  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @smarty-ml Hab selber kein https aktiviert. Versuchen wir das Problem einzugrenzen.
    Wie sind die Einstellungen in der admin und in der web-Instanz und die Zertifikate in den Einstellungen?
    SMARTY.ML
    schrieb am zuletzt editiert von SMARTY.ML
    #4206
    @mcu
    Ich schaue mich gleich mal innerhalb des Jarvis um, habe ich noch nie nachgesehen.
    • S SMARTY.ML
      @mcu
      MCU
      #4207
      @smarty-ml
      anklicken
      • M MCU
        @smarty-ml
        anklicken
        SMARTY.ML
        #4208
        @mcu
        • S SMARTY.ML
          @mcu
          MCU
          #4209
          @smarty-ml Und Admin, web, Einstellungen Zertifikate?
          • M MCU
            SMARTY.ML
            #4210
            @mcu @mcu Wir kommen dem Problem näher.
            Schalte ich in web die Verschlüsselung HTTPS ein und wähle Zertifikate defaultPublic und defaultPrivat bekomme ich zurück "Das Zertifikat für diese Site ist ungültig." Unter Einstellungen>Zertifikate ist etwas hinterlegt, habe ich aber noch nie angepackt.
            • S SMARTY.ML
              MCU
              #4211
              @smarty-ml Da muss man sich eigene generieren lassen, letsencrypt?
              NICHT GEPRÜFT
              https://forum.iobroker.net/topic/40436/anleitung-let-s-encrypt-zertifikate-erstellen-und-erneuern
              Gibt anscheinend Probleme
              https://forum.iobroker.net/topic/54287/letsencrypt-malformed-http-header
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                NICHT GEPRÜFT
                SMARTY.ML
                #4212
                @mcu Danke, probiere ich später aus!
                • M MCU
                  NICHT GEPRÜFT
                  SMARTY.ML
                  #4213
                  @mcu Komme ich nicht weiter oder bin zu *** dafür :-)
                  iOBroker sagt:
                  Fritzbox habe ich kein Letsencrypt
                  ACME habe ich mal drauf geladen, keine Ahnung wie man da etwas einstellt. Da finde ich keine gute Anleitung.
                  • S SMARTY.ML
                    iOBroker sagt:
                    MCU
                    #4214
                    @smarty-ml Kenne ich mich auch nicht mit aus. Evtl. einen neuen Thread aufmachen und nachfragen, vielleicht hat ja jemand eine Lösung.
                    • M MCU
                      SMARTY.ML
                      #4215
                      Danke .....
                      • S SMARTY.ML
                        Danke .....
                        MCU
                        #4216
                        @smarty-ml Jarvis läuft auch unverschlüsselt.
                          Sandmanyz
                          #4217
                          Ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. es gibt überhaupt eine Lösung:
                          Für das manuelle Steuern meiner Wallbox benötige ich eine Lösung zur Auswahl unterschiedlicher Stromstärken. Die unterschiedlichen Werte müssen lediglich in einen Datenpunkt geschrieben werden. Ich dachte an so eine Schaltfläche....
                          Eine andere Variante wäre natürlich auch möglich. Hat jemand eine Idee wie ich das in jarvis umsetzen könnte?
                            MCU
                            #4218
                            @sandmanyz
                            DropDownAction
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/dropdownbuttons
                            • M MCU
                              @sandmanyz
                              DropDownAction
                              Sandmanyz
                              #4219
                              @mcu
                              Besten Dank 👍
                                deta
                                #4220
                                da ich jetzt von History auf InfluxDB2 umgestiegen bin, funktionier meine Charts nicht mehr.
                                Leider ist kein Punkt InfluxDB2 zur Auswahl. Oder hab ich was vergessen?
                                Wie kann ich meine Charts wieder anzeigen lassen?
                                • D deta
                                  MCU
                                  #4221
                                  @deta Werden im LOG Meldungen angezeigt? F12
                                  • M MCU
                                    deta
                                    #4222
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Temperature: history.0 not reachable!
                                    Klar gibts ja nicht mehr!
                                    • D deta
                                      MCU
                                      #4223
                                      @deta In einigen Versionen von Jarvis, keine Ahnung welche genau, war es Voraussetzung history.0 installiert zu haben.
                                      Installier mal testweise history.0
                                      • M MCU
                                        deta
                                        #4224
                                        @mcu Hab die History Instanz mal wider aktiv gesetzt, Zeigt er nur die alten Daten an. Bis wo er gelogt hatte. Aus dem History Adapter und nicht aus dem Influxdb2.
                                        • D deta
                                          MCU
                                          #4225
                                          @deta Hast du denn auch die Einstellungen im HistoryGraph auf influx umgestellt?
                                          Zeig mal die Einstellungen zum HistoryGraph
