  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M MartyBr
    @hoizi1994
    Du könntest folgende Units testen:
    Bsp.
    <command name="getBetriebsart" protocmd="getaddr">
             <addr>B000</addr>
             <len>1</len>
             <unit>BA</unit>
             <description>Heizkreis 1: Betriebsart (0..4)</description>
    </command>
    <command name="setBetriebsart" protocmd="setaddr">
    			<addr>B000</addr>
    			<len>1</len>
    			<unit>BA</unit>
    			<description>Setze Betriebsart (0..4)</description>
    </command>
    <command name="setBetriebsart0" protocmd="setaddr0">
                    <addr>B000</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>BA</unit>
                    <description>Abschaltbetrieb</description>
    </command>
    <command name="setBetriebsart1" protocmd="setaddr1">
                    <addr>B000</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>BA</unit>
                    <description>Warmwasser</description>
    </command>
    <command name="setBetriebsart2" protocmd="setaddr2">
                    <addr>B000</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>BA</unit>
                    <description>Heizen und Warmwasser</description>
    </command>
    <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                    <addr>B020</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>RT</unit>
                    <description>1 malige Warmwasserbereitung (2 == ein, 0 == aus)</description>
    </command>
    <command name="set1xWW" protocmd="setaddr2">
                    <addr>B020</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>RT</unit>
    </command>
    <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
            <addr>6015</addr>
            <len>1</len>
            <unit>XX</unit>
            <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
    </command>
    <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
            <addr>7902</addr>
            <len>1</len>
            <unit>XX</unit>
            <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
    </command>
    <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
            <addr>7907</addr>
            <len>1</len>
            <unit>XX</unit>
            <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
    </command>
    Im Bereich Bxxx lese und setze ich über die Unit >BA<
    <unit name='BetriebsArt'>
    	   	<abbrev>BA</abbrev>
    	   	<type>enum</type>
    	   	<enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
    	   	<enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
    	   	<enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
    	   	<enum bytes='03' text='3'/>
    	   	<enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
    	   	<enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
    	   	<enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
     	   	<enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
     	   	<enum bytes="42" text="3"/>
          	<enum bytes="82" text="4"/>
    		<enum text='UNKNOWN'/>
    	</unit>
    oder
    <unit name="Einstellwert">
          	<abbrev>XX</abbrev>
          	<calc get="V" set="V"/>
          	<type>uchar</type>
          	<entity/>
    </unit>
    Ich kenne die Datensatzstruktur der 200W nicht. Vielleicht kann hier jemand aus dem Forum weiterhelfen.
    McBeath
    schrieb am zuletzt editiert von McBeath
    #293
    Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, ob bei euch die Verbindung auch sporadisch abbricht?
    Bei mir ist von Zeit zu Zeit die verbindung von Vcontrold zum Oprolink dahin.
    Habe jetzt soweit raus, das mit einem USBreset und anschließendem Adapter neustart wieder da alles im Lot ist.
    Was ich aber noch immer manuell ausfühern muss.
    Habe noch nicht raus wie ich das per Skript resalisieren kann.
    (Ählich verhält es sich momentan mit dem USB300 EnOcean Stick am Pi4 mir ser2net)
    Meine neue konstelation sieht so aus, Optolink am Pi4 und der IOB im Docker auf der Diskstatio.
    Als ich das direkt im IOB des Pi4 und über Mqtt zur Diskstaion hatte, ist das nicht vorgekommen. :/
    • M McBeath
      MartyBr
      #294
      @mcbeath
      Bei mir hatte das Update (oder eher die Neuinstallation) auf Bookworm geholfen. Danach keine Abbrüche mehr.
