  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana für Dummies
    6.7k
Grafana für Dummies
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michihorn sagte in Grafana für Dummies:
    Offenbar kann ich die Datei gar nicht ändern
    root (via sudo bist du das) kann da natürlich ändern.
    M Online
    M Online
    michihorn
    @thomas-braun so hab ich es gemacht:
    sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
    • M michihorn
      @michihorn
      Dann hast du da die gleichen Rechte irgendwas zu tun wie der root.
      Und der darf ja bekanntlich alles.
        @michihorn
        M Online
        M Online
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        @thomas-braun Vielleicht klappt das nicht weil Grafana noch läuft. Wie kann ich Grafana stoppen?
        • M michihorn
          Was 'klappt denn nicht'? Meldungen?
            M Online
            M Online
            michihorn
            @thomas-braun Ich will das Chart Embbeded im Vis Haben. Im VIS wird nichts angezeit, die Uhrsache sich fehlende Einträge in der INI. Die möchte ich nun nachtragen. Nano lässt eine Änderung nicht zu.
            Selbst wenn ich die Dateiatributte per Console ändern will passiert folgendes:
            pi@master:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
            pi@master:~ $ chmod u=rwx,g=r,o=x /etc/grafana/grafana.ini
            chmod: changing permissions of '/etc/grafana/grafana.ini': Operation not permitted
            • Thomas BraunT Online
              Mit welcher Meldung?
              • M Online
                M Online
                michihorn
                @thomas-braun sagte in Grafana für Dummies:
                KEINE, kann den Curser nirgends absetzen
                • M michihorn
                  @michihorn
                  'chown' darf auch nur root auf dem File. Aber warum solltest du das ändern wollen? Das passt doch schon.
                  Du musst den INHALT der Datei anpassen.
                  • M michihorn
                    Warum sollte das nicht gehen?
                    Hier funktioniert das wie üblich per nano.
                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /etc/grafana/grafana.ini
                    -rw-r----- 1 root grafana 63K Nov 30 22:34 /etc/grafana/grafana.ini
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      @thomas-braun Ich habe mir jetzt einen zurecht gepfuscht:
                      Jetzt klappt es.
                      Bin irgendwie darauf gekommen, das ich den Cursor nur oben im Bildschirm absetzen kann, dann habe ich die
                      Zeilen ganz oben eingetragen und gespeichert.:
                      [security]
                      allow_embedding = true
                      [auth.anonymous]
                      enabled = true
                      org_role = Viewer
                      [users]
                      allow_sign_up = false
                      • M michihorn
                        Jetzt klappt es.
                        [security]
                        [auth.anonymous]
                        enabled = true
                        org_role = Viewer
                        [users]
                        @michihorn
                        Irgendwie kommst du mit nano wohl nicht klar...
                        Den Cursor kann man mit den Cursortasten bewegen.
                          @michihorn
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          @thomas-braun mag sein... das Ergebnis zählt 👍
                          • M michihorn
                            @michihorn
                            Zeile 334 enthält z. B.
                            ;allow_embedding = false
                            Die Änderung wäre dort richtig...
                            Mach es sauber und nicht so'n Geschluder.
                              @michihorn
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              @thomas-braun Nööö, nur mit = false, habe ich das selbe Problem wie vorher. Sollte = true drinstehen, das klappt ✌
                              • M michihorn
                                @michihorn
                                Ja, natürlich auf true und einkommentieren. Ich wollte dir nur zeigen welche Zeile die zu ändernde Option enthält...
                                  @michihorn
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  Gibt in Grafana eine Einstellung die das "Laden" Logo überspringt?
