  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [gelöst] Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
40 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Chrisham
    @dp20eic , @Marc-Berg : Danke euch. Da bin ich ja fast froh, dass ihr euch auch nicht ganz einig seid bzgl.
    a) was kommt in grafana.ini: @Marc-Berg schlägt vor den org-Name in grafana.ini reinzunehmen, @dp20eic schlägt vor das alles über Env-var zu machen...
    b) soll eine config-datei wie grafana.ini innerhalb oder außerhalb (persistent) vom Container abgelegt werden
    Update der Container kann m.E. für beides ein Argument sein: wenn es tatsächlich Konfigurationen gibt, die man anpasst und nicht über docker-compose (Env-var) machen kann, also in grafana.ini, dann möchte man die eher persistent halten. Wenn jetzt aber Container-Provider das Format ändert, dann könnte das natürlich problematisch sein, aber hier muss man einen Tod sterben. Ich lasse sie jetzt mal außerhalb, kann das auch wieder ändern.
    jetzt habe ich neu aufgesetzt:
      grafana:
        network_mode: "host"
        restart: always
        image: grafana/grafana:latest
        container_name: grafana-6
        ports:
          - "3000:3000"
        volumes:
          - /volume1/docker/grafana2:/var/lib/grafana
          - /volume1/docker/grafana2/etc/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini
          - /volume1/docker/grafana2/views/index.html:/usr/share/grafana/public/views/index.html
        environment:
          - GF_SECURITY_ADMIN_USER=${GRAFANA_USER:-admin}
          - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=${GRAFANA_PASSWORD:-admin}
          - GF_PLUGINS_ALLOW_LOADING_UNSIGNED_PLUGINS=grafana-oncall-app
          - GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-oncall-app
          - GF_AUTH_org_name=CH_Smart
    @dp20eic : die Env-vars muss man aber schon mit "-" Zeichen am Anfang eintragen und mit "=" Zeichen...?
    Ansonsten muss ich jetzt halt meine Dashboards neu aufsetzen, soviel hatte ich da noch nicht gemacht, und dann auch regelmäßiger backups machen, hab mir heute gleich python-script mit chron-job geschrieben um 1x täglich die .db zu sichern.
    Ein .db Merge wird sicher kompliziert, das wären ja zahlreiche tabellen, die man da rüberkopieren müsste....
    @chrisham sagte in Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr:
    Moin,
    Du bist Dir sicher, was Du da machst?
    Es sieht für mich so aus, dass Du nur abschreibst, Dir aber keine Gedanken darüber machst, was da die einzelnen Befehle oder Zeilen im Compose File bedeuten!
    Zum Beispiel:
    Ich glaube nicht, dass Du OnCall nutzt!
    Oder, hast Du eine eigene Login-Page?
    Bernd
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Zum Beispiel:
      Bernd
      Chrisham
      @dp20eic said in Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr:
      Moin,
      Ja, coding besteht zu 90% aus Abschreiben, und ich steh dazu, dafür gibt es OSS, github und solche Foren,... :)
      Lieber gut abgeschrieben als schlecht selbst gemacht, und dennoch lernt man viel dabei, ich beschäftige mich mit so viel unterschiedlichen Themen, da mache ich gerne den Kompromiss, dass ich an manchen Stellen nur soweit selbst in die Tiefe gehe wie für meinen Anwendungsfall notwendig oder ausreichend, meine Prioritäten sind nicht, in solchen Foren zu glänzen, sondern meine Ziele zu erreichen... 😊
      ... mache ich, zu gegebener Zeit....
      Zum Beispiel:
      ...noch nicht, kann aber noch werden...
      diese Datei habe ich ausverlagert, da ich für lovelace-Visu auch Anpassungen benötige, da muss im Header Anpassungen gemacht werden.
