  4. rechnen im html-Widget geht nicht mehr
bindingrechnenwidget
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Ich habe einen fix für das umlaut/raute-Zeichen Problem für vis
    welches aber man zuvor erst mal noch testen sollte, da man für den test manuell in den vis dateien eine zeile ändern muss
    verwendet habe ich vis version 1.4.16
    die folgenden Anweisungen gelten nur für diese version
    geändert werden muss die Datei:
    /op/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visUtils.js
    in Zeile 107 sollte genau so aussehen:
    if (parts[u].trim().match(/^[\w_]+:\s?[-.\w_]+$/)) {//parts[u].includes(':') && !parts[u].includes('::')) {
    diese muss gegen die folgende Zeile ersetzt werden
    if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[._\-\/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+$/u)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
    Dann ist vis auch in der Lage bindings mit Datenpunkten zu erkennen, welche auch die Zeichen #öäüÖÄÜ enthalten. Die ergänzten Zeichen sind der einzige Unterschied zwischen den beiden Zeilen. Dadurch wird das regex erweitert, so das er auch diese Zeichen noch akzeptiert, die er vorher nicht akzeptiert hat.
    Da vis nicht immer so optimal programmiert wurde und grundlegendere reengineerings auch nicht mehr gemacht werden, sollte man soche Änderungen ausführlich auf Seiteneffekte untersuchen, die so nicht absehbar sind.
    Daher, wer eine iobroker Testinstanz hat, kann das mal mit einer umfangreicheren Visualisierung mal testen.
    Wer die bisherige Zeile nur mit // am Anfang auskommentiert und die neue Zeile einfach nur darunter kopiert, kann auch den ursprünglichen Zustand wieder herstellen, ohne den vis adapter neu zu installieren.
    Wenn die Änderung vorgenommen wurde,
    muss man zwingend noch den folgenden Befehl auf der Konsole ausführen:
    iobroker upload all
    Ich bin gespannt auf die Ergebnisse.
    Wenn das erfolgreich verläuft, würde ich auch ein PR einreichen.
    Leider ist, wegen vis-2 der vis-Adapter nicht mehr in dem Zustand, das man da einen PR einreichen kann. Aber das klären wir dannach.
    Nachtrag: Das Regex wurde nochmal angepasst um alle gültigen Zeichen für einen Datenpunkt mit einzuschließen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    bahnuhrB OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      iobroker upload all
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @oliverio
      du schreibst die Zeile 107 sieht so aus:
      Habe auch 1.4.16.
      Bei mir sieht die 107 aber so aus:
      if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[-.\d\w_]+$/)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
      Kann ich trotzdem deine Zeile nehmen ?
      Danke.
        iobroker upload all
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @oliverio
        so ausprobiert.
        Habe den neue Zeile eingefügt und upload gemacht.
        Dann im html Widget:
        {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;parseInt(v1)}<br>
        {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v2)}<br>
        {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v1)+parseInt(v2)}
        Als Ergebnis kommt wieder 0 bei der Berechnung:
        Fazit:
        Bei hat es noch nicht geklappt !
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @oliverio
          so ausprobiert.
          Fazit:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bahnuhr
          kannst du bitte mal folgendes überprüfen:
          mit F12 in die Browser developer Tools gehen
          dann den Sources/Quellen-Tab dort anwählen und die Datei visUtil.js
          gemäß dem folgenden Pfad auswählen und in die Zeile 107 schauen
          Wenn dort die veränderte Zeile sichtbar ist. dann muss ich weiterschauen.
          wenn nicht, dann nochmal iobroker upload all machen bzw. iobroker komplett neu starten. Dann ist diese Zeile dort nicht angekommen.
          Links im Profil
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @oliverio
            ja, da ist sie sichtbar:
            oben die auskommentierte
            darunter die neue !
            Danke.
              iobroker upload all
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @oliverio said in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
              Leider habe ich bisher noch keine Rückmeldung zu einem erfolgreichen Test in einer größeren Visualisierung erhalten. Daher auch noch kein PR dazu.
              Scheint ja dann nicht so das Interesse zu bestehen. Dann brauch man auch kein dauerhaften fix dafür
              Links im Profil
                micw42
                @oliverio
                bahnuhr hatte doch getestet und ich habe immer darauf gewartet, dass du darauf noch weiter eingehst.
                Ich hatte damals (ist ja schon 2 Jahre her) meine Datenpunkte umbenannt, damit es klappt. Ich werde es auch nochmal testen, melde mich dann.
                • M micw42
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @micw42
                  tatsächlich, hab das übersehen, ich war damals im urlaub.
                  also bitte nochmal testen, ich habe gestern noch ein unterschied zwischen browser und node entdeckt, damit die unicode matches auch im browser funktionieren.
                  wichtig wäre es das in einer umfangreicheren vis zu testen, um evtl seiteneffekte zu entdecken.
                  wenn der fix dann bei vis1 ist, kann man den auch nach vis2 portieren
                  da ist der fehler auch mit drin
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/master/src/src/Vis/visUtils.jsx#L102
                  Links im Profil
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @micw42
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @oliverio
                    wie oben:
                    https://forum.iobroker.net/topic/69004/rechnen-im-html-widget-geht-nicht-mehr/21?page=2
                    schon geschrieben klappt es bei mir nicht.
                    Habs eben nochmal probiert mit der 1.5.1.
                    Klappt nicht.
                    Es kommt:
                    Mit F12 kommt sowas:
                    Nachtrag:
                    Mit DP ohne Sonderzeichen (hier ä) klappt es.
                    Mit ä nicht!
                    Danke.
                      @micw42
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @oliverio
                      Korrektur.
                      Hatte "upload" vergessen.
                      Jetzt rechnet die Kiste auch bei mir.
                      Bitte entsprechend weitergeben und einbauen.
                      Danke.
                      Danke.
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/802
                        leider hat der PR für vis-2 nicht geklappt. Muss morgen nochmal probieren
                        Links im Profil
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @oliverio
                          Korrektur.
                          Danke.
                          micw42
                          schrieb am zuletzt editiert von micw42
                          @oliverio
                          Ich kann bestätigen, dass der Patch auch bei mir funktioniert.
                          Danke!
                          Also für v1.
