  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @smarty-ml Kenne ich mich auch nicht mit aus. Evtl. einen neuen Thread aufmachen und nachfragen, vielleicht hat ja jemand eine Lösung.
    SMARTY.ML
    schrieb am zuletzt editiert von SMARTY.ML
    #4215
    Danke .....
    • S SMARTY.ML
      Danke .....
      MCU
      #4216
      @smarty-ml Jarvis läuft auch unverschlüsselt.
        Sandmanyz
        #4217
        Ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. es gibt überhaupt eine Lösung:
        Für das manuelle Steuern meiner Wallbox benötige ich eine Lösung zur Auswahl unterschiedlicher Stromstärken. Die unterschiedlichen Werte müssen lediglich in einen Datenpunkt geschrieben werden. Ich dachte an so eine Schaltfläche....
        Eine andere Variante wäre natürlich auch möglich. Hat jemand eine Idee wie ich das in jarvis umsetzen könnte?
          MCU
          #4218
          @sandmanyz
          DropDownAction
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/dropdownbuttons
          • M MCU
            @sandmanyz
            DropDownAction
            Sandmanyz
            #4219
            @mcu
            Besten Dank 👍
              deta
              #4220
              da ich jetzt von History auf InfluxDB2 umgestiegen bin, funktionier meine Charts nicht mehr.
              Leider ist kein Punkt InfluxDB2 zur Auswahl. Oder hab ich was vergessen?
              Wie kann ich meine Charts wieder anzeigen lassen?
              • D deta
                MCU
                #4221
                @deta Werden im LOG Meldungen angezeigt? F12
                • M MCU
                  deta
                  #4222
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Temperature: history.0 not reachable!
                  Klar gibts ja nicht mehr!
                  • D deta
                    MCU
                    #4223
                    @deta In einigen Versionen von Jarvis, keine Ahnung welche genau, war es Voraussetzung history.0 installiert zu haben.
                    Installier mal testweise history.0
                    • M MCU
                      deta
                      #4224
                      @mcu Hab die History Instanz mal wider aktiv gesetzt, Zeigt er nur die alten Daten an. Bis wo er gelogt hatte. Aus dem History Adapter und nicht aus dem Influxdb2.
                      • D deta
                        MCU
                        #4225
                        @deta Hast du denn auch die Einstellungen im HistoryGraph auf influx umgestellt?
                        Zeig mal die Einstellungen zum HistoryGraph
                        • M MCU
                          deta
                          #4226
                          Wo soll das sein?
                          • D deta
                            Wo soll das sein?
                            MCU
                            #4227
                            @deta Bei jeder Zeile, die man bei dem HistoryGraph zuordnet.
                            • M MCU
                              deta
                              #4228
                              @mcu Danke, das hab ich noch nicht gesehen gehabt. War immer im History Widget. Habs nun gefunden, das andere 👍
                              Danke, wieder was neues gelernt.
                              • ZefauZ Zefau
                                jarvis - just another remarkable vis
                                Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                Was ist jarvis?
                                jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                                Warum jarvis?
                                jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                                Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                                Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                                Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                                v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                                Layout
                                • Add navigation drawer (#81)
                                • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                                • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                                • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                                • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                                • Introduce tiles (#235)
                                • Add option to use icon as State indication (#264)
                                • Introduce different widget sizes (#277)
                                • Swipe to switch between tabs (#19)
                                • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                                Geräte / States
                                • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                                • Allow styling of Device body and label (#612)
                                Modul Chart
                                • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                                • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                                • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                                • Rework / dense Chart layout (#446)
                                • Bar graph (#427)
                                • add secondary y-axis (#326)
                                Modul JsonTable / HtmlTable
                                • add new module HtmlTable (#676)
                                  Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                                • Improve module JsonTable (#679)
                                  Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                                Modul AdapterStatus
                                • Allow to start / stop adapter instance
                                • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                                Modul Calendar
                                • Custom colors for calendars (#660)
                                Modul iFrame
                                • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                                • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                                Status / Trigger
                                • ButtonAction als Taster (#450)
                                • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                                • Allow icon as state status (#680)
                                • allow specific values for trigger action (#757)
                                • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                                Einstellungen / Settings
                                • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                                • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                                • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                                • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                                • Security prompt when deleting an entry (#76)
                                • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                                Sonstiges
                                • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                                • neues Logo (#144)
                                Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                                Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                                @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                                jarvis übersetzen / translate jarvis
                                Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                __
                                Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                                Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                Impressionen
                                Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                                YouTube
                                Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                                Ausblick / Roadmap
                                Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                Gestalte mit und stimme ab
                                Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                                Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                deta
                                #4229
                                Noch neu Frage,
                                Hab nun z.b, dieses Chart erstellt. Bekommt man es irgendwie hin, das die aktuelle Temperatur, weis ich neuen dem Namen oder so angezeigt wird ?