      Bernd
      CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Chrisham
        Moin,
        Zum Beispiel:
        Bernd
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Oh, da hat jemand dieses Buch gelesen:
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • C Chrisham
          Moin,
          Zum Beispiel:
          Bernd
          Moin,
          nicht falsch verstehen, das ist alles nicht persönlich gemeint. Nur, wenn ich mit etwas neuem Anfange und das ist fast täglich, irgendein Thema, dann
          fange ich aber nicht mit etwas an, was ich nicht brauche oder erst in ferner Zukunft, erschwere mir damit aber vielleicht den Einstieg, weil ich schon alles verbiege und versuche anzupassen, eine Fehlersuche ist auch mit einem schlanken Ansatz einfachen.
          Und weil ich ja ein Korinthenkacker bin :)
          Hint
          Wenn Du schon Plugins beim Erstellen des Containers mit angibst, dann würde ich ja das dann auch persistieren, denn das sind Nutzdaten, wie Data sources, Dashboards, Panels
          - /volume1/docker/grafana2/plugins:/var/lib/grafana/plugins
          Solche Sachen, könnte man ja dann auch mal mit kundtun, dann muss ich auch weniger schreiben :)
          Aber ich denke, wir verlieren den Fokus auf das eigentliche Thema und ich möchte auch niemanden bekehren, Leitmotto, jeder so wie er möchte, Leben und leben lassen
          Bernd
            Moin,
            Hint
            Bernd
            Chrisham
            @dp20eic Ich bin da ganz entspannt, ich habe mich daran gewöhnt, in Foren hier und da mal "nette Hinweise" zu bekommen oder auch Belehrungen, das ist doch ok. Meist halt von den Leuten, die tiefe Expertise haben, und das sind genau die Leute, die einem auch weiterhelfen können. Ist auch verständlich, wenn ich bei anderen Themen Leute etwas "unbeholfen" sehe, dann kitzelt es mich auch, sie auf ihr Unwissen hinzuweisen. Nur damit kommt man auch weiter...
            Für mich zählt immer, möglichst schnell mein Ziel zu erreichen, auch wenn ich ggf. zu viel mache. Später entscheide ich dann ob bzw. wo es sich lohnt es nochmals sauber zu machen, da bin ich schlicht Kosten/Nutzen orientiert, ich benötige weder einen Schönheitspreis, noch die Anerkennung von irgendjemand, was zählt, wieviel ich innerhalb einer bestimmten Zeit hinbekomme.
            Plugins: danke, habe ich mit eingebaut.
            index.html: war für mich jetzt nicht relevant für diesen Thread, es ging ja um das Login-problem bei Grafana.
            jedenfalls jetzt läuft wieder alles, influxdb, grafana, lovelace visu...
            ist zwar hier off-topic, aber so sieht die main-page meiner aktuellen visu aus (auch alles noch work-in-progress):
            Bestimmt hat irgendjemand hier auch wieder etwas zu kritisieren, aber es ist (weitgehend) so wie ich es mir vorstellt. Noch etwas ausbauen und ich kann auch mobil auf diese Visu wechseln (dann alles über VPN ohne Security-Risiken), und dann endlich den mobilen Zugriff über den Server eines Fremdanbieters (der leider Zugriff nur über offenen Port ermöglicht) abschalten. Alles läuft dann hier lokal auf meinem eigenen Server....
            Marc BergM ? CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
            • C Chrisham
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Ja, ich! Das ist Dreckswetter ... 😂
              • C Chrisham
                Moin,
                nein, das ist einfach Geschmackssache, ich habe überhaupt kein Talent was Visualisierungen angeht, bin da ein totaler Visualisierunglegastheniker.
                Bernd
                • Marc BergM Marc Berg
                  Chrisham
                  @marc-berg 👍 😁
                  • C Chrisham
                    Codierknecht
                    Ohne hier belehrend um die Ecke kommen zu wollen:
                    Ich beschäftige mich viel mit Dingen wie "Clean Code".
                    Einer der Kernpunkte: Code (und dazu gehört im weiteren Sinne auch sowas wie Konfiguration) wird nur äußerst selten sofort in der endgültigen Form geschrieben. Also: Refactoring ... Pfadfinderregel: "Hinterlasse Code immer besser als Du ihn vorgefunden hast".
                    Also so schnell wie möglich "schön machen" ... hilft!
                    Der Punkt ist nämlich: Code wird zu 80% gelesen und wesentlich seltener geschrieben.
