  4. rechnen im html-Widget geht nicht mehr
bindingrechnenwidget
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bahnuhr
    ich glaube, ich hatte auch mal das problem, das die dp nur unter userdata funktionierten - irgendwas war da - ist zu lange her :-(
    @liv-in-sky sagte in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
    @bahnuhr
    da war was!
    war das mit dem maps-widget mit eigenen Koordinaten?
    das ging aber nur in js, nicht in userdata, glaube ich...
    ...zu lange her
      @bahnuhr
      da war was!
      ...zu lange her
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homoran ja genau - du hast recht - es war mit dem maps widget - respect - brain-leistung :-)
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Ich habe einen fix für das umlaut/raute-Zeichen Problem für vis
        welches aber man zuvor erst mal noch testen sollte, da man für den test manuell in den vis dateien eine zeile ändern muss
        verwendet habe ich vis version 1.4.16
        die folgenden Anweisungen gelten nur für diese version
        geändert werden muss die Datei:
        /op/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visUtils.js
        in Zeile 107 sollte genau so aussehen:
        if (parts[u].trim().match(/^[\w_]+:\s?[-.\w_]+$/)) {//parts[u].includes(':') && !parts[u].includes('::')) {
        diese muss gegen die folgende Zeile ersetzt werden
        if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[._\-\/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+$/u)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
        Dann ist vis auch in der Lage bindings mit Datenpunkten zu erkennen, welche auch die Zeichen #öäüÖÄÜ enthalten. Die ergänzten Zeichen sind der einzige Unterschied zwischen den beiden Zeilen. Dadurch wird das regex erweitert, so das er auch diese Zeichen noch akzeptiert, die er vorher nicht akzeptiert hat.
        Da vis nicht immer so optimal programmiert wurde und grundlegendere reengineerings auch nicht mehr gemacht werden, sollte man soche Änderungen ausführlich auf Seiteneffekte untersuchen, die so nicht absehbar sind.
        Daher, wer eine iobroker Testinstanz hat, kann das mal mit einer umfangreicheren Visualisierung mal testen.
        Wer die bisherige Zeile nur mit // am Anfang auskommentiert und die neue Zeile einfach nur darunter kopiert, kann auch den ursprünglichen Zustand wieder herstellen, ohne den vis adapter neu zu installieren.
        Wenn die Änderung vorgenommen wurde,
        muss man zwingend noch den folgenden Befehl auf der Konsole ausführen:
        iobroker upload all
        Ich bin gespannt auf die Ergebnisse.
        Wenn das erfolgreich verläuft, würde ich auch ein PR einreichen.
        Leider ist, wegen vis-2 der vis-Adapter nicht mehr in dem Zustand, das man da einen PR einreichen kann. Aber das klären wir dannach.
        Nachtrag: Das Regex wurde nochmal angepasst um alle gültigen Zeichen für einen Datenpunkt mit einzuschließen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        bahnuhrB OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          iobroker upload all
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @oliverio
          du schreibst die Zeile 107 sieht so aus:
          Habe auch 1.4.16.
          Bei mir sieht die 107 aber so aus:
          if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[-.\d\w_]+$/)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
          Kann ich trotzdem deine Zeile nehmen ?
          Danke.
            iobroker upload all
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @oliverio
            so ausprobiert.
            Habe den neue Zeile eingefügt und upload gemacht.
            Dann im html Widget:
            {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;parseInt(v1)}<br>
            {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v2)}<br>
            {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v1)+parseInt(v2)}
            Als Ergebnis kommt wieder 0 bei der Berechnung:
            Fazit:
            Bei hat es noch nicht geklappt !
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @oliverio
              so ausprobiert.
              Fazit:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bahnuhr
              kannst du bitte mal folgendes überprüfen:
              mit F12 in die Browser developer Tools gehen
              dann den Sources/Quellen-Tab dort anwählen und die Datei visUtil.js
              gemäß dem folgenden Pfad auswählen und in die Zeile 107 schauen
              Wenn dort die veränderte Zeile sichtbar ist. dann muss ich weiterschauen.
              wenn nicht, dann nochmal iobroker upload all machen bzw. iobroker komplett neu starten. Dann ist diese Zeile dort nicht angekommen.
              Links im Profil
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @oliverio
                ja, da ist sie sichtbar:
                oben die auskommentierte
                darunter die neue !
                Danke.
                  iobroker upload all
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @oliverio said in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
                  Leider habe ich bisher noch keine Rückmeldung zu einem erfolgreichen Test in einer größeren Visualisierung erhalten. Daher auch noch kein PR dazu.
                  Scheint ja dann nicht so das Interesse zu bestehen. Dann brauch man auch kein dauerhaften fix dafür
                  Links im Profil
                    micw42
                    @oliverio
                    bahnuhr hatte doch getestet und ich habe immer darauf gewartet, dass du darauf noch weiter eingehst.
                    Ich hatte damals (ist ja schon 2 Jahre her) meine Datenpunkte umbenannt, damit es klappt. Ich werde es auch nochmal testen, melde mich dann.
                    • M micw42
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @micw42
                      tatsächlich, hab das übersehen, ich war damals im urlaub.
                      also bitte nochmal testen, ich habe gestern noch ein unterschied zwischen browser und node entdeckt, damit die unicode matches auch im browser funktionieren.
                      wichtig wäre es das in einer umfangreicheren vis zu testen, um evtl seiteneffekte zu entdecken.
                      wenn der fix dann bei vis1 ist, kann man den auch nach vis2 portieren
                      da ist der fehler auch mit drin
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/master/src/src/Vis/visUtils.jsx#L102
                      Links im Profil
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        @micw42
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @oliverio
                        wie oben:
                        https://forum.iobroker.net/topic/69004/rechnen-im-html-widget-geht-nicht-mehr/21?page=2
                        schon geschrieben klappt es bei mir nicht.
                        Habs eben nochmal probiert mit der 1.5.1.
                        Klappt nicht.
                        Es kommt:
                        Mit F12 kommt sowas:
                        Nachtrag:
                        Mit DP ohne Sonderzeichen (hier ä) klappt es.
                        Mit ä nicht!
                        Danke.
                          @micw42
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @oliverio
                          Korrektur.
                          Hatte "upload" vergessen.
                          Jetzt rechnet die Kiste auch bei mir.
                          Bitte entsprechend weitergeben und einbauen.
                          Danke.
                          Danke.
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/802
                            leider hat der PR für vis-2 nicht geklappt. Muss morgen nochmal probieren
                            Links im Profil
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @oliverio
                              Korrektur.
                              Danke.
                              micw42
                              schrieb am zuletzt editiert von micw42
                              @oliverio
                              Ich kann bestätigen, dass der Patch auch bei mir funktioniert.
                              Danke!
                              Also für v1.
