  4. deconz App unter Ubuntu wird nicht angezeigt
deconzubuntu
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S smarti2015
    @smarti2015 danke für den Hinweis, ich hätte auch den Server installiert, aber es wird halt in der Installation von Applikations-Menü gesprochen und das gibt es ja unter dem Server nicht. Außerdem wird noch beschrieben, wie man die Gui in den Autostart-Manager trägt. Das geht alles nur mit der Destkop-Variante oder?
    Könnt ihr kurz beschreiben, wie ihr alles installiert und eingerichtet habt?
    e-s
    @smarti2015
    Ich glaube du hast einen Denkfehler. Die deconz app wird über einen Webbrowser an einem anderen PC aufgerufen und nicht an dem PC, auf dem das installiert wurde.
    Deswegen benötigt man keine Oberfläche auf dem Server.
    • E e-s
      @smarti2015
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @e-s sagte in deconz App unter Ubuntu wird nicht angezeigt:
      Jetzt hast du einen Denkfehler. Phoscon ist wovon du Sprichst und das ist die Bedienoberfläche. deConz GUI ist das Programm zur Verwaltung von deConz und das ist ein Desktop Programm das auf dem PC läuft auf dem auch deConz läuft.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • S smarti2015
        @wollebit Wie bekomme ich ohne Desktop die grafische Oberfläche angezeigt?
        W Offline
        W Offline
        wollebit
        @smarti2015 Hi, wie Du schreibst, steht deconz-gui auf desabled. Woher kommt der Screenshot?
        Zum Verständnis (was schon in verschiedenen Foren beschrieben wurde):
        1: deconz ist die headless-Version, d.h. ohne Desktop
        2: deconz-gui ist die Variante mit Desktop
        3: Du musst Dich also entscheiden, was bei Dir geht/Du willst
        4: wenn deconz läuft, kannst Du mit phoscon (wie schon beschrieben) prüfen, ob das Gateway (Conbee) überhaupt erreichbar ist
        Grüße wollebit
        • W wollebit
          Grüße wollebit
          smarti2015
          schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
          Ok danke euch, hab es verstanden und auch hinbekommen:
          Ich habe jetzt Ubuntu 22.04.3 installiert, dann deconz.
          Mit sudo systemctl status deconz hab ich dann geprüft ob es läuft, war aber nicht der Fall.
          Den Dienst hab ich dann mit sudo systemctl start deconz gestartet. Jetzt läuft deconz und ich komme auch auf die Phoscon App. Ich hätte halt gerne beides gehabt. Also auch die deconz App, weil man da noch ein paar Infos gesehen hat und vor allem eine Übersicht hatte, was alles worüber verbunden ist.
          Eine Frage hab ich noch, ich hab den ConbeeStick3 und in der Übersicht zeigt er mir den aber nicht korrekt an. Ist das normal?
          Ich bekomme eine Fehlermeldung, wenn ich ein Backup machen möchte. Irgendwie scheint er nicht richtig erkannt zu werden. Ich hab den Stick an einem Proxmox Server und an der VM hinzugefügt:
          Wenn ich den Stick rausziehe, verschwindet: BUS 002 DEVICE 002, also muss das der Conbee Stick sein.
          GEEKOM AS 6
          • S smarti2015
            @smarti2015
            Nicht als root durch die VM hampeln...
            User anlegen, den verwenden.
            Die Übersicht ist oftmals Mumpitz.
            Richtig durchgereicht?
            Was sagt nun
            iob diag
            dazu?
              @smarti2015
              Was sagt nun
              iob diag
              dazu?
              smarti2015
              Skript v.2023-10-25
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: deconz
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                        Kernel: Linux 5.15.0-89-generic
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               14:11:59 up  4:16,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-11-27 14:11:59 CET
                         Universal time: Mon 2023-11-27 13:11:59 UTC
                               RTC time: Mon 2023-11-27 13:11:58
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root dialout
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.9G        227M        3.3G        1.0M        380M        3.5G
              Swap:           3.1G          0B        3.1G
              Total:          7.0G        227M        6.4G
                       3911 M total memory
                        227 M used memory
                        151 M active memory
                        293 M inactive memory
                       3303 M free memory
                         21 M buffer memory
                        358 M swap cache
                       3061 M total swap
                          0 M used swap
                       3061 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * deconz-init.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
              * deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
              2 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              tmpfs                             tmpfs  392M  1.1M  391M   1% /run
              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G  6.4G  7.6G  46% /
              tmpfs                             tmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/sda2                         ext4   2.0G  129M  1.7G   8% /boot
              tmpfs                             tmpfs  392M  4.0K  392M   1% /run/user/1000
              [Mon Nov 27 09:55:09 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Nov 27 09:55:09 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Nov 27 09:55:10 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                        SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
              /                                             /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
              |-/sys                                        sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                      securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                            pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                               bpf                               bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                         debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                        configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                       proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15212
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                        udev                              devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1944712k,nr_inodes=486178,mode=755,inode64
              | |-/dev/pts                                  devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                                  tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
              | |-/dev/hugepages                            hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
              | `-/dev/mqueue                               mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=400540k,mode=755,inode64
              | |-/run/lock                                 tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                              ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=400540k,mode=755,inode64
              | | `-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532309]]            nsfs        rw
              | `-/run/user/1000                            tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=400536k,nr_inodes=100134,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
              |-/snap/snapd/20290                           /dev/loop0                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core20/2015                           /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/lxd/24322                             /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/snapd/19457                           /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core20/1974                           /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              `-/boot                                       /dev/sda2                         ext4        rw,relatime
              /var:
              684M    /var/
              551M    /var/lib
              335M    /var/lib/snapd
              229M    /var/lib/snapd/seed/snaps
              Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03110757-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              ./iob_diag: line 283: nodejs: command not found
              ./iob_diag: line 284: node: command not found
              ./iob_diag: line 285: npm: command not found
              ./iob_diag: line 286: npx: command not found
              ./iob_diag: line 287: corepack: command not found
              ./iob_diag: line 294: nodejs: command not found
              ./iob_diag: line 295: node: command not found
              ./iob_diag: line 296: npm: command not found
              ./iob_diag: line 297: npx: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              Run ob nodejs-update to fix it.