                    Das Problem ist die Wartung. Nicht selten muss man nach Wochen und Monaten nochmal da ran. Wenn man sich dann denkt "welcher Vollhorst hat das denn verbrochen?" um dann festzustellen "huch, war ja ich selbst" hat man ein Problem.
                    Viel schlimmer ist dann, wenn man Dinge einfach nur blind aus irgendwelchen dubiosen Quellen kopiert hat. Wenn man dann nicht verstanden hat, was da überhaupt passiert, hat das Kopieren so ziemlich NULL geholfen. Man muss dann ja wieder suchen, wo das Problem liegt.
                    Ich halte mich da grundsätzlich eher an den Grundsatz: "Perfektion ist nicht erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn nichts mehr wegzulassen ist"
                    YAGNI: You Ain’t Gonna Need It!
                    KISS: Keep it simple, stupid!
                    Mein Wort zum Sonntag ;-)
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      Chrisham
                      @codierknecht Ja, ich weiß, und kenne ich alles. Hab auch beruflich mit SW-Engineering zu tun. Generell hat man sich über die (nicht-) funktionalen Anforderungen (Safety, Security, Wartbarkeit,...) an sein System/Programm/Code klar zu werden. Allerdings kann die Priorisierung unterschiedlich ausfallen, das hängt auch von dem Umfeld/Einsatzgebietes der Software ab. Und da habe ich für meine private Projekte andere Kriterien als im beruflichen Umfeld. So wie ich hier arbeit, würde ich das im professionellen Umfeld nicht akzeptieren. Ich muss mir nur darüber bewusst sein, welche Qualität ich erreichen möchte und dann auch damit leben. Dennoch dokumentiere ich auch im privaten Umfeld relativ viel, so dass ich im wesentlichen die Schritte, später wieder nachvollziehen kann, oder zumindest aus welchen Quellen ich die Ideen übernommen habe. Sehr oft fängt man einfach mal mit einem Youtube-Video an und dann macht man "monkey-see-monkey-do", um erstmal was zum Laufen zu bekommen, dann entscheide ich, ob ich wirlich jede einzelne Code-Zeile, jeden einzelnen Parameter noch im Detail verstehen kann oder ob ich es einfach mal dabei belasse. Zumindest habe ich mit der Dokumentation der Quelle später die Möglichkeit nachzuvollziehen woher es kam. Es ist auch eine Frage des verfügbaren Zeitbudgets (neben Beruf, Familie, noch ein paar andere private Verpflichtungen oder Aktivitäten,,...) hat man auch nicht beliebig viel Zeit.
                        @chrisham
                        Entweder Grafana neu installieren und Backup einspielen ODER
                        • SQLITEBROWSER installieren
                        • die /var/lib/grafana/grafana.db damit bearbeiten und in der Tabelle "user" die Spalte "is_admin" auf 1 setzen.
                        Warum auch immer das Ganze "von selbst" passiert ist ...
                        Chrisham
                        @marc-berg zurück zum ursprünglichen Problem (nachdem wir etwas abgeschweift waren): es scheint, selbst nach komplettem Neuaufsetzen von grafana immer noch / wieder zu existieren, also da scheint was grundsätzlich nicht zu stimmen bei dem ganzen user config:
                        Nachdem die initial User-Creation (admin/admin) erfolgte und ich danach Passwort änderte, schien erstmal wieder alles i.O. Doch dann "wagte ich es", diesmal tatsächlich ohne etwas an der ganzen setup/konfig geändert zu haben, mich einmal aus- und wieder einzuloggen: und siehe da: wieder das gleiche Problem:
                        • er sagt "logged in"
                        • aber: keine Menüs, keine Dashboards, und wieder login-menu angezeigt:
                        Nun habe ich ja zum Glück meine Backups, kopiere also die zuletzt funktionierende .db wieder ins grafana-verzeichnis, und kann mich dann wieder einmal einloggen, aber dann beginnt das spiel von neuem: einmal ausloggen und vorbei...
