  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 303.0k Aufrufe 115 Beobachtet
    Kail
    #530
    kann ich mit einem Material-Design-Widget einen Navigationsbutton erstellen, der auf eine andere Seite verweist. Wenn ja, welcher ist es und in welche Felde muss ich definieren?
    Danke und Grüße Kail
    AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kail
      AgrippinenserA Offline
      Agrippinenser
      schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
      #531
      @kail
      bspw. mit Button - Link wenn es unbedingt MaterialDesign sein soll. Ansonsten passt der "Gestylt
      Schaltfläche=>Seitendialog" .
      EDIT: "materialdesign Button Navigation"
      Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
      • AgrippinenserA Agrippinenser
        @kail
        Kail
        #532
        @agrippinenser
        super Danke. Habe mich für den Gestylt Button entschieden, der scheint für die neue VIS bereit zu sein ;-)
          @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          Testdatenpunkt hinterlegen, welcher mal nur in History und mal nur in Influxdb historisiert wird ob dann das Diagramm angezeigt wird
          ich habe nun 6 Alias mit identischer Quell-ID angelegt und diese jeweils wie dargestellt mit Historie-Instanzen verknüpft.
          Bei mir funktioniert nur Influxdb.0.
          So wie ich @sigi234 verstanden habe funktioniert es bei ihm mit History. Dann scheint es kein generelles Problem zu sein. Das macht mich etwas ratlos.
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #533
          @agrippinenser wie ich schon bei git geschrieben habe, liegt es bei Influx wohl eher an der Instanz. denn Instanz 0 geht bei mir auch. Eine Instanz 2 z.B. nicht
          • H Offline
            hosabeni
            #534
            Ich habe Vis-2 über das Beta Repo installiert. Der Adapter geht nach dem eingeben der Liezens in eine Neustartschleife mit diesen Meldungen im Log. Der Vis Adapter läuft ohne Probleme.
            Habe ich etwas falsch konfiguriert oder ist das ein Bug?
            Vis-2 2.9.2
            host.iobroker
            	2023-12-01 21:51:32.120	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            vis-2.0
            	2023-12-01 21:51:31.429	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            vis-2.0
            	2023-12-01 21:51:31.369	error	adapter disabled
            host.iobroker
            	2023-12-01 21:50:58.651	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            vis-2.0
            	2023-12-01 21:50:57.976	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            vis-2.0
            	2023-12-01 21:50:57.463	error	Exception-Code: EACCES: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
            vis-2.0
            	2023-12-01 21:50:57.462	error	Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/' at Object.readdirSync (node:fs:1527:3) at collectWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:512:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:51 at Array.forEach (<anonymous>) at readAdapterList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:36) at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:827:25) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1009:5)
            vis-2.0
            	2023-12-01 21:50:57.460	error	unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
            vis-2.0
            	2023-12-01 21:50:57.456	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            host.iobroker
            	2023-12-01 21:33:18.133	warn	Do not restart adapter system.adapter.vis-2.0 because restart loop detected
            host.iobroker
            	2023-12-01 21:33:18.132	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            vis-2.0
            	2023-12-01 21:33:17.444	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            vis-2.0
            	2023-12-01 21:33:16.937	error	Exception-Code: EACCES: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
            vis-2.0
            	2023-12-01 21:33:16.936	error	Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/' at Object.readdirSync (node:fs:1527:3) at collectWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:512:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:51 at Array.forEach (<anonymous>) at readAdapterList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:36) at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:827:25) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1009:5)
            vis-2.0
            	2023-12-01 21:33:16.934	error	unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
            vis-2.0
            	2023-12-01 21:33:16.930	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hosabeni
              Vis-2 2.9.2
              host.iobroker
              vis-2.0
              vis-2.0
              host.iobroker
              vis-2.0
              vis-2.0
              vis-2.0
              vis-2.0
              vis-2.0
              host.iobroker
              host.iobroker
              vis-2.0
              vis-2.0
              vis-2.0
              vis-2.0
              vis-2.0
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              #535
              @hosabeni sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              Mach mal
              iob stop
              iob fix
              iob start
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Mach mal
                iob stop
                iob fix
                iob start
                hosabeni
                #536
                @dr-bakterius Hab ich versuchen, hat aber nicht geholfen.
                DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hosabeni
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #537
                  na dann zeig mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  und bitte die Langfassung in Codetags posten
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • H hosabeni
                    #538
                    @hosabeni Also an sich darf /opt/iobroker keinen Zugriffsfehler geben ...
                    • L Offline
                      lub104
                      #539
                      Hallo zusammen, ich habe mit selbst hochgeladen Bilder sie werden im Vis2 nicht angezeigt. PNG Bilder wurden in den Projektordner hochgeladen, Bilder werden als kleines Icon erkannt aber nicht angezeigt was ist mein Fehler. Für kurze Hilfe wäre ich dankbar.
