  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 686.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • D darkiop
    @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
    ach so, das heißt, die Wallbox selbst verweigert jetzt das Laden, weil setEnergy und geladene Energie gleich sind?
    Ja. genau.
    Was passiert wenn Du das Auto absteckst? Ist dann setEnergy wieder 0?
    Leider nicht, sowohl ePres als auch setenergy bleiben auf dem Wert.
    Werd mal drauf achten zu welchem Zeitpunkt die beiden auf 0 gesetzt werden.
    Sobald das Fahrzeug wieder angesteckt wird, setzen sich beide Werte zurück.
    (Screenshot nach abstöpseln erstellt).
    S
    S
    Sneak-L8
    #911
    @darkiop Kleiner Nachtrag. Wenn ich über state = 5 prüfe, dann geht das nur, wenn man der State von der Wallbox automatisch zurückgenommen wird, wenn der Hinderungsgrund wegfällt.
    Könntest Du daher auch mal testen was passiert, wenn die Lademenge erreicht ist, der State bei 5 steht und du dann setEnergy auf einen Wert setzt, der über der bisherigen Lademenge sitzt? Springt der State dann wieder auf einen Normal-Wert?
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • T
      T
      thilo.frank
      schrieb am zuletzt editiert von thilo.frank
      #912
      ich habe das Problem, dass ich aktuell keine Werte mehr aus der P30x angezeigt bekomme, jedoch der Download der abgeschlossenen Sessions funktioniert.
      Die Wallbox wird mir zwar angezeigt, jedoch ist der Status "gelb" mit "rotem x" bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst".
      Unter kecontact.0.info.connection ist der Status "false"
      Über die IP-Adresse ist die Box erreichar.
      Installiert istr der aktuelle Adapter (V 2.02).
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was ich tun kann?
      Gruß Thilo
      • S Sneak-L8
        D
        D
        darkiop
        #913
        @sneak-l8
        Ja gerne. Komme allerdings frühestens Freitag, eher Samstag dazu.
        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • T thilo.frank
          Gruß Thilo
          S
          S
          Sneak-L8
          #914
          @thilo-frank Hast Du evtl. noch ein weiteres System ,das die Keba abfragt? Oder eine 2. Instanz im ioBroker?
          Was meinst Du mit "Download der Sessions funktioniert"? Der Adapter lädt die Sessions in die States? Oder webfrontend der Keba? Oder etwas anderes?
          Was sagt denn das (Debug-)Log?
          • ldittmarL
            ldittmarL
            ldittmar
            schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
            #915
            Hallo Allerseits... kann mir jemand sagen, was die einzelnen Werten in "plug" und "state" zu bedeuten haben? Wäre cool, wenn man beim Adapter gleich eine Liste mit Werte hinzufügen würde.
            S D 2 Antworten Letzte Antwort
            • ldittmarL ldittmar
              S
              S
              Sneak-L8
              #916
              @ldittmar Das steht im UDP-Handbuch der Keba. Gibt's als Download auf deren Homepage. Wo sollte es Deiner Meinung nach im Adapter stehen?
              ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                D
                D
                darkiop
                #917
                @ldittmar sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                Das Dokument habe ich ein paar Posts vorher verlinkt.
                • D darkiop
                  @sneak-l8
                  D
                  D
                  darkiop
                  #918
                  @darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                  @sneak-l8
                  @Sneak-L8 habs nicht vergessen ... steht auf der ToDo ;)
                  • S Sneak-L8
                    ldittmarL
                    ldittmarL
                    ldittmar
                    #919
                    Man kann im io-package.json die States angeben. So in etwa:
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      S
                      S
                      Sneak-L8
                      #920
                      @ldittmar Vielen Dank für die Aufklärung! Das kannte ich bisher nicht. Sehr gute Idee.
                      Hab ich doch gleich für state, plug und timeQ ergänzt (github-Version).
                        S
                        S
                        Sneak-L8
                        #921
                        @ldittmar Habe die Liste jetzt auch bei der batteryStorageStrategy ergänzt. so sieht man hier auch gleich, welche Strategie man dynamisch ausgewählt hat.
                        • S Sneak-L8
                          ldittmarL
                          ldittmarL
                          ldittmar
                          #922
                          @sneak-l8 Echt cool.... :-) freue mich auf die neue Version.