              nodejs:
                Installed: (none)
                Candidate: 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2
                Version table:
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              ./iob_diag: line 368: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              ./iob_diag: line 373: iobroker: command not found
              Core adapters versions
              ./iob_diag: line 379: iob: command not found
              js-controller:
              ./iob_diag: line 380: iob: command not found
              admin:
              ./iob_diag: line 381: iob: command not found
              javascript:
              ./iob_diag: line 383: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
              Adapters from github:
              Adapter State
              ./iob_diag: line 386: iob: command not found
              ./iob_diag: line 389: iob: command not found
              ioBroker-Repositories
              ./iob_diag: line 392: iob: command not found
              Installed ioBroker-Instances
              ./iob_diag: line 395: iob: command not found
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/jammy-beta/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz jammy-beta InRelease
              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
              Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              Netid               State                Recv-Q               Send-Q                               Local Address:Port                               Peer Address:Port               Process
              udp                 UNCONN               0                    0                                          0.0.0.0:1900                                    0.0.0.0:*                   users:(("deCONZ",pid=680,fd=11))
              udp                 UNCONN               0                    0                                    127.0.0.53%lo:53                                      0.0.0.0:*                   users:(("systemd-resolve",pid=663,fd=13))
              tcp                 LISTEN               0                    50                                         0.0.0.0:443                                     0.0.0.0:*                   users:(("deCONZ",pid=680,fd=9))
              tcp                 LISTEN               0                    50                                         0.0.0.0:80                                      0.0.0.0:*                   users:(("deCONZ",pid=680,fd=4))
              tcp                 LISTEN               0                    4096                                 127.0.0.53%lo:53                                      0.0.0.0:*                   users:(("systemd-resolve",pid=663,fd=14))
              tcp                 LISTEN               0                    128                                        0.0.0.0:22                                      0.0.0.0:*                   users:(("sshd",pid=719,fd=3))
              tcp                 LISTEN               0                    128                                           [::]:22                                         [::]:*                   users:(("sshd",pid=719,fd=4))
              tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
              iob diag has finished.
              GEEKOM AS 6
              • S smarti2015
                Skript v.2023-10-25
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                root
                /root
                root dialout
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           3.1G          0B        3.1G
                         3911 M total memory
                          227 M used memory
                          151 M active memory
                         3303 M free memory
                           21 M buffer memory
                          358 M swap cache
                         3061 M total swap
                            0 M used swap
                         3061 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                684M    /var/
                551M    /var/lib
                335M    /var/lib/snapd
                USB-Devices by-id:
                nodejs:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                js-controller:
                admin:
                javascript:
                Adapter State
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Pending Updates: 0
                @smarti2015 sagte in deconz App unter Ubuntu wird nicht angezeigt:
                root
                /root
                root dialout
                Leg dir einen user an und verwende den.
                • deconz-init.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                • deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                Schau warum die Services nicht gestartet werden.
                systemctl status deconz*
                sagt vielleicht mehr dazu.
                Boot Target: graphical.target
                Setz das auf multi-user
                sudo systemctl default-set multi-user.target
                  root
                  /root
                  root dialout
                  smarti2015
                  @thomas-braun Danke für deine Hilfe und Tipps. Lege mir einen User an und dann versuche ich die Installation nochmal neu.
                  Das hier kommt bei systemctl status deconz*:
                  × deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-11-27 09:55:16 CET; 6h ago
                      Process: 773 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-update2.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                     Main PID: 773 (code=exited, status=203/EXEC)
                          CPU: 496us
                  Nov 27 09:55:16 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                  Nov 27 09:55:16 deconz systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                  Nov 27 09:55:16 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Start request repeated too quickly.
