  4. echarts Rahmen entfernen
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @der-tom ist das nur in der VIS zu sehen oder direkt in eCharts ?
    Der Tom
    @djmarc75
    in der VIS
    • D Der Tom
      @djmarc75
      in der VIS
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @der-tom sagte in echarts Rahmen entfernen:
      in der VIS
      Dann wird da wohl im Widget was eingestellt sein:
      oder Du hast da irgendein CSS am Start welches diesen Rahmen erzeugt.
      Lehrling seit 1975 !!!
        in der VIS
        Der Tom
        @djmarc75
        Das ist ja mein Problem:
        Kein CSS und keine Einträge im Widget (Border & Shadow)
        Der Tom
        • D Der Tom
          @djmarc75
          Der Tom
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @der-tom vis 1 oder vis 2 ?
            Der Tom
            @djmarc75
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Ich lese hier mal gespannt mit. So ein kleiner grauer Rahmen bleibt bei mir auch immer:
              Der schwarze Rahmen ist ein HTML dahinter. Bin gespannt ob man den weg bekommt. Ist noch VIS-1
              • D Der Tom
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @der-tom ok, dann bin ich da leider raus :(
                Du solltest dann:
                a: Deinen Beitragstitel anpassen (geht ja um VIS2)
                b: im Originalbeitrag zu VIS2 mal die Frage stellen
                  Du solltest dann:
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @djmarc75 da es sich bei VIS-1 genauso verhält denke ich es ist eher ein eCharts-Problem
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @bananajoe sagte in echarts Rahmen entfernen:
                    kann ich beim mir so nicht feststellen
                    reines eChart ohne dahinter liegendes HTML
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @djmarc75 dann versuche mal die Linien alle auszublenden. Also die Horizontalen und vertikalen.
                      Es bleibt ein äußerer Rahmen
                      Edit: Und die Mittellinie
                      Edit2: Wobei das 2 verschiedene Stellen im eCharts sind. Bei @der_tom der Rahmen um alles, bei mir um die Grafik.
                      vermute ich jeden falls
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @bananajoe nope, alles ausgeblendet und immer noch keinen Rahmen in der VIS
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @djmarc75 ok, ich erhöhe um die Skalen/Wertanzeige.
                          Wenn dann bei die auch alles weg ist hätte ich gerne die eChart Einstellungen ... ich hatte da schon mal eine ganze Weile dran herumgebastelt ...
                          DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            was meinst Du damit ?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              ich schick Dir mal die relevanten Einstellungen in welchen ich bearbeitet hab:
                              • D Der Tom
                                Hallo in die Runde,
                                ich habe am unteren und rechten Rand meiner Charts eine Art Rahmen mit Schatten.
                                Vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr - aber ich meine nirgends einen Rahmen oder Rand aktiviert zu haben.
                                Könnt Ihr mir helfen?
                                Anbei mal ein Bild mit einer gelben Markierung um es besser zu sehen was ich meine.
                                Danke euch
                                Der Tom
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @der-tom ich hätte eine Lösung gefunden - zum Kaschieren.
                                Im CSS-Reiter folgendes einfügen:
                                /* eCharts Rand Abschneiden */
                                #w00082 {
                                    clip-path: inset(10px 20px 25px 20px);
                                Die Widget-Nummer musst du an dein Widget anpassen und dann mit den 4 Werten experimentieren, also größer oder Kleiner machen bis es passt. An der eigentlichen Größe des Widget ändert sich nichts, das abgeschnittene ist dann einfach transparent.
                                Ich konnte so die Linien die das Diagramm außen umfassen wegschneiden.
                                  #w00082 {
                                  Der Tom
                                  @bananajoe
                                  das geht zwar, ist aber nur eine vorübergehende Lösung wie ich meine.
                                  Ich werde mal ein Ticket aufmachen und schauen was bei raus kommt.
                                  Grüße und Danke an alle für eure Ideen und Lösungen.
                                  Tom
                                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D Der Tom
                                    @bananajoe
                                    Tom
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    @der-tom
                                    Hallo, ähnliche Probleme hatte ich schon mit anderen Widgets. Lösung für mich war transparent als Farbwert für Rahmen & Co zu verwenden.
                                    Ro75.
                                    D BananaJoeB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      @der-tom
                                      Ro75.
                                      Der Tom
                                      @ro75
                                      danke für die Idee - hatte ich aber bereits getestet - ohne Erfolg wie ich anmerken möchte.
                                      Schönen Sonntag noch.
                                      • Ro75R Ro75
                                        @der-tom
                                        Ro75.
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @ro75 sagte in echarts Rahmen entfernen:
                                        ich nehme zwar im Zweifel rgb(0,0,0,0) aber das hilft hier bei eCharts leider nicht überall
                                        • Ro75R Ro75
                                          @der-tom
                                          Ro75.
                                          @der-tom
                                          Ro75.
                                          @Der-Tom
                                          wenn transparent nicht klappt, könnte clear funktionieren