                        Ich kümmere mich gerne mal auch um clean code, aber das scheint was grundsätzlicheres zu sein, hab mir auch nochmals im detail die grafana-doku durchgelesen, aber da finde ich nichts, was irgendwie mit diesem Problem zu tun haben könnte. Langsam nervt mich das ganze Grafana-Zeugs, mit keinem anderen Docker-Image hatte ich solche Probleme und dann noch dieses hässliche .db format....
                        • C Chrisham
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          Jo, da du offensichtlich ziemlich allein mit diesem Problem bist, MUSS es einfach an Grafana liegen … :-)
                          Wenn das Problem auch nach einer Neuinstallation fortbesteht, bringt mich das zu meiner allerersten Vermutung zurück, dass es am Client liegt. Was passiert, wenn Du vom Smartphone aus zugreifst?
                            Chrisham
                            @marc-berg Also bei Smartphone (und nun auch probiert: auf PC mit allen anderen Browsern): kann ich mich auch das erste mal gar nicht einloggen (also nachdem wieder .db Backup drüberkopiert wurde): Wieder das Phänomen dass er sagt: "Logged in", aber er verbleibt in dem Login-Dialog.....
                            C Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Chrisham
                              Chrisham
                              @chrisham also bedeutet:
                              • bei Brave-Browser funktioniert das einmalige einloggen, dann nach ausloggen wieder das Problem
                              • bei Edge, Chrome: auch das erstmalige einloggen funktioniert nicht
                              • C Chrisham
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Das heißt, wir reden jetzt nicht mehr von einer frischen Installation ohne Anpassungen?
                                  Chrisham
                                  @marc-berg Ursprünglich schon, war komplett neu aufgesetzt und die backup-.db war ja auch noch in einem Zustand in dem es funktionierte....
                                  So, aber jetzt bin ich dem problem glaube ich auf der Spur (ziemlich reproduzierbar): sobald ich die "grafana.ini" in persistenten speicher ausverlager tritt das Problem auf, also das hier:
                                        - /volume1/docker/grafana/etc/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini
                                  Ich konnte so jetzt auch wieder den Container von gestern herstellen, indem ich diese grafana.ini im container belasse, damit kann ich mich nun auch aus- und wieder einloggen. Also das scheints zu sein....
                                  Natürlich noch nicht klar, warum das Grafana stört, wenn diese Datei außerhalb liegt, kann mal noch probieren, das ganze Verzeichnis auszuverlagern und nicht nur die Datei, ob das was verändert, aber zumindest habe ich jetzt wohl die Sache eingegrenzt....
                                  Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Chrisham
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    Klassische Nicht-Antwort.
                                    Daran liegt das nicht, es macht für das Betriebsystem überhaupt keinen Unterschied. Ich vermute eher, dass die Inhalte der grafana.ini das Problem sind.
                                    • C Chrisham
                                      Moin,
                                      dann schau mal, was ich weiter oben geschrieben habe.
                                      Du überschreibst Dir damit das Environment, aber auf mich will ja niemand hören ;)
                                      Bernd
                                      • C Chrisham
                                          grafana:
                                            restart: always
                                            ports:
                                              - "3000:3000"
                                            volumes:
                                            environment:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        evtl könnte es daran liegen. deine volumes auf deiner festplatte sind nicht überschneidungsfrei.
                                        der pfad /volume1/docker/grafana2/etc/grafana.ini liegt innerhalb von /volume1/docker/grafana2 daher könnte sich das gegenseitig beeinflussen
                                        ich würde das lieber so machen, folgende verzeichnisse anlegen
                                        /volume1/docker/grafana2/grafana
                                        /volume1/docker/grafana2/files
                                        in files dann die ini und html reinlegen
                                        - /volume1/docker/grafana2/grafana:/var/lib/grafana
                                        - /volume1/docker/grafana2/files/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini
                                        - /volume1/docker/grafana2/files/index.html:/usr/share/grafana/public/views/index.html
                                        dann kann da nix in konflikt geraten
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          @oliverio sagte in Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr:
                                          Jup, scharfes Auge! 👍
                                          Das ist in der Tat unsauber, wobei sich in den Unterverzeichnissen keine Dateien ins Gehege kommen sollten. Aber wer weiß ...