                                • D deta
                                  Noch neu Frage,
                                  MCU
                                  #4230
                                  @deta Nein. Man kann eine StateList setzen und dort die aktuelle Temperatur anzeigen.
                                  • jayjojaysonJ Offline
                                    jayjojayson
                                    #4231
                                    Mahlzeit, ich habe es jetzt endlich mal geschafft auf die v3.1 zu updaten.. Hatte noch die zweier am Laufen, aber die jetzt die 3er mit Pro Account. Läuft auf jeden Fall besser auf meinem alten Tablet. Schön das die Seiten jetzt bei erneutem einschalten auch wieder aktualisiert werden. Die neuen Designmöglichkeiten gefallen mir auch sehr gut. Man ist einfach viel freier in den Einstellungen. So jetzt zum Problem. Ich habe alles soweit wieder eingestellt bekommen, aber bei drei Punkten komme ich nicht weiter. Vielleicht kann mir bitte einer dabei helfen. Vielen Dank schon einmal.
                                    Ich habe die Charts ebenfalls am laufen und möchte gerne weitere Konfigurationen vornehmen, werde aber im CSS nicht wirklich fündig.
                                    Die Striche aus der Y-Achse sollen verschwinden, ich will sie einfach nicht angezeigt bekommen. Die Legende auf der linken Seite würde ich auch gerne ausblenden.
                                    Zweiter Punkt, die Button für meine Lichter sind im inaktiven Zustand weiß (siehe Foto). Diese würde ich gerne grau machen, also zusagen ausgrauen, aber auch hier habe ich nichts im CSS gefunden oder war zu blöd.
                                    Letzter Punkt, auf dem Tablet wird rechts unten ein Button angezeigt, wenn ich draufklicke komme ich in die Übersicht der Seiten. Kann man den Button ausblenden?
                                      MCU
                                      #4232
                                      @jayjojayson
                                      zu 1) Ist nicht möglich, man müsste die eCharts-Options anpassen können -> Feature Request
                                      Alternative zum Chart wäre, für die DPs, die so angezeigt werden sollen, evtl ein HistoryGraph zu nutzen.
                                      Man muss dann nur dafür sorgen, dass man eine History zum DP erstellt, die immer nur einen Wert, den letzten, enthält?
                                      Kann man auch direkt einstellen im Historygraph.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/chart-nachahmen
                                      zu 2) https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/switchaction/thumb-switchaction
                                      zu 3) https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-einstellungen/seiteneinstellungen#quick-jumper
                                      jayjojaysonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @jayjojayson
                                        jayjojayson
                                        #4233
                                        @mcu sehr cool, punkt zwei und drei sind umgesetzt. Sieht schon gleich viel besser aus. Danke dafür.
                                        Punkt 1 ist natürlich Schade, aber habe mir schon irgendwie gedacht, das man nicht direkt auf echarts zugreifen kann.
                                        Die Alternative hilft mir leider nicht, weil ich den Verlauf vom Solarertrag über den Tag in der Linie dargestellt haben möchte.
                                        Hast du vielleicht noch eine Idee, wie man ein Bild in Abhängigkeit anzeigen kann. Also bei 0 soll ein erstes Bild gezeigt werden und alles über 0 ein zweites. Eigentlich wie bei einem Icon. Dann müsst es vielleicht damit klappen. Will ein GIF anzeigen, wenn Solarleistung anliegt und ein Bild wenn keine anliegt.
                                        • jayjojaysonJ jayjojayson
                                          MCU
                                          #4234
                                          @jayjojayson sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Verstehe ich jetzt nicht. Du zeigst doch im Chart auch nur den aktuellen Wert an?
                                          Du wolltest doch nur die Linien und die Label weg haben, oder?
                                          Bildwechsel
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#bilderwechsel-bei-unterschiedlichen-statewerten-mit-eintraegen-in-der-anzeigevariante
