  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [gelöst] Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
40 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @chrisham sagte in Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr:
    jetzt wirds spooky, da steht bereits eine "1":
    Als letzten Versuch könntest du noch die Inhalte der Tabellen "user_auth" und "user_auth_token" löschen.
    Ansonsten, alles was @dp20eic schon gesagt hat, dein Docker Compose ist auch aus meiner Sicht um ca. Faktor 2 "zu viel", außerdem sind auch echte Fehler drin.
    Chrisham
    @marc-berg , @dp20eic
    Ok, ich nehme eure Kritik an, aber dennoch auch etwas um Nachsicht bitten:
    • ich beschäftige mich ~seit 2Wochen mit Containern
    • ich bin hier im Forum um zu lernen, wenn ich alles perfekt wüsste, würde ich nicht den Support hier in Anspruch nehmen, aber ich werde Dinge, die ich lerne ab sofort besser machen
    • ich habe durchaus auch geschrieben, dass
      a) das Problem auch beim "alten" Container aufgetreten ist, an diesem habe ich genau gar nichts geändert, bis natürlich ggf. auf die persistenten Daten, die auch in der Sichtbarkeit der neuen Container waren, da gleiches Volume-Mapping.
      Aber das nehme ich an, das hätte ich exakter schreiben sollen.
      Nun zur Vervollständigug, um weitere ggf. fehlende Infos zu vermeiden: dieser "alte" Container war über DSM-UI angelegt worden und dort war es reduzierte Config:
    • wenn nun das zwischenzeitliche Anlegen dieser Container (mit den gleichen persistenten) Daten
      2023-11-24 01_06_13-Gelöschte Elemente (Nur dieser Computer) - christof.hammel@gmx.de - Outlook.png
    • ok, wenn nun diese Information so entscheidend ist für die Problemstellung, kann damit nun Ursache klar identifiziert werdenß
    • ich habe das mit Löschen Inhalt der beiden anderen user_auth Tabellen auch noch probiert, ändert leider auch nichts.
    Nun zum Container-Compose-Setup:
    1.) was genau ist zu viel bzw. falsch?
    2.) also ich verstehe die Container-Technologie schon so, dass ich alle Daten, die ich für meine Konfiguration anpasse, persistent ausverlagere, dazu gehören m.E. nicht nur dieNutzdaten wie Dashboards (bei Grafna), sondern auch config-Daten (wie z.B. in grafana.ini). Denn nur dann kann ich ein Container-Update mit "einem Klick" ohne weiteren manuellen Aufwand durchführen, sonst muss ich immer mühsam diese config-daten wieder anpassen oder reinkopieren.
    Ansonsten werde ich dann jetzt wohl doch den Weg beschreiten müssen, Grafana nochmals ganz neu aufzusetzen, mal schauen, ob ich dann irgendwie noch die Dashboard-Daten wieder rüberretten kann (evtl. über Datenbank-Tabellen kopieren, binäre Datenbanken sind da nicht so geschmeidig, einfach text-dateien haben da doch Vorteile....
    Also, nichts für ungut und vielen Dank für eure Mühen!
    C ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Chrisham
      Chrisham
      @chrisham noch ein kleines update:
      Hab nun den Grafana-Container neu aufgesetzt, hier erstmal vorab-config, gerne Verbesserungsvorschläge
        grafana:
          network_mode: "host"
          restart: always
          image: grafana/grafana:latest
          container_name: grafana-6
          ports:
            - "3000:3000"
          volumes:
            - /volume1/docker/grafana2:/var/lib/grafana
            - /volume1/docker/grafana2/etc/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini
            - /volume1/docker/grafana2/views/index.html:/usr/share/grafana/public/views/index.html
          environment:
            - PATH=/usr/share/grafana/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
            - GF_PATHS_CONFIG=/etc/grafana/grafana.ini
            - GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana
            - GF_PATHS_HOME=/usr/share/grafana
            - GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana
            - GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins
            - GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning
            - GF_AUTH_access enabled=true
            - GF_AUTH_org_name=CH_Smart
      Und dann habe ich testweise die grafana.db aus dem alten container in den neuen reinkopiert, und auch dann trat das Problem wieder auf, d.h. es ist definitiv irgendwas in dieser SQLite verbogen...
      • Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        Das heißt, du hast kein Backup gemacht? Das ist natürlich schlecht, da in der offensichtlich defekten grafana.db auch deine Dashboards stecken. Was ich gerade getestet habe: du könntest auch noch die Zeile mit dem User "admin" in der "user" Tabelle komplett löschen. Nach einem Neustart wird der wieder angelegt und du kannst ein Passwort vergeben. Vielleicht bringt das noch was.
