  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    apollon77A
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 660.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @darkiop danke für das Video. Du schreibst von einer Begrenzung auf 50% SoC. Hast Du die an Fahrzeug eingestellt? Dann hat der Adapter keine Chance, das zu merken.
    Um dann die Meldung zu verhindern, müsste sich der Adapter merken, dass er eigentlich schon mal mit Laden begonnen hat Und das dann nicht mehr melden. Aber im Grunde hat der Adapter recht, er probiert es immer wieder, weil ja genügend Überschuss vorhanden ist.
    Daher ist das Verhalten sis meiner Sicht ok, oder was meinst Du? Hab ich was übersehen?
    D
    D
    darkiop
    #907
    @sneak-l8
    Die 50% wurden über setenergy gesetzt. Habe dafür ein kleines Skript welches mir die benötigten Wh zu Ziel SoC X% berechnet.
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      @sneak-l8
      S
      S
      Sneak-L8
      #908
      @darkiop ach so, das heißt, die Wallbox selbst verweigert jetzt das Laden, weil setEnergy und geladene Energie gleich sind?
      Was passiert wenn Du das Auto absteckst? Ist dann setEnergy wieder 0?
      Dann könnte ich im Adapter abfragen, ob beide Werte gleich sind und dann keinen Ladevorgang starten
      • S Sneak-L8
        D
        D
        darkiop
        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
        #909
        @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
        Ja. genau.
        Leider nicht, sowohl ePres als auch setenergy bleiben auf dem Wert.
        Werd mal drauf achten zu welchem Zeitpunkt die beiden auf 0 gesetzt werden.
        Sobald das Fahrzeug wieder angesteckt wird, setzen sich beide Werte zurück.
        (Screenshot nach abstöpseln erstellt).
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • D darkiop
          Ja. genau.
          S
          S
          Sneak-L8
          #910
          @darkiop Ok, danke für die Info.
          Ich sehe bei mir, dass ePres beim Anstecken noch nicht auf 0 gesetzt wird, solange noch nicht geladen wurde. setEnergy aber schon? Oder hast Du gleich geladen?
          Wenn setEnergy auch bei PV-Automatik ohne ausreichend Überschuss bereits beim Anstecken resettet wird, dann könne ich ja prüfen, ob setEnergy > 0 und ePres >= setEnergy und dann keinen Ladevorgang starten. Falls nicht, dann könnte ich auch auf state =5 prüfen (das müsste vermutlich auch für nicht freigegebene Ladungen bei Nutzung von RFID gelten). Dann würde da auch nicht unnötig versucht zu laden.
          Ich glaube, die 2. Option ist allgemeingültiger, oder?
          • D darkiop
            Ja. genau.
            S
            S
            Sneak-L8
            #911
            @darkiop Kleiner Nachtrag. Wenn ich über state = 5 prüfe, dann geht das nur, wenn man der State von der Wallbox automatisch zurückgenommen wird, wenn der Hinderungsgrund wegfällt.
            Könntest Du daher auch mal testen was passiert, wenn die Lademenge erreicht ist, der State bei 5 steht und du dann setEnergy auf einen Wert setzt, der über der bisherigen Lademenge sitzt? Springt der State dann wieder auf einen Normal-Wert?
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • T
              T
              thilo.frank
              schrieb am zuletzt editiert von thilo.frank
              #912
              ich habe das Problem, dass ich aktuell keine Werte mehr aus der P30x angezeigt bekomme, jedoch der Download der abgeschlossenen Sessions funktioniert.
              Die Wallbox wird mir zwar angezeigt, jedoch ist der Status "gelb" mit "rotem x" bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst".
              Unter kecontact.0.info.connection ist der Status "false"
              Über die IP-Adresse ist die Box erreichar.
              Installiert istr der aktuelle Adapter (V 2.02).
              Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was ich tun kann?
              Gruß Thilo
              • S Sneak-L8
                D
                D
                darkiop
                #913
                @sneak-l8
                Ja gerne. Komme allerdings frühestens Freitag, eher Samstag dazu.
                • T thilo.frank
                  Gruß Thilo
                  S
                  S
                  Sneak-L8
                  #914
                  @thilo-frank Hast Du evtl. noch ein weiteres System ,das die Keba abfragt? Oder eine 2. Instanz im ioBroker?
                  Was meinst Du mit "Download der Sessions funktioniert"? Der Adapter lädt die Sessions in die States? Oder webfrontend der Keba? Oder etwas anderes?