                          • S Sneak-L8
                            D
                            D
                            darkiop
                            #923
                            Ja, die Ladung wird dann fortgesetzt (state = 3) und geht nach erreichen von setenergy wieder auf state = 5.
                            • S Sneak-L8
                              @darkiop Ok, danke für die Info.
                              Ich sehe bei mir, dass ePres beim Anstecken noch nicht auf 0 gesetzt wird, solange noch nicht geladen wurde. setEnergy aber schon? Oder hast Du gleich geladen?
                              Wenn setEnergy auch bei PV-Automatik ohne ausreichend Überschuss bereits beim Anstecken resettet wird, dann könne ich ja prüfen, ob setEnergy > 0 und ePres >= setEnergy und dann keinen Ladevorgang starten. Falls nicht, dann könnte ich auch auf state =5 prüfen (das müsste vermutlich auch für nicht freigegebene Ladungen bei Nutzung von RFID gelten). Dann würde da auch nicht unnötig versucht zu laden.
                              Ich glaube, die 2. Option ist allgemeingültiger, oder?
                              D
                              D
                              darkiop
                              #924
                              Das hatte ich übersehen - aber ja, Option 2 klingt passender für die Allgemeinheit.
                              • D darkiop
                                S
                                S
                                Sneak-L8
                                #925
                                @darkiop Danke füs Testen. Habe daher gerade eine zusätzliche Abfrage eingebaut und unterbinde den Ladeversuch, wenn bei angestecktem Auto der Wallbox-State == 5 ist. Damit sollten die unnötigen Ladestart-Versuche künftig unterbleiben.
                                Version steht bei github bereit zum Testen...
                                • S Sneak-L8
                                  D
                                  D
                                  darkiop
                                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                  #926
                                  @sneak-l8
                                  Habe die Version gerade von git gezogen und mit einer kleinen Ladung getestet. Nach erreichen dieser 500Wh, stop die Ladung, aber die Log-Ausgabe das eine Ladvorgang gestartet wird, wird ausgegeben.
                                  2023-12-07 17:56:07.715  - info: kecontact.0 (989012) change pause status of wallbox from true to false
                                  2023-12-07 17:56:16.864  - info: kecontact.0 (989012) change of photovoltaics automatic from true to false
                                  2023-12-07 17:56:17.527  - info: kecontact.0 (989012) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                  2023-12-07 17:56:17.527  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                  2023-12-07 17:57:04.988  - info: kecontact.0 (989012) vehicle (re)starts to charge
                                  2023-12-07 18:00:19.993  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                  2023-12-07 18:00:49.996  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                  2023-12-07 18:01:19.979  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                  2023-12-07 18:01:49.999  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                  2023-12-07 18:02:19.997  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                  2023-12-07 18:02:49.984  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                  2023-12-07 18:03:00.642  - info: kecontact.0 (989012) Loglevel changed from "info" to "debug"
                                  2023-12-07 18:03:04.627  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 2' to 10.3.1.28:7090
                                  2023-12-07 18:03:04.628  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                  "ID": "2",
                                  "State": 5,
                                  "Error1": 0,
                                  "Error2": 0,
                                  "Plug": 7,
                                  "AuthON": 0,
                                  "Authreq": 0,
                                  "Enable sys": 0,
                                  "Enable user": 0,
                                  "Max curr": 0,
                                  "Max curr %": 1000,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "Curr user": 16000,
                                  "Curr FS": 0,
                                  "Tmo FS": 0,
                                  "Curr timer": 16000,
                                  "Tmo CT": 0,
                                  "Setenergy": 5000,
                                  "Output": 1,
                                  "Input": 0,
                                  "X2 phaseSwitch source": 4,
                                  "X2 phaseSwitch": 1,
                                  "Serial": "21216522",
                                  "Sec": 3217680
                                  2023-12-07 18:03:04.927  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 3' to 10.3.1.28:7090
                                  2023-12-07 18:03:04.928  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                  "ID": "3",
                                  "U1": 0,
                                  "U2": 0,
                                  "U3": 0,
                                  "I1": 0,
                                  "I2": 0,
                                  "I3": 0,
                                  "P": 0,
                                  "PF": 0,
                                  "E pres": 5877,
                                  "E total": 53178000,
                                  "Sec": 3217681
                                  2023-12-07 18:03:04.992  - debug: kecontact.0 (989012) Available surplus: 0
                                  2023-12-07 18:03:05.227  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                  2023-12-07 18:03:05.228  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                  "ID": "100",
                                  "Session ID": 451,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "E start": 53172123,
                                  "E pres": 5877,
                                  "started[s]": 3217274,
                                  "ended[s]": 0,
                                  "started": "3217274000",
                                  "ended": "0",
                                  "reason": 5,
