  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • A Apropo
    Die Errors beim X1 sind jetzt auch bei mir weg. Alle Werte werden sauber übertragen soweit ich das bis jetzt sehen kann.
    Einzig zwei kleine Warnings sind geblieben:
    bambulab.0
    2023-11-17 09:16:32.509	warn	Sentry disabled, error catched: State attribute definition missing for 'code' with value '196619' and type of value 'number'
    bambulab.0
    2023-11-17 09:16:32.507	warn	Sentry disabled, error catched: State attribute definition missing for 'attr' with value '201327360' and type of value 'number'
    homecineplexx
    #88
    Bissl Offtopic, aber:
    Habt ihr die Bambulab Drucker und seid ihr zufrieden bzw würdet ihr die wieder kaufen?
    und welchen genau?
    skvarelS A DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      und welchen genau?
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #89
      @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      und welchen genau?
      Ich habe mich bewusst für den P1S entschieden. Ich sehe für mich keinen Mehrwert beim X1 und der P1P war mir zu 'nackt'
      Preisleistung beim P1S ist super und es wird nicht mein letzter bleiben.
      Qualitativ sehe ich keinen Unterschied zu meinem beiden Ender3 S1 Druckern. Die Geschwindigkeit, das AMS und der geschlossene Bauraum war der Grund für den Kauf eines BambuLab.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • H homecineplexx
        und welchen genau?
        Apropo
        #90
        @homecineplexx Ich habe den X1C seit März und bin sehr zufrieden. Ist ein Quantensprung zu meinen früheren Anycubics. Deshalb ist noch ein A1 bestellt und ein P1S wird heute bestellt.
        • H homecineplexx
          und welchen genau?
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #91
          und welchen genau?
          Habe mich bewusst fuer den XC1 entschieden (den PS1 gab es auch noch nicht in dieser Variante wie jetzt) mit AMS unit und wuerde es jederzeit wieder tun, warum:
          • Ich brauchte einen Drucker fuer meine Firma der läuft, habe keine zeit (privat ja aber geschäftlich nein) zu basteln wie bei einem ender
          • Maintenance war mir wichtig und ja ich bin mir bewusst das ein extruder/nozzle etc teuer sind aber ich tausche sie auch in < 5 min aus und es laeuft wieder
          • bewusst den XC1 wegen dem geschlossenen gehauene und sensor, dachte mir wen einmal ausgeben dan komplett Paket
          welchen (X..PS.. ist denke ich mal fuer jeden bissl ne eigene wähl was man braucht)
          Ich hatte mir dan die summer gemacht auch aus Erfahrung mit einem ender, und im Grunde (den ein ender braucht auch mehr teile als was man fuer die 200-300 eurer bekommt) war der Entschluss also 600-800 mehr und abstand neben vom basteln zu einer out of the box device.
          Dann zu Erfahrung, mea was soll ich dazu sagen... Bin begeistert!
          Ok auch ich habe bereits Erfahrung im 3d-druck und einiger mit einem ender gemacht, die damit gewonnene Erfahrung hat mir sehr geholfen.
          Aber auch auch ohne kan ich die foren/community beitrage bestätigen das es aufbauen ==> laufen ist
          bissl fine-tuning muss man machen, vor allem mit verschiedenen filament Sorten.
          Den lidar benutze ich wenig da ich auch structured PEI einsetze, mit dunkele filament und glatten Bett sind die first layer und calibration aber auch sehr gut
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
            und welchen genau?
            homecineplexx
            #92
            ich danke euch für die Antworten. Das hilft schon unheimlich. Jetzt muss ich nur noch schauen, obs wo einen BlackFriday-Deal gibt :-)
              @hennott
              ich habe es jetzt nochmal durchgespielt und dabei:
              • die Beleuchtung (tooling head und chamber) ein/aus geschaltet
              • bed/nozzle temperature geaendert
              Alle befehlen wurden sofort vom drück übernommen, ausser wen er bereits mit einem Befehl beschäftigt war.