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        iob diag
                        hosabeni
                        #540
                        @djmarc75 Hallo hier die Langfassung von iob diag im Spoiler
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         10:41:30 up 1 day, 12:36,  3 users,  load average: 2.16, 1.86, 1.27
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sun 2023-12-03 10:41:30 CET
                                   Universal time: Sun 2023-12-03 09:41:30 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        3.4G        665M         21M        3.8G        4.3G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        3.4G        765M
                                 7812 M total memory
                                 3376 M used memory
                                 3812 M active memory
                                 3075 M inactive memory
                                  664 M free memory
                                  219 M buffer memory
                                 3550 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G   15G   42G  26% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        /dev/sda1      ext4      458G  2.4G  432G   1% /media/usb0
                        tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                        [Fri Dec  1 22:05:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CB:CD:86 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=0e2244e3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Fri Dec  1 22:05:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Dec  1 22:05:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Dec  1 22:05:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        [Fri Dec  1 22:05:34 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        |-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        `-/media/usb0 /dev/sda1      ext4   rw,relatime
                        /var:
                        3.8G    /var/
                        1.9G    /var/cache/apt
                        1.9G    /var/cache
                        1.8G    /var/cache/apt/archives
                        1.6G    /var/log/journal/2cd78d8029364b2bbf6704cd23c592f6
                        Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        2.5G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        565M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        422M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        124M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                        100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_HS_SERIAL_CONVERTER_FTELTVKZ-if00-port0
                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_HS_SERIAL_CONVERTER_FTELTVKS-if00-port0
                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D1A-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.16
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   5
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: horst
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.beckhoff.0               : beckhoff              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                        Adapter    "beckhoff"     : 1.5.3    , installed 1.5.3
                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                        Adapter    "kecontact"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 3.0.0
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Objects and States
                        Objects:        11773
                        States:         11226
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3890       567/vncserver-x11-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21748      2075/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16801      538/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17740      538/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1677795    82700/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       597/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22614      2582/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      116        13806      641/mariadbd
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          3889       567/vncserver-x11-c
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       597/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18186      1314/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23804      2789/io.web.0
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1677794    82700/cupsd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        18929      722/grafana
                        udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       23656      2626/io.kecontact.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       23657      2626/io.kecontact.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3932       562/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1677820    82704/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1784       430/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:54804           0.0.0.0:*                           108        1786       430/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:42882           0.0.0.0:*                           1001       21429      2626/io.kecontact.0
                        udp6       0      0 :::56214                :::*                                108        1787       430/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13960      562/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1785       430/avahi-daemon: r
                        2023-12-03 00:02:00.293  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.Sonstige.Update_TimeStamp: {'error':null,'result':{'fieldCount':0,'affectedRows':127,'insertId':0,'info':'','serverStatus':16418,'warningStatus':0,'stateChanges':{'systemVariables':{},'schema':'','trackStateChange':null}}}
                        2023-12-03 02:05:11.036  - warn: ical.0 (88825) get state error: Connection is closed.
                        2023-12-03 03:16:00.283  - warn: javascript.0 (1605) Read-only state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZPP020635.status.chargingSettings.targetSOC_pct" has been written without ack-flag with value "65"
                        2023-12-03 04:39:32.200  - warn: telegram.0 (25541) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
                        2023-12-03 04:39:48.595  - warn: ecovacs-deebot.0 (2356) Request Timeout (command 'getAdvancedMode')
                        2023-12-03 04:40:27.315  - warn: ecovacs-deebot.0 (2356) Connection is interrupted: read ECONNRESET
                        2023-12-03 04:41:19.259  - warn: ecovacs-deebot.0 (2356) Connection is interrupted: MQTT client error: read ECONNRESET
                        2023-12-03 07:44:45.662  - warn: javascript.0 (1605) Read-only state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZPP020635.status.chargingSettings.targetSOC_pct" has been written without ack-flag with value "80"
                                                v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               true
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G        3.5G        526M         21M        3.8G        4.2G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        3.5G        626M
                        Active iob-Instances:   28
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                11773
                        States:                 11226
                        Size of iob-Database:
                        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • apollon77A apollon77
                          hosabeni
                          schrieb am zuletzt editiert von hosabeni
                          #541
                          @apollon77 Ich habe die Berechtigung von /opt/iobroker auf 777 geändert und dann funktioniert es.
                          Haben sich die Berechtigungsanforderungen für vis-2 im Verhältnis zu vis geändert?
                          Werden die Berechtigungen auf das Verzeichnis nicht mit iob fix geprüft?
                          apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hosabeni
                            #542
                            @hosabeni Ich glaube iob fix prüft alles IM Ordner aber nicht den ordner selbst weil es zb bei Docker sein kann das der prozess darauf keine schreibrechtr hat ... was ja auch nicht nötig ist.
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              Mit influx.0 funktioniert es bei mir auch.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #543
                              @feuersturm
                              Hallo, bei dir auch so?
                              iobroker.vis-2@2.9.3
                              Alle Vis 2 - Material-Widgets - Schalter oder Knöpfe haben sich verstellt.
                              I FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hosabeni
                                #544
                                @hosabeni
                                Was haste denn da nun eingestellt?
                                Auf dem Verzeichnis liegt ACL...
                                Das muss so aussehen:
                                echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/
                                getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                # file: opt/iobroker/
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rwx
                                group::r-x
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r-x
                                default:user::rwx
                                default:group::r-x
                                default:group:iobroker:rwx
                                default:mask::rwx
                                default:other::r-x
                                echad@chet:~ $
                                • sigi234S sigi234
                                  @feuersturm
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #545
                                  @sigi234
                                  bei mir auch so...
                                  • sigi234S sigi234
                                    @feuersturm
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #546
                                    @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    Hi, hab die 2.9.3 nicht mitgenommen und gerade auf die 2.9.4 aktualisiert. Dort habe ich spontan kein Problem in meinem Projekt gesehen.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #547
                                      @feuersturm ja, bei 2.9.4 gehts auch wieder
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #548
                                        Vis-2 Material-Widgets Helfer keine Funktion bzw. Widgets werden nicht erstellt:
                                        VIS-2 V 2.9.4
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/238
                                          Sandy
                                          #549
                                          habe da Gefühl umso mehr neue Updates kommen um so mehr geht am Ende nicht mehr :-(
                                          Jetzt geht meine Heizungssteuerung und Code Eingabe auch nicht mehr :-(
                                          vorher
                                          nachher
                                          vorher
                                          nachher
                                          und der Touch auf dem Display ging von Anfang an nicht mehr und geht leider immer noch nicht.
                                          LG Sandy
