  5. Einfache Heizungsreglung
60 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Mr.Kan1ster
    Ich scheine nichtmal die Grundlagen von blockly zu verstehen, denn ich scheitere schon am einfachsten Vergleich 2er Werte.
    Ich versuche mich mal direkt an die Anfoderungen der anderen Posts zu halten und nicht lange zu schwafeln.
    Was ich versuche:
    Falls sich die IST-Temperatur geändert hat
    Vergleiche IST-Temperatur mit statischem Sollwert
    Falls IST-Temp < Sollwert, mache das Ventil der Fußbodenheizung auf (Pulsweitenmodulation nutzt % also) 100
    Sonst mache das Ventil zu, also 0%
    Ich sehe im ETS Busmonitor, dass jedes Mal wenn sich die IST-Temp ändert direkt eine Reaktion vom Skript folgt.
    Leider ist es IMMER der "Sonst" weg.
    Das ganze Ding aufbohren mit Fensterkontakt und Sommer Winterzeit, versuche ich erst gar nicht. Ich möchte nur, dass er wie ein richtiger Regler den vergleich macht, und den Wert an das Ventil sendet.
    Hier der Screenshot, darunder der Export.
      <variables>
        <variable id="(@L{1Dm:]ck~khb(y:~y">Solltemp Kind2</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id=":zeA?20y*Tg3gh6l`#XY" x="-563" y="-612">
        <field name="VAR" id="(@L{1Dm:]ck~khb(y:~y">Solltemp Kind2</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="}{p#)E;:IVfY|{NKnc0P">
            <field name="NUM">22</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on" id="+@5PayeP*}[`W31?Hn9m">
            <field name="OID">openknx.0.Kinderzimmer_2.Heizung_Kind_2.Isttemperatur_Kind2</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="UJBeFU58ERJkbQ]G#7zS">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="@_YREWj:WhZ0.UT#cR6d">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_object" id="p(@zMuDhRpcba}`cKLcO">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="variables_get" id="t7Gy8=I2]G.0|MAwe-)k">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="^zZ%fU{gsn*t?UaV@uGE">
                    <field name="OID">openknx.0.Kinderzimmer_2.Heizung_Kind_2.schaltende_Stellgröße_Kind2</field>
                      <block type="math_number" id="VScSGUvke6=C4GFD/kzX">
                        <field name="NUM">100</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="control" id="{[cGXUC!mAzH}G{cNBw]">
                      <block type="math_number" id="ykWReqRYOeReqcXFl~*9">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    W paul53P R 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Mr.Kan1ster
      Was ich versuche:
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @mr-kan1ster Ist der Datenpunkt Isttemperatur Kind2 (BTW, Leerzeichen bei Datenpunkten sind immer Käse!) eventuell keine Zahl, sondern kommt als String an? Dann müsstest Du den vorher im Blockly noch in eine Zahl umwandeln.
      Zeig halt mal das Objekt, wie es aussieht.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        Mr.Kan1ster
        @wildbill
        Wie zeige ich dir denn das Objekt?
        So?
        Und danke für den Tip mit dem Leerzeichen. Die ganze ETS Installation erschlägt mich noch, aber ich werde das direkt mal anpassen.
        CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mr.Kan1ster
          @wildbill
          So?
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @mr-kan1ster
          Im Expertenmodus siehst Du rechts neben dem Objekt einen Stift.
          Darauf klicken und dann die "Objektdaten" hier posten. In Code-Tags </> !!!
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • M Mr.Kan1ster
            @wildbill
            So?
            W Online
            W Online
            Wildbill
            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
            @mr-kan1ster Wenn Du ganz oben links mal auf den Kopf klickst und den Expertenmodus einschaltest, erscheint hinten beim Wert noch so ein Bleistiftsymbol. Da klickst Du mal drauf und zeigst das hier. Dann sieht man, woraus das Objekt besteht.
            Anschließend den Expertenmodus aber SOFORT wieder ausschaten!
            BTW: Je früher Du anfängst, die Leerzeichen aus allem zu verbannen, desto weniger Aufwand hast Du später, das in allen Scripten, VIS usw. geradezuzehen. Also auch am Besten sofort.
