  5. teile eines Strings löschen
    6.8k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mikewolf sagte in teile eines Strings löschen:
    problem ist das je nach meldung dies wo anders steht ,einmal an stelle 15 dann 10 .
    das ist kein Problem!
    Das Problem ist, dass ich nicht weiß
    @homoran sagte in teile eines Strings löschen:
    Was genau steht im DP
    was soll gekürzt rauskommen?
    und jetzt noch
    ist dies immer das selbe?
    Bitte exakte Angaben!
    MikewolfM Offline
    MikewolfM Offline
    Mikewolf
    im datenpunkt steht
    NEUE Servicemeldung%0D%0ABewegung_Og : %0D%0ASabotage %0D%0A1 mal seit: 03.12.23 19:42 ( zuletzt: 03.12.23 19:42)%0D%0A%0D%
    oder
    NEUE Servicemeldung%0D%0AWC_EG : %0D%0ABatterie leer %0D%0A1 mal seit: 01.12.23 14:12 ( zuletzt: 03.12.23 20:42)%0D%0A%0D%
    in neuen Datenpunkt sollte es so aussehen
    NEUE Servicemeldung Bewegung_Og : Sabotage  mal seit: 03.12.23 19:42 ( zuletzt: 03.12.23 19:42)
    ich möchte eigentlich nur aus dem string %0D%0A löschen
    Mit freundlichen Grüßen mikewolf
    Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
    RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
    bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • MikewolfM Mikewolf
      im datenpunkt steht
      oder
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @mikewolf
      z.B. mit dem Befehl: replace
      Auszug aus meinem Script:
          var vText = getState('hm-rega.0.26463').val;
          vText = vText.replace(/%0A/g, '<br>');
          vText = vText.replace(/zur Zeit /g, '');
          vText = vText.replace(/ : /g, '  --> ');
          vText = vText.replace(/hat Kommunikationsfehler/g, 'Kommunikation');
          vText = vText.replace(/NEUE SERVICEMELDUNG<br>/g, '');
          vText = vText.replace(/NEUE Servicemeldung<br>/g, '');
          vText = vText.replace(/ALTE Servicemeldung<br>/g, '');
      Musste halt nur anpassen.
      Danke.
        im datenpunkt steht
        oder
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @mikewolf so mal der Test:
        und so könnte das Blockly aussehen:
        Lehrling seit 1975 !!!
          Hallo habe einen Freund der folgendes Problem hat:
          holt sich aus derCCU3 servicemeldungen ab, funktioniert!
          nur steht dann in der variable vom iobroker
           in der CCU sichtbar
          suche vergeblich in Blockly suchen und löschen in txt ??
          mikewolf
          rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          @mikewolf Hallo, schaumal hier.
          Beliebige Zeichen tauschen
          Rantanplan
          • DJMarc75D DJMarc75
            haus-automatisierungH Offline
            @djmarc75 sagte in teile eines Strings löschen:
            Das erinnert mich daran, dass ich endlich mal ein "replace" Blockly-Baustein bauen wollte...
            📚 Meine Dokumentation
            • bahnuhrB bahnuhr
              @mikewolf
              @bahnuhr sagte: Befehl: replace
              In Blockly: JS-Funktion mit Ergebnis delNL(text):
              return text.replace(/%0D%0A/g, ' ');
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                JSONATA hat auch eine replace Funktion. Also ziemlich einfach:
                $replace($,"%0D%0A","")
                Man muss ggf. alle Zeichen einzeln entfernen - da unten ein %D übrig bleibt.
                In diesem Fall kann man mit regulären Ausdrücken arbeiten. Das letzte % Zeichen kannst herkömmlich entfernen.
                $replace($,/%0[D,A]/," ")
                 <variables>
                   <variable id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">text</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="q^;Tzd6P])!2Ju+.j/wF" x="62" y="62">
                   <field name="VAR" id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">text</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="O@e_/F31;RviCA!?lb3I">
                       <field name="TEXT">NEUE Servicemeldung%0D%0AWC_EG : %0D%0ABatterie leer %0D%0A1 mal seit: 01.12.23 14:12 ( zuletzt: 03.12.23 20:42)%0D%0A%0D%</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="Y!eS#^GtWkYb,THn{e:d">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="V?o^g0U~oa.)*Av{9DPP">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="}U8w4^$stHd7zJOP3n6]">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="]Fs`E+^=9}Qb0}t2Vo*x">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="g|)?ne/LX`*IF1L=wF]1">
                             </shadow>
                             <block type="convert_jsonata" id="U}c?}u3l}1e[KxJ7$brR">
                               <value name="EXPRESSION">
                                 <shadow type="text" id="PfS=1@,8!FsD2#0E+yO+">
                                   <field name="TEXT">$replace($,/%0[D,A]/," ")</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="TARGET">
                                 <block type="variables_get" id="JFr5m:-%,($u[CH1G(pV">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                  kaum hat man mal was anderes zu tun, erledigt sich hier alles von selbst :-)
                  Das nenn ich Community!
                  Dann kann ich mich ja zur Ruhe setzen
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Um das letzte % Zeichen auch noch zu entfernen kannst Du den regulären Ausdruck wie folgt erweitern.
                    $replace($,/%0[D,A]|%$/," ")
                    also den regulären Ausdruck auf
                    /%0[D,A]|%$/
                    Vielleicht hast Du aber auch nur ein A vergessen aus dem String zu kopieren. ;)
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      abgelehnt ;-)
                      Danke.
