  5. Einfache Heizungsreglung
60 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Wildbill
    @mr-kan1ster Ist der Datenpunkt Isttemperatur Kind2 (BTW, Leerzeichen bei Datenpunkten sind immer Käse!) eventuell keine Zahl, sondern kommt als String an? Dann müsstest Du den vorher im Blockly noch in eine Zahl umwandeln.
    Zeig halt mal das Objekt, wie es aussieht.
    Gruss, Jürgen
    Mr.Kan1ster
    @wildbill
    Wie zeige ich dir denn das Objekt?
    So?
    Und danke für den Tip mit dem Leerzeichen. Die ganze ETS Installation erschlägt mich noch, aber ich werde das direkt mal anpassen.
    CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mr.Kan1ster
      @wildbill
      So?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mr-kan1ster
      Im Expertenmodus siehst Du rechts neben dem Objekt einen Stift.
      Darauf klicken und dann die "Objektdaten" hier posten. In Code-Tags </> !!!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M Mr.Kan1ster
        @wildbill
        So?
        W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        @mr-kan1ster Wenn Du ganz oben links mal auf den Kopf klickst und den Expertenmodus einschaltest, erscheint hinten beim Wert noch so ein Bleistiftsymbol. Da klickst Du mal drauf und zeigst das hier. Dann sieht man, woraus das Objekt besteht.
        Anschließend den Expertenmodus aber SOFORT wieder ausschaten!
        BTW: Je früher Du anfängst, die Leerzeichen aus allem zu verbannen, desto weniger Aufwand hast Du später, das in allen Scripten, VIS usw. geradezuzehen. Also auch am Besten sofort.
        Gruss, Jürgen
        EDIT: Ich sehe, der Datenpunkt hat vorne kein Leerzeichen, sondern einen Unterstrich. Das wäre dann auch OK!
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @Mr-Kan1ster
          Grundsätzlich gilt: Leer- und Sonderzeichen sind böse (Ausnahme: Unter- und Bindestrich).
          Umlaute sind ganz ganz böse.
          Das gilt für Objekt-ID's und auch für Variablen- und Methodennamen bei der Programmierung (dort ist wieder der Bindestrich böse - also gleich wieder vergessen).
          • M Mr.Kan1ster
            Ich scheine nichtmal die Grundlagen von blockly zu verstehen, denn ich scheitere schon am einfachsten Vergleich 2er Werte.
            Ich versuche mich mal direkt an die Anfoderungen der anderen Posts zu halten und nicht lange zu schwafeln.
            Was ich versuche:
            Falls sich die IST-Temperatur geändert hat
            Vergleiche IST-Temperatur mit statischem Sollwert
            Falls IST-Temp < Sollwert, mache das Ventil der Fußbodenheizung auf (Pulsweitenmodulation nutzt % also) 100
            Sonst mache das Ventil zu, also 0%
            Ich sehe im ETS Busmonitor, dass jedes Mal wenn sich die IST-Temp ändert direkt eine Reaktion vom Skript folgt.
            Leider ist es IMMER der "Sonst" weg.
            Das ganze Ding aufbohren mit Fensterkontakt und Sommer Winterzeit, versuche ich erst gar nicht. Ich möchte nur, dass er wie ein richtiger Regler den vergleich macht, und den Wert an das Ventil sendet.
            Hier der Screenshot, darunder der Export.
              <variables>
                <variable id="(@L{1Dm:]ck~khb(y:~y">Solltemp Kind2</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id=":zeA?20y*Tg3gh6l`#XY" x="-563" y="-612">
                <field name="VAR" id="(@L{1Dm:]ck~khb(y:~y">Solltemp Kind2</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="}{p#)E;:IVfY|{NKnc0P">
                    <field name="NUM">22</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on" id="+@5PayeP*}[`W31?Hn9m">
                    <field name="OID">openknx.0.Kinderzimmer_2.Heizung_Kind_2.Isttemperatur_Kind2</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="UJBeFU58ERJkbQ]G#7zS">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="@_YREWj:WhZ0.UT#cR6d">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_object" id="p(@zMuDhRpcba}`cKLcO">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="variables_get" id="t7Gy8=I2]G.0|MAwe-)k">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="^zZ%fU{gsn*t?UaV@uGE">
                            <field name="OID">openknx.0.Kinderzimmer_2.Heizung_Kind_2.schaltende_Stellgröße_Kind2</field>
                              <block type="math_number" id="VScSGUvke6=C4GFD/kzX">
                                <field name="NUM">100</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="control" id="{[cGXUC!mAzH}G{cNBw]">
                              <block type="math_number" id="ykWReqRYOeReqcXFl~*9">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            @mr-kan1ster
            Du vergleichst den Sollwert mit einem Objekt - nicht mit einem Zahlenwert.
            Außerdem sollte ein Zweipunkt-Regler immer eine Hysterese haben, damit im Grenzbereich nicht ständig geschaltet wird.
