  5. Einfache Heizungsreglung
60 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @mr-kan1ster
    Meine einfache Zweipunktregelung sieht so aus:
    Wenn die Temperatur unter 3.1°C sinkt, schalte Heizlüfter ein.
    Steigt sie auf über 3.6°C schalte Heizlüfter ab.
    Die gewählten Temperaturen gewährleisten im Zusammenhang mit der thermischen Trägheit des Raumes, dass das System nicht anfängt zu schwingen.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @pi-ter
    Du solltest dann aber "Wert" nehmen und nicht den Wert noch 2x lesen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @pi-ter
      Rico Sander
      @codierknecht
      ah, ok... danke für den Tipp.
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • R Rico Sander
        @mr-kan1ster
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @pi-ter Ich arbeite bei meinem Regler mit einer Hysterese von +/- 0,15°C um die Solltemperatur, also 0,3 Grad Schwankungsbreite. Auch das ist mir eigentlich zu viel. Wenn sich die Temperatur im Raum der Einschaltschwelle am unteren Rand der Hysterese nähert, fange ich auch an zu frösteln... Vielleicht bin ich auch eine Frostbeule ...
        Da der Regler als "Spezial Firmware" eines ESP8266 D1 Mini läuft, habe ich die Solltemperatur und die Hysterese (+/-) als Datenpunkt herausgeführt, weil ich auch Angst vor Schwingungen hatte, und deshalb schnell eingreifen wollte, ohne gleich eine neue Firmware in den ESP hochladen zu müssen ..
        "Schwingungen" habe ich nicht beobachtet ... kommt aber wahrscheinlich auch auf den Temperatursensor an. Ich habe einen im Metallröhrchen konfektionieren DS18B20 im Einsatz. (Shelly https://www.pollin.de/p/shelly-temperatursensor-ds18b20-591021)
        Wenn der Sensor stärker schwankende Temperatur-Messwerte bei eigentlich gleichbleibender Temperatur zeigen würde ("Rauschen") müsste man natürlich die Hysterese weiter, als das Rauschband des Sensors stellen...
        Schwing-Probleme habe ich nicht...
        • R Rico Sander
          @codierknecht
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @pi-ter kuck mal :)
          Lehrling seit 1975 !!!
          paul53P R 4 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            @pi-ter kuck mal :)
            @djmarc75 sagte: kuck mal
            Das verhindert zwar unnötiges Senden, verwendet aber zweimal die sehr komplexe Funktion "steuere" für den selben DP.
              @pi-ter kuck mal :)
              Rico Sander
              @djmarc75
              Das sieht nach einer ziemlich ausgeklügelten Lösung aus, ich verstehe nur nicht, was daran einfacher/besser/effektiver ist als mein (nach @Codierknecht 's Vorschlag geänderter) Wenigzeiler.
              Dass man die Werte des Sensors nicht mehrfach lesen muss, habe ich verstanden. Das ist einleuchtend.
              Für mich sieht Dein Beispiel recht aufwändig aus.
              Kläre / klärt mich auf :-)
              Peter
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @paul53 "steuere" sollte man schon verwenden, wenn es darum geht, dass die Änderung auch im Gerät ankommt... Nur wenn es egal ist, ob das Gerät auch den Wert bekommt, reicht auch ein "aktualisiere"... Bei jedem "wurde geändert" Trigger wird ja maximal ein "steuere" Aufruf auch wirklich durchlaufen.
                Wird doch hier diskutiert https://forum.iobroker.net/topic/5787/blockly-unterschied-zwischen-steuere-und-aktualisiere
                Der Komplexitäts-Unterschied auf Javascript-Ebene ist jedenfalls nicht besonders groß wenn man sich den erzeugten Code so anschaut ...
                Hier ein "aktualisiere" Block (Wert auf false, Bestätigt auf true)
                setState('0_userdata.0.Heizung.Nachtabsenkung' /* Nachtabsenkung */, false, true);
                Und hier eine "steuere" Block (Wert auf 18.7, Bestätigt durch implizite Parametrierung auf false (darum muss sich das Gerät kümmern)
                setState('mqtt.0.thermostat.desired.temperature' /* thermostat/desired/temperature */, 18.7);
                DJMarc75D HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  ... hier stand Quatsch :)
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @djmarc75 Ist die Frage, ob ich @paul53 richtig verstanden habe.
                    Aber auch wenn der "steuere" Aufruf schon einige Abläufe auslöst ist das "steuere" hier unvermeidlich
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp sagte in Einfache Heizungsreglung:
                      ds wurde ja auch nicht angezweifelt. Nur die unnötige zweifache Verwendung!
                      • MartinPM MartinP
                        @martinp sagte: "steuere" sollte man schon verwenden
                        Richtig, aber möglichst nur einmal pro DP innerhalb einer Callback-Funktion.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @paul53 Das ist doch so... bei jedem Durchlauf des Skriptes wird ja nur maximal einer der beiden Zweige "falls" oder "sonst falls" durchlaufen... maximal wird das "steuere" im "falls" Zweig durchlaufen, oder das im "sonst falls" Zweig.
