  4. echarts Rahmen entfernen
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @der-tom ich hätte eine Lösung gefunden - zum Kaschieren.
    Im CSS-Reiter folgendes einfügen:
    /* eCharts Rand Abschneiden */
    #w00082 {
        clip-path: inset(10px 20px 25px 20px);
    Die Widget-Nummer musst du an dein Widget anpassen und dann mit den 4 Werten experimentieren, also größer oder Kleiner machen bis es passt. An der eigentlichen Größe des Widget ändert sich nichts, das abgeschnittene ist dann einfach transparent.
    Ich konnte so die Linien die das Diagramm außen umfassen wegschneiden.
    Der Tom
    @bananajoe
    das geht zwar, ist aber nur eine vorübergehende Lösung wie ich meine.
    Ich werde mal ein Ticket aufmachen und schauen was bei raus kommt.
    Grüße und Danke an alle für eure Ideen und Lösungen.
    Tom
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Der Tom
      @bananajoe
      Tom
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @der-tom
      Hallo, ähnliche Probleme hatte ich schon mit anderen Widgets. Lösung für mich war transparent als Farbwert für Rahmen & Co zu verwenden.
      Ro75.
      D BananaJoeB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        @der-tom
        Ro75.
        Der Tom
        @ro75
        danke für die Idee - hatte ich aber bereits getestet - ohne Erfolg wie ich anmerken möchte.
        Schönen Sonntag noch.
        • Ro75R Ro75
          @der-tom
          Ro75.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @ro75 sagte in echarts Rahmen entfernen:
          ich nehme zwar im Zweifel rgb(0,0,0,0) aber das hilft hier bei eCharts leider nicht überall
          • Ro75R Ro75
            @der-tom
            Ro75.
            @der-tom
            Ro75.
            @Der-Tom
            wenn transparent nicht klappt, könnte clear funktionieren
              @der-tom
              Ro75.
              @Der-Tom
              Der Tom
              clear? - Erklär mir das mal bitte.
              Wo kommt das hin?
              Der Tom
              • D Der Tom
                Wo kommt das hin?
                Der Tom
                @der-tom sagte in echarts Rahmen entfernen:
                Wo kommt das hin?
                Der Tom
                dahin wo du transparent hingeschrieben hast!??
                  Wo kommt das hin?
                  Der Tom
                  Der Tom
                  das hat leider keinerlei Auswirkungen
                  • D Der Tom
                    War ein Versuch wert.
                    • D Der Tom
                      Hallo in die Runde,
                      ich habe am unteren und rechten Rand meiner Charts eine Art Rahmen mit Schatten.
                      Vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr - aber ich meine nirgends einen Rahmen oder Rand aktiviert zu haben.
                      Könnt Ihr mir helfen?
                      Anbei mal ein Bild mit einer gelben Markierung um es besser zu sehen was ich meine.
                      Danke euch
                      Der Tom
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker2001
                      schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
                      @der-tom Hallo Tom,
                      habe das gleiche Problem, s. unten!
                      Das 1. Bild ist in der VIS 1, das darunter in der VIS 2.
                      Frage:
                      Mit welcher Einstellung in eCharts hast Du es geschafft, auf der X-Achse sowohl die Stunden als auch die Tage auszugeben?
                      Danke!
                      x
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I iobroker2001
                        @der-tom Hallo Tom,
                        Frage:
                        Danke!
                        x
                        I Offline
                        I Offline
                        iobroker2001
                        UPDATE:
                        Habe die Ursache für "meine" Rahmen gefunden, vielleicht hilft es Dir weiter:
                        Bei dem Widget muss unter "Allgemein" das Häkchen "Keine Karte" angeklickt werden.
