  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [gelöst] Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
40 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @chrisham sagte in Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr:
    Jemand ne Idee, was da kaputt ist...?
    Das könnte ein Cookie-Problem sein. Ändert sich was, wenn du mit einen anderen Browser nutzt, oder im Inkognito Modus?
    Greifst du direkt auf Grafana zu, oder per Reverse Proxy?
    Chrisham
    @marc-berg Danke für Hinweise. Anderen Browser hab ich probiert, gleiches Phänomen. Standardmäßig nutze ich den Brave-Browser, dann hab ich es mit Edge versucht, gleiches Verhalten.
    Reverse Proxy: bin gar nicht ganz sicher, was würde das bedeuten? Also bei mir ist es so, dass die Container (Iobroker, Influxdb, Grafana,..) im Host-Modus laufen und ich damit die gleiche IP-Adresse für alle habe, nur eben mit anderem Port (3000 bei Grafana).
    • C Chrisham
      ich hatte vor einiger zeit Grafana in einem docker container aufgesetzt, alles wunderbar funktioniert, Daten aus influxdb, Dashboards angelegt, eingebettet in visu usw...
      Allerdings jetzt "auf einmal" wenn ich mich mit admin-Account einlogge, dann geht das zwar, aber ich habe keine admin-Rechte mehr, kann zwar die Dashboards sehen, aber nichts mehr editieren. Und beim Re-Start des grafana-Containers gibts diese Fehler:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @chrisham
      Hast Du im Container diese Umgebungsvariablen gesetzt?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        Ne, das war nur so in Blaue geraten, ist ja bei dir offensichtlich nicht der Fall.
        Bist du denn wirklich eingeloggt, was sagt die GUI? Wenn nicht, dann greift ja ggf. das, was @Codierknecht schreibt.
        • C Chrisham
          Moin,
          vielleicht hilft es ja mal, es mit dem Inkognito Modus des/der Browser zu versuchen.
          Hast Du irgendwelche Updates auf dem Host gemacht, sodass sich da vielleicht die root url verändert hat?
          Wie lautet denn die selbige?
          Was ist in der Grafana.ini für eine root url eingetragen, oder ist alles kommentiert?
          Das ist etwas, was ich nicht glaube, es passiert nichts einfach so aus heiterem Himmel, irgendetwas hast Du was verändert, vielleicht nicht mal direkt an Grafana, aber am System, was Auswirkung auf das Gesamtsystem hat.
          Bernd
          C 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            Chrisham
            @dp20eic , @Marc-Berg , @Codierknecht
            Vielen Dank euch allen für die Hinweise, ich habe das alles nun ausprobiert:
            • anderer Browser -> gleiches Problem
            • inkognito Modus -> gleiches Problem
            • die Env-Settings: ich hatte 2 der 3 (bis auf GF_AUTH_BASIC_ENABLED) schon drin --> gleiches Problem
            • also die URL kann sich eigentlich nicht geändert haben, denn ich kann mich ja "so halb" einloggen:
              Nach login zeigt er an:
              Man sieht, es gibt die Meldung "Logged In", allerdings habe ich aber keine admin-Rechte, kann nur die Dashboards sehen, aber nicht mehr editieren:
              Da ich das Passwort (war im Internet anderer Vorschlag) das PW zurückgesetzt habe (auf "admin") kommt jetzt eben die Meldung "Update your password", aber auch das lässt er mich nicht machen, da eben admin-Rechte fehlen.
            Danach sieht man zwar die Dashboards, es fehlen aber auch auf der Navigationsliste links die entsprechenden Menüpunkte:
            Und wie oben schon geschrieben, der Container meldet dies im Log:
            • C Chrisham
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @chrisham
              Entweder Grafana neu installieren und Backup einspielen ODER
              • SQLITEBROWSER installieren
              • die /var/lib/grafana/grafana.db damit bearbeiten und in der Tabelle "user" die Spalte "is_admin" auf 1 setzen.
              Warum auch immer das Ganze "von selbst" passiert ist ...