        Ob man Dateien direkt mappen muss, ist eher Geschmackssache, ich wurde das Mappen des Verzeichnisses /etc/grafana: vorziehen. Dann kann man sich das einzelne Mappen der Dateien sparen.
         /volume1/docker/grafana2/etc/:/etc/grafana/
        Diese Environment-Variablen stecken schon im Image, die kannst du komplett weglassen:
        Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Umgebungsvariable (mit Leerzeichen) korrekt ist:
        Wo hast du das her, was soll das bewirken?
        Auch diese Variable hier würde ich rausschmeißen und in der Grafana.ini definieren, wo auch der Rest der Parameter drin steckt. Dann hast du EINE Stelle, wo du Einstellungen machst:
        • C Chrisham
          Moin,
          nein, denn genau da liegt ja der Vorteil, ein Docker Container ist zustandslos und bekommt seine Aufgabe/Funktion durch eine von Außen aufgeprägtes Environment!
          In Deinem Fall, der Maintainer der Docker Images, hat schon alles so zusammengebaut, dass es out of the Box lauffähig ist, einzig Deine Dashboards, Panels, liegen im persistenten Speicherbereich, somit kannst Du mit einem Klick den alten Container wegschmeißen und einen neuen erstellen.
          Wenn Du jetzt etwas an einer Konfiguration ändern musst, wie z. B. zugriff für Anonymous, dann macht man das genau über diese Environment Variablen,
          - GF_xyz
          Wenn Du dort etwas fest aus Deinem Verzeichnis vorgibst z. B. grafana.ini, dann musst Du die Änderungen auch da machen, denn die überschreiben das mitgegebene Environment, wie man sieht, doppelt gemoppelt.
          Zum anderen gibt es im Docker Image vom Maintainer auch schon Environment Variablen, die als Default gesetzt sind, die muss man im Compose File nicht nochmal setzen, doppelt gemoppelt, erst wenn Deine Installation so sehr, von der original abweicht, hast Du über die Environment Variablen die Möglichkeit sie an Deine Gegebenheit anzupassen.
          Ich an Deiner Stelle, würde immer mit einem Standard anfangen und nicht daran herumfummeln, denn der, der das Docker Image erstellt hat, hat sich schon etwas dabei gedacht ;)
          Ein ganz einfaches und lauffähiges Compose
          version: '3.8'
          services:
            grafana:
              restart: always
              ports:
                - "3000:3000"
              volumes:
          - GF_AUTH_access
          Alle Environment Variablen werden großgeschrieben und beinhalten keine Leerzeichen, ich bezweifle, dass es diese Env Var überhaupt gibt
          Lies Dir bitte die Seiten durch, die ich oben schon angepinnt habe.
          Bernd
          P.S.: oh, da ist ja noch jemand schon so früh unterwegs, guten Morgen :)
            Moin,
            - GF_xyz
            version: '3.8'
            services:
              grafana:
                restart: always
                ports:
                  - "3000:3000"
                volumes:
            - GF_AUTH_access
            Bernd
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            @dp20eic sagte in Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr:
            Moin. Na, wenigstens sind wir uns in der Antwort halbwegs einig. :-)
            EDIT: Nur deine Minimal-Config ist mir ein wenig ZU minimal. Das /etc Verzeichnis würde ich schon noch mappen.
              @marc-berg sagte in Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr:
              Moin,
              Verbesserungen, entstehen ja, durch kontroverse Ansichten :)
              Solange ich nicht an die im /etc/grafana/grafana.xyz Dateien mit einem Editor ran muss, wüsste ich nicht wieso!
              Genau dafür gibt es ja die Env. Var.!
              Ich bin mir nicht sicher, ob das ein vorstellbares Szenario ist, aber Du persistierst die /etc/grafana in der Version XYZ, aber die neue Version XYZZ möchte die jetzt aber nicht mehr im .ini Format, sondern als .yson, heißt aber immer noch /etc/grafana/grafana.ini, dann kann es ja sein, das der Container nicht mehr startet, weil das Format nicht passt, beim Bau des neuen XYZZ Containers wurde Dir dann vielleicht/hoffentlich eine /etc/grafana.ini.new abgelegt dann kann man ja wenigstens vergleichen, wenn man den Fehler erkennt.
