  4. [gelöst] - Fritzbox-Adapter startet nicht
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    Papi 0
    schrieb am zuletzt editiert von Papi 0
    ich benötige bitte mal Hilfe, da ich zu dem Fehler nirgendwo etwas finden kann:
    Mein Fritzbox-Adapter hat eigentlich lange gelaufen und funktioniert, aber irgendetwas hat dazu geführt, dass er mir mittlerweile beim Versuch, ihn zu starten, folgende Fehler anzeigt, bevor er immer wieder neu zu starten versucht:
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:45.556	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:45.664	debug	Objects client ready ... initialize now
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:45.667	debug	Objects create System PubSub Client
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:45.670	debug	Objects create User PubSub Client
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:45.920	debug	Objects client initialize lua scripts
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:45.942	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:46.109	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:46.187	debug	States create System PubSub Client
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:46.188	debug	States create User PubSub Client
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:46.352	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:46.464	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:46.475	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:47.275	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:47.319	debug	adapter.on-ready: << READY >>
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:47.322	debug	< main >
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:47.332	debug	Leerzeichen gegen utf-8 non breaking space ersetzt: <### ? ###>
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:47.354	info	try to connect: 192.168.1.100
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:47.359	info	Trying to connect to TR-064: 192.168.1.100:49000
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:47.425	info	adapter connected to fritzbox: 192.168.1.100
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:49.828	debug	TR-064: Calling GetPhonebook()
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:49.972	debug	TR-064: Calling GetMessageList()
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:49.975	debug	TR-064: calling GetInfo()
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:50.878	debug	TR-064: Got phonebook uri: https://192.168.1.100:49443/phonebook.lua?sid=923a453cab69e31f&pbid=0
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:51.171	debug	TR-064: got result from GetInfo()
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:51.172	info	Successfully connected to TR-064
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:51.173	debug	WLAN: 1
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:51.177	debug	TR-064: Got TAM uri: https://192.168.1.100:49443/tamcalllist.lua?sid=923a453cab69e31f&tamindex=0
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:51.178	debug	TR-064: sid=923a453cab69e31f
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:54.043	debug	TR-064: Got valid phonebook content from, starting to parse ...
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:54.763	debug	TR-064: Successfully parsed phonebook content, analyzing result ...
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:54.768	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'startsWith')
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:54.770	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'startsWith') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js:1440:73 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (node:events:514:28) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:625:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:630:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:890:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1437:13) at exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:54.771	error	Cannot read properties of undefined (reading 'startsWith')
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:54.776	debug	adapter.on-unload: << UNLOAD >>
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:54.777	info	terminating
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:54.779	debug	Plugin sentry destroyed
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:54.780	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:54.785	debug	TR-064: Got valid TAM content from, starting to parse ...
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:54.858	debug	TR-064: Successfully parsed TAM content, analyzing result ...
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:54.860	debug	TR-064: Successfully analyzed TAM results
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:54.864	warn	TR-064: Error reading files from dir /tam: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir 'tam'
    fritzbox.0
    2023-11-22 20:34:55.281	info	terminating
    Kann jemand damit etwas anfangen?
    Danke und Gruß Michael
    • Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @papi-0 Na ja, Informationen zu deinem System und Stand wären nicht schlecht. Zusätzlich vielleicht auch paar Daten zu deiner Fritzbox. So wird das sonst nichts werden.
      Ro75.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Papi 0
        @ro75
        Ok, da ich nicht weiß, welche Informationen für Euch relevant sind, führe ich hier einfach mal ein paar Dinge auf:
        Die Fritz!Box ist eine 7590 mit Fritz!OS 7.57
        Zum iobroker:
        Plattform docker (auf einem Synology-NAS)
        Betriebssystem linux
        Architektur x64
        CPUs 4
        Geschwindigkeit 2400 MHz
        Modell Intel(R) Atom(TM) CPU C2538 @ 2.40GHz
        RAM 15.67 GB
        System-Betriebszeit 7 T. 02:55:03
        Node.js v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.2)
        time 1700682863084
        timeOffset -60
        NPM 9.6.7
        Anzahl der Adapter 514
        dockerInformation [object Object]
        Datenträgergröße 47.14 TB
        freier Festplattenspeicher 20.25 TB
        Aktive Instanzen 28
        Pfad /opt/iobroker/
        Betriebszeit 3 T. 11:15:38
        Hostname iobroker1
        Was kann ich noch liefern?