                @chrisham
                Chrisham
                @marc-berg jetzt wirds spooky, da steht bereits eine "1":
                  Moin,
                  Bernd
                  Chrisham
                  @dp20eic
                  Ja, das ist sicher der Fall, daher war auch "einfach so" mit Anführungszeichen geschrieben. Ich habe natürlich einiges am IOBroker gemacht, neue Adapter installiert, dann andere Docker-Container nebendran installiert, dann habe ich auch für Grafana ein neues Container-Setup ausprobiert (Umstellung auf Portainer und Docker-Compose,...). Als es mit diesen dann aufgetreten ist, bin ich zum Test auf den ursprünglichen Container zurück, mit dem es sicher schon mal funktionierte und dann war auch dort das Phänomen. Also es gibt ja auch ausverlagerte persistente Ordner für die Konfigurationen von Grafana, diese werden natürlich von den zwischendurch anderen Containern dann auch verwendet, kann natürlich sein, dass während diesem alternativen Grafana-Container-Setup etwas in diesen persistenten Verzeichnissen geändert wurde und nun auch der ursprüngliche Container auf diese Änderungen trifft.
                  Anbei noch das Setup des neuen Containers über docker compose:
                    grafana:
                      network_mode: "host"
                      restart: always
                      image: grafana/grafana:latest
                      container_name: grafana-5
                      ports:
                        - "3000:3000"
                      volumes:
                        - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
                        - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
                        - /volume1/docker/grafana/views/index.html:/usr/share/grafana/public/views/index.html
                        - /volume1/docker/grafana/conf/defaults.ini:/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                        - /volume1/docker/grafana/etc/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini
                      environment:
                        - PATH=/usr/share/grafana/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                        - GF_PATHS_CONFIG=/etc/grafana/grafana.ini
                        - GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana
                        - GF_PATHS_HOME=/usr/share/grafana
                        - GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana
                        - GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins
                        - GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning
                        - GF_INSTALL_PLUGINS=natel-discrete-panel
                        - GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true
                        - GF_PANELS_DISABLE_SANITIZE_HTML=true
                        - GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true
                        - GF_AUTH_BASIC_ENABLED=false
                        - GF_AUTH_access enabled=true
                        - GF_AUTH_org_name=CH_Smart
                        - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=admin
                  • C Chrisham
                    @dp20eic
                      grafana:
                        restart: always
                        ports:
                          - "3000:3000"
                        volumes:
                        environment:
                    Moin,
                    nur mal so, wäre das nicht eine Information, die Du hättest gleich mitteilen sollen.
                    Ich verstehe immer nicht, dass immer wieder ich habe nichts gemach, plötzlich ging es nicht mehr geschrieben wird und wenn man nachbohrt, dann kommt so etwas, schade.
                    Dann mache ich mir das auch einfach, schmeiß weg und mach es richtig!
                    Ich bin kein Experte, aber das sieht mir dann doch ein wenig falsch aus.
                    Zum einen, Docker Container sind Wegwerfprodukte, das einzige, was persistent gehalten werden muss, sind die Daten, also Panels und Dashboards, dazu reicht ein einziges Volume, denn da sind die wichtigen Daten enthalten
                    Warum legst Du eine grafana.ini fest ins Dateisystem, wenn Du anschließend alles per Environment einstellst, wozu dann die Datei, da kann man auch die Standard grafana.ini nehmen und die über das Environment steuern!
                    Das Gleiche mit der defauli.ini und der .html!
                    Kann man machen, birgt aber auch Fehler, wieso setzt Du im Environment den PATH der kommt doch schon mit dem Docker Image!
                    Und dann hältst Du es eher mit, ich kloppe da mal alles rein, was an Environment Variablen vorhanden ist, anstatt den Standard der Docker Images zu verwenden und nur das zu verbiegen/einzustellen, was wirklich gebraucht wird, Motto viel hilft viel
                    Du solltest Dich noch mal mit Docker Compose auseinandersetzen und vielleicht auch mal die Dokumentation vom Hersteller lesen :)
                    https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/docker/
                    https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-docker/
                    https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-grafana/#configure-with-environment-variables
                    Bernd
                    • C Chrisham
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Als letzten Versuch könntest du noch die Inhalte der Tabellen "user_auth" und "user_auth_token" löschen.