              Ist das /etc/grafana nicht persistiert, dann passiert nichts, der neue Container XYZZ startet und nimmt die Env. Var.
              Aber gut, ich bin da vielleicht auch einfach anders gestrickt :)
              Na, dem Mann kann doch geholfen werden :)
              version: "3.9"
              x-environment: &oncall-environment
                DATABASE_TYPE: sqlite3
                BROKER_TYPE: redis
                BASE_URL: $DOMAIN
                SECRET_KEY: $SECRET_KEY
                FEATURE_PROMETHEUS_EXPORTER_ENABLED: ${FEATURE_PROMETHEUS_EXPORTER_ENABLED:-false}
                PROMETHEUS_EXPORTER_SECRET: ${PROMETHEUS_EXPORTER_SECRET:-}
                REDIS_URI: redis://redis:6379/0
                DJANGO_SETTINGS_MODULE: settings.hobby
                CELERY_WORKER_QUEUE: "default,critical,long,slack,telegram,webhook,retry,celery,grafana"
                CELERY_WORKER_CONCURRENCY: "1"
                CELERY_WORKER_MAX_TASKS_PER_CHILD: "100"
                CELERY_WORKER_SHUTDOWN_INTERVAL: "65m"
                CELERY_WORKER_BEAT_ENABLED: "True"
                GRAFANA_API_URL: http://grafana:3000
              services:
                engine:
                  image: grafana/oncall
                  restart: always
                  ports:
                    - "8080:8080"
                  command: sh -c "uwsgi --ini uwsgi.ini"
                  environment: *oncall-environment
                  volumes:
                    - oncall_data:/var/lib/oncall
                  depends_on:
                    oncall_db_migration:
                      condition: service_completed_successfully
                    redis:
                      condition: service_healthy
                celery:
                  restart: always
                  command: sh -c "./celery_with_exporter.sh"
                  volumes:
                  depends_on:
                    redis:
                  command: python manage.py migrate --noinput
                  volumes:
                  depends_on:
                    redis:
                redis:
                  image: redis:7.0.5
                  restart: always
                  expose:
                    - 6379
                  volumes:
                    - redis_data:/data
                  deploy:
                    resources:
                      limits:
                        memory: 500m
                        cpus: "0.5"
                  healthcheck:
                    test: ["CMD", "redis-cli", "ping"]
                    timeout: 5s
                    interval: 5s
                    retries: 10
                prometheus:
                  image: prom/prometheus
                  hostname: prometheus
                  restart: always
                  ports:
                    - "9090:9090"
                  volumes:
                    - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
                    - prometheus_data:/prometheus
                  profiles:
                    - with_prometheus
                grafana:
                  image: "grafana/${GRAFANA_IMAGE:-grafana:latest}"
                  restart: always
                  ports:
                    - "3000:3000"
                  environment:
                    GF_SECURITY_ADMIN_USER: ${GRAFANA_USER:-admin}
                    GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: ${GRAFANA_PASSWORD:-admin}
                    GF_PLUGINS_ALLOW_LOADING_UNSIGNED_PLUGINS: grafana-oncall-app
                    GF_INSTALL_PLUGINS: grafana-oncall-app
                  volumes:
                    - grafana_data:/var/lib/grafana
                  deploy:
                    resources:
                      limits:
                        memory: 500m
                        cpus: "0.5"
                  profiles:
                    - with_grafana
              volumes:
                grafana_data:
                prometheus_data:
                oncall_data:
                redis_data:
              Bernd
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                Moin,
                version: "3.9"
                  BROKER_TYPE: redis
                  BASE_URL: $DOMAIN
                services:
                  engine:
                    restart: always
                    ports:
                      - "8080:8080"
                    volumes:
                    depends_on:
                      redis:
                  celery:
                    restart: always
                    volumes:
                    depends_on:
                      redis:
                    volumes:
                    depends_on:
                      redis:
                  redis:
                    image: redis:7.0.5
                    restart: always
                    expose:
                      - 6379
                    volumes:
                      - redis_data:/data
                    deploy:
                      resources:
                        limits:
                          memory: 500m
                          cpus: "0.5"
                    healthcheck:
                      timeout: 5s
                      interval: 5s
                      retries: 10
                  prometheus:
                    restart: always
                    ports:
                      - "9090:9090"
                    volumes:
                    profiles:
                      - with_prometheus
                  grafana:
                    restart: always
                    ports:
                      - "3000:3000"
                    environment:
                    volumes:
                    deploy:
                      resources:
                        limits:
                          memory: 500m
                          cpus: "0.5"
                    profiles:
                      - with_grafana
                volumes:
                  grafana_data:
                  prometheus_data:
                  oncall_data:
                  redis_data:
                Bernd
                Chrisham
                @dp20eic , @Marc-Berg : Danke euch. Da bin ich ja fast froh, dass ihr euch auch nicht ganz einig seid bzgl.