      Ansonsten schau die "linux-Control" an. Damit kannst du einen Linux-Rechner aus ioBroker steuern und Befehle absetzen.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      H M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @mcbeath
        Hoizi1994
        #295
        @martybr hi martin hab da ne frage kannst du mit dem Debug text was anfangen
        momentan geht bei mir nix und wollte die Raumtemp anpassen da wir gerade auf Urlaub sind und mir die zu weit runter fällt
        seit neuem geht nix mehr hättst du da evtl nen tipp? kann nur über vpn zugreifen aufn Raspi
        DEBUG:Tue Nov 28 09:23:15 2023 : Command: getTempVLSoll
        DEBUG:Tue Nov 28 09:23:15 2023 : Process 1744 tries to aquire lock
        • H Hoizi1994
          MartyBr
          #296
          @hoizi1994
          Hallo, ich kann nur vermuten. Die Fehlermeldung klingt nach einer Sperre durch einen anderen Prozess. Bist du vielleicht mit SSH und telnet auf dem System?
          Ich würde den Rechner neu booten.
          Martin
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @hoizi1994
            Hoizi1994
            schrieb am zuletzt editiert von Hoizi1994
            #297
            @martybr ja bin ich mit putty auf telnet
            wie kann ich denn mit Telnet den Befehl setTempRaumSollRed auf 18 setzten?
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
              #298
              @hoizi1994
              So:
              pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 3002
              Trying ::1...
              Trying 127.0.0.1...
              Connected to localhost.
              Escape character is '^]'.
              vctrld>setTempRaumSollRed 18
              OK
              vctrld>getTempRaumSollRed
              18.000000 °C
              P.S.
              Ich habe mich von Vcontrld verabschiedet. Ich nutze nun die Viessmannapi mit dem erweiterten Advance Zugriff. Hintergrund ist eine komplette Umstellung der Heizungssteuerung.
              Martin
              • M MartyBr
                @hoizi1994
                So:
                Trying ::1...
                Trying 127.0.0.1...
                OK
                18.000000 °C
                P.S.
                Hoizi1994
                #299
                @martybr ok danke perfekt
                Ja i bin auch am überlegen sobalds Vitoconnect wieder offiziell verfügbar ist umzusteigen xD
                • H Hoizi1994
                  MartyBr
                  #300
                  @hoizi1994 Die Heizung ist mir zu wichtig, um die Steuerung über VControld zu machen. Im Zweifel muss meine Frau das bedienen können.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    Hoizi1994
                    #301
                    @martybr Hey Martin hättest du evtl. kurz zeit nachzusehen welches wert ich für setaddrvalue benötige für 7902, brauch fürn Durchlauferhitzer einschalten das value zum aktivieren da ich ja leider nicht zuhause bin kann ichs nicht gegen kontrollieren sonst wird mir die Bude zu kalt xD. vermute habe ein problem mitn verdichter da sich nix tut
                    oder ist 1 ein?
                    l.g. und danke für dein hilfe
                    • H Hoizi1994
                      oder ist 1 ein?
                      MartyBr
                      #302
                      @hoizi1994 sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                      7902
                      Ich vermute (den 7902 habe ich nicht dokumentiert) 1, 2 oder 3:
                              <addr>7902</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>XX</unit>
                      </command>
                              <addr>7907</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>XX</unit>
                      </command>
                      <command name="getHeater" protocmd="getaddr">
                              <addr>7907</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>XX</unit>
                      </command>
                      Martin
                      • M MartyBr
                        7902
                                <addr>7902</addr>
                                <len>1</len>
                                <unit>XX</unit>
                        </command>
                                <addr>7907</addr>
                                <len>1</len>
                                <unit>XX</unit>
                        </command>
                                <addr>7907</addr>
                                <len>1</len>
                                <unit>XX</unit>
                        </command>
                        Hoizi1994
                        #303
                        @martybr oke hat alles geklappt e-heizung läuft mit 1
                        was mich allerdings schon wunder sobald ich mit Telnet daten abrufe klappt alles wunderbar.
                        dann klinge ich mich aus und starte den adapter im Iobroker und sobald er das erst mal daten abfragt geht die Ram-auslastung von 85mb auf 70mb runter und dann geht nix mehr hätte da jemand ne idee?