                      Ansonsten, alles was @dp20eic schon gesagt hat, dein Docker Compose ist auch aus meiner Sicht um ca. Faktor 2 "zu viel", außerdem sind auch echte Fehler drin.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        Chrisham
                        @marc-berg , @dp20eic
                        Ok, ich nehme eure Kritik an, aber dennoch auch etwas um Nachsicht bitten:
                        • ich beschäftige mich ~seit 2Wochen mit Containern
                        • ich bin hier im Forum um zu lernen, wenn ich alles perfekt wüsste, würde ich nicht den Support hier in Anspruch nehmen, aber ich werde Dinge, die ich lerne ab sofort besser machen
                        • ich habe durchaus auch geschrieben, dass
                          a) das Problem auch beim "alten" Container aufgetreten ist, an diesem habe ich genau gar nichts geändert, bis natürlich ggf. auf die persistenten Daten, die auch in der Sichtbarkeit der neuen Container waren, da gleiches Volume-Mapping.
                          Aber das nehme ich an, das hätte ich exakter schreiben sollen.
                          Nun zur Vervollständigug, um weitere ggf. fehlende Infos zu vermeiden: dieser "alte" Container war über DSM-UI angelegt worden und dort war es reduzierte Config:
                        • wenn nun das zwischenzeitliche Anlegen dieser Container (mit den gleichen persistenten) Daten
                          2023-11-24 01_06_13-Gelöschte Elemente (Nur dieser Computer) - christof.hammel@gmx.de - Outlook.png
                        • ok, wenn nun diese Information so entscheidend ist für die Problemstellung, kann damit nun Ursache klar identifiziert werdenß
                        • ich habe das mit Löschen Inhalt der beiden anderen user_auth Tabellen auch noch probiert, ändert leider auch nichts.
                        Nun zum Container-Compose-Setup:
                        1.) was genau ist zu viel bzw. falsch?
                        2.) also ich verstehe die Container-Technologie schon so, dass ich alle Daten, die ich für meine Konfiguration anpasse, persistent ausverlagere, dazu gehören m.E. nicht nur dieNutzdaten wie Dashboards (bei Grafna), sondern auch config-Daten (wie z.B. in grafana.ini). Denn nur dann kann ich ein Container-Update mit "einem Klick" ohne weiteren manuellen Aufwand durchführen, sonst muss ich immer mühsam diese config-daten wieder anpassen oder reinkopieren.
                        Ansonsten werde ich dann jetzt wohl doch den Weg beschreiten müssen, Grafana nochmals ganz neu aufzusetzen, mal schauen, ob ich dann irgendwie noch die Dashboard-Daten wieder rüberretten kann (evtl. über Datenbank-Tabellen kopieren, binäre Datenbanken sind da nicht so geschmeidig, einfach text-dateien haben da doch Vorteile....
                        Also, nichts für ungut und vielen Dank für eure Mühen!
                        C ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Chrisham
                          Chrisham
                          @chrisham noch ein kleines update:
                          Hab nun den Grafana-Container neu aufgesetzt, hier erstmal vorab-config, gerne Verbesserungsvorschläge
                            grafana:
                              restart: always
                              container_name: grafana-6
                              ports:
                                - "3000:3000"
                              volumes:
                                - /volume1/docker/grafana2:/var/lib/grafana
                                - /volume1/docker/grafana2/etc/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini
                                - /volume1/docker/grafana2/views/index.html:/usr/share/grafana/public/views/index.html
                              environment:
                          Und dann habe ich testweise die grafana.db aus dem alten container in den neuen reinkopiert, und auch dann trat das Problem wieder auf, d.h. es ist definitiv irgendwas in dieser SQLite verbogen...
                          • Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Das heißt, du hast kein Backup gemacht? Das ist natürlich schlecht, da in der offensichtlich defekten grafana.db auch deine Dashboards stecken. Was ich gerade getestet habe: du könntest auch noch die Zeile mit dem User "admin" in der "user" Tabelle komplett löschen. Nach einem Neustart wird der wieder angelegt und du kannst ein Passwort vergeben. Vielleicht bringt das noch was.
                            Ob man Dateien direkt mappen muss, ist eher Geschmackssache, ich wurde das Mappen des Verzeichnisses /etc/grafana: vorziehen. Dann kann man sich das einzelne Mappen der Dateien sparen.
                             /volume1/docker/grafana2/etc/:/etc/grafana/
                            Diese Environment-Variablen stecken schon im Image, die kannst du komplett weglassen:
                            Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Umgebungsvariable (mit Leerzeichen) korrekt ist:
                            Wo hast du das her, was soll das bewirken?
