  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana für Dummies
    6.7k
Grafana für Dummies
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    Grafana und Influx laufen nun, will mein erstes Chart in VIS einbinden, nur man sieht nichts. habe hier im Forum gelesen, dass in der Grafana.ini Änderungen gemacht werden müssen.
    Diese ist aber geschützt.
    Die Dateiattribute kann ich nicht ändern, jedenfalls mit WINSCP. Hat jemand einen Tip?
    • M michihorn
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @michihorn per Konsole
      sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
        M Online
        M Online
        michihorn
        @crunchip sagte in Grafana für Dummies:
        Cool
        was ich ich nun genau ändern?
        • M michihorn
          Cool
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @michihorn das ; davor entfernen, sonst ist die Zeile nicht aktiv
          [security]
          allow_embedding = true
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_name = Main Org.
          org_role = Viewer
          [users]
          allow_sign_up = false
          danach
          sudo service grafana-server restart
            [security]
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_role = Viewer
            [users]
            danach
            M Online
            M Online
            michihorn
            Offenbar kann ich die Datei gar nicht ändern
            • M michihorn
              @michihorn sagte in Grafana für Dummies:
              root (via sudo bist du das) kann da natürlich ändern.
                M Online
                M Online
                michihorn
                @thomas-braun so hab ich es gemacht:
                • M michihorn
                  @michihorn
                  Dann hast du da die gleichen Rechte irgendwas zu tun wie der root.
                  Und der darf ja bekanntlich alles.
                    @michihorn
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                    @thomas-braun Vielleicht klappt das nicht weil Grafana noch läuft. Wie kann ich Grafana stoppen?
                    • M michihorn
                      Was 'klappt denn nicht'? Meldungen?
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        @thomas-braun Ich will das Chart Embbeded im Vis Haben. Im VIS wird nichts angezeit, die Uhrsache sich fehlende Einträge in der INI. Die möchte ich nun nachtragen. Nano lässt eine Änderung nicht zu.
                        Selbst wenn ich die Dateiatributte per Console ändern will passiert folgendes:
                        pi@master:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                        pi@master:~ $ chmod u=rwx,g=r,o=x /etc/grafana/grafana.ini
                        chmod: changing permissions of '/etc/grafana/grafana.ini': Operation not permitted
                        • Thomas BraunT Online
                          Mit welcher Meldung?
                          • M Online
                            M Online
                            michihorn
                            @thomas-braun sagte in Grafana für Dummies:
                            KEINE, kann den Curser nirgends absetzen
                            • M michihorn
                              @michihorn
                              'chown' darf auch nur root auf dem File. Aber warum solltest du das ändern wollen? Das passt doch schon.
                              Du musst den INHALT der Datei anpassen.
                              • M michihorn
                                Warum sollte das nicht gehen?
                                Hier funktioniert das wie üblich per nano.
                                echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /etc/grafana/grafana.ini
                                -rw-r----- 1 root grafana 63K Nov 30 22:34 /etc/grafana/grafana.ini
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  @thomas-braun Ich habe mir jetzt einen zurecht gepfuscht:
                                  Jetzt klappt es.
                                  Bin irgendwie darauf gekommen, das ich den Cursor nur oben im Bildschirm absetzen kann, dann habe ich die
                                  Zeilen ganz oben eingetragen und gespeichert.:
                                  [security]
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  org_role = Viewer
                                  [users]
                                  • M michihorn
                                    Jetzt klappt es.
                                    [security]
                                    [auth.anonymous]
                                    enabled = true
                                    org_role = Viewer
                                    [users]
                                    @michihorn
                                    Irgendwie kommst du mit nano wohl nicht klar...
                                    Den Cursor kann man mit den Cursortasten bewegen.
                                      @michihorn
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      @thomas-braun mag sein... das Ergebnis zählt 👍
                                      • M michihorn
                                        @michihorn
                                        Zeile 334 enthält z. B.
                                        ;allow_embedding = false
                                        Die Änderung wäre dort richtig...
                                        Mach es sauber und nicht so'n Geschluder.
                                          @michihorn
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          @thomas-braun Nööö, nur mit = false, habe ich das selbe Problem wie vorher. Sollte = true drinstehen, das klappt ✌