                a) was kommt in grafana.ini: @Marc-Berg schlägt vor den org-Name in grafana.ini reinzunehmen, @dp20eic schlägt vor das alles über Env-var zu machen...
                b) soll eine config-datei wie grafana.ini innerhalb oder außerhalb (persistent) vom Container abgelegt werden
                Update der Container kann m.E. für beides ein Argument sein: wenn es tatsächlich Konfigurationen gibt, die man anpasst und nicht über docker-compose (Env-var) machen kann, also in grafana.ini, dann möchte man die eher persistent halten. Wenn jetzt aber Container-Provider das Format ändert, dann könnte das natürlich problematisch sein, aber hier muss man einen Tod sterben. Ich lasse sie jetzt mal außerhalb, kann das auch wieder ändern.
                jetzt habe ich neu aufgesetzt:
                  grafana:
                    restart: always
                    ports:
                      - "3000:3000"
                    volumes:
                    environment:
                      - GF_SECURITY_ADMIN_USER=${GRAFANA_USER:-admin}
                      - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=${GRAFANA_PASSWORD:-admin}
                      - GF_PLUGINS_ALLOW_LOADING_UNSIGNED_PLUGINS=grafana-oncall-app
                      - GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-oncall-app
                @dp20eic : die Env-vars muss man aber schon mit "-" Zeichen am Anfang eintragen und mit "=" Zeichen...?
                Ansonsten muss ich jetzt halt meine Dashboards neu aufsetzen, soviel hatte ich da noch nicht gemacht, und dann auch regelmäßiger backups machen, hab mir heute gleich python-script mit chron-job geschrieben um 1x täglich die .db zu sichern.
                Ein .db Merge wird sicher kompliziert, das wären ja zahlreiche tabellen, die man da rüberkopieren müsste....
                ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chrisham
                    grafana:
                      restart: always
                      ports:
                        - "3000:3000"
                      volumes:
                      environment:
                  Moin,
                  Du bist Dir sicher, was Du da machst?
                  Es sieht für mich so aus, dass Du nur abschreibst, Dir aber keine Gedanken darüber machst, was da die einzelnen Befehle oder Zeilen im Compose File bedeuten!
                  Zum Beispiel:
                  Ich glaube nicht, dass Du OnCall nutzt!
                  Oder, hast Du eine eigene Login-Page?
                  Bernd
                    Moin,
                    Zum Beispiel:
                    Bernd
                    Chrisham
                    @dp20eic said in Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr:
                    Moin,
                    Ja, coding besteht zu 90% aus Abschreiben, und ich steh dazu, dafür gibt es OSS, github und solche Foren,... :)
                    Lieber gut abgeschrieben als schlecht selbst gemacht, und dennoch lernt man viel dabei, ich beschäftige mich mit so viel unterschiedlichen Themen, da mache ich gerne den Kompromiss, dass ich an manchen Stellen nur soweit selbst in die Tiefe gehe wie für meinen Anwendungsfall notwendig oder ausreichend, meine Prioritäten sind nicht, in solchen Foren zu glänzen, sondern meine Ziele zu erreichen... 😊
                    ... mache ich, zu gegebener Zeit....
                    Zum Beispiel:
                    ...noch nicht, kann aber noch werden...
                    diese Datei habe ich ausverlagert, da ich für lovelace-Visu auch Anpassungen benötige, da muss im Header Anpassungen gemacht werden.
                    Bernd
                    CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Chrisham
                      Moin,
                      Zum Beispiel:
                      Bernd
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Oh, da hat jemand dieses Buch gelesen:
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • C Chrisham
                        Moin,
                        Zum Beispiel:
                        Bernd
                        Moin,
                        nicht falsch verstehen, das ist alles nicht persönlich gemeint. Nur, wenn ich mit etwas neuem Anfange und das ist fast täglich, irgendein Thema, dann
                        fange ich aber nicht mit etwas an, was ich nicht brauche oder erst in ferner Zukunft, erschwere mir damit aber vielleicht den Einstieg, weil ich schon alles verbiege und versuche anzupassen, eine Fehlersuche ist auch mit einem schlanken Ansatz einfachen.