                            Auch diese Variable hier würde ich rausschmeißen und in der Grafana.ini definieren, wo auch der Rest der Parameter drin steckt. Dann hast du EINE Stelle, wo du Einstellungen machst:
                            • C Chrisham
                              Moin,
                              nein, denn genau da liegt ja der Vorteil, ein Docker Container ist zustandslos und bekommt seine Aufgabe/Funktion durch eine von Außen aufgeprägtes Environment!
                              In Deinem Fall, der Maintainer der Docker Images, hat schon alles so zusammengebaut, dass es out of the Box lauffähig ist, einzig Deine Dashboards, Panels, liegen im persistenten Speicherbereich, somit kannst Du mit einem Klick den alten Container wegschmeißen und einen neuen erstellen.
                              Wenn Du jetzt etwas an einer Konfiguration ändern musst, wie z. B. zugriff für Anonymous, dann macht man das genau über diese Environment Variablen,
                              - GF_xyz
                              Wenn Du dort etwas fest aus Deinem Verzeichnis vorgibst z. B. grafana.ini, dann musst Du die Änderungen auch da machen, denn die überschreiben das mitgegebene Environment, wie man sieht, doppelt gemoppelt.
                              Zum anderen gibt es im Docker Image vom Maintainer auch schon Environment Variablen, die als Default gesetzt sind, die muss man im Compose File nicht nochmal setzen, doppelt gemoppelt, erst wenn Deine Installation so sehr, von der original abweicht, hast Du über die Environment Variablen die Möglichkeit sie an Deine Gegebenheit anzupassen.
                              Ich an Deiner Stelle, würde immer mit einem Standard anfangen und nicht daran herumfummeln, denn der, der das Docker Image erstellt hat, hat sich schon etwas dabei gedacht ;)
                              Ein ganz einfaches und lauffähiges Compose
                              version: '3.8'
                              services:
                                grafana:
                                  restart: always
                                  ports:
                                    - "3000:3000"
                                  volumes:
                              - GF_AUTH_access
                              Alle Environment Variablen werden großgeschrieben und beinhalten keine Leerzeichen, ich bezweifle, dass es diese Env Var überhaupt gibt
                              Lies Dir bitte die Seiten durch, die ich oben schon angepinnt habe.
                              Bernd
                              P.S.: oh, da ist ja noch jemand schon so früh unterwegs, guten Morgen :)
                                Moin,
                                - GF_xyz
                                version: '3.8'
                                services:
                                  grafana:
                                    restart: always
                                    ports:
                                      - "3000:3000"
                                    volumes:
                                - GF_AUTH_access
                                Bernd
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                @dp20eic sagte in Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr:
                                Moin. Na, wenigstens sind wir uns in der Antwort halbwegs einig. :-)
                                EDIT: Nur deine Minimal-Config ist mir ein wenig ZU minimal. Das /etc Verzeichnis würde ich schon noch mappen.
                                  @marc-berg sagte in Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr:
                                  Moin,
                                  Verbesserungen, entstehen ja, durch kontroverse Ansichten :)
                                  Solange ich nicht an die im /etc/grafana/grafana.xyz Dateien mit einem Editor ran muss, wüsste ich nicht wieso!
                                  Genau dafür gibt es ja die Env. Var.!
                                  Ich bin mir nicht sicher, ob das ein vorstellbares Szenario ist, aber Du persistierst die /etc/grafana in der Version XYZ, aber die neue Version XYZZ möchte die jetzt aber nicht mehr im .ini Format, sondern als .yson, heißt aber immer noch /etc/grafana/grafana.ini, dann kann es ja sein, das der Container nicht mehr startet, weil das Format nicht passt, beim Bau des neuen XYZZ Containers wurde Dir dann vielleicht/hoffentlich eine /etc/grafana.ini.new abgelegt dann kann man ja wenigstens vergleichen, wenn man den Fehler erkennt.
                                  Ist das /etc/grafana nicht persistiert, dann passiert nichts, der neue Container XYZZ startet und nimmt die Env. Var.
