  4. rechnen im html-Widget geht nicht mehr
bindingrechnenwidget
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bahnuhr
    also normal funktioniert es
    mit umlaut funktioniert es nicht
    gibts auch schon ein issue
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @oliverio sagte in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
    Und dieses ist schon fast 2 Jahre alt.
    Folglich wird sich da nix mehr tun.
    Schade
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Schade
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @bahnuhr vis1 wird nicht mehr gepflegt - soweit ich weiß
      • bahnuhrB bahnuhr
        Schade
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bahnuhr
        ich glaube, ich hatte auch mal das problem, das die dp nur unter userdata funktionierten - irgendwas war da - ist zu lange her :-(
        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @liv-in-sky
          Hast du auch schon vis2 drauf ?
          Läuft das jetzt zufriedenstellend ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bahnuhr nee - da brauch ich wohl urlaub - um mich da einzuarbeiten - auch die inventwo widgets funktionieren noch nicht richtig - die brauch ich
            was ich im mometn in der vis1 brauche läuft - große änderungen mach ich da im moment nicht
            vielleicht nächstes jahr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky
              sehe ich ähnlich.
              Hatte mal am Anfang von vis2 diese drauf.
              War aber schnell wieder deinstalliert (es klappte zu wenig).
              Und seitdem bleib ich erst einmal bei vis 1
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                sehe ich ähnlich.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bahnuhr
                genau so bei mir - zusätzlich hatte die vis2 dann den fehler meine daten unter iobroker folder auf über 1 GB zu erhöhen - da war wohl ein fehler - also wieder deinstalliert :)
                  @bahnuhr
                  @liv-in-sky sagte in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
                  @bahnuhr
                  da war was!
                  war das mit dem maps-widget mit eigenen Koordinaten?
                  das ging aber nur in js, nicht in userdata, glaube ich...
                  ...zu lange her
                    @bahnuhr
                    da war was!
                    ...zu lange her
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @homoran ja genau - du hast recht - es war mit dem maps widget - respect - brain-leistung :-)
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Ich habe einen fix für das umlaut/raute-Zeichen Problem für vis
                      welches aber man zuvor erst mal noch testen sollte, da man für den test manuell in den vis dateien eine zeile ändern muss
                      verwendet habe ich vis version 1.4.16
                      die folgenden Anweisungen gelten nur für diese version
                      geändert werden muss die Datei:
                      /op/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visUtils.js
                      in Zeile 107 sollte genau so aussehen:
                      if (parts[u].trim().match(/^[\w_]+:\s?[-.\w_]+$/)) {//parts[u].includes(':') && !parts[u].includes('::')) {
                      diese muss gegen die folgende Zeile ersetzt werden
                      if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[._\-\/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+$/u)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
                      Dann ist vis auch in der Lage bindings mit Datenpunkten zu erkennen, welche auch die Zeichen #öäüÖÄÜ enthalten. Die ergänzten Zeichen sind der einzige Unterschied zwischen den beiden Zeilen. Dadurch wird das regex erweitert, so das er auch diese Zeichen noch akzeptiert, die er vorher nicht akzeptiert hat.
                      Da vis nicht immer so optimal programmiert wurde und grundlegendere reengineerings auch nicht mehr gemacht werden, sollte man soche Änderungen ausführlich auf Seiteneffekte untersuchen, die so nicht absehbar sind.
                      Daher, wer eine iobroker Testinstanz hat, kann das mal mit einer umfangreicheren Visualisierung mal testen.
                      Wer die bisherige Zeile nur mit // am Anfang auskommentiert und die neue Zeile einfach nur darunter kopiert, kann auch den ursprünglichen Zustand wieder herstellen, ohne den vis adapter neu zu installieren.
                      Wenn die Änderung vorgenommen wurde,
                      muss man zwingend noch den folgenden Befehl auf der Konsole ausführen:
                      iobroker upload all
                      Ich bin gespannt auf die Ergebnisse.
                      Wenn das erfolgreich verläuft, würde ich auch ein PR einreichen.
