  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • H Hoizi1994
    @martybr ok danke perfekt
    Ja i bin auch am überlegen sobalds Vitoconnect wieder offiziell verfügbar ist umzusteigen xD
    MartyBr
    #300
    @hoizi1994 Die Heizung ist mir zu wichtig, um die Steuerung über VControld zu machen. Im Zweifel muss meine Frau das bedienen können.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      Hoizi1994
      #301
      @martybr Hey Martin hättest du evtl. kurz zeit nachzusehen welches wert ich für setaddrvalue benötige für 7902, brauch fürn Durchlauferhitzer einschalten das value zum aktivieren da ich ja leider nicht zuhause bin kann ichs nicht gegen kontrollieren sonst wird mir die Bude zu kalt xD. vermute habe ein problem mitn verdichter da sich nix tut
      oder ist 1 ein?
      l.g. und danke für dein hilfe
      • H Hoizi1994
        oder ist 1 ein?
        MartyBr
        #302
        @hoizi1994 sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
        7902
        Ich vermute (den 7902 habe ich nicht dokumentiert) 1, 2 oder 3:
        <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                <addr>7902</addr>
                <len>1</len>
                <unit>XX</unit>
                <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
        </command>
        <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                <addr>7907</addr>
                <len>1</len>
                <unit>XX</unit>
                <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
        </command>
        <command name="getHeater" protocmd="getaddr">
                <addr>7907</addr>
                <len>1</len>
                <unit>XX</unit>
        </command>
        Martin
        • M MartyBr
          7902
                  <addr>7902</addr>
                  <len>1</len>
                  <unit>XX</unit>
          </command>
                  <addr>7907</addr>
                  <len>1</len>
                  <unit>XX</unit>
          </command>
                  <addr>7907</addr>
                  <len>1</len>
                  <unit>XX</unit>
          </command>
          Hoizi1994
          schrieb am zuletzt editiert von Hoizi1994
          #303
          @martybr oke hat alles geklappt e-heizung läuft mit 1
          was mich allerdings schon wunder sobald ich mit Telnet daten abrufe klappt alles wunderbar.
          dann klinge ich mich aus und starte den adapter im Iobroker und sobald er das erst mal daten abfragt geht die Ram-auslastung von 85mb auf 70mb runter und dann geht nix mehr hätte da jemand ne idee?
          kann das mit der allow ip zusammenhängen hab da <allow ip='192.168.178.0/24'/> drin das sollte doch heißen alle ips zulassen oder?
          edit: habe vcontrold auf nem seperaten Pi laufen als wie IOBROKER
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hoizi1994
            MartyBr
            #304
            @hoizi1994
            Das sollte richtig sein.
            Ich habe
            		<allow ip='127.0.0.1'/>
            dort stehen, dass sollte aber keinen Unterschied machen.
            Martin
            • H Hoizi1994
              MartyBr
              #305
              @hoizi1994
              Eine Frage: Welche WP hast du im Einsatz? Die Steuerung war doch eine WO1C? Richtig?
              Kannst du mir bitte mal deine beiden Xml-Dateien schicken?
              Ich mache einen neuen Versuch mit VControld, da die API trotz Abonnement der Advanced Api immer noch nicht alle Werte liefert.
              Ich habe im Developer Channel eine entsprechende Anfrage gestellt.
              Martin
              Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MartyBr
                @hoizi1994
                Issr4kI Offline
                Issr4kI Offline
                Issr4k
                schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                #306
                Ihr dürft die Abzock-Modelle von Viessmann nicht unterstützen ! 😀
                • Issr4kI Issr4k
                  MartyBr
                  #307
                  @issr4k
                  Ich habe mich auch lange gestreubt. Ich habe gerade eine Antwort von Viessmann bekommen:
                  Sowohl über die Vicare App als auch über die API lässt sich der heatingRod NICHT steuern.
                  Daher gehe ich wahrscheinlich wieder auf VControld.
                  Ich werde wohl "schlank" anfangen. Gottseidank habe ich den Raspi unverändert aufbewahrt. Nun stört auch keine VitoComfort mehr, die habe ich aufs Altenteil gesetzt.
                  Ich fahre die WP nun ohne Raumregler, daher reicht mir VitoConnect und die ViCare App.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @mcbeath
                    Bei mir hatte das Update (oder eher die Neuinstallation) auf Bookworm geholfen. Danach keine Abbrüche mehr.
                    Ansonsten schau die "linux-Control" an. Damit kannst du einen Linux-Rechner aus ioBroker steuern und Befehle absetzen.
                    McBeath
                    schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                    #308
                    @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                    @mcbeath
                    @MartyBr
                    Ich wollte hier noch eine Rückmeldung zu den abstürzen geben.