            Gruss, Jürgen
            EDIT: Ich sehe, der Datenpunkt hat vorne kein Leerzeichen, sondern einen Unterstrich. Das wäre dann auch OK!
            • CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @Mr-Kan1ster
              Grundsätzlich gilt: Leer- und Sonderzeichen sind böse (Ausnahme: Unter- und Bindestrich).
              Umlaute sind ganz ganz böse.
              Das gilt für Objekt-ID's und auch für Variablen- und Methodennamen bei der Programmierung (dort ist wieder der Bindestrich böse - also gleich wieder vergessen).
              • M Mr.Kan1ster
                Was ich versuche:
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                @mr-kan1ster
                Du vergleichst den Sollwert mit einem Objekt - nicht mit einem Zahlenwert.
                Außerdem sollte ein Zweipunkt-Regler immer eine Hysterese haben, damit im Grenzbereich nicht ständig geschaltet wird.
                 <variables>
                   <variable id="${wtJ;M#@9#.+s)/(.Hx">ventil</variable>
                 </variables>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="Ig]Ov_oVEUU#_nZgDIyD">
                       <field name="VAR" id="${wtJ;M#@9#.+s)/(.Hx">ventil</field>
                         <block type="get_value_var" id="T60^gU|A4%nl{o3s%*Pd">
                           <value name="OID">
                             <shadow type="field_oid" id="D?j8qM[*:~kmXTt9z`,Q">
                               <field name="oid">Object ID</field>
                             </shadow>
                             <block type="text" id="|0ONG0BC|O]~[gsq]!X:">
                               <field name="TEXT">openknx.0.Kinderzimmer_2.Heizung_Kind_2.schaltende_Stellgröße_Kind2</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="Jc5_X=JfO?o:s3-dx6%(">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="hG=Flo5WG*wOekv|/npx">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="z%a^kJ{GZ0j@$k44[p-q">
                                   <field name="OP">GTE</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="9s,}5N8J41sEGO#XdH7;">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_arithmetic" id="h8fIk@.[et~ZH]|}+eg)">
                                       <field name="OP">ADD</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="{}alCLNT6Htf{jzb#P(V">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="CS(=!J=$V?H^Ht/}-;MI">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="]ri{sIm3E/1%DR(.[}]q">
                                           <field name="NUM">0.5</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="variables_set" id="4X:gNIjPO+XZdt4xzXFP">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="qV70I!OxDm2N2Q,nhaq4">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="w{k^gDE)CH7|_*$UVL$!">
                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="Y_YAv#,[Cb8WrRiahZ.5">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="get_value_var" id="C9GoY#9QEp(V;_7UCJ*g">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="text" id="?b!A^SG4=jh]031(0YOa">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         <block type="variables_get" id="PJN`IJrhZH{c;(-E+)/c">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                • M Mr.Kan1ster
                  Was ich versuche:
                    <variables>
                    </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Rico Sander
                  @mr-kan1ster
                  Meine einfache Zweipunktregelung sieht so aus:
                  Wenn die Temperatur unter 3.1°C sinkt, schalte Heizlüfter ein.
                  Steigt sie auf über 3.6°C schalte Heizlüfter ab.
                  Die gewählten Temperaturen gewährleisten im Zusammenhang mit der thermischen Trägheit des Raumes, dass das System nicht anfängt zu schwingen.
                  Wenns nicht geht, wie man will
                  - muss mans tun, wie man kann.
                  CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rico Sander
                    @mr-kan1ster
                    Codierknecht
                    @pi-ter
                    Du solltest dann aber "Wert" nehmen und nicht den Wert noch 2x lesen.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @pi-ter
                      Rico Sander
                      @codierknecht
                      ah, ok... danke für den Tipp.
                      • R Rico Sander
                        @mr-kan1ster
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @pi-ter Ich arbeite bei meinem Regler mit einer Hysterese von +/- 0,15°C um die Solltemperatur, also 0,3 Grad Schwankungsbreite. Auch das ist mir eigentlich zu viel. Wenn sich die Temperatur im Raum der Einschaltschwelle am unteren Rand der Hysterese nähert, fange ich auch an zu frösteln... Vielleicht bin ich auch eine Frostbeule ...