              Z.b. machen ich ein homing, kan ich nicht die nozzle temp/Lampe schalten erst wen das homing fertig ist. Und da der Drucker die befehle queued werden diese danach ausgeführt
              Währe das dasselbe verhalten wie du auch beobachtet hast ?
              hennott
              schrieb am zuletzt editiert von hennott
              #93
              @dutchman Vielleicht mache ich es ja auch falsch .. ich habe mir einen pausierten Drucker rausgesucht .. das Licht schaltet er sofort ohne Verzögerung .. alles andere wie Temperaturen und Lüfter mag er nicht .. ist auch egal bei welchem Drucker .. Homing klappt nach zweimaligen Absenden
              Jetzt habe ich für einen Drucker alle Objekte gelöscht und die Instanz neu gestartet .. ohne Veränderung
              Wenn Licht geht und Infos kommen, müsste die Verbindung ja bidirektional korrekt funktionieren? Er sendet ja in jedem Fall einfach nur Befehle an den Drucker .. leider bin ich zu wenig bei ioBroker firm um jetzt etwas zu debuggen oder wie geht man jetzt vor?
              OFFTOPIC: Ich habe derzeit 16 P1S am Laufen und gebe sie nicht wieder her. Sie sind "preiswert" und recht willig. Wie es dann nächstes Jahr nach langer Dauerlaufphase aussieht ist dann noch mal eine andere Sache und die AMS sind auch nicht so viel besser wie das MMU von Prusa, aber ich habe es nur an 3 Druckern angebaut (1x4 und 2x8).
              H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hennott
                hennott
                #94
                @Dutchman .. ich verstehe es einfach nicht .. an der queue kann es eigentlich nicht liegen, weil die Maschine die Befehle am Display gesteuert alle sofort umsetzt, das Licht auch per ioBroker und alles andere nicht?!
                Gibt es ein sehr ausführliches Log? Irgendwo?
                Technisch läuft Licht und Temperatur absolut identisch ab? ioBroker hat keine queue? Reproduzierbar macht der P1S nach dem Homing meist den Befehl von VOR dem Homing, also wenn ich vorher den Lüfter aktiviere passiert nichts. Dann sende ich ein Homing, den macht er und danach läuft der Lüfter.
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #95
                  Ich habe mal etwas an meine p1s gespielt.
                  Temperaturen und FAN ändern klappt bei mir nicht.
                  STOP, PAUSE und HOME klappt. Beim Licht gibt es nur Chamber und das klappt auch. Speed lässt sich auch bedienen.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • H homecineplexx
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #96
                    laut allen communities wird es fuer bambulab keinen black Friday deal geben, kan ich auch verstehen die dinger gehen weck wie warme Semmel :P
                    • H hennott
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #97
                      @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      Das bestätigt meine Vermutung, die Steuerung vom licht ist ein dedicated commando und kein g-code (so auch im adapter code)
                      das ander der temperaturen der nozzle etc wohl.
                      Ergo: damit vermute ich das dein Drucker (was bei pause der fall sein kan) die Ausführung von gCode befehlen nicht annimmt
                      • H hennott
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                        #98
                        due koenntest den adapter mal auf debug stellen.
                        Wen du einen Befehl absendest sollte das hier kommen
                        Publish message >der befehl<
                        Unmittelbar danach sollte dieser Eintrag kommen:
                        Printer Message >die Nachricht vom druecker<
                        damit können wir ermitteln ob:
                        • der Befehl wirklich abgeschickt wird
                        • wie der Drucker darauf reagiert
                        nicht ganz
                        also technical gesehen ist das licht im räum ein separater Befehl (hat nichts mit gCode zu tun)
                        das logo am druecker kopf z.b. ist wohl gCode
                        also mal als summary, diese befehlen sind gCode und können damit am Drucker einen queue haben:
                        _customGcode
                        lightToolHeadLogo
                        fanSpeedChamber
                        bed_target_temper
                        nozzle_target_temper
                        big_fan1_speed
                        big_fan2_speed
                        cooling_fan_speed
                        homing
                        diese befehle haben einen dedicated commando in der api und damit keine relation zu gCode
                        lightChamber
                        pause
                        resume
                        stop
                        spd_lvl
                          Apropo
                          #99
                          @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                          Die Black Friday Deals haben grade begonnen. Hab grade nen P1S für 659 statt 750€ bestellt.