                  Was sagt denn das (Debug-)Log?
                  • ldittmarL
                    ldittmarL
                    ldittmar
                    schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                    #915
                    Hallo Allerseits... kann mir jemand sagen, was die einzelnen Werten in "plug" und "state" zu bedeuten haben? Wäre cool, wenn man beim Adapter gleich eine Liste mit Werte hinzufügen würde.
                    S D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ldittmarL ldittmar
                      S
                      S
                      Sneak-L8
                      #916
                      @ldittmar Das steht im UDP-Handbuch der Keba. Gibt's als Download auf deren Homepage. Wo sollte es Deiner Meinung nach im Adapter stehen?
                      ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                        D
                        D
                        darkiop
                        #917
                        @ldittmar sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                        Das Dokument habe ich ein paar Posts vorher verlinkt.
                        • D darkiop
                          @sneak-l8
                          D
                          D
                          darkiop
                          #918
                          @darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                          @sneak-l8
                          @Sneak-L8 habs nicht vergessen ... steht auf der ToDo ;)
                          • S Sneak-L8
                            ldittmarL
                            ldittmarL
                            ldittmar
                            #919
                            Man kann im io-package.json die States angeben. So in etwa:
                              S
                              S
                              Sneak-L8
                              #920
                              @ldittmar Vielen Dank für die Aufklärung! Das kannte ich bisher nicht. Sehr gute Idee.
                              Hab ich doch gleich für state, plug und timeQ ergänzt (github-Version).
                                S
                                S
                                Sneak-L8
                                #921
                                @ldittmar Habe die Liste jetzt auch bei der batteryStorageStrategy ergänzt. so sieht man hier auch gleich, welche Strategie man dynamisch ausgewählt hat.
                                • S Sneak-L8
                                  ldittmarL
                                  ldittmarL
                                  ldittmar
                                  #922
                                  @sneak-l8 Echt cool.... :-) freue mich auf die neue Version.
                                  • S Sneak-L8
                                    D
                                    D
                                    darkiop
                                    #923
                                    Ja, die Ladung wird dann fortgesetzt (state = 3) und geht nach erreichen von setenergy wieder auf state = 5.
                                    • S Sneak-L8
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      #924
                                      Das hatte ich übersehen - aber ja, Option 2 klingt passender für die Allgemeinheit.
                                      • D darkiop
                                        S
                                        S
                                        Sneak-L8
                                        #925
                                        @darkiop Danke füs Testen. Habe daher gerade eine zusätzliche Abfrage eingebaut und unterbinde den Ladeversuch, wenn bei angestecktem Auto der Wallbox-State == 5 ist. Damit sollten die unnötigen Ladestart-Versuche künftig unterbleiben.
                                        Version steht bei github bereit zum Testen...
                                        • S Sneak-L8
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          #926
                                          @sneak-l8
                                          Habe die Version gerade von git gezogen und mit einer kleinen Ladung getestet. Nach erreichen dieser 500Wh, stop die Ladung, aber die Log-Ausgabe das eine Ladvorgang gestartet wird, wird ausgegeben.
                                          2023-12-07 17:56:07.715  - info: kecontact.0 (989012) change pause status of wallbox from true to false
                                          2023-12-07 17:56:16.864  - info: kecontact.0 (989012) change of photovoltaics automatic from true to false
                                          2023-12-07 17:56:17.527  - info: kecontact.0 (989012) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2023-12-07 17:56:17.527  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                          2023-12-07 17:57:04.988  - info: kecontact.0 (989012) vehicle (re)starts to charge
                                          2023-12-07 18:00:19.993  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                          2023-12-07 18:00:49.996  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                          2023-12-07 18:01:19.979  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                          2023-12-07 18:01:49.999  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                          2023-12-07 18:02:19.997  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                          2023-12-07 18:02:49.984  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                          2023-12-07 18:03:00.642  - info: kecontact.0 (989012) Loglevel changed from "info" to "debug"
                                          2023-12-07 18:03:04.627  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 2' to 10.3.1.28:7090
                                          2023-12-07 18:03:04.628  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                          "ID": "2",
                                          "State": 5,
                                          "Error1": 0,
                                          "Error2": 0,
                                          "Plug": 7,
                                          "AuthON": 0,
                                          "Authreq": 0,
                                          "Enable sys": 0,
                                          "Enable user": 0,
                                          "Max curr": 0,
                                          "Max curr %": 1000,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "Curr user": 16000,
                                          "Curr FS": 0,
                                          "Tmo FS": 0,
                                          "Curr timer": 16000,
                                          "Tmo CT": 0,
                                          "Setenergy": 5000,
                                          "Output": 1,
                                          "Input": 0,
                                          "X2 phaseSwitch source": 4,
                                          "X2 phaseSwitch": 1,
                                          "Serial": "21216522",
                                          "Sec": 3217680
                                          2023-12-07 18:03:04.927  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 3' to 10.3.1.28:7090