                                  Aber gut, ich bin da vielleicht auch einfach anders gestrickt :)
                                  Na, dem Mann kann doch geholfen werden :)
                                  version: "3.9"
                                  x-environment: &oncall-environment
                                    DATABASE_TYPE: sqlite3
                                    BROKER_TYPE: redis
                                    BASE_URL: $DOMAIN
                                    SECRET_KEY: $SECRET_KEY
                                    FEATURE_PROMETHEUS_EXPORTER_ENABLED: ${FEATURE_PROMETHEUS_EXPORTER_ENABLED:-false}
                                    PROMETHEUS_EXPORTER_SECRET: ${PROMETHEUS_EXPORTER_SECRET:-}
                                    REDIS_URI: redis://redis:6379/0
                                    DJANGO_SETTINGS_MODULE: settings.hobby
                                    CELERY_WORKER_QUEUE: "default,critical,long,slack,telegram,webhook,retry,celery,grafana"
                                    CELERY_WORKER_CONCURRENCY: "1"
                                    CELERY_WORKER_MAX_TASKS_PER_CHILD: "100"
                                    CELERY_WORKER_SHUTDOWN_INTERVAL: "65m"
                                    CELERY_WORKER_BEAT_ENABLED: "True"
                                    GRAFANA_API_URL: http://grafana:3000
                                  services:
                                    engine:
                                      image: grafana/oncall
                                      restart: always
                                      ports:
                                        - "8080:8080"
                                      command: sh -c "uwsgi --ini uwsgi.ini"
                                      environment: *oncall-environment
                                      volumes:
                                        - oncall_data:/var/lib/oncall
                                      depends_on:
                                        oncall_db_migration:
                                          condition: service_completed_successfully
                                        redis:
                                          condition: service_healthy
                                    celery:
                                      restart: always
                                      command: sh -c "./celery_with_exporter.sh"
                                      volumes:
                                      depends_on:
                                        redis:
                                      command: python manage.py migrate --noinput
                                      volumes:
                                      depends_on:
                                        redis:
                                    redis:
                                      image: redis:7.0.5
                                      restart: always
                                      expose:
                                        - 6379
                                      volumes:
                                        - redis_data:/data
                                      deploy:
                                        resources:
                                          limits:
                                            memory: 500m
                                            cpus: "0.5"
                                      healthcheck:
                                        test: ["CMD", "redis-cli", "ping"]
                                        timeout: 5s
                                        interval: 5s
                                        retries: 10
                                    prometheus:
                                      image: prom/prometheus
                                      hostname: prometheus
                                      restart: always
                                      ports:
                                        - "9090:9090"
                                      volumes:
                                        - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
                                        - prometheus_data:/prometheus
                                      profiles:
                                        - with_prometheus
                                    grafana:
                                      image: "grafana/${GRAFANA_IMAGE:-grafana:latest}"
                                      restart: always
                                      ports:
                                        - "3000:3000"
                                      environment:
                                        GF_SECURITY_ADMIN_USER: ${GRAFANA_USER:-admin}
                                        GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: ${GRAFANA_PASSWORD:-admin}
                                        GF_PLUGINS_ALLOW_LOADING_UNSIGNED_PLUGINS: grafana-oncall-app
                                        GF_INSTALL_PLUGINS: grafana-oncall-app
                                      volumes:
                                        - grafana_data:/var/lib/grafana
                                      deploy:
                                        resources:
                                          limits:
                                            memory: 500m
                                            cpus: "0.5"
                                      profiles:
                                        - with_grafana
                                  volumes:
                                    grafana_data:
                                    prometheus_data:
                                    oncall_data:
                                    redis_data:
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    version: "3.9"
                                      BROKER_TYPE: redis
                                      BASE_URL: $DOMAIN
                                    services:
                                      engine:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "8080:8080"
                                        volumes:
                                        depends_on:
                                          redis:
                                      celery:
                                        restart: always
                                        volumes:
                                        depends_on:
                                          redis:
                                        volumes:
                                        depends_on:
                                          redis:
                                      redis:
                                        image: redis:7.0.5
                                        restart: always
                                        expose:
                                          - 6379
                                        volumes:
                                          - redis_data:/data
                                        deploy:
                                          resources:
                                            limits:
                                              memory: 500m
                                              cpus: "0.5"
                                        healthcheck:
                                          timeout: 5s
                                          interval: 5s
                                          retries: 10
                                      prometheus:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "9090:9090"
                                        volumes:
                                        profiles:
                                          - with_prometheus
                                      grafana:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "3000:3000"
                                        environment:
                                        volumes:
                                        deploy:
                                          resources:
                                            limits:
                                              memory: 500m
                                              cpus: "0.5"
                                        profiles:
                                          - with_grafana
                                    volumes:
                                      grafana_data:
                                      prometheus_data:
                                      oncall_data:
                                      redis_data:
                                    Bernd
                                    Chrisham
                                    @dp20eic , @Marc-Berg : Danke euch. Da bin ich ja fast froh, dass ihr euch auch nicht ganz einig seid bzgl.