             <variables>
               <variable id="${wtJ;M#@9#.+s)/(.Hx">ventil</variable>
             </variables>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="Ig]Ov_oVEUU#_nZgDIyD">
                   <field name="VAR" id="${wtJ;M#@9#.+s)/(.Hx">ventil</field>
                     <block type="get_value_var" id="T60^gU|A4%nl{o3s%*Pd">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="field_oid" id="D?j8qM[*:~kmXTt9z`,Q">
                           <field name="oid">Object ID</field>
                         </shadow>
                         <block type="text" id="|0ONG0BC|O]~[gsq]!X:">
                           <field name="TEXT">openknx.0.Kinderzimmer_2.Heizung_Kind_2.schaltende_Stellgröße_Kind2</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="Jc5_X=JfO?o:s3-dx6%(">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id="hG=Flo5WG*wOekv|/npx">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_compare" id="z%a^kJ{GZ0j@$k44[p-q">
                               <field name="OP">GTE</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="9s,}5N8J41sEGO#XdH7;">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_arithmetic" id="h8fIk@.[et~ZH]|}+eg)">
                                   <field name="OP">ADD</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="{}alCLNT6Htf{jzb#P(V">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="CS(=!J=$V?H^Ht/}-;MI">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="]ri{sIm3E/1%DR(.[}]q">
                                       <field name="NUM">0.5</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="variables_set" id="4X:gNIjPO+XZdt4xzXFP">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="qV70I!OxDm2N2Q,nhaq4">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="w{k^gDE)CH7|_*$UVL$!">
                                   <field name="OP">NEQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="Y_YAv#,[Cb8WrRiahZ.5">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="get_value_var" id="C9GoY#9QEp(V;_7UCJ*g">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         <block type="text" id="?b!A^SG4=jh]031(0YOa">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     <block type="variables_get" id="PJN`IJrhZH{c;(-E+)/c">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            • M Mr.Kan1ster
              Was ich versuche:
                <variables>
                </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Rico Sander
              @mr-kan1ster
              Meine einfache Zweipunktregelung sieht so aus:
              Wenn die Temperatur unter 3.1°C sinkt, schalte Heizlüfter ein.
              Steigt sie auf über 3.6°C schalte Heizlüfter ab.
              Die gewählten Temperaturen gewährleisten im Zusammenhang mit der thermischen Trägheit des Raumes, dass das System nicht anfängt zu schwingen.
              Wenns nicht geht, wie man will
              - muss mans tun, wie man kann.
              CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rico Sander
                @mr-kan1ster
                Codierknecht
                @pi-ter
                Du solltest dann aber "Wert" nehmen und nicht den Wert noch 2x lesen.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @pi-ter
                  Rico Sander
                  @codierknecht
                  ah, ok... danke für den Tipp.
                  • R Rico Sander
                    @mr-kan1ster
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @pi-ter Ich arbeite bei meinem Regler mit einer Hysterese von +/- 0,15°C um die Solltemperatur, also 0,3 Grad Schwankungsbreite. Auch das ist mir eigentlich zu viel. Wenn sich die Temperatur im Raum der Einschaltschwelle am unteren Rand der Hysterese nähert, fange ich auch an zu frösteln... Vielleicht bin ich auch eine Frostbeule ...
                    Da der Regler als "Spezial Firmware" eines ESP8266 D1 Mini läuft, habe ich die Solltemperatur und die Hysterese (+/-) als Datenpunkt herausgeführt, weil ich auch Angst vor Schwingungen hatte, und deshalb schnell eingreifen wollte, ohne gleich eine neue Firmware in den ESP hochladen zu müssen ..
                    "Schwingungen" habe ich nicht beobachtet ... kommt aber wahrscheinlich auch auf den Temperatursensor an. Ich habe einen im Metallröhrchen konfektionieren DS18B20 im Einsatz. (Shelly https://www.pollin.de/p/shelly-temperatursensor-ds18b20-591021)
                    Wenn der Sensor stärker schwankende Temperatur-Messwerte bei eigentlich gleichbleibender Temperatur zeigen würde ("Rauschen") müsste man natürlich die Hysterese weiter, als das Rauschband des Sensors stellen...
                    Schwing-Probleme habe ich nicht...
                    • R Rico Sander
                      @codierknecht
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @pi-ter kuck mal :)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      paul53P R 4 Antworten Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @pi-ter kuck mal :)
                        @djmarc75 sagte: kuck mal
                        Das verhindert zwar unnötiges Senden, verwendet aber zweimal die sehr komplexe Funktion "steuere" für den selben DP.
                          @pi-ter kuck mal :)
                          Rico Sander
                          @djmarc75
                          Das sieht nach einer ziemlich ausgeklügelten Lösung aus, ich verstehe nur nicht, was daran einfacher/besser/effektiver ist als mein (nach @Codierknecht 's Vorschlag geänderter) Wenigzeiler.