        • P Papi 0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          fritzbox.0
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @papi-0 sagte in Fritzbox-Adapter startet nicht:
          Und was hat sich geändert?
          So einfach aus Jux und Tollerei verweigert so ein Adapter ja nicht seinen Dienst.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            Papi 0
            @codierknecht
            Tja, wenn ich das mal sagen könnte. Ich weiß nämlich nicht genau, wann er sich verabschiedet hat.
            Entweder beim Ersatz der alten, defekten Fritz!Box (TR-064 ist zugelassen, Call-Monitor ist eingeschaltet) oder beim Wiederherstellen des kompletten Dockers im Februar, als ich mein Dateisystem des NAS-Volumes auf btrfs umgestellt und damit ziemlich viele Einstellungen im Docker verloren hatte oder bei einem Update des iobroker-Hosts oder eines Adapters.
            Ich hatte zunächst gehofft, dass jemand bei der Fehlermeldung aufmerksam wird, weil sie ihm vielleicht bekannt vorkommt.
            Ich habe jetzt auch eine ganze Weile keine Updates mehr über die iobroker-Oberfläche machen können und musste sie alle zu Fuß über die Kommandozeile im Portainer machen, was jetzt aber (vielleicht nach einem Update des iobroker-Hosts?) plötzlich wieder funktioniert.
            Übrigens zickt auch (vielleicht seit gleicher Zeit sogar schon) mein Staubsauger-Adapter herum und meldet:
            host.iobroker1
            2023-11-22 21:09:22.240	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            mihome-vacuum.0
            2023-11-22 21:16:02.477	error	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
            host.iobroker1
            2023-11-22 21:18:05.059	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
            host.iobroker1
            2023-11-22 21:18:05.059	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb83f50 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
            host.iobroker1
            2023-11-22 21:18:05.060	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa94749 node::OOMErrorHandler(char const*, bool) [io.mihome-vacuum.0]
            host.iobroker1
            2023-11-22 21:18:05.060	error	Caught by controller[3]: 3: 0xd644da v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
            host.iobroker1
            2023-11-22 21:18:05.060	error	Caught by controller[3]: 4: 0x7fc5fc6ac47c Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
            host.iobroker1
            2023-11-22 21:18:05.060	error	Caught by controller[3]: 5: 0x7fc5fc69e3d3 [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
            host.iobroker1
            2023-11-22 21:18:05.060	error	Caught by controller[4]: 6: 0xdc28b0 [io.mihome-vacuum.0]
            host.iobroker1
            2023-11-22 21:18:05.060	error	Caught by controller[5]: 7: 0xdc3def v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
            host.iobroker1
            2023-11-22 21:18:05.061	error	Caught by controller[6]: 8: 0x17036b9 [io.mihome-vacuum.0]
            Ich führe einfach mal alles auf, vielleicht stellt es ja irgendeinen Hinweis dar.
            • P Papi 0
              @codierknecht
              host.iobroker1
              mihome-vacuum.0
              host.iobroker1
              host.iobroker1
              host.iobroker1
              host.iobroker1
              host.iobroker1
              host.iobroker1
              host.iobroker1
              host.iobroker1
              host.iobroker1
              Codierknecht
              Läuft der Container im Bridge- oder im Host-Mode?
              Wenn Bridge-Mode: Sind alle benötigten Ports durchgereicht?
                Papi 0
                @codierknecht
                Im Bridged-Mode
                1880 1880/tcp
                1883 1883/tcp
                2001 2001/tcp
                8081 8081/tcp
                8088 8088/tcp
                8282 8282/tcp
                8284 8284/tcp
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Einen Benutzer in der FB mit den notwendigen Berechtigungen gibt es?
                  Wie sehen denn die Instanz Einstellungen aus?
                  Sollten da nicht auch diese Ports dann dabei sein:
                  • CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @wendy2702
                    ... und Port 1012 für den Call-Monitor?
                    • wendy2702W wendy2702
                      Papi 0
                      @wendy2702
                      Dadurch, dass TR-064 in den Netzwerkeinstellungen der Fritz!Box zugelassen sind, müssten die beiden Ports offen sein.
                      Welche Instanz-Einstellungen genau? Ich habe alles angehakt, Benutzer und Passwort sind korrekt.
                      CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Papi 0
                        @wendy2702
                        Codierknecht
                        Die müssen aber dann auch in den Container weitergereicht werden.