                                    a) was kommt in grafana.ini: @Marc-Berg schlägt vor den org-Name in grafana.ini reinzunehmen, @dp20eic schlägt vor das alles über Env-var zu machen...
                                    b) soll eine config-datei wie grafana.ini innerhalb oder außerhalb (persistent) vom Container abgelegt werden
                                    Update der Container kann m.E. für beides ein Argument sein: wenn es tatsächlich Konfigurationen gibt, die man anpasst und nicht über docker-compose (Env-var) machen kann, also in grafana.ini, dann möchte man die eher persistent halten. Wenn jetzt aber Container-Provider das Format ändert, dann könnte das natürlich problematisch sein, aber hier muss man einen Tod sterben. Ich lasse sie jetzt mal außerhalb, kann das auch wieder ändern.
                                    jetzt habe ich neu aufgesetzt:
                                      grafana:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "3000:3000"
                                        volumes:
                                        environment:
                                          - GF_SECURITY_ADMIN_USER=${GRAFANA_USER:-admin}
                                          - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=${GRAFANA_PASSWORD:-admin}
                                          - GF_PLUGINS_ALLOW_LOADING_UNSIGNED_PLUGINS=grafana-oncall-app
                                          - GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-oncall-app
                                    @dp20eic : die Env-vars muss man aber schon mit "-" Zeichen am Anfang eintragen und mit "=" Zeichen...?
                                    Ansonsten muss ich jetzt halt meine Dashboards neu aufsetzen, soviel hatte ich da noch nicht gemacht, und dann auch regelmäßiger backups machen, hab mir heute gleich python-script mit chron-job geschrieben um 1x täglich die .db zu sichern.
                                    Ein .db Merge wird sicher kompliziert, das wären ja zahlreiche tabellen, die man da rüberkopieren müsste....
                                    ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Chrisham
                                        grafana:
                                          restart: always
                                          ports:
                                            - "3000:3000"
                                          volumes:
                                          environment:
                                      Moin,
                                      Du bist Dir sicher, was Du da machst?
                                      Es sieht für mich so aus, dass Du nur abschreibst, Dir aber keine Gedanken darüber machst, was da die einzelnen Befehle oder Zeilen im Compose File bedeuten!
                                      Zum Beispiel:
                                      Ich glaube nicht, dass Du OnCall nutzt!
                                      Oder, hast Du eine eigene Login-Page?
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Zum Beispiel:
                                        Bernd
                                        Chrisham
                                        @dp20eic said in Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr:
                                        Moin,
                                        Ja, coding besteht zu 90% aus Abschreiben, und ich steh dazu, dafür gibt es OSS, github und solche Foren,... :)
                                        Lieber gut abgeschrieben als schlecht selbst gemacht, und dennoch lernt man viel dabei, ich beschäftige mich mit so viel unterschiedlichen Themen, da mache ich gerne den Kompromiss, dass ich an manchen Stellen nur soweit selbst in die Tiefe gehe wie für meinen Anwendungsfall notwendig oder ausreichend, meine Prioritäten sind nicht, in solchen Foren zu glänzen, sondern meine Ziele zu erreichen... 😊
                                        ... mache ich, zu gegebener Zeit....
                                        Zum Beispiel:
                                        ...noch nicht, kann aber noch werden...
                                        diese Datei habe ich ausverlagert, da ich für lovelace-Visu auch Anpassungen benötige, da muss im Header Anpassungen gemacht werden.
                                        Bernd
                                        CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Chrisham
                                          Moin,
                                          Zum Beispiel:
                                          Bernd
                                          Codierknecht
                                          Oh, da hat jemand dieses Buch gelesen:
