",
                                               "sessionExpiry": ""
                                        Einstein2002
                                        #131
                                        @mickym
                                        So sieht das bei mir aus
                                        • E Einstein2002
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #132
                                          @einstein2002
                                          Also stoppe NodeRed und schau was triggert mosquitto oder was anderes.