                        Da der Regler als "Spezial Firmware" eines ESP8266 D1 Mini läuft, habe ich die Solltemperatur und die Hysterese (+/-) als Datenpunkt herausgeführt, weil ich auch Angst vor Schwingungen hatte, und deshalb schnell eingreifen wollte, ohne gleich eine neue Firmware in den ESP hochladen zu müssen ..
                        "Schwingungen" habe ich nicht beobachtet ... kommt aber wahrscheinlich auch auf den Temperatursensor an. Ich habe einen im Metallröhrchen konfektionieren DS18B20 im Einsatz. (Shelly https://www.pollin.de/p/shelly-temperatursensor-ds18b20-591021)
                        Wenn der Sensor stärker schwankende Temperatur-Messwerte bei eigentlich gleichbleibender Temperatur zeigen würde ("Rauschen") müsste man natürlich die Hysterese weiter, als das Rauschband des Sensors stellen...
                        Schwing-Probleme habe ich nicht...
                        • R Rico Sander
                          @codierknecht
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @pi-ter kuck mal :)
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          paul53P R 4 Antworten Letzte Antwort
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @pi-ter kuck mal :)
                            @djmarc75 sagte: kuck mal
                            Das verhindert zwar unnötiges Senden, verwendet aber zweimal die sehr komplexe Funktion "steuere" für den selben DP.
                              @pi-ter kuck mal :)
                              Rico Sander
                              @djmarc75
                              Das sieht nach einer ziemlich ausgeklügelten Lösung aus, ich verstehe nur nicht, was daran einfacher/besser/effektiver ist als mein (nach @Codierknecht 's Vorschlag geänderter) Wenigzeiler.
                              Dass man die Werte des Sensors nicht mehrfach lesen muss, habe ich verstanden. Das ist einleuchtend.
                              Für mich sieht Dein Beispiel recht aufwändig aus.
                              Kläre / klärt mich auf :-)
                              Peter
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @paul53 "steuere" sollte man schon verwenden, wenn es darum geht, dass die Änderung auch im Gerät ankommt... Nur wenn es egal ist, ob das Gerät auch den Wert bekommt, reicht auch ein "aktualisiere"... Bei jedem "wurde geändert" Trigger wird ja maximal ein "steuere" Aufruf auch wirklich durchlaufen.
                                Wird doch hier diskutiert https://forum.iobroker.net/topic/5787/blockly-unterschied-zwischen-steuere-und-aktualisiere
                                Der Komplexitäts-Unterschied auf Javascript-Ebene ist jedenfalls nicht besonders groß wenn man sich den erzeugten Code so anschaut ...
                                Hier ein "aktualisiere" Block (Wert auf false, Bestätigt auf true)
                                setState('0_userdata.0.Heizung.Nachtabsenkung' /* Nachtabsenkung */, false, true);
                                Und hier eine "steuere" Block (Wert auf 18.7, Bestätigt durch implizite Parametrierung auf false (darum muss sich das Gerät kümmern)
                                setState('mqtt.0.thermostat.desired.temperature' /* thermostat/desired/temperature */, 18.7);
                                DJMarc75D HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  ... hier stand Quatsch :)
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @djmarc75 Ist die Frage, ob ich @paul53 richtig verstanden habe.
                                    Aber auch wenn der "steuere" Aufruf schon einige Abläufe auslöst ist das "steuere" hier unvermeidlich
                                    • MartinPM MartinP
                                      @martinp sagte in Einfache Heizungsreglung:
                                      ds wurde ja auch nicht angezweifelt. Nur die unnötige zweifache Verwendung!
                                      • MartinPM MartinP
                                        @martinp sagte: "steuere" sollte man schon verwenden
                                        Richtig, aber möglichst nur einmal pro DP innerhalb einer Callback-Funktion.
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @paul53 Das ist doch so... bei jedem Durchlauf des Skriptes wird ja nur maximal einer der beiden Zweige "falls" oder "sonst falls" durchlaufen... maximal wird das "steuere" im "falls" Zweig durchlaufen, oder das im "sonst falls" Zweig.
                                          NIE in einem Durchlauf beide!
                                          Die meiste Zeit wird wahrscheinlich bei einem Durchlauf durch die zusätzliche Abfrage der Hilfsvariable sogar gar kein "steuere" Aufruf erfolgen ...