                          @wendy2702
                          Papi 0
                          @codierknecht
                          1012 habe ich ja auch freigeschaltet.
                          Oder meint Ihr, dass ich die Drei auch durchreichen muss?
                          • P Papi 0
                            @codierknecht
                            Papi 0
                            @papi-0
                            Ah, ok, ich versuche es mal....
                            • P Papi 0
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Und der hat die Berechtigungen in der FB?
                              Und wie @Codierknecht schreibt: Ports müssen auch in den Container
                                Papi 0
                                @wendy2702
                                Jou, bin dabei, komme gleich mit Rückmeldung...
                                • P Papi 0
                                  @wendy2702
                                  Papi 0
                                  @papi-0
                                  Leider negativ. :-/
                                  Die gleichen Meldungen, jetzt auch mit den 3 Ports (TCP).
                                  • P Papi 0
                                    @papi-0
                                    Leider negativ. :-/
                                    Codierknecht
                                    @papi-0
                                    Zeig mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                      @papi-0
                                      iob diag
                                      Papi 0
                                      @codierknecht
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Hardware Vendor : Insyde
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Docker          : v8.1.0
                                      Virtualization  : Docker
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Systemuptime and Load:
                                       22:34:22 up 7 days,  4:34,  0 users,  load average: 3.25, 3.02, 2.95
                                      CPU threads: 4
                                      *** Time and Time Zones ***
                                      Wed Nov 22 21:34:22 UTC 2023
                                      Wed Nov 22 22:34:22 CET 2023
                                      CET +0100
                                      Etc/UTC
                                      *** User and Groups ***
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             16G        4.6G        163M         46M         11G         11G
                                      Swap:           2.0G        1.4G        663M
                                      Total:           18G        5.9G        827M
                                              16041 M total memory
                                               4547 M used memory
                                               4971 M active memory
                                               5567 M inactive memory
                                                166 M free memory
                                                 48 M buffer memory
                                              11278 M swap cache
                                               2047 M total swap
                                               1384 M used swap
                                                663 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/vg2/volume_1 btrfs   48T   27T   21T  58% /
                                      tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                      tmpfs             tmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                      shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                      /dev/vg2/volume_1 btrfs   48T   27T   21T  58% /opt/iobroker
                                      /dev/vg2/volume_1 btrfs   48T   27T   21T  58% /etc/hosts
                                      tmpfs             tmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /proc/asound
                                      tmpfs             tmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /proc/acpi
                                      tmpfs             tmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /proc/scsi
                                      tmpfs             tmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /sys/firmware
                                      [Wed Nov 15 18:00:05 2023] EXT4-fs (md0): barriers disabled
                                      [Wed Nov 15 18:00:05 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                                      [Wed Nov 15 18:00:07 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                      [Wed Nov 15 18:00:08 2023] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
                                      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                      /                  /dev/vg2/volume_1[/@docker/btrfs/subvolumes/9ab1c3faaeadf83f6f62dd1db43a34333cd29699762986eb66ad4c0a09a102a4]       btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50
                                      |-/opt/iobroker    /dev/vg2/volume_1[/docker/iobroker1_data]        btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50
                                      |-/etc/resolv.conf /dev/vg2/volume_1[/@docker/containers/1a7f7c299ee380d7f600c1de144d6c14a8d7d32d35a0d83dcef115c7819c7e29/resolv.conf] btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50
                                      |-/etc/hostname    /dev/vg2/volume_1[/@docker/containers/1a7f7c299ee380d7f600c1de144d6c14a8d7d32d35a0d83dcef115c7819c7e29/hostname]    btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50
                                      `-/etc/hosts       /dev/vg2/volume_1[/@docker/containers/1a7f7c299ee380d7f600c1de144d6c14a8d7d32d35a0d83dcef115c7819c7e29/hosts]       btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50
                                      /var:
                                      33M     /var/
                                      30M     /var/lib
                                      18M     /var/lib/apt/lists
                                      18M     /var/lib/apt
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      48M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      311M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      201M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      77M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker1                                -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.divera247.0              : divera247             : iobroker1                                -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker1                                -  enabled
                                        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker1                                -  enabled
                                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker1                                - disabled, port: 54321
                                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker1                                -  enabled
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker1                                -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker1                                - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker1                                - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker1                                - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker1                                -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker1                                - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker1                                - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker1                                - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker1                                -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker1                                -  enabled
                                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker1                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker1                                -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      sources       : conf/sources-dist.json
                                      online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
                                      Adapter    "vesync"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        23727
                                      States:         20029
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 35
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       130242998  -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       130236565  -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       130234447  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       130243065  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       130243663  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       130243202  -
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       130238696  -
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       130264322  -
                                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       130259813  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          130214941  -
                                      2023-11-22 22:30:08.403  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.yr.0 started with pid 5343
                                      2023-11-22 22:30:11.070  - info: yr.0 (5343) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2023-11-22 22:30:11.243  - info: yr.0 (5343) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                                      2023-11-22 22:30:11.290  - info: yr.0 (5343) longitude/longitude not set, get data from system
                                      2023-11-22 22:30:11.326  - info: yr.0 (5343) system latitude: 51.28058000 longitude: 6.45123000
                                      2023-11-22 22:30:12.483  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5362
                                      2023-11-22 22:30:15.224  - info: daswetter.0 (5362) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2023-11-22 22:30:15.421  - info: daswetter.0 (5362) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                                      2023-11-22 22:30:31.553  - info: openweathermap.0 (5321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-11-22 22:30:32.093  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-11-22 22:30:42.180  - info: yr.0 (5343) Data updated.