                        Und weil ich ja ein Korinthenkacker bin :)
                        Hint
                        Wenn Du schon Plugins beim Erstellen des Containers mit angibst, dann würde ich ja das dann auch persistieren, denn das sind Nutzdaten, wie Data sources, Dashboards, Panels
                        - /volume1/docker/grafana2/plugins:/var/lib/grafana/plugins
                        Solche Sachen, könnte man ja dann auch mal mit kundtun, dann muss ich auch weniger schreiben :)
                        Aber ich denke, wir verlieren den Fokus auf das eigentliche Thema und ich möchte auch niemanden bekehren, Leitmotto, jeder so wie er möchte, Leben und leben lassen
                        Bernd
                          Moin,
                          Hint
                          Bernd
                          Chrisham
                          @dp20eic Ich bin da ganz entspannt, ich habe mich daran gewöhnt, in Foren hier und da mal "nette Hinweise" zu bekommen oder auch Belehrungen, das ist doch ok. Meist halt von den Leuten, die tiefe Expertise haben, und das sind genau die Leute, die einem auch weiterhelfen können. Ist auch verständlich, wenn ich bei anderen Themen Leute etwas "unbeholfen" sehe, dann kitzelt es mich auch, sie auf ihr Unwissen hinzuweisen. Nur damit kommt man auch weiter...
                          Für mich zählt immer, möglichst schnell mein Ziel zu erreichen, auch wenn ich ggf. zu viel mache. Später entscheide ich dann ob bzw. wo es sich lohnt es nochmals sauber zu machen, da bin ich schlicht Kosten/Nutzen orientiert, ich benötige weder einen Schönheitspreis, noch die Anerkennung von irgendjemand, was zählt, wieviel ich innerhalb einer bestimmten Zeit hinbekomme.
                          Plugins: danke, habe ich mit eingebaut.
                          index.html: war für mich jetzt nicht relevant für diesen Thread, es ging ja um das Login-problem bei Grafana.
                          jedenfalls jetzt läuft wieder alles, influxdb, grafana, lovelace visu...
                          ist zwar hier off-topic, aber so sieht die main-page meiner aktuellen visu aus (auch alles noch work-in-progress):
                          Bestimmt hat irgendjemand hier auch wieder etwas zu kritisieren, aber es ist (weitgehend) so wie ich es mir vorstellt. Noch etwas ausbauen und ich kann auch mobil auf diese Visu wechseln (dann alles über VPN ohne Security-Risiken), und dann endlich den mobilen Zugriff über den Server eines Fremdanbieters (der leider Zugriff nur über offenen Port ermöglicht) abschalten. Alles läuft dann hier lokal auf meinem eigenen Server....
                          Marc BergM ? CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • C Chrisham
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Ja, ich! Das ist Dreckswetter ... 😂
                            • C Chrisham
                              Moin,
                              nein, das ist einfach Geschmackssache, ich habe überhaupt kein Talent was Visualisierungen angeht, bin da ein totaler Visualisierunglegastheniker.
                              Bernd
                                Chrisham
                                @marc-berg 👍 😁
                                • C Chrisham
                                  Codierknecht
                                  Ohne hier belehrend um die Ecke kommen zu wollen:
                                  Ich beschäftige mich viel mit Dingen wie "Clean Code".
                                  Einer der Kernpunkte: Code (und dazu gehört im weiteren Sinne auch sowas wie Konfiguration) wird nur äußerst selten sofort in der endgültigen Form geschrieben. Also: Refactoring ... Pfadfinderregel: "Hinterlasse Code immer besser als Du ihn vorgefunden hast".
                                  Also so schnell wie möglich "schön machen" ... hilft!
                                  Der Punkt ist nämlich: Code wird zu 80% gelesen und wesentlich seltener geschrieben.
                                  Das Problem ist die Wartung. Nicht selten muss man nach Wochen und Monaten nochmal da ran. Wenn man sich dann denkt "welcher Vollhorst hat das denn verbrochen?" um dann festzustellen "huch, war ja ich selbst" hat man ein Problem.
                                  Viel schlimmer ist dann, wenn man Dinge einfach nur blind aus irgendwelchen dubiosen Quellen kopiert hat. Wenn man dann nicht verstanden hat, was da überhaupt passiert, hat das Kopieren so ziemlich NULL geholfen. Man muss dann ja wieder suchen, wo das Problem liegt.
                                  Ich halte mich da grundsätzlich eher an den Grundsatz: "Perfektion ist nicht erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn nichts mehr wegzulassen ist"
                                  YAGNI: You Ain’t Gonna Need It!