                      Leider ist, wegen vis-2 der vis-Adapter nicht mehr in dem Zustand, das man da einen PR einreichen kann. Aber das klären wir dannach.
                      Nachtrag: Das Regex wurde nochmal angepasst um alle gültigen Zeichen für einen Datenpunkt mit einzuschließen
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      bahnuhrB OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                        iobroker upload all
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @oliverio
                        du schreibst die Zeile 107 sieht so aus:
                        Habe auch 1.4.16.
                        Bei mir sieht die 107 aber so aus:
                        if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[-.\d\w_]+$/)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
                        Kann ich trotzdem deine Zeile nehmen ?
                        Danke.
                          iobroker upload all
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @oliverio
                          so ausprobiert.
                          Habe den neue Zeile eingefügt und upload gemacht.
                          Dann im html Widget:
                          {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;parseInt(v1)}<br>
                          {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v2)}<br>
                          {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v1)+parseInt(v2)}
                          Als Ergebnis kommt wieder 0 bei der Berechnung:
                          Fazit:
                          Bei hat es noch nicht geklappt !
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @oliverio
                            so ausprobiert.
                            Fazit:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @bahnuhr
                            kannst du bitte mal folgendes überprüfen:
                            mit F12 in die Browser developer Tools gehen
                            dann den Sources/Quellen-Tab dort anwählen und die Datei visUtil.js
                            gemäß dem folgenden Pfad auswählen und in die Zeile 107 schauen
                            Wenn dort die veränderte Zeile sichtbar ist. dann muss ich weiterschauen.
                            wenn nicht, dann nochmal iobroker upload all machen bzw. iobroker komplett neu starten. Dann ist diese Zeile dort nicht angekommen.
                            Links im Profil
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @oliverio
                              ja, da ist sie sichtbar:
                              oben die auskommentierte
                              darunter die neue !
                              Danke.
                                iobroker upload all
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @oliverio said in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
                                Leider habe ich bisher noch keine Rückmeldung zu einem erfolgreichen Test in einer größeren Visualisierung erhalten. Daher auch noch kein PR dazu.
                                Scheint ja dann nicht so das Interesse zu bestehen. Dann brauch man auch kein dauerhaften fix dafür
                                Links im Profil
                                  micw42
                                  @oliverio
                                  bahnuhr hatte doch getestet und ich habe immer darauf gewartet, dass du darauf noch weiter eingehst.
                                  Ich hatte damals (ist ja schon 2 Jahre her) meine Datenpunkte umbenannt, damit es klappt. Ich werde es auch nochmal testen, melde mich dann.
                                  • M micw42
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @micw42
                                    tatsächlich, hab das übersehen, ich war damals im urlaub.
                                    also bitte nochmal testen, ich habe gestern noch ein unterschied zwischen browser und node entdeckt, damit die unicode matches auch im browser funktionieren.
                                    wichtig wäre es das in einer umfangreicheren vis zu testen, um evtl seiteneffekte zu entdecken.
                                    wenn der fix dann bei vis1 ist, kann man den auch nach vis2 portieren
                                    da ist der fehler auch mit drin
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/master/src/src/Vis/visUtils.jsx#L102
                                    Links im Profil
                                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @micw42
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @oliverio
                                      wie oben:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/69004/rechnen-im-html-widget-geht-nicht-mehr/21?page=2
                                      schon geschrieben klappt es bei mir nicht.
                                      Habs eben nochmal probiert mit der 1.5.1.
                                      Klappt nicht.
                                      Es kommt:
                                      Mit F12 kommt sowas:
                                      Nachtrag:
                                      Mit DP ohne Sonderzeichen (hier ä) klappt es.
                                      Mit ä nicht!
                                      Danke.
                                        @micw42
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @oliverio
                                        Korrektur.
                                        Hatte "upload" vergessen.
                                        Jetzt rechnet die Kiste auch bei mir.
                                        Bitte entsprechend weitergeben und einbauen.
                                        Danke.
                                        Danke.
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/802
                                          leider hat der PR für vis-2 nicht geklappt. Muss morgen nochmal probieren
                                          Links im Profil