                                      2023-11-22 22:30:42.183  - info: yr.0 (5343) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-11-22 22:30:42.735  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-11-22 22:30:46.955  - info: daswetter.0 (5362) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      2023-11-22 22:30:47.471  - info: daswetter.0 (5362) cleaned everything up...
                                      2023-11-22 22:30:47.502  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-11-22 22:31:10.559  - info: hm-rega.0 (291) pollingTrigger
                                      2023-11-22 22:33:11.546  - info: hm-rega.0 (291) pollingTrigger
                                      2023-11-22 22:34:17.747  - info: hm-rega.0 (291) pollingTrigger
                                      2023-11-22 22:35:00.072  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6375
                                      2023-11-22 22:35:03.088  - info: dwd.0 (6375) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2023-11-22 22:35:03.524  - info: dwd.0 (6375) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                                      2023-11-22 22:35:06.569  - info: dwd.0 (6375) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-11-22 22:35:07.109  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-11-22 22:35:16.459  - info: hm-rega.0 (291) pollingTrigger
                                      Copy text starting here:
                                                              v.2023-10-10
                                      model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU  C2538  @ 2.40GHz
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Docker          : v8.1.0
                                      Installation:           Docker
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      Timezone:               Etc/UTC
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     35
                                      Pending iob updates:    1
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                                      Nodejs-Installation:
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                      Please check
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                      for more information on how to fix these errors.
                                      MEMORY:
                                      Mem:             16G        4.5G        306M         46M         11G         11G
                                      Swap:           2.0G        1.4G        666M
                                      Total:           18G        5.9G        972M
                                      Active iob-Instances:   28
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                              admin                   6.12.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                23727
                                      States:                 20029
                                      Size of iob-Database:
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      Ich sehe schon - *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      Hier ist aber mein Latein eingeschränkt, denn mit Linux habe ich es nicht so und ich weiß auch nicht, wo nodejs ansonsten hin muss und wie ich das bewerkstelligen muss.
                                      CodierknechtC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Papi 0
                                        @codierknecht
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Docker          : v8.1.0
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 4
                                        CET +0100
                                        Etc/UTC
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                                 4547 M used memory
                                                  166 M free memory
                                                   48 M buffer memory
                                                11278 M swap cache
                                                 2047 M total swap
                                                 1384 M used swap
                                                  663 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        33M     /var/
                                        30M     /var/lib
                                        18M     /var/lib/apt
                                        13M     /var/lib/dpkg
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        23727
                                        States:         20029
                                        Pending Updates: 35
        v.2023-10-10
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Docker          : v8.1.0
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        Timezone:               Etc/UTC
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        Please check
                                        MEMORY:
        admin                   6.12.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                23727
                                        States:                 20029
                                        Codierknecht
                                        @papi-0
                                          @papi-0
                                          Papi 0
                                          @codierknecht
                                          Wo muss nodejs denn stattdessen hin und wie geht das?
                                          Welche OS-Updates sind denn da pending?
                                          Der Host meint zwar es gäbe ein Update von 5.0.16 auf 5.0.16 aber das hört sich etwas sinnfrei an.