                                  "timeQ": 0,
                                  "RFID tag": "0000000000000000",
                                  "RFID class": "00000000000000000000",
                                  "Sec": 3217681
                                  2023-12-07 18:03:05.228  - debug: kecontact.0 (989012) History ID received: 00
                                  2023-12-07 18:03:19.627  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 2' to 10.3.1.28:7090
                                  2023-12-07 18:03:19.629  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                  "ID": "2",
                                  "State": 5,
                                  "Error1": 0,
                                  "Error2": 0,
                                  "Plug": 7,
                                  "AuthON": 0,
                                  "Authreq": 0,
                                  "Enable sys": 0,
                                  "Enable user": 0,
                                  "Max curr": 0,
                                  "Max curr %": 1000,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "Curr user": 16000,
                                  "Curr FS": 0,
                                  "Tmo FS": 0,
                                  "Tmo CT": 0,
                                  "Setenergy": 5000,
                                  "Output": 1,
                                  "Input": 0,
                                  "Sec": 3217695
                                  2023-12-07 18:03:19.927  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 3' to 10.3.1.28:7090
                                  2023-12-07 18:03:19.929  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                  "ID": "3",
                                  "U1": 0,
                                  "U2": 0,
                                  "U3": 0,
                                  "I1": 0,
                                  "I2": 0,
                                  "I3": 0,
                                  "P": 0,
                                  "PF": 0,
                                  "E pres": 5877,
                                  "Sec": 3217696
                                  2023-12-07 18:03:19.997  - debug: kecontact.0 (989012) Available surplus: -2
                                  2023-12-07 18:03:19.997  - debug: kecontact.0 (989012) wallbox set to charging maximum of 16000 mA
                                  2023-12-07 18:03:19.997  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                  2023-12-07 18:03:20.228  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'currtime 16000 1' to 10.3.1.28:7090
                                  2023-12-07 18:03:20.231  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-OK :done
                                  2023-12-07 18:03:20.231  - debug: kecontact.0 (989012) Received TCH-OK :done
                                  2023-12-07 18:03:20.528  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                  2023-12-07 18:03:20.530  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                  "ID": "100",
                                  "Session ID": 451,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "E pres": 5877,
                                  "ended[s]": 0,
                                  "ended": "0",
                                  "reason": 5,
                                  "timeQ": 0,
                                  "Sec": 3217696
                                  2023-12-07 18:03:20.530  - debug: kecontact.0 (989012) History ID received: 00
                                  2023-12-07 18:03:21.304  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                  2023-12-07 18:03:21.305  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                  2023-12-07 18:03:22.235  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                  2023-12-07 18:03:22.235  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                  2023-12-07 18:03:25.893  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                  2023-12-07 18:03:25.894  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                  2023-12-07 18:03:25.997  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 0}'
                                  2023-12-07 18:03:25.997  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 0}'
                                  2023-12-07 18:03:34.628  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 2' to 10.3.1.28:7090
                                  2023-12-07 18:03:34.629  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                  "ID": "2",
                                  "State": 5,
                                  "Error1": 0,
                                  "Error2": 0,
                                  "Plug": 7,
                                  "AuthON": 0,
                                  "Authreq": 0,
                                  "Enable sys": 0,
                                  "Enable user": 0,
                                  "Max curr": 0,
                                  "Max curr %": 1000,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "Curr user": 16000,
                                  "Curr FS": 0,
                                  "Tmo FS": 0,
                                  "Tmo CT": 0,
                                  "Setenergy": 5000,
                                  "Output": 1,
                                  "Input": 0,
                                  "Sec": 3217710
                                  2023-12-07 18:03:34.928  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 3' to 10.3.1.28:7090
                                  2023-12-07 18:03:34.930  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                  "ID": "3",
                                  "U1": 0,
                                  "U2": 0,
                                  "U3": 0,
                                  "I1": 0,
                                  "I2": 0,
                                  "I3": 0,
                                  "P": 0,
                                  "PF": 0,
                                  "E pres": 5877,
                                  "Sec": 3217711
                                  2023-12-07 18:03:35.002  - debug: kecontact.0 (989012) Available surplus: 0
                                  2023-12-07 18:03:35.229  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                  2023-12-07 18:03:35.230  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                  "ID": "100",
