  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • S simplyclever
    erst mal vielen Dank für diesen Adapter!
    Bin neu dabei mit Eufy Cam 2C / Homebase 2.
    Weiss nicht, ob das ein issue ist, deshalb schreibe ich erst mal hier. Wenn gewünscht, kann ich ein issue in Github machen.
    Habe auch etwas gesucht, aber nicht diesen kompletten Thread gelesen. Hoffe, das ich keinen doppelten Post produziere.
    Issue 1:
    Über die Handy App ändere ich den Guard Mode. Ich erhalte die Bestätigung in der App und im iobroker log (Eufy Adapter Log Level = Debug) sehe ich, dass die Änderung korrekt empfangen wird.
    Aber das Objecte usec.0.T8010T2523260046.station.guard_mode (und current_mode) ändert sich nicht.
    Woran kann das liegen? Der Adapter ist grün und wie gesagt, im Log sehe ich die Änderung.
    Issue 2:
    Ich würde gerne das Licht (die Led) der Kamera einschalten, wenn die Personenerkennung anschlägt.
    Wenn ich manuell das Objecteusec.0.T8010T2523260046.cameras.T8113T72232615D4.light auf true setzte geht das Licht kurz an und die Kamera macht ein kurzes klick Geräusch, aber das Licht geht sofort wieder aus.
    Auch hier die Frage, woran das liegen kann. Mache ich etwas falsch?
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    #847
    @simplyclever also ich habe mittlerweile die S380 aber bei mir kommen die Änderungen im ioBroker eusec Adapter an. Das kann auch mal was dauern wenns über die Cloud geht. Aktualisiere mal den Browser ist das dann immer noch so?
    Zu dem Licht eigentlich sollte das gehen wie machst du das denn?
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • S simplyclever
      Issue 1:
      Issue 2:
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      #848
      @simplyclever habe es gerade mit dem Licht getestet stimmt beim ersten Mal geht es direkt wieder aus wenn man aber danach noch mal schaltet bleibt es an. Teste das mal bei dir wenn das Verhalten auch bei dir so ist mach bitte ein Issuses auf.
      Grüße Fabio
      Iobroker:
      • FabioF Fabio
        Grüße Fabio
        simplyclever
        #849
        @fa-bio Danke für die schnelle Antwort.
        Ich habe iobroker mal komplett neu gestartet (vorher nur den Adapter und die Homebase), dann wird der Guard Mode sofort aktualisiert. Aber irgendwo klemmt es noch.
        Nach einiger Zeit aktualisieren sich die States nicht mehr. Ich kann Licht true/false schalten, aber der state bleibt auf true. Und nach einiger Zeit aktualisiert der Guard Mode auch nicht mehr.
        Adapter restart alleine reicht nicht.
        Das Licht geht manchmal an, manchmal nicht, aber wenn es angeht, dann nur kurz.
        Was kann ich testen und welche Daten soll ich im issue mitschicken?
        Im Debug log sind keine Fehlermeldungen.
        Aber seltsam ist, dass das Objekt Guard Mode = Disarmed 63, der letzte log Eintrag aber sagt 1 (= Zuhause?). Das ist jedenfalls der State in der App.
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • S simplyclever
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #850
          @simplyclever erstell ein Blockly auf den Modus guard und schalte damit Licht oder was anderes zum Beispiel eine Nachricht schicken oder ein debug ins log setzen und schalte dann in der App um und schau was passiert.
          Mit dem Licht hatte ich ja auch festgestellt mach ein issues auf und beschreibe das was du festgestellt hast bei dir @bropat kann das dann mal testen. Starte den Adapter nicht neu sondern aktualisiere mal den Browser wenn du in den Objekten bist und beobachte was passiert.
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            simplyclever
            #851
            @fa-bio 2 Issues erstellt:
            • https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/387
            • https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/388
            • ? Offline
              #852
              Hi zusammen,
              ich habe eine Doorbell mit Homebase 3 und die Instanz ist erfolgreich gestartet. Verbindung müsste eigentlich auch stehen weil der Name der Doorbell den ich vergeben habe im Datenpunkt angezeigt bekomme
              Nun habe ich vor das, wenn ICH erkannt werde, ein Shelly ausgelöst wird. Blockly ist geschrieben. Mein Problem: Der Datenpunkt Person erkannt und Name der Person wird nicht gefüllt.
              In der Eufy app habe ich natürlich mein Gesicht aufgenommen und in der App steht dann auch das ICH von der Klingel erkannt wurde....hat jemand eine Idee?
                Hi zusammen,
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #853
                @slimmy das sollte eigentlich funktionieren aber manchmal kommt da Nix über die cloud zum Adapter.
