  4. echarts Rahmen entfernen
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @djmarc75 dann versuche mal die Linien alle auszublenden. Also die Horizontalen und vertikalen.
    Es bleibt ein äußerer Rahmen
    Edit: Und die Mittellinie
    Edit2: Wobei das 2 verschiedene Stellen im eCharts sind. Bei @der_tom der Rahmen um alles, bei mir um die Grafik.
    vermute ich jeden falls
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @bananajoe nope, alles ausgeblendet und immer noch keinen Rahmen in der VIS
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @djmarc75 ok, ich erhöhe um die Skalen/Wertanzeige.
      Wenn dann bei die auch alles weg ist hätte ich gerne die eChart Einstellungen ... ich hatte da schon mal eine ganze Weile dran herumgebastelt ...
      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @bananajoe sagte in echarts Rahmen entfernen:
        was meinst Du damit ?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          ich schick Dir mal die relevanten Einstellungen in welchen ich bearbeitet hab:
          • D Der Tom
            Hallo in die Runde,
            ich habe am unteren und rechten Rand meiner Charts eine Art Rahmen mit Schatten.
            Vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr - aber ich meine nirgends einen Rahmen oder Rand aktiviert zu haben.
            Könnt Ihr mir helfen?
            Anbei mal ein Bild mit einer gelben Markierung um es besser zu sehen was ich meine.
            Danke euch
            Der Tom
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @der-tom ich hätte eine Lösung gefunden - zum Kaschieren.
            Im CSS-Reiter folgendes einfügen:
            /* eCharts Rand Abschneiden */
            #w00082 {
                clip-path: inset(10px 20px 25px 20px);
            Die Widget-Nummer musst du an dein Widget anpassen und dann mit den 4 Werten experimentieren, also größer oder Kleiner machen bis es passt. An der eigentlichen Größe des Widget ändert sich nichts, das abgeschnittene ist dann einfach transparent.
            Ich konnte so die Linien die das Diagramm außen umfassen wegschneiden.
              #w00082 {
              Der Tom
              @bananajoe
              das geht zwar, ist aber nur eine vorübergehende Lösung wie ich meine.
              Ich werde mal ein Ticket aufmachen und schauen was bei raus kommt.
              Grüße und Danke an alle für eure Ideen und Lösungen.
              Tom
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Der Tom
                @bananajoe
                Tom
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @der-tom
                Hallo, ähnliche Probleme hatte ich schon mit anderen Widgets. Lösung für mich war transparent als Farbwert für Rahmen & Co zu verwenden.
                Ro75.
                D BananaJoeB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  @der-tom
                  Ro75.
                  Der Tom
                  @ro75
                  danke für die Idee - hatte ich aber bereits getestet - ohne Erfolg wie ich anmerken möchte.
                  Schönen Sonntag noch.
                  • Ro75R Ro75
                    @der-tom
                    Ro75.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @ro75 sagte in echarts Rahmen entfernen:
                    ich nehme zwar im Zweifel rgb(0,0,0,0) aber das hilft hier bei eCharts leider nicht überall
                    • Ro75R Ro75
                      @der-tom
                      Ro75.
                      @der-tom
                      Ro75.
                      @Der-Tom
                      wenn transparent nicht klappt, könnte clear funktionieren
                        @der-tom
                        Ro75.
                        @Der-Tom
                        Der Tom
                        clear? - Erklär mir das mal bitte.
                        Wo kommt das hin?
                        Der Tom
                        • D Der Tom
                          Wo kommt das hin?
                          Der Tom
                          @der-tom sagte in echarts Rahmen entfernen:
                          Wo kommt das hin?
                          Der Tom
                          dahin wo du transparent hingeschrieben hast!??
                            Wo kommt das hin?
                            Der Tom
                            Der Tom
                            das hat leider keinerlei Auswirkungen
                            • D Der Tom
                              War ein Versuch wert.
                              • D Der Tom
                                Hallo in die Runde,
                                Danke euch
                                Der Tom
                                I Offline
                                I Offline
                                iobroker2001
                                schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
                                @der-tom Hallo Tom,
                                habe das gleiche Problem, s. unten!
                                Das 1. Bild ist in der VIS 1, das darunter in der VIS 2.
                                Frage:
                                Mit welcher Einstellung in eCharts hast Du es geschafft, auf der X-Achse sowohl die Stunden als auch die Tage auszugeben?
                                Danke!
                                x
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I iobroker2001
                                  @der-tom Hallo Tom,
                                  Frage:
                                  Danke!
                                  x
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobroker2001
                                  UPDATE:
                                  Habe die Ursache für "meine" Rahmen gefunden, vielleicht hilft es Dir weiter:
                                  Bei dem Widget muss unter "Allgemein" das Häkchen "Keine Karte" angeklickt werden.