                                  "Session ID": 451,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "E pres": 5877,
                                  "ended[s]": 0,
                                  "ended": "0",
                                  "reason": 5,
                                  "timeQ": 0,
                                  "Sec": 3217711
                                  2023-12-07 18:03:35.230  - debug: kecontact.0 (989012) History ID received: 00
                                  2023-12-07 18:03:49.628  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 2' to 10.3.1.28:7090
                                  2023-12-07 18:03:49.629  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                  "ID": "2",
                                  "State": 5,
                                  "Error1": 0,
                                  "Error2": 0,
                                  "Plug": 7,
                                  "AuthON": 0,
                                  "Authreq": 0,
                                  "Enable sys": 0,
                                  "Enable user": 0,
                                  "Max curr": 0,
                                  "Max curr %": 1000,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "Curr user": 16000,
                                  "Curr FS": 0,
                                  "Tmo FS": 0,
                                  "Tmo CT": 0,
                                  "Setenergy": 5000,
                                  "Output": 1,
                                  "Input": 0,
                                  "Sec": 3217725
                                  2023-12-07 18:03:49.929  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 3' to 10.3.1.28:7090
                                  2023-12-07 18:03:49.930  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                  "ID": "3",
                                  "U1": 0,
                                  "U2": 0,
                                  "U3": 0,
                                  "I1": 0,
                                  "I2": 0,
                                  "I3": 0,
                                  "P": 0,
                                  "PF": 0,
                                  "E pres": 5877,
                                  "Sec": 3217726
                                  2023-12-07 18:03:50.002  - debug: kecontact.0 (989012) Available surplus: 0
                                  2023-12-07 18:03:50.002  - debug: kecontact.0 (989012) wallbox set to charging maximum of 16000 mA
                                  2023-12-07 18:03:50.002  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                  2023-12-07 18:03:50.229  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'currtime 16000 1' to 10.3.1.28:7090
                                  2023-12-07 18:03:50.229  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-OK :done
                                  2023-12-07 18:03:50.230  - debug: kecontact.0 (989012) Received TCH-OK :done
                                  2023-12-07 18:03:50.529  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                  2023-12-07 18:03:50.530  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                  "ID": "100",
                                  "Session ID": 451,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "E pres": 5877,
                                  "ended[s]": 0,
                                  "ended": "0",
                                  "reason": 5,
                                  "timeQ": 0,
                                  "Sec": 3217726
                                  2023-12-07 18:03:50.530  - debug: kecontact.0 (989012) History ID received: 00
                                  2023-12-07 18:03:51.300  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                  2023-12-07 18:03:51.301  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                  2023-12-07 18:03:52.122  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                  2023-12-07 18:03:52.122  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                  2023-12-07 18:03:55.681  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"State": 2}'
                                  2023-12-07 18:03:55.682  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"State": 2}'
                                  2023-12-07 18:03:55.980  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                  2023-12-07 18:03:55.981  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"State": 5}'
                                  2023-12-07 18:03:55.981  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                  2023-12-07 18:03:55.981  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"State": 5}'
                                  2023-12-07 18:03:56.093  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 0}'
                                  2023-12-07 18:03:56.093  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 0}'
                                  • D darkiop
                                    @sneak-l8
                                    "ID": "2",
                                    "State": 5,
                                    "Error1": 0,
                                    "Error2": 0,
                                    "Plug": 7,
                                    "AuthON": 0,
                                    "Authreq": 0,
                                    "Enable sys": 0,
                                    "Enable user": 0,
                                    "Max curr": 0,
                                    "Max curr %": 1000,
                                    "Curr HW": 16000,
                                    "Curr user": 16000,
                                    "Curr FS": 0,
                                    "Tmo FS": 0,
                                    "Tmo CT": 0,
                                    "Setenergy": 5000,
                                    "Output": 1,
                                    "Input": 0,
                                    "Sec": 3217680
                                    "ID": "3",
                                    "U1": 0,
                                    "U2": 0,
                                    "U3": 0,
                                    "I1": 0,
                                    "I2": 0,
                                    "I3": 0,
                                    "P": 0,
                                    "PF": 0,
                                    "E pres": 5877,
                                    "Sec": 3217681
