  4. echarts Rahmen entfernen
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Der Tom
    Hallo in die Runde,
    ich habe am unteren und rechten Rand meiner Charts eine Art Rahmen mit Schatten.
    Vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr - aber ich meine nirgends einen Rahmen oder Rand aktiviert zu haben.
    Könnt Ihr mir helfen?
    Anbei mal ein Bild mit einer gelben Markierung um es besser zu sehen was ich meine.
    Danke euch
    Der Tom
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @der-tom ich hätte eine Lösung gefunden - zum Kaschieren.
    Im CSS-Reiter folgendes einfügen:
    /* eCharts Rand Abschneiden */
    #w00082 {
        clip-path: inset(10px 20px 25px 20px);
    Die Widget-Nummer musst du an dein Widget anpassen und dann mit den 4 Werten experimentieren, also größer oder Kleiner machen bis es passt. An der eigentlichen Größe des Widget ändert sich nichts, das abgeschnittene ist dann einfach transparent.
    Ich konnte so die Linien die das Diagramm außen umfassen wegschneiden.
    • BananaJoeB BananaJoe
      #w00082 {
      Der Tom
      @bananajoe
      das geht zwar, ist aber nur eine vorübergehende Lösung wie ich meine.
      Ich werde mal ein Ticket aufmachen und schauen was bei raus kommt.
      Grüße und Danke an alle für eure Ideen und Lösungen.
      Tom
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Der Tom
        @bananajoe
        Tom
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @der-tom
        Hallo, ähnliche Probleme hatte ich schon mit anderen Widgets. Lösung für mich war transparent als Farbwert für Rahmen & Co zu verwenden.
        Ro75.
        D BananaJoeB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          @der-tom
          Ro75.
          Der Tom
          @ro75
          danke für die Idee - hatte ich aber bereits getestet - ohne Erfolg wie ich anmerken möchte.
          Schönen Sonntag noch.
          • Ro75R Ro75
            @der-tom
            Ro75.
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @ro75 sagte in echarts Rahmen entfernen:
            ich nehme zwar im Zweifel rgb(0,0,0,0) aber das hilft hier bei eCharts leider nicht überall
            • Ro75R Ro75
              @der-tom
              Ro75.
              @der-tom
              Ro75.
              @Der-Tom
              wenn transparent nicht klappt, könnte clear funktionieren
                @der-tom
                Ro75.
                @Der-Tom
                Der Tom
                clear? - Erklär mir das mal bitte.
                Wo kommt das hin?
                Der Tom
                • D Der Tom
                  Wo kommt das hin?
                  Der Tom
                  @der-tom sagte in echarts Rahmen entfernen:
                  Wo kommt das hin?
                  Der Tom
                  dahin wo du transparent hingeschrieben hast!??
                    Wo kommt das hin?
                    Der Tom
                    Der Tom
                    das hat leider keinerlei Auswirkungen
                    • D Der Tom
                      War ein Versuch wert.
                      • D Der Tom
                        Hallo in die Runde,
                        Danke euch
                        Der Tom
                        I Offline
                        I Offline
                        iobroker2001
                        schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
                        @der-tom Hallo Tom,
                        habe das gleiche Problem, s. unten!
                        Das 1. Bild ist in der VIS 1, das darunter in der VIS 2.
                        Frage:
                        Mit welcher Einstellung in eCharts hast Du es geschafft, auf der X-Achse sowohl die Stunden als auch die Tage auszugeben?
                        Danke!
                        x
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I iobroker2001
                          @der-tom Hallo Tom,
                          Frage:
                          Danke!
                          x
                          I Offline
                          I Offline
                          iobroker2001
                          UPDATE:
                          Habe die Ursache für "meine" Rahmen gefunden, vielleicht hilft es Dir weiter:
                          Bei dem Widget muss unter "Allgemein" das Häkchen "Keine Karte" angeklickt werden.