                  Nov 27 09:55:16 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Nov 27 09:55:16 deconz systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Mon 2023-11-27 09:55:15 CET; 6h ago
                     Main PID: 680 (deCONZ)
                        Tasks: 5 (limit: 4557)
                       Memory: 91.0M
                          CPU: 2min 20.999s
                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                               └─680 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                  Nov 27 09:55:15 deconz systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Nov 27 09:55:15 deconz deCONZ[680]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-hwadmin'
                  Nov 27 09:55:15 deconz deCONZ[680]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                  Nov 27 09:55:16 deconz deCONZ[680]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  × deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-init.service; disabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-11-27 09:55:15 CET; 6h ago
                      Process: 678 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-init.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                     Main PID: 678 (code=exited, status=203/EXEC)
                          CPU: 289us
                  Nov 27 09:55:15 deconz systemd[1]: Starting deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                  Nov 27 09:55:15 deconz systemd[678]: deconz-init.service: Failed to locate executable /usr/bin/deCONZ-init.sh: No such file or directory
                  Nov 27 09:55:15 deconz systemd[678]: deconz-init.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/deCONZ-init.sh: No such file or directory
                  Nov 27 09:55:15 deconz systemd[1]: deconz-init.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                  Nov 27 09:55:15 deconz systemd[1]: deconz-init.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Nov 27 09:55:15 deconz systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                  Wenn ich versuche Multi-User einzurichten mit dem Befehl kommt das hier:
                  Unknown command verb default-set.
                  GEEKOM AS 6
                  • S smarti2015
                            CPU: 496us
                         Memory: 91.0M
                            CPU: 2min 20.999s
                            CPU: 289us
                    @smarti2015
                    Mein Fehler, das muss
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    lauten.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @smarti2015
                      lauten.
                      smarti2015
                      So, also nochmal alles frisch installiert und mit Benutzer eingerichtet. Jetzt sieht es ganz gut aus:
                      Es gibt beim booten immer noch eine Fehlermeldung, das rattert aber so schnell vorbei, seh nicht was es ist.
                      Am Linux-Rechner direkt konnte man ja immer über die F-Tasten nochmal in das Bootlog direkt wechseln, das geht unter Proxmox irgendwie nicht und im /var/log/syslog finde ich die Meldung nicht.
                      Ich würde mal schauen, ob ich Geräte anlernen kann, vielleicht haut es hin. Ich danke dir erstmal !!!! :)
                      GEEKOM AS 6
                        @smarti2015
                        lauten.
                        smarti2015
                        Ok hier hab ich nochmal die Fehlermeldungen beim Booten:
                        GEEKOM AS 6
                        • S smarti2015
                          @smarti2015
                          Da steht aber auch dabei wie/wo man genaueres sehen kann.
                            @smarti2015
                            smarti2015
                            Kannst du mir dabei bitte helfen? Ich glaub er meldet, das eine Datei oder Verzeichnis fehltr?
                            hwadmin@deconz:/$ systemctl status deconz-init.service
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-11-27 16:59:54 CET; 17h ago
                                Process: 677 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-init.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                               Main PID: 677 (code=exited, status=203/EXEC)
                                    CPU: 268us
                            Nov 27 16:59:54 deconz systemd[1]: Starting deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                            Nov 27 16:59:54 deconz systemd[677]: deconz-init.service: Failed to locate executable /usr/bin/deCONZ-init.sh: No such file or directory
                            Nov 27 16:59:54 deconz systemd[677]: deconz-init.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/deCONZ-init.sh: No such file or directory
                            Nov 27 16:59:54 deconz systemd[1]: deconz-init.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                            Nov 27 16:59:54 deconz systemd[1]: deconz-init.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Nov 27 16:59:54 deconz systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                            hwadmin@deconz:/$ systemctl status deconz-update.service
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-11-27 16:59:55 CET; 17h ago
                                Process: 766 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-update2.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                               Main PID: 766 (code=exited, status=203/EXEC)
                                    CPU: 495us
                            Nov 27 16:59:55 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                            Nov 27 16:59:55 deconz systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                            Nov 27 16:59:55 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Start request repeated too quickly.
                            Nov 27 16:59:55 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Nov 27 16:59:55 deconz systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                            Ich habe aber gestern erfolgreich eine Lampe und einen Schalter verbinden können.
                            GEEKOM AS 6
                            • S smarti2015
                                      CPU: 268us
                                      CPU: 495us
                              @smarti2015
                              Wie wurde das Paket 'deconz' installiert?
                              sudo apt update
                              apt policy deconz
                              sagt?
                                @smarti2015
                                sudo apt update
                                apt policy deconz
                                sagt?
                                smarti2015
                                hwadmin@deconz:~$ sudo apt update
                                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz jammy InRelease
                                OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                OK:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/jammy/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                hwadmin@deconz:~$ apt policy deconz
                                deconz:
                                  Installiert:           2.24.2
                                  Installationskandidat: 2.24.2
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.24.2 500
                                        500 http://phoscon.de/apt/deconz jammy/main amd64 Packages
                                GEEKOM AS 6