                Ich habe auch so was programmiert und das funktioniert mal sehr gut und mal schlecht. Das hat damit auch zu tun das Eufy ja auch dran arbeitet an der Gesichtserkennung und dann passiert es das der Name nicht übermittelt wird aber in der App angezeigt wird.
                Grüße Fabio
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Grüße Fabio
                  #854
                  @fa-bio mit Mal besser mal schlechter meinst du tageweise? Weil ich habe das jetzt mehrere Stunden getestet und es kam nie was an, auch nicht bei den entsprechenden Datenpunkten bei meinen Cams
                  Wenn es bei dir geht, wie ist da die Reaktionszeit?
                  Im Adapter habe ich auf 1 Min Aktualisieren gemacht, wobei das ja auch schon zu lange wäre
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #855
                    @slimmy dann stimmt bei dir was nicht, das hat nicht mit tagesweise zu tun. Ich rede hier mal ab und an von Minuten.
                    Schreib mal ein Blockly was die Datenpunkte der Kamera die auf Gesichterkennung steht, das sie dir eine Nachricht schicken soll falls der Datenpunkt sich geändert hat.
                    Der Aktuallisierungsintervall hat da erst mal keine Bedeutung. Prüfe noch mal alle Einstellungen in der Eufy App.
                    Iobroker:
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FabioF Fabio
                      cb187
                      #856
                      Ich frage mich wann dieser Fehler behoben wird oder ob es an irgend einer Einstellung liegen kann.Bildschirmfoto 2023-11-17 um 14.54.11.png
                      • ? Offline
                        #857
                        @fa-bio also ich habe ein blockly gebaut welches bei Motion detected reagiert. Dann schaut es ob Person detected true ist und soll mir den Person Name schicken.wenn Person detected false dann einen Text Unbekannte Person erkannt.
                        Es hat in den letzten 24 Stunden kein einziges Mal ausgelöst.
                        Was für Einstellungen kann bzw muss ich denn in der eufy App checken? Welche habe denn da Einfluss drauf
                        Danke schon mal
                          Danke schon mal
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #858
                          @slimmy bei der Kamera muss natürlich bei Bewegungs Erkennung Gesichtswahrnehmung und Menschenerkenung aktiviert sein im dunklen zum Beispiel funktioniert das gar nicht.
                          Grüße Fabio
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Grüße Fabio
                            #859
                            @fa-bio OK dachte nicht das die Antwort so einfach sein würde 🤣
                            Also das hatte ich schon angehakt. Das Problem ist ja schon das der Wert Motion detected nicht aktualisiert wird. Das habe ich durch Tests herausgefunden
                            Habe auch den Adapter noch Mal neu installiert, hat auch nicht gebracht 😥
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #860
                              @slimmy 😂stell den Adapter mal auf nur lokale Verbindung und teste noch mal. Dann prüfe auch ob sich andere Datenpunkte auch nicht aktualisieren wenn nicht, mach bitte ein issuse auf GitHub auf.
                              Grüße Fabio
                              Iobroker:
                              • B bropat
                                Hallo an alle,
                                ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
                                https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
                                Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
                                Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
                                Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
                                caravandriverC Offline
                                caravandriver
                                #861
                                @bropat hallo und danke für deine Arbeit! Funktioniert die Homebase 3 auch mit dem Adapter? Ich habe bei den black friday Deals zugeschlagen und direkt die 3 bestellt.
                                • caravandriverC caravandriver
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #862
                                  @caravandriver hier findest du eine Liste von @bropat
                                  https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices und ja die funktionieren.
                                  Iobroker:
                                  caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FabioF Fabio
                                    caravandriver
                                    #863
                                    @fa-bio Danke, aber da steht "Basic functionality". Was funktioniert denn noch nicht?
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #864
                                      @caravandriver also soweit ich das von mir beurteilen kann, eigentlich geht fast alles, bis auf dem Abruf der Speicherkapzitäten einer eingebauten SSD das wurde aber durch @bropat gefixt und wird demnächst in einer neuen Version ausgerollt. Ansonsten läuft die S380 gut mit dem Adapter.
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        caravandriver
                                        #865
                                        @fa-bio Was ich bisher festellen konnte ist, dass die Objekte sich nur einmalig nach dem Start des Adapters aktualisieren. Dann nicht mehr.
                                        • FabioF Fabio
                                          Grüße Fabio
                                          #866
                                          @fa-bio auch auf lokaler Verbindung wird der Datenpunkt nicht geändert
                                          Ich habe zum Test mal die Bewegungserkennungssensivität hoch und runter gedreht. das hat der Adapter ordentlich mitbekommen