                                    "ID": "100",
                                    "Session ID": 451,
                                    "Curr HW": 16000,
                                    "E pres": 5877,
                                    "ended[s]": 0,
                                    "ended": "0",
                                    "reason": 5,
                                    "timeQ": 0,
                                    "Sec": 3217681
                                    "ID": "2",
                                    "State": 5,
                                    "Error1": 0,
                                    "Error2": 0,
                                    "Plug": 7,
                                    "AuthON": 0,
                                    "Authreq": 0,
                                    "Enable sys": 0,
                                    "Enable user": 0,
                                    "Max curr": 0,
                                    "Max curr %": 1000,
                                    "Curr HW": 16000,
                                    "Curr user": 16000,
                                    "Curr FS": 0,
                                    "Tmo FS": 0,
                                    "Tmo CT": 0,
                                    "Setenergy": 5000,
                                    "Output": 1,
                                    "Input": 0,
                                    "Sec": 3217695
                                    "ID": "3",
                                    "U1": 0,
                                    "U2": 0,
                                    "U3": 0,
                                    "I1": 0,
                                    "I2": 0,
                                    "I3": 0,
                                    "P": 0,
                                    "PF": 0,
                                    "E pres": 5877,
                                    "Sec": 3217696
                                    "ID": "100",
                                    "Session ID": 451,
                                    "Curr HW": 16000,
                                    "E pres": 5877,
                                    "ended[s]": 0,
                                    "ended": "0",
                                    "reason": 5,
                                    "timeQ": 0,
                                    "Sec": 3217696
                                    "ID": "2",
                                    "State": 5,
                                    "Error1": 0,
                                    "Error2": 0,
                                    "Plug": 7,
                                    "AuthON": 0,
                                    "Authreq": 0,
                                    "Enable sys": 0,
                                    "Enable user": 0,
                                    "Max curr": 0,
                                    "Max curr %": 1000,
                                    "Curr HW": 16000,
                                    "Curr user": 16000,
                                    "Curr FS": 0,
                                    "Tmo FS": 0,
                                    "Tmo CT": 0,
                                    "Setenergy": 5000,
                                    "Output": 1,
                                    "Input": 0,
                                    "Sec": 3217710
                                    "ID": "3",
                                    "U1": 0,
                                    "U2": 0,
                                    "U3": 0,
                                    "I1": 0,
                                    "I2": 0,
                                    "I3": 0,
                                    "P": 0,
                                    "PF": 0,
                                    "E pres": 5877,
                                    "Sec": 3217711
                                    "ID": "100",
                                    "Session ID": 451,
                                    "Curr HW": 16000,
                                    "E pres": 5877,
                                    "ended[s]": 0,
                                    "ended": "0",
                                    "reason": 5,
                                    "timeQ": 0,
                                    "Sec": 3217711
                                    "ID": "2",
                                    "State": 5,
                                    "Error1": 0,
                                    "Error2": 0,
                                    "Plug": 7,
                                    "AuthON": 0,
                                    "Authreq": 0,
                                    "Enable sys": 0,
                                    "Enable user": 0,
                                    "Max curr": 0,
                                    "Max curr %": 1000,
                                    "Curr HW": 16000,
                                    "Curr user": 16000,
                                    "Curr FS": 0,
                                    "Tmo FS": 0,
                                    "Tmo CT": 0,
                                    "Setenergy": 5000,
                                    "Output": 1,
                                    "Input": 0,
                                    "Sec": 3217725
                                    "ID": "3",
                                    "U1": 0,
                                    "U2": 0,
                                    "U3": 0,
                                    "I1": 0,
                                    "I2": 0,
                                    "I3": 0,
                                    "P": 0,
                                    "PF": 0,
                                    "E pres": 5877,
                                    "Sec": 3217726
                                    "ID": "100",
                                    "Session ID": 451,
                                    "Curr HW": 16000,
                                    "E pres": 5877,
                                    "ended[s]": 0,
                                    "ended": "0",
                                    "reason": 5,
                                    "timeQ": 0,
                                    "Sec": 3217726
                                    S
                                    S
                                    Sneak-L8
                                    #927
                                    @darkiop Du hast ohne PV-Automatik getestet. :) Ich hab es nur bei PV-Automatik implementiert.