                                  KISS: Keep it simple, stupid!
                                  Mein Wort zum Sonntag ;-)
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    Chrisham
                                    @codierknecht Ja, ich weiß, und kenne ich alles. Hab auch beruflich mit SW-Engineering zu tun. Generell hat man sich über die (nicht-) funktionalen Anforderungen (Safety, Security, Wartbarkeit,...) an sein System/Programm/Code klar zu werden. Allerdings kann die Priorisierung unterschiedlich ausfallen, das hängt auch von dem Umfeld/Einsatzgebietes der Software ab. Und da habe ich für meine private Projekte andere Kriterien als im beruflichen Umfeld. So wie ich hier arbeit, würde ich das im professionellen Umfeld nicht akzeptieren. Ich muss mir nur darüber bewusst sein, welche Qualität ich erreichen möchte und dann auch damit leben. Dennoch dokumentiere ich auch im privaten Umfeld relativ viel, so dass ich im wesentlichen die Schritte, später wieder nachvollziehen kann, oder zumindest aus welchen Quellen ich die Ideen übernommen habe. Sehr oft fängt man einfach mal mit einem Youtube-Video an und dann macht man "monkey-see-monkey-do", um erstmal was zum Laufen zu bekommen, dann entscheide ich, ob ich wirlich jede einzelne Code-Zeile, jeden einzelnen Parameter noch im Detail verstehen kann oder ob ich es einfach mal dabei belasse. Zumindest habe ich mit der Dokumentation der Quelle später die Möglichkeit nachzuvollziehen woher es kam. Es ist auch eine Frage des verfügbaren Zeitbudgets (neben Beruf, Familie, noch ein paar andere private Verpflichtungen oder Aktivitäten,,...) hat man auch nicht beliebig viel Zeit.
                                      @chrisham
                                      Entweder Grafana neu installieren und Backup einspielen ODER
                                      • SQLITEBROWSER installieren
                                      • die /var/lib/grafana/grafana.db damit bearbeiten und in der Tabelle "user" die Spalte "is_admin" auf 1 setzen.
                                      Warum auch immer das Ganze "von selbst" passiert ist ...
                                      Chrisham
                                      @marc-berg zurück zum ursprünglichen Problem (nachdem wir etwas abgeschweift waren): es scheint, selbst nach komplettem Neuaufsetzen von grafana immer noch / wieder zu existieren, also da scheint was grundsätzlich nicht zu stimmen bei dem ganzen user config:
                                      Nachdem die initial User-Creation (admin/admin) erfolgte und ich danach Passwort änderte, schien erstmal wieder alles i.O. Doch dann "wagte ich es", diesmal tatsächlich ohne etwas an der ganzen setup/konfig geändert zu haben, mich einmal aus- und wieder einzuloggen: und siehe da: wieder das gleiche Problem:
                                      • er sagt "logged in"
                                      • aber: keine Menüs, keine Dashboards, und wieder login-menu angezeigt:
                                      Nun habe ich ja zum Glück meine Backups, kopiere also die zuletzt funktionierende .db wieder ins grafana-verzeichnis, und kann mich dann wieder einmal einloggen, aber dann beginnt das spiel von neuem: einmal ausloggen und vorbei...
                                      Ich kümmere mich gerne mal auch um clean code, aber das scheint was grundsätzlicheres zu sein, hab mir auch nochmals im detail die grafana-doku durchgelesen, aber da finde ich nichts, was irgendwie mit diesem Problem zu tun haben könnte. Langsam nervt mich das ganze Grafana-Zeugs, mit keinem anderen Docker-Image hatte ich solche Probleme und dann noch dieses hässliche .db format....
                                      • C Chrisham
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        Jo, da du offensichtlich ziemlich allein mit diesem Problem bist, MUSS es einfach an Grafana liegen … :-)
                                        Wenn das Problem auch nach einer Neuinstallation fortbesteht, bringt mich das zu meiner allerersten Vermutung zurück, dass es am Client liegt. Was passiert, wenn Du vom Smartphone aus zugreifst?
                                          Chrisham
                                          @marc-berg Also bei Smartphone (und nun auch probiert: auf PC mit allen anderen Browsern): kann ich mich auch das erste mal gar nicht einloggen (also nachdem wieder .db Backup drüberkopiert wurde): Wieder das Phänomen dass er sagt: "Logged in", aber er verbleibt in dem Login-Dialog.....
                                          C Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