                          Dass man die Werte des Sensors nicht mehrfach lesen muss, habe ich verstanden. Das ist einleuchtend.
                          Für mich sieht Dein Beispiel recht aufwändig aus.
                          Kläre / klärt mich auf :-)
                          Peter
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @paul53 "steuere" sollte man schon verwenden, wenn es darum geht, dass die Änderung auch im Gerät ankommt... Nur wenn es egal ist, ob das Gerät auch den Wert bekommt, reicht auch ein "aktualisiere"... Bei jedem "wurde geändert" Trigger wird ja maximal ein "steuere" Aufruf auch wirklich durchlaufen.
                            Wird doch hier diskutiert https://forum.iobroker.net/topic/5787/blockly-unterschied-zwischen-steuere-und-aktualisiere
                            Der Komplexitäts-Unterschied auf Javascript-Ebene ist jedenfalls nicht besonders groß wenn man sich den erzeugten Code so anschaut ...
                            Hier ein "aktualisiere" Block (Wert auf false, Bestätigt auf true)
                            setState('0_userdata.0.Heizung.Nachtabsenkung' /* Nachtabsenkung */, false, true);
                            Und hier eine "steuere" Block (Wert auf 18.7, Bestätigt durch implizite Parametrierung auf false (darum muss sich das Gerät kümmern)
                            setState('mqtt.0.thermostat.desired.temperature' /* thermostat/desired/temperature */, 18.7);
                            DJMarc75D HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              ... hier stand Quatsch :)
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @djmarc75 Ist die Frage, ob ich @paul53 richtig verstanden habe.
                                Aber auch wenn der "steuere" Aufruf schon einige Abläufe auslöst ist das "steuere" hier unvermeidlich
                                • MartinPM MartinP
                                  @martinp sagte in Einfache Heizungsreglung:
                                  ds wurde ja auch nicht angezweifelt. Nur die unnötige zweifache Verwendung!
                                  • MartinPM MartinP
                                    @martinp sagte: "steuere" sollte man schon verwenden
                                    Richtig, aber möglichst nur einmal pro DP innerhalb einer Callback-Funktion.
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @paul53 Das ist doch so... bei jedem Durchlauf des Skriptes wird ja nur maximal einer der beiden Zweige "falls" oder "sonst falls" durchlaufen... maximal wird das "steuere" im "falls" Zweig durchlaufen, oder das im "sonst falls" Zweig.
                                      NIE in einem Durchlauf beide!
                                      Die meiste Zeit wird wahrscheinlich bei einem Durchlauf durch die zusätzliche Abfrage der Hilfsvariable sogar gar kein "steuere" Aufruf erfolgen ...
                                      • MartinPM MartinP
                                        @martinp sagte: Das ist doch so...
                                        Ja, auf die CPU-Last hat es keinen Einfluss, aber jeder Funktionsaufruf belegt RAM. Was meinst du wohl, weshalb ioBroker solch ein RAM-Fresser ist?
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          Naja, das Anlegen einer Hilfsvariable, um unterhalb des Auskasperns, was denn nun gemacht werden soll nur EINEN Aufruf von SetState statt ZWEIEN zu generieren frisst auch Speicher ...
                                          Ich bin aber nicht so fit im Abschätzen des Speicherbedarfs eines Funktionsaufrufes in Javascript - kann mir aber EIGENTLICH nicht vorstellen, dass die modernen Javascript Engines noch bei solchen simplen Dingen wie Funktionsaufrufen bereits beim Anlegen des JIT-Codes so viel Speicher fressen....
                                          Bei C++ würde ich sagen "Bullshit" ...
                                          Noch ein kleiner Einwand am Rande ....
                                          Wenn man minimalen Speicherbedarf haben will, sollte man Blockly nicht verwenden...
                                          Ein Beispiel:
                                          Javascript Code dazu:
                                          schedule("0 13 19 * * *", async () => {
                                            setState('sonoff.0.Bewaesserung.POWER' /* Bewaesserung POWER */, true);
                                            setStateDelayed('sonoff.0.Bewaesserung.POWER' /* Bewaesserung POWER */, false, 35000, false);
                                          Codegröße des ganzen Scripts 214 Byte
                                          Der Minifier von DigitalOcean macht daraus 140 Byte...
                                          https://www.digitalocean.com/community/tools/minify
                                          schedule("0 13 19 * * *",(async()=>{setState("sonoff.0.Bewaesserung.POWER",!0),setStateDelayed("sonoff.0.Bewaesserung.POWER",!1,35e3,!1)}));
                                          Macht man die komischen Kommentare, die Blockly da hineinwirft weg, kommt man auch durch "Handoptimieren" auf 164 Byte
                                            setState('sonoff.0.Bewaesserung.POWER', true);
                                            setStateDelayed('sonoff.0.Bewaesserung.POWER', false, 35000, false);
                                          Ich kaufe mir lieber einen RAM-Riegel mehr, statt mir Gedanken um 140 vs 214 Bytes zu machen ;-)