                    Habe den pi4 mit Bookworm ( was aber schon drauf war ) neu aufgesetzt und vcontrold neu eingerichtet.
                    Was soll, ich sagen, seit 4 Tagen habe ich keinen absturz mehr gehabt. 😊
                    Auch ser2net läuft jetzt störungsfrei 👍
                    Danke für den Tipp
                    Dann kann ich mich jetzt an die Register machen 😲
                    • M McBeath
                      @mcbeath
                      @MartyBr
                      Danke für den Tipp
                      McBeath
                      #309
                      Ich hoffe das mit den Adressen abfragen kann mir mal einer erkären.
                      Hatte in der Vito.xml mal folgende Adresse angelegt.
                      <command name="getVerdicher_Druck" protocmd="getaddr">
                               <addr>1610</addr>
                               <len>2</len>
                               <unit>UT</unit>
                               <description>Verdichter Druck</description>
                      </command>
                      bekomme dann aber die Fehlermeldung: "Vctrld send ERROR: ERR: command unknown"
                      Habe dann mal experimentiert und die Abfrage der AT geändert.
                      addr von 0101 auf 1610
                      <command name="getAussentemperatur" protocmd="getaddr">
                               <addr>1610</addr>
                               <len>2</len>
                               <unit>UT</unit>
                               <description>Ermittle Aussentemperatur in Grad C (-40..70)</description>
                      </command>
                      Ergebnis, ich erhalte wie gehabt die Außentemperatur!?!?!
                      Wie lege ich denn neue Abfragen an? 😲
                      Wollte diese Adresse versuchen aus der Vitosoft.
                       <EventType>
                          <ID>WPR_gemitteltDruck_Verdampfungsdruck_Verdichter1~0x1610</ID>
                          <Description>@@viessmann.eventtype.WPR_gemitteltDruck_Verdampfungsdruck_Verdichter1.description</Description>
                          <SDKDataType>Double</SDKDataType>
                          <Unit>ecnUnit.Bar (absolut)</Unit>
                          <AccessMode>Read</AccessMode>
                          <Conversion>Div10</Conversion>
                          <ConversionFactor>0</ConversionFactor>
                          <ConversionOffset>0</ConversionOffset>
                          <Address>0x1610</Address>
                          <FCRead>Virtual_READ</FCRead>
                          <FCWrite>undefined</FCWrite>
                          <Parameter>SInt</Parameter>
                          <BlockLength>2</BlockLength>
                          <BytePosition>0</BytePosition>
                          <ByteLength>2</ByteLength>
                          <BitPosition>0</BitPosition>
                          <BitLength>0</BitLength>
                          <BlockFactor>0</BlockFactor>
                          <MappingType>0</MappingType>
                        </EventType>
                      • M McBeath
                                 <addr>1610</addr>
                                 <len>2</len>
                                 <unit>UT</unit>
                        </command>
                                 <addr>1610</addr>
                                 <len>2</len>
                                 <unit>UT</unit>
                        </command>
                         <EventType>
                          </EventType>
                        MartyBr
                        #310
                        @mcbeath
                        Die Außentemperatur bekommst du über
                        			<addr>0101</addr>
                        			<len>2</len>
                        			<unit>UT</unit>
                        			<description>Aussen Temperatur Sensor</description>
                        		</command>
                        Das ist der Datenpunkt 0101.
                        Du kannst hier in den Thread verschiedene XML-Dateien suchen und die passende dann anpassen.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @mcbeath
                          			<addr>0101</addr>
                          			<len>2</len>
                          			<unit>UT</unit>
                          		</command>
                          McBeath
                          #311
                          @mcbeath
                          			<addr>0101</addr>
                          			<len>2</len>
                          			<unit>UT</unit>
                          		</command>
                          Das war mir klar, die AT funktioniert ja auch.
                          Ich möchte ja einen neuen Datenpunkt anlegen und scheitere ja schon beim neuen "getVerdicher_Druck" Befehl.
                          Oder muss ich nach anpassen der vito.xml mehr als nur im Adapter die vito.xml neu einlesen lassen?
                          Braucht vcontrold auch einen Neustart oder ähnliches?
                          • M McBeath
                            @mcbeath
                            			<addr>0101</addr>
                            			<len>2</len>
                            			<unit>UT</unit>
                            		</command>
                            MartyBr
                            #312
                            @mcbeath hatte deinen Text nicht vollständig gelesen. Ich bezog mich auf dein Code-Beispiel.
                            Ich starte den Raspi immer komplett neu, das geht schnell und funktioniert.
                            Ansonsten den vcontrold-Dienst neu starten.
                            P.S.
                            Ich habe viessmannapi wieder gekündigt und arbeite wieder mit vcontrold.