                          NIE in einem Durchlauf beide!
                          Die meiste Zeit wird wahrscheinlich bei einem Durchlauf durch die zusätzliche Abfrage der Hilfsvariable sogar gar kein "steuere" Aufruf erfolgen ...
                          • MartinPM MartinP
                            @martinp sagte: Das ist doch so...
                            Ja, auf die CPU-Last hat es keinen Einfluss, aber jeder Funktionsaufruf belegt RAM. Was meinst du wohl, weshalb ioBroker solch ein RAM-Fresser ist?
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Naja, das Anlegen einer Hilfsvariable, um unterhalb des Auskasperns, was denn nun gemacht werden soll nur EINEN Aufruf von SetState statt ZWEIEN zu generieren frisst auch Speicher ...
                              Ich bin aber nicht so fit im Abschätzen des Speicherbedarfs eines Funktionsaufrufes in Javascript - kann mir aber EIGENTLICH nicht vorstellen, dass die modernen Javascript Engines noch bei solchen simplen Dingen wie Funktionsaufrufen bereits beim Anlegen des JIT-Codes so viel Speicher fressen....
                              Bei C++ würde ich sagen "Bullshit" ...
                              Noch ein kleiner Einwand am Rande ....
                              Wenn man minimalen Speicherbedarf haben will, sollte man Blockly nicht verwenden...
                              Ein Beispiel:
                              Javascript Code dazu:
                              schedule("0 13 19 * * *", async () => {
                                setState('sonoff.0.Bewaesserung.POWER' /* Bewaesserung POWER */, true);
                                setStateDelayed('sonoff.0.Bewaesserung.POWER' /* Bewaesserung POWER */, false, 35000, false);
                              Codegröße des ganzen Scripts 214 Byte
                              Der Minifier von DigitalOcean macht daraus 140 Byte...
                              https://www.digitalocean.com/community/tools/minify
                              schedule("0 13 19 * * *",(async()=>{setState("sonoff.0.Bewaesserung.POWER",!0),setStateDelayed("sonoff.0.Bewaesserung.POWER",!1,35e3,!1)}));
                              Macht man die komischen Kommentare, die Blockly da hineinwirft weg, kommt man auch durch "Handoptimieren" auf 164 Byte
                                setState('sonoff.0.Bewaesserung.POWER', true);
                                setStateDelayed('sonoff.0.Bewaesserung.POWER', false, 35000, false);
                              Ich kaufe mir lieber einen RAM-Riegel mehr, statt mir Gedanken um 140 vs 214 Bytes zu machen ;-)
                              • MartinPM MartinP
                                Ein Beispiel:
                                @martinp sagte: Codegröße des ganzen Scripts 214 Byte
                                Wie stellst du die Codegröße fest?
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @paul53 Die sagt mir https://www.digitalocean.com/community/tools/minify wenn ich den Quellcode dort hin kopiere...
                                  Die Aussage ist aber in Zeiten von JIT und ähnlichen Tricks mit Vorsicht zu genießen.
                                  Als Javascript noch ein reiner Interpreter war, sah das noch anders aus ...
                                    Mr.Kan1ster
                                    @paul53 Ich habe eiiinige andere Themen gelesen und irgendwann tatsächlich gehofft "hoffentlich löst dieser Paul auch einfach mein Problem"
                                    Ich weiss das ich dadurch wenig lerne, aber aktuell sitzt mir meine Frau im Nacken die in Ihrem temporären Büro (aka 2.Kinderzimmer) kalte Füße bekommt :)
                                    @Wildbill
                                    Ich hab diesen Expertenmodus Kopf gefunden, den Bleistift am Wert danach jedoch nicht. Aber wie es aussieht braucheich den auch nicht mehr.
                                    @Codierknecht
                                    Ich werd mich mal dran setzen und ETS dementsprechend durchgehen. Wie ihr ja schreibt, je länger ich warte desto mehr arbeit wird es.
                                    Und danke auch an all die anderen Anteworten, das scheint hier sehr viel angenehmer zuzugehen als drüben im KNX User Forum :)
                                    Ich teste Das Skript jetzt mal bis morgen abend und dann guck ich mal was im Bus so los war und wie war das zimmer ist.
                                    • M Mr.Kan1ster
                                      @Wildbill
                                      @Codierknecht
                                      Codierknecht
                                      @mr-kan1ster sagte in Einfache Heizungsreglung:
                                      Da ist er wieder - der "WAF" 😁
                                        @mr-kan1ster
                                        Du vergleichst den Sollwert mit einem Objekt - nicht mit einem Zahlenwert.
                                        Außerdem sollte ein Zweipunkt-Regler immer eine Hysterese haben, damit im Grenzbereich nicht ständig geschaltet wird.