                                    Dachte zuerst, dass es ohne PV-Automatik keinen Sinn macht. Aber beim BLick in den Code hab ich gemerkt, dass auch ohne PV-Automatik aktiv die Ladeleistung (entweder 0 oder max bzw. max. zulässige Leistung bei Lastbegrenzung) angepasst wird. ICh war gedanklich wohl eher beim passive mode...
                                    Hab's geändert. Jetzt sollte es auch ojne PV-Automatik tun. Version steht wieder auf github bereit.
                                    • S Sneak-L8
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      #928
                                      @sneak-l8 Passt jetzt. Danke!!
                                      • D
                                        D
                                        darkiop
                                        #929
                                        So langsam muss ich auch mal an die Integration meines SMA STP Smart Energy und der BYD HVM angehen :)
                                        Akutell läuft die Steuerung des WR <> Batterie über den SMA Home Manager 2.0 - das soll auch so bleiben.
                                        Damit ich das Auto (PV optimiert und vom Netz) laden kann, muss ich zuvor über den WR auf manuelle Steuerung umstelen. Denn ohne, lädt das Auto auch mit Strom aus dem Speicher.
                                        Dies geschieht über:
                                        # 802 = manuelle Steuerung
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);
                                        # 0 = keine Ladung / keine Abgabe
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 0);
                                        Am Ende setze ich den WR wieder auf den gesteuerten Modus mit
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 803);
                                        Hast du deine Idee wie ich das in zusammen mit deinem Adapter / deiner Batterielogik bringen kann?
                                        Als Plan B, unabhängig vom Adapter könnte ich über ein Skript auch eine eigene Logik bauen, welche die Steuerung deaktiviert, sobald der SoC des Speichers 100% erreicht hat (Aktuell ist mir ist das Laden vom Speicher wichtiger als des Autos).
                                        • D darkiop
                                          S
                                          S
                                          Sneak-L8
                                          #930
                                          @darkiop So ganz folgen konnte ich Dir noch nicht.
                                          Der SHM (Sunny HomeManger) steuert laut Deiner Beschreibung nur die Batterie. Das sehe ich auch so, dass daran nichts geändert werden soll.
                                          Aber warum musst den WR auf manuelle Steuerung stellen, um das Auto zu laden? Der WR liefert ja einfach die Energie, die vom Dach kommt (wenn er nicht abregeln muss).
                                          Ob das auto Strom aus dem Speicher nimmt, dass sollte ja mit der aktuellen Version des Keba-Adapters regelbar sein.
                                          Oder meinst du mir WR den WR der Batterie und nicht den der PV bzw. ist das ein Kombiteil?
                                          Ok, soist es vermutlich gemeint.
                                          Aber ich glaube, auch dafür muss man nichts deaktivieren: Wenn Du die Automatik aktiv lässt, dann würde der Adapter (bei Vorrang für die Batterie) ja nur auf den Überschuss am Übergabepunkt schauen. Und da der SHM die Batterie anweist, möglicht viel zu laden, wäre der Überschuss dann wohl nur noch ein paar Watt über/unter 0. Der Adapter/die Wallbox würde dann nicht laden, außer Du hast so viel PV-Überschuss, dass trotz voller Ladeleistung der Batterie noch genug Leistung übrig ist.
                                          Einzig wenn sich die PV-Leistung ändert wird es schwieriger. Wenn der SHM sehr schnell auf PV-Leistungsänderung reagiert, dann dürfte er schneller als der Keba-Adapter sein und immer gleich nachregeln, so dass weiterhin nichts für die Wallbox übrig bleibt und er den vollen Überschuss erhält.
                                          Lässt die Sonne nach und die Batterie würde das Laden des Autos stützen, dann würde im Modus "keine Batteriekapazitäten nutzen, Prio auf Batterie" die aktuelle Abgabeleistung der Batterie vom Überschuss abgezogen, so dass zumindest die Batterie nicht belastet wird.
                                          84.1k