                                          2023-12-07 18:03:04.928  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                          "ID": "3",
                                          "U1": 0,
                                          "U2": 0,
                                          "U3": 0,
                                          "I1": 0,
                                          "I2": 0,
                                          "I3": 0,
                                          "P": 0,
                                          "PF": 0,
                                          "E pres": 5877,
                                          "E total": 53178000,
                                          "Sec": 3217681
                                          2023-12-07 18:03:04.992  - debug: kecontact.0 (989012) Available surplus: 0
                                          2023-12-07 18:03:05.227  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                          2023-12-07 18:03:05.228  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                          "ID": "100",
                                          "Session ID": 451,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "E start": 53172123,
                                          "E pres": 5877,
                                          "started[s]": 3217274,
                                          "ended[s]": 0,
                                          "started": "3217274000",
                                          "ended": "0",
                                          "reason": 5,
                                          "timeQ": 0,
                                          "RFID tag": "0000000000000000",
                                          "RFID class": "00000000000000000000",
                                          "Sec": 3217681
                                          2023-12-07 18:03:05.228  - debug: kecontact.0 (989012) History ID received: 00
                                          2023-12-07 18:03:19.627  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 2' to 10.3.1.28:7090
                                          2023-12-07 18:03:19.629  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                          "ID": "2",
                                          "State": 5,
                                          "Error1": 0,
                                          "Error2": 0,
                                          "Plug": 7,
                                          "AuthON": 0,
                                          "Authreq": 0,
                                          "Enable sys": 0,
                                          "Enable user": 0,
                                          "Max curr": 0,
                                          "Max curr %": 1000,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "Curr user": 16000,
                                          "Curr FS": 0,
                                          "Tmo FS": 0,
                                          "Tmo CT": 0,
                                          "Setenergy": 5000,
                                          "Output": 1,
                                          "Input": 0,
                                          "Sec": 3217695
                                          2023-12-07 18:03:19.927  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 3' to 10.3.1.28:7090
                                          2023-12-07 18:03:19.929  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                          "ID": "3",
                                          "U1": 0,
                                          "U2": 0,
                                          "U3": 0,
                                          "I1": 0,
                                          "I2": 0,
                                          "I3": 0,
                                          "P": 0,
                                          "PF": 0,
                                          "E pres": 5877,
                                          "Sec": 3217696
                                          2023-12-07 18:03:19.997  - debug: kecontact.0 (989012) Available surplus: -2
                                          2023-12-07 18:03:19.997  - debug: kecontact.0 (989012) wallbox set to charging maximum of 16000 mA
                                          2023-12-07 18:03:19.997  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                          2023-12-07 18:03:20.228  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'currtime 16000 1' to 10.3.1.28:7090
                                          2023-12-07 18:03:20.231  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-OK :done
                                          2023-12-07 18:03:20.231  - debug: kecontact.0 (989012) Received TCH-OK :done
                                          2023-12-07 18:03:20.528  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                          2023-12-07 18:03:20.530  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                          "ID": "100",
                                          "Session ID": 451,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "E pres": 5877,
                                          "ended[s]": 0,
                                          "ended": "0",
                                          "reason": 5,
                                          "timeQ": 0,
                                          "Sec": 3217696
                                          2023-12-07 18:03:20.530  - debug: kecontact.0 (989012) History ID received: 00
                                          2023-12-07 18:03:21.304  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                          2023-12-07 18:03:21.305  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                          2023-12-07 18:03:22.235  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                          2023-12-07 18:03:22.235  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                          2023-12-07 18:03:25.893  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                          2023-12-07 18:03:25.894  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                          2023-12-07 18:03:25.997  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 0}'
                                          2023-12-07 18:03:25.997  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 0}'
                                          2023-12-07 18:03:34.628  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 2' to 10.3.1.28:7090
                                          2023-12-07 18:03:34.629  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                          "ID": "2",
                                          "State": 5,
                                          "Error1": 0,
                                          "Error2": 0,
                                          "Plug": 7,
                                          "AuthON": 0,
                                          "Authreq": 0,
                                          "Enable sys": 0,
                                          "Enable user": 0,
                                          "Max curr": 0,