                            Welche WP setzt du ein? Vielleicht können wir gemeinsam an einigen Datenpunkten arbeiten. Mir fehlen die Energiewerte in Vcontrold. In der Viessmannapi konnte man wunderschön den Energieeinsatz (Stromverbrauch) und die Wärmeproduktion ablesen und somit den COP berechnen. In vcontrold lese ich den COP aus aber beide Werte werden schon praktisch. Vielleicht kannst du mir hierbei helfen?
                            Martin
                            M L 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M MartyBr
                              P.S.
                              McBeath
                              #313
                              @martybr
                              Ich habe eine Vitocal A200 mit einer VT200 und W01C.
                              Deine vito.xml ist bei mir auch im Betrieb, aber viele Datenpunkte gehen nicht.
                              nach neustart von vcontrold bekomme ich jetzt folgende Meldung.
                              Bedeutet dies 1610 gibt es nicht oder stimmt was mit der "unit" nicht?
                              Du kennst ja bestimmt schon die Fehlermeldungen. ;)
                              Vctrld send ERROR: ERR: >FRAMER: ERROR address 1610 code 4Error in recv, terminatingError executing getVerdichter_Druck
                              • M McBeath
                                @martybr
                                MartyBr
                                #314
                                @mcbeath Nein, die kenne ich nicht, da ich den Datenpunkt 1610 nicht nutze.
                                Schade, der wäre bestimmt interessant geworden.
                                Nutzt du Energieauswertung/abfrage?
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  P.S.
                                  legro
                                  #315
                                  .. In der Viessmannapi konnte man wunderschön den Energieeinsatz (Stromverbrauch) und die Wärmeproduktion ablesen und somit den COP berechnen. ..
                                  Wie du weißt, ermittle ich derzeit ja auch noch (sozusagen zu Fuß) aus den Daten der ViCare App den COP. In dem Viessmann Adapter von ioBroker sollten ja diese Daten enthalten sein, auch ohne das teure Abo buchen zu müssen. Leider stimmen die Werte aus beiden Quellen nicht überein. Schlimmer noch: Die Daten im Adapter - bzw. der ViessmannApi - sind völlig unübersichtlich/chaotisch. Da kann man nur raten, was gemeint sein könnte. Fiesmann halt!😞
                                  Schade, dass deine WP sich nicht mit openE3 auslesen lässt. Damit lässt sich offensichtlich all das, was wir uns hier wünschen auslesen.
                                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                  • L legro
                                    MartyBr
                                    #316
                                    @legro
                                    Die Daten in der Vikare App über den ViessmannApi Adapter ausgelesen waren schon sehr gut. Ich konnte den aktuellen Strombedarf der WP in W auslesen und auch gleichzeitig die erreichten Wärmewerte.
                                    Diese Werte waren mehr oder weniger die Ergänzung zum kostenlosen Angebot API. Ich konnte noch nicht einmal den Heizstab steuern. Ich habe daher auch das Advanced Paket (in der Testphase möglich) wieder gekündigt.
                                    Also Wärmewerte dividiert durch eingesetzte Leistung hat direkt den COP Wert geliefert.
                                    Nun lese ich den COP Wert direkt aus der WP mittels VControld aus. Ich hätte aber gerne auch die zugrundeliegen Werte 😞
                                    Ja, da bedauere ich auch. Es gibt scheinbar ein zur WAGO vergleichbaren Baustein für den KM-BUS, aber nach deinen Erfahrungen verzichte ich gerne darauf.
                                    OpenE3 ist eine super Lösung, leider nicht kompatibel zu meiner WP.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      P.S.
                                      McBeath
                                      #317
                                      P.S.
                                      Hey MartyBr
                                      ich habe jetzt für meinen Kältekreis fast alle Werte gefunden.
                                      12 Werte des Kältekreises. Manches sogar Doppelt.... 😳
                                      Auch die Heizkreis VL Temperatur ist gefunden und dabei noch
                                      unverhoffterweise wohl auch die Drehzahl der Sekundärpumpe, bin aber noch am auswerten 😁
                                      Bis zum COP oder Leistungswerten bin ich noch nicht.
                                      Dafür sind aber die Werte Leistung in % vom Lüfter, Kompressor und Sekundärpumpe bestätigt. 😁
                                      • M McBeath
                                        P.S.
                                        Hey MartyBr
                                        MartyBr
                                        #318
                                        @mcbeath
                                        Das klingt doch gut. Kannst du deine gefundenen Datenpunkte posten?
                                        Ich würde dann die DPs nachstellen, ob sie auch an meiner WP funktionieren.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @mcbeath
                                          McBeath
                                          #319
                                          @martybr
                                          Folgt noch. die Stehen dezeit noch unschön auf dem Zettel und die Vito.xml
                                          sieht noch recht wüst aus. 😬
                                          Wenn die gecleant ist Poste ich das hier 👍