                        kann das mit der allow ip zusammenhängen hab da <allow ip='192.168.178.0/24'/> drin das sollte doch heißen alle ips zulassen oder?
                        edit: habe vcontrold auf nem seperaten Pi laufen als wie IOBROKER
                        • H Hoizi1994
                          MartyBr
                          #304
                          @hoizi1994
                          Das sollte richtig sein.
                          Ich habe
                          		<allow ip='127.0.0.1'/>
                          dort stehen, dass sollte aber keinen Unterschied machen.
                          Martin
                          • H Hoizi1994
                            MartyBr
                            #305
                            @hoizi1994
                            Eine Frage: Welche WP hast du im Einsatz? Die Steuerung war doch eine WO1C? Richtig?
                            Kannst du mir bitte mal deine beiden Xml-Dateien schicken?
                            Ich mache einen neuen Versuch mit VControld, da die API trotz Abonnement der Advanced Api immer noch nicht alle Werte liefert.
                            Ich habe im Developer Channel eine entsprechende Anfrage gestellt.
                            Martin
                            Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MartyBr
                              @hoizi1994
                              Issr4kI Offline
                              Issr4kI Offline
                              Issr4k
                              schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                              #306
                              Ihr dürft die Abzock-Modelle von Viessmann nicht unterstützen ! 😀
                              • Issr4kI Issr4k
                                MartyBr
                                #307
                                @issr4k
                                Ich habe mich auch lange gestreubt. Ich habe gerade eine Antwort von Viessmann bekommen:
                                Sowohl über die Vicare App als auch über die API lässt sich der heatingRod NICHT steuern.
                                Daher gehe ich wahrscheinlich wieder auf VControld.
                                Ich werde wohl "schlank" anfangen. Gottseidank habe ich den Raspi unverändert aufbewahrt. Nun stört auch keine VitoComfort mehr, die habe ich aufs Altenteil gesetzt.
                                Ich fahre die WP nun ohne Raumregler, daher reicht mir VitoConnect und die ViCare App.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @mcbeath
                                  McBeath
                                  #308
                                  @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                                  @mcbeath
                                  @MartyBr
                                  Ich wollte hier noch eine Rückmeldung zu den abstürzen geben.
                                  Habe den pi4 mit Bookworm ( was aber schon drauf war ) neu aufgesetzt und vcontrold neu eingerichtet.
                                  Was soll, ich sagen, seit 4 Tagen habe ich keinen absturz mehr gehabt. 😊
                                  Auch ser2net läuft jetzt störungsfrei 👍
                                  Danke für den Tipp
                                  Dann kann ich mich jetzt an die Register machen 😲
                                  • M McBeath
                                    @mcbeath
                                    @MartyBr
                                    Danke für den Tipp
                                    McBeath
                                    #309
                                    Ich hoffe das mit den Adressen abfragen kann mir mal einer erkären.
                                    Hatte in der Vito.xml mal folgende Adresse angelegt.
                                    <command name="getVerdicher_Druck" protocmd="getaddr">
                                             <addr>1610</addr>
                                             <len>2</len>
                                             <unit>UT</unit>
                                             <description>Verdichter Druck</description>
                                    </command>
                                    bekomme dann aber die Fehlermeldung: "Vctrld send ERROR: ERR: command unknown"
                                    Habe dann mal experimentiert und die Abfrage der AT geändert.
                                    addr von 0101 auf 1610
                                    <command name="getAussentemperatur" protocmd="getaddr">
                                             <addr>1610</addr>
                                             <len>2</len>
                                             <unit>UT</unit>
                                             <description>Ermittle Aussentemperatur in Grad C (-40..70)</description>
                                    </command>
                                    Ergebnis, ich erhalte wie gehabt die Außentemperatur!?!?!