                                         <variables>
                                           <variable id="(@L{1Dm:]ck~khb(y:~y">Solltemp Kind2</variable>
                                           <variable id="${wtJ;M#@9#.+s)/(.Hx">ventil</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id=":zeA?20y*Tg3gh6l`#XY" x="-563" y="-612">
                                           <field name="VAR" id="(@L{1Dm:]ck~khb(y:~y">Solltemp Kind2</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="math_number" id="}{p#)E;:IVfY|{NKnc0P">
                                               <field name="NUM">22</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="Ig]Ov_oVEUU#_nZgDIyD">
                                               <field name="VAR" id="${wtJ;M#@9#.+s)/(.Hx">ventil</field>
                                                 <block type="get_value_var" id="T60^gU|A4%nl{o3s%*Pd">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="field_oid" id="D?j8qM[*:~kmXTt9z`,Q">
                                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text" id="|0ONG0BC|O]~[gsq]!X:">
                                                       <field name="TEXT">openknx.0.Kinderzimmer_2.Heizung_Kind_2.schaltende_Stellgröße_Kind2</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="on" id="+@5PayeP*}[`W31?Hn9m">
                                                   <field name="OID">openknx.0.Kinderzimmer_2.Heizung_Kind_2.Isttemperatur_Kind2</field>
                                                   <statement name="STATEMENT">
                                                     <block type="controls_if" id="UJBeFU58ERJkbQ]G#7zS">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="@_YREWj:WhZ0.UT#cR6d">
                                                           <field name="OP">LT</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="on_source" id="Jc5_X=JfO?o:s3-dx6%(">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="variables_get" id="t7Gy8=I2]G.0|MAwe-)k">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="variables_set" id="hG=Flo5WG*wOekv|/npx">
                                                             <block type="math_number" id="VScSGUvke6=C4GFD/kzX">
                                                               <field name="NUM">100</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                         <block type="logic_compare" id="z%a^kJ{GZ0j@$k44[p-q">
                                                           <field name="OP">GTE</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="on_source" id="9s,}5N8J41sEGO#XdH7;">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="h8fIk@.[et~ZH]|}+eg)">
                                                               <field name="OP">ADD</field>
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="{}alCLNT6Htf{jzb#P(V">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="CS(=!J=$V?H^Ht/}-;MI">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="]ri{sIm3E/1%DR(.[}]q">
        <field name="NUM">0.5</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO1">
                                                         <block type="variables_set" id="4X:gNIjPO+XZdt4xzXFP">
                                                             <block type="math_number" id="ykWReqRYOeReqcXFl~*9">
                                                               <field name="NUM">0</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="qV70I!OxDm2N2Q,nhaq4">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="w{k^gDE)CH7|_*$UVL$!">
                                                               <field name="OP">NEQ</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Y_YAv#,[Cb8WrRiahZ.5">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="get_value_var" id="C9GoY#9QEp(V;_7UCJ*g">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text" id="?b!A^SG4=jh]031(0YOa">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="control" id="{[cGXUC!mAzH}G{cNBw]">
                                                               <field name="OID">openknx.0.Kinderzimmer_2.Heizung_Kind_2.schaltende_Stellgröße_Kind2</field>
        <block type="variables_get" id="PJN`IJrhZH{c;(-E+)/c">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Mr.Kan1ster
                                        Das Zimmer ist heute morgen gemütlich warm auf 22°. Ich danke dir vielmals.
                                        Aber jetzt zum Verstädndnis, was machen die grünen Bausteine?
                                        Ich lese das so:
                                        Setze die neue Variable "Ventil" auf den Wert den das Objekt schaltende Stellgröße hat. Also 0 oder 100.
                                        Dann Temp Abgleich und auf oder zu drehen.
                                        Und dann ?
                                        Falls Ventil nicht den Wert 0 oder 100 hat, setze ihn auch 0 oder 100? Den teil verstehe ich absolut nicht. Und auch nicht wieso die Objekte so lange NAmen haben und in grün sind.
                                        Wenn du mir das noch ganz kurz erläutern würdest könnte ich das auch das 1. Kinderzimmer übernehmen.
                                        • M Mr.Kan1ster
                                          Ich lese das so:
                                          Und dann ?
                                          Codierknecht
                                          1. Es wird geprüft, ob überhaupt gesteuert werden muss oder nicht.
                                            Wenn das Ventil bereits auf den benötigten Wert eingestellt ist, muss ja nix gesteuert werden.
                                            Stichwort "Funkhygiene".
                                          2. Ich gehe davon aus, dass @paul53 hier diesen Weg lediglich gewählt hat, weil er selbst diese DP nicht hat.
                                            In die grünen Blöcke kann man schreiben was man will, ohne dass dieser DP existieren muss.
                                            In der Realität kann man natürlich auch die üblichen blauen "Wert von" nehmen.