                                          "Max curr %": 1000,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "Curr user": 16000,
                                          "Curr FS": 0,
                                          "Tmo FS": 0,
                                          "Tmo CT": 0,
                                          "Setenergy": 5000,
                                          "Output": 1,
                                          "Input": 0,
                                          "Sec": 3217710
                                          2023-12-07 18:03:34.928  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 3' to 10.3.1.28:7090
                                          2023-12-07 18:03:34.930  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                          "ID": "3",
                                          "U1": 0,
                                          "U2": 0,
                                          "U3": 0,
                                          "I1": 0,
                                          "I2": 0,
                                          "I3": 0,
                                          "P": 0,
                                          "PF": 0,
                                          "E pres": 5877,
                                          "Sec": 3217711
                                          2023-12-07 18:03:35.002  - debug: kecontact.0 (989012) Available surplus: 0
                                          2023-12-07 18:03:35.229  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                          2023-12-07 18:03:35.230  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                          "ID": "100",
                                          "Session ID": 451,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "E pres": 5877,
                                          "ended[s]": 0,
                                          "ended": "0",
                                          "reason": 5,
                                          "timeQ": 0,
                                          "Sec": 3217711
                                          2023-12-07 18:03:35.230  - debug: kecontact.0 (989012) History ID received: 00
                                          2023-12-07 18:03:49.628  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 2' to 10.3.1.28:7090
                                          2023-12-07 18:03:49.629  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                          "ID": "2",
                                          "State": 5,
                                          "Error1": 0,
                                          "Error2": 0,
                                          "Plug": 7,
                                          "AuthON": 0,
                                          "Authreq": 0,
                                          "Enable sys": 0,
                                          "Enable user": 0,
                                          "Max curr": 0,
                                          "Max curr %": 1000,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "Curr user": 16000,
                                          "Curr FS": 0,
                                          "Tmo FS": 0,
                                          "Tmo CT": 0,
                                          "Setenergy": 5000,
                                          "Output": 1,
                                          "Input": 0,
                                          "Sec": 3217725
                                          2023-12-07 18:03:49.929  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 3' to 10.3.1.28:7090
                                          2023-12-07 18:03:49.930  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                          "ID": "3",
                                          "U1": 0,
                                          "U2": 0,
                                          "U3": 0,
                                          "I1": 0,
                                          "I2": 0,
                                          "I3": 0,
                                          "P": 0,
                                          "PF": 0,
                                          "E pres": 5877,
                                          "Sec": 3217726
                                          2023-12-07 18:03:50.002  - debug: kecontact.0 (989012) Available surplus: 0
                                          2023-12-07 18:03:50.002  - debug: kecontact.0 (989012) wallbox set to charging maximum of 16000 mA
                                          2023-12-07 18:03:50.002  - info: kecontact.0 (989012) (re)start charging with 16000mA (maxPower)
                                          2023-12-07 18:03:50.229  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'currtime 16000 1' to 10.3.1.28:7090
                                          2023-12-07 18:03:50.229  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-OK :done
                                          2023-12-07 18:03:50.230  - debug: kecontact.0 (989012) Received TCH-OK :done
                                          2023-12-07 18:03:50.529  - debug: kecontact.0 (989012) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                          2023-12-07 18:03:50.530  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                          "ID": "100",
                                          "Session ID": 451,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "E pres": 5877,
                                          "ended[s]": 0,
                                          "ended": "0",
                                          "reason": 5,
                                          "timeQ": 0,
                                          "Sec": 3217726
                                          2023-12-07 18:03:50.530  - debug: kecontact.0 (989012) History ID received: 00
                                          2023-12-07 18:03:51.300  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                          2023-12-07 18:03:51.301  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                          2023-12-07 18:03:52.122  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                          2023-12-07 18:03:52.122  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                          2023-12-07 18:03:55.681  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"State": 2}'
                                          2023-12-07 18:03:55.682  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"State": 2}'
                                          2023-12-07 18:03:55.980  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                          2023-12-07 18:03:55.981  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"State": 5}'
                                          2023-12-07 18:03:55.981  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                          2023-12-07 18:03:55.981  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"State": 5}'
                                          2023-12-07 18:03:56.093  - debug: kecontact.0 (989012) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 0}'
                                          2023-12-07 18:03:56.093  - debug: kecontact.0 (989012) UDP broadcast datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 0}'
                                          83.9k