                                    Wie lege ich denn neue Abfragen an? 😲
                                    Wollte diese Adresse versuchen aus der Vitosoft.
                                     <EventType>
                                        <ID>WPR_gemitteltDruck_Verdampfungsdruck_Verdichter1~0x1610</ID>
                                        <Description>@@viessmann.eventtype.WPR_gemitteltDruck_Verdampfungsdruck_Verdichter1.description</Description>
                                        <SDKDataType>Double</SDKDataType>
                                        <Unit>ecnUnit.Bar (absolut)</Unit>
                                        <AccessMode>Read</AccessMode>
                                        <Conversion>Div10</Conversion>
                                        <ConversionFactor>0</ConversionFactor>
                                        <ConversionOffset>0</ConversionOffset>
                                        <Address>0x1610</Address>
                                        <FCRead>Virtual_READ</FCRead>
                                        <FCWrite>undefined</FCWrite>
                                        <Parameter>SInt</Parameter>
                                        <BlockLength>2</BlockLength>
                                        <BytePosition>0</BytePosition>
                                        <ByteLength>2</ByteLength>
                                        <BitPosition>0</BitPosition>
                                        <BitLength>0</BitLength>
                                        <BlockFactor>0</BlockFactor>
                                        <MappingType>0</MappingType>
                                      </EventType>
                                    • M McBeath
                                               <addr>1610</addr>
                                               <len>2</len>
                                               <unit>UT</unit>
                                      </command>
                                               <addr>1610</addr>
                                               <len>2</len>
                                               <unit>UT</unit>
                                      </command>
                                       <EventType>
                                        </EventType>
                                      MartyBr
                                      #310
                                      @mcbeath
                                      Die Außentemperatur bekommst du über
                                      			<addr>0101</addr>
                                      			<len>2</len>
                                      			<unit>UT</unit>
                                      			<description>Aussen Temperatur Sensor</description>
                                      		</command>
                                      Das ist der Datenpunkt 0101.
                                      Du kannst hier in den Thread verschiedene XML-Dateien suchen und die passende dann anpassen.
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @mcbeath
                                        			<addr>0101</addr>
                                        			<len>2</len>
                                        			<unit>UT</unit>
                                        		</command>
                                        McBeath
                                        #311
                                        @mcbeath
                                        			<addr>0101</addr>
                                        			<len>2</len>
                                        			<unit>UT</unit>
                                        		</command>
                                        Das war mir klar, die AT funktioniert ja auch.
                                        Ich möchte ja einen neuen Datenpunkt anlegen und scheitere ja schon beim neuen "getVerdicher_Druck" Befehl.
                                        Oder muss ich nach anpassen der vito.xml mehr als nur im Adapter die vito.xml neu einlesen lassen?
                                        Braucht vcontrold auch einen Neustart oder ähnliches?
                                        • M McBeath
                                          @mcbeath
                                          			<addr>0101</addr>
                                          			<len>2</len>
                                          			<unit>UT</unit>
                                          		</command>
                                          MartyBr
                                          #312
                                          @mcbeath hatte deinen Text nicht vollständig gelesen. Ich bezog mich auf dein Code-Beispiel.
                                          Ich starte den Raspi immer komplett neu, das geht schnell und funktioniert.
                                          Ansonsten den vcontrold-Dienst neu starten.
                                          P.S.
                                          Ich habe viessmannapi wieder gekündigt und arbeite wieder mit vcontrold.
                                          Welche WP setzt du ein? Vielleicht können wir gemeinsam an einigen Datenpunkten arbeiten. Mir fehlen die Energiewerte in Vcontrold. In der Viessmannapi konnte man wunderschön den Energieeinsatz (Stromverbrauch) und die Wärmeproduktion ablesen und somit den COP berechnen. In vcontrold lese ich den COP aus aber beide Werte werden schon praktisch. Vielleicht kannst du mir hierbei helfen?
                                          Martin
                                          M L 3 Antworten Letzte Antwort