                          DutchmanD skvarelS H 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A Apropo
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #100
                            @apropo sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                            lol also doch gegen allen Erwartungen :)
                            • A Apropo
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                              #101
                              Der Preis ist allerdings ohne AMS. Mit AMS kostet der P1S jetzt gerade 899,-
                              Ich überlege gerade, einen zweiten zu bestellen.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                Apropo
                                #102
                                @skvarel Klar ohne AMS. Ich habe schon 2 mit AMS. Da reicht mir jetzt noch einer ohne.
                                  nicht ganz
                                  _customGcode
                                  lightToolHeadLogo
                                  fanSpeedChamber
                                  bed_target_temper
                                  big_fan1_speed
                                  big_fan2_speed
                                  cooling_fan_speed
                                  homing
                                  lightChamber
                                  pause
                                  resume
                                  stop
                                  spd_lvl
                                  hennott
                                  #103
                                  @dutchman ich sehe dann sehr sehr viel Traffic, aber ich sehe nicht, dass mein Befehl dort auftaucht. Also der Einfachheit halber habe ich sowas wie 87% eingestellt, aber im Protokoll kommt nichts dazu.
                                  UPDATE klar wird da nicht 87% übertragen .. habs auch bemerkt
                                  bambulab.8
                                  2023-11-17 14:19:05.183 debug Printer message result {"print":{"command":"gcode_line","param":"M106 P3 S221.85","sequence_id":"0","reason":"success","result":"success"}}
                                  bambulab.8
                                  2023-11-17 14:19:05.151 debug Publish message {"print":{"command":"gcode_line","param":"M106 P3 S221.85","sequence_id":"0"}}
                                  • H hennott
                                    bambulab.8
                                    bambulab.8
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #104
                                    das bedeutet das der Drucker den Befehl bestätigt aber nicht ausfuerht ?
                                    den hier
                                    schickst du es, wichtig dabei der parameter: "M106 P3 S221.85"
                                    und hier wird es durch den Drucker bestätigt
                                    das erkennt man an
                                    ""reason":"success","result":"success"" ==> die nachricht is angekommen und vom trucker bestaetigt
                                    und
                                    "command":"gcode_line","param":"M106 P3 S221.85" ==> der übereinstimmt mit deinem befehl
                                    Warum der Drucker es dan nicht macht kann ich nicht nachvollziehen, außer das er den gCode "parked" oder aus Grund X nicht ausführt
                                    M106 P3 waehre den fan speed chamber... aber warte mal, hat dein PS den einen Lüfter im räum, bin mir jetzt unsicher aber nicht alle haben den
                                      den hier
                                      das erkennt man an
                                      und
                                      hennott
                                      #105
                                      @dutchman gibt es hier jemanden, bei dem die gcode Befehle funktionieren? Dann müsste man nur noch prüfen, was der Unterschied ist
                                      • skvarelS skvarel
                                        Da der Adapter jetzt sehr gut läuft, habe ich mir zusätzlich eine VIS für das Handy gebastelt :)
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #106
                                        @skvarel Könntest du die VIS wohl exportieren für mich bitte
                                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WebrangerW Webranger
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #107
                                          @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                          Du brauchst dann aber auch ein paar zusätzliche (eigene) Datenpunkte und mein Blockly. Sonst läuft das AMS Widget nicht.
                                          Die Farben und den aktiven Slot hole ich aus dem Adapter und schreibe sie dann in die Datenpunkte. Die Farben im AMS Widget sind auch die echten Farben aus dem Drucker.
                                          Der Stream kommt von einer Webcam, die über dem Drucker hängt und per Repetier-Server in meinem Netzwerk ist.
                                          Ich packe morgen alles zusammen in einen Dropbox Ordner. Heute schaffe ich es nicht mehr.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
