  3. Off Topic
  4. Eis- und Schneebildung an PV Modulen
    6.0k
29 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @martybr sagte in Eis- und Schneebildung an PV Modulen:
    Die Regler habe ich noch da, da ich in diesem Jahr alle Gardena gegen Hunter Regner getauscht habe.
    ich meine aber die kleinen
    90 Grad an den Seiten und 180 Grad in der Mitte.
    Da ist der Druckverlust in den kleinen Rohren (geht auch mit Aquarien(luft)schlauch) nicht so hoch. eine 12v Scheibenwaschpumpe oder Tauchpumpe vom Campingbedarf müsste durchaus reichen.
    hab nur noch kein leichtgängiges passendes Rückschlagventil gefundrn.
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    wäre gut zu wissen ob es auch bei aufgeständerten Platten funktioniert
    ich denke die Variante vom Video am Rahmen zu befestigen wird da kaum gehen weil dahinter viel Luft ist. Allerdings habe ich ein Windfangnetz drum herum was 90% Wind abhält
    • I Idefix01
      @idefix01 sagte in Eis- und Schneebildung an PV Modulen:
      ich seh mir kein juhtjub an, würde die Sprüher aber auch am Rahmen befestigen, wo sonst?
      was du mit "dahinter viel Luft" meinst ist mir allerdings unklar.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        viel Luft meine ich so: Meine Platten sind auf einem Carport aufgeständert in 45° - somit ist dahinter recht viel freier Raum, als wenn sie flach auf einem Dach sind.
        • I Idefix01
          wo ist das Problem?
          die Düsen müssen an der Oberkant montiert werden und nach "vorne unten" sprühen.
          Da ist es doch egal ob das Dach 45 Grad hat oder die Aufständerung
            wo ist das Problem?
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            ich hatte eher an die Variante einer Begleitheizung gedacht, wird im Video an den Alurahmen unten geclipst, so dass die Wärme dann auch langsam darunter hoch steigen kann
            • I Idefix01
              ich glaube nicht, dass das (effektiv) funktioniert
              I Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                naja mit der Variante von @UEP-IoBroker könnte es funktionieren wenn man die Begleitheizung schlangenförmig hinten dran an der Fläche befestigt. Aber ob es natürlich rentabel ist weiß ich nicht wirklich
                  @homoran sagte in Eis- und Schneebildung an PV Modulen:
                  Nein, das wird im Video auch so gesagt. Funktioniert technisch (Abhängig vom Winkel der Module) eingeschränkt, wirtschaftlich ist das natürlich nicht.
                  • I Idefix01
                    ja, da ist auch direkter Kontakt über die gesamte Fläche, während bei der anderen Version die "Abwärme" vom unteren Rand den gesamten Rest frostfrei halten soll.
                    Da ist der Wärmevelust viel zu hoch
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      wäre natürlich auch gut zu wissen ob es nicht eventuell Schaden an den Platten verursacht, wobei es die Begleitheizungen ja mit unterschiedlichen Temperaturen gibt, ich hab zum Beispiel eine mit Thermostat gefunden die bei 10° abschaltet. Oder man schaltet es selbst manuell ein und aus
                      • I Idefix01
                        @idefix01 geh mal davon aus dass die Temperatur der Module im Sommer ohne weiteres 70°C erreichen
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          das stimmt auch wieder
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I Idefix01
                            U Offline
                            U Offline
                            UEP-IoBroker
                            schrieb am zuletzt editiert von UEP-IoBroker
                            @idefix01 - bevor man kauft sollte man natürlich prüfen, bis zu welcher Temperatur die Heizleitungen ausgelegt sind. Unsere halten bis 250 Grad Celsius aus, ebenso deshalb die Alu-Bänder von Würth, welche normalerweise zur Abdichtung von Fensteranschlüssen auf Blechdächern verwendet werden, welche im Sommer ebenfalls sehr heiss werden können.
                            Betreffend der Kosteneffizienz, würde ich in jedem Fall mit Schaltaktoren arbeiten, die Thermostate schalten bei +3 Grad ein und bei +10 oder +12 Grad ab, macht aber keinen Sinn zu heizen, wenn kein Schnee drauf liegt oder keine Vereisung vorliegt.
                            Wir Hormoran richtig angemerkt hat, wenn die Zellen mal frei gelegt sind, und die Sonne scheint, dann erwärmt sich die Konstruktion von selbst recht flott, ausser es ist bitterkalt.
                            Unser Ziel ist es, den Schnee ohne viel manuellen Aufwand von den Flächen zu bekommen, damit zumindest ein wenig Ertrag erwirtschaftet wird um Speicher zu füllen und um Strom zu haben.
                            Einfach machen! - IoBroker ist für uns das Schweizer Taschenmesser für IoT
