  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana für Dummies
    6.7k
Grafana für Dummies
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michihorn
    Dann hast du da die gleichen Rechte irgendwas zu tun wie der root.
    Und der darf ja bekanntlich alles.
    M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    @thomas-braun Vielleicht klappt das nicht weil Grafana noch läuft. Wie kann ich Grafana stoppen?
    • M michihorn
      @michihorn sagte in Grafana für Dummies:
      Was 'klappt denn nicht'? Meldungen?
        M Online
        M Online
        michihorn
        @thomas-braun Ich will das Chart Embbeded im Vis Haben. Im VIS wird nichts angezeit, die Uhrsache sich fehlende Einträge in der INI. Die möchte ich nun nachtragen. Nano lässt eine Änderung nicht zu.
        Selbst wenn ich die Dateiatributte per Console ändern will passiert folgendes:
        pi@master:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
        pi@master:~ $ chmod u=rwx,g=r,o=x /etc/grafana/grafana.ini
        chmod: changing permissions of '/etc/grafana/grafana.ini': Operation not permitted
        • Thomas BraunT Online
          Mit welcher Meldung?
          • M Online
            M Online
            michihorn
            @thomas-braun sagte in Grafana für Dummies:
            KEINE, kann den Curser nirgends absetzen
            • M michihorn
              @michihorn
              'chown' darf auch nur root auf dem File. Aber warum solltest du das ändern wollen? Das passt doch schon.
              Du musst den INHALT der Datei anpassen.
              • M michihorn
                Warum sollte das nicht gehen?
                Hier funktioniert das wie üblich per nano.
                echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /etc/grafana/grafana.ini
                -rw-r----- 1 root grafana 63K Nov 30 22:34 /etc/grafana/grafana.ini
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  @thomas-braun Ich habe mir jetzt einen zurecht gepfuscht:
                  Jetzt klappt es.
                  Bin irgendwie darauf gekommen, das ich den Cursor nur oben im Bildschirm absetzen kann, dann habe ich die
                  Zeilen ganz oben eingetragen und gespeichert.:
                  [security]
                  allow_embedding = true
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  org_role = Viewer
                  [users]
                  allow_sign_up = false
                  • M michihorn
                    Jetzt klappt es.
                    [security]
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    org_role = Viewer
                    [users]
                    @michihorn
                    Irgendwie kommst du mit nano wohl nicht klar...
                    Den Cursor kann man mit den Cursortasten bewegen.
                      @michihorn
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      @thomas-braun mag sein... das Ergebnis zählt 👍
                      • M michihorn
                        @michihorn
                        Zeile 334 enthält z. B.
                        ;allow_embedding = false
                        Die Änderung wäre dort richtig...
                        Mach es sauber und nicht so'n Geschluder.
                          @michihorn
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          @thomas-braun Nööö, nur mit = false, habe ich das selbe Problem wie vorher. Sollte = true drinstehen, das klappt ✌
                          • M michihorn
                            @michihorn
                            Ja, natürlich auf true und einkommentieren. Ich wollte dir nur zeigen welche Zeile die zu ändernde Option enthält...
                              @michihorn
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              Gibt in Grafana eine Einstellung die das "Laden" Logo überspringt?
