  4. rechnen im html-Widget geht nicht mehr
bindingrechnenwidget
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bahnuhr
    eigentlich kommt bei bindings immer ein string an.
    leider hast du nicht gezeigt, was es aktuell macht, aber damit müsste er beide strings verketten, so das beide zahlen hintereinander stehen.
    du müsstest mit parseInt() oder parseFloat() die Werte zunächst in Zahlen konvertieren.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @oliverio sagte in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
    Er zeigt immer 0
    parseInt und parseFloat hab ich alles schon probiert: klappt nicht.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Er zeigt immer 0
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bahnuhr
      dann bitte mal in einem html widget einen datenpunkt anhand folgendem schema eintragen und das ergebnis hier zeigen
      {val1:0_userdata.0.test.test1;typeof val1}
      {val1:0_userdata.0.test.test1;val1}
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        {val1:0_userdata.0.test.test1;typeof val1} {val1:0_userdata.0.test.test1;val1}
        Dieses:
        {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;typeof v1}
        {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v1}
        {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Leistung_alt_aufgelaufen;typeof v2}
        {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Leistung_alt_aufgelaufen;v2}
        liefert dies:
        Nur rechnen geht nicht.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @oliverIO
          Und dies:
          {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Leistung_alt_aufgelaufen;parseInt(v1)+parseInt(v2)}
          liefert:
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @OliverIO
            Jetzt kommst ganz dicke.
            Habe mal das ganze probiert in userdata.
            Da funktioniert es !!!
            Warum geht das nicht mehr mit Variablen/DP in javascript.0.
            @apollon77
            @Homoran
            Könnt ihr dies mal nachstellen.
            Ist das ein bewusster bug in javascript.0 ?
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              So, unter javascript.0 geht es auch.
              Aber nicht mit meinen o.g. DP.
              Offensichtlich stören die Umlaute !!!
              Kann das jemand bestätigen.
              Hatte eigentlich mit den Umlauten bisher keine Probleme.
              Nur halt jetzt.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Nur halt jetzt.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @bahnuhr
                also normal funktioniert es
                mit umlaut funktioniert es nicht
                gibts auch schon ein issue
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
                Links im Profil
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Und dieses ist schon fast 2 Jahre alt.
                  Folglich wird sich da nix mehr tun.
                  Schade
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Schade
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bahnuhr vis1 wird nicht mehr gepflegt - soweit ich weiß
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Schade
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bahnuhr
                      ich glaube, ich hatte auch mal das problem, das die dp nur unter userdata funktionierten - irgendwas war da - ist zu lange her :-(
                      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        Hast du auch schon vis2 drauf ?
                        Läuft das jetzt zufriedenstellend ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @bahnuhr nee - da brauch ich wohl urlaub - um mich da einzuarbeiten - auch die inventwo widgets funktionieren noch nicht richtig - die brauch ich
                          was ich im mometn in der vis1 brauche läuft - große änderungen mach ich da im moment nicht
                          vielleicht nächstes jahr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            sehe ich ähnlich.
                            Hatte mal am Anfang von vis2 diese drauf.
                            War aber schnell wieder deinstalliert (es klappte zu wenig).
                            Und seitdem bleib ich erst einmal bei vis 1
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              sehe ich ähnlich.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bahnuhr
                              genau so bei mir - zusätzlich hatte die vis2 dann den fehler meine daten unter iobroker folder auf über 1 GB zu erhöhen - da war wohl ein fehler - also wieder deinstalliert :)
                                @bahnuhr
                                @liv-in-sky sagte in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
                                @bahnuhr
                                da war was!
                                war das mit dem maps-widget mit eigenen Koordinaten?
                                das ging aber nur in js, nicht in userdata, glaube ich...
                                ...zu lange her
                                  @bahnuhr
                                  da war was!
                                  ...zu lange her
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @homoran ja genau - du hast recht - es war mit dem maps widget - respect - brain-leistung :-)
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Ich habe einen fix für das umlaut/raute-Zeichen Problem für vis
                                    welches aber man zuvor erst mal noch testen sollte, da man für den test manuell in den vis dateien eine zeile ändern muss
                                    verwendet habe ich vis version 1.4.16
                                    die folgenden Anweisungen gelten nur für diese version
                                    geändert werden muss die Datei:
                                    /op/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visUtils.js
                                    in Zeile 107 sollte genau so aussehen:
                                    if (parts[u].trim().match(/^[\w_]+:\s?[-.\w_]+$/)) {//parts[u].includes(':') && !parts[u].includes('::')) {
                                    diese muss gegen die folgende Zeile ersetzt werden
                                    if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[._\-\/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+$/u)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
                                    Dann ist vis auch in der Lage bindings mit Datenpunkten zu erkennen, welche auch die Zeichen #öäüÖÄÜ enthalten. Die ergänzten Zeichen sind der einzige Unterschied zwischen den beiden Zeilen. Dadurch wird das regex erweitert, so das er auch diese Zeichen noch akzeptiert, die er vorher nicht akzeptiert hat.
                                    Da vis nicht immer so optimal programmiert wurde und grundlegendere reengineerings auch nicht mehr gemacht werden, sollte man soche Änderungen ausführlich auf Seiteneffekte untersuchen, die so nicht absehbar sind.
                                    Daher, wer eine iobroker Testinstanz hat, kann das mal mit einer umfangreicheren Visualisierung mal testen.
                                    Wer die bisherige Zeile nur mit // am Anfang auskommentiert und die neue Zeile einfach nur darunter kopiert, kann auch den ursprünglichen Zustand wieder herstellen, ohne den vis adapter neu zu installieren.
                                    Wenn die Änderung vorgenommen wurde,
                                    muss man zwingend noch den folgenden Befehl auf der Konsole ausführen:
                                    iobroker upload all
                                    Ich bin gespannt auf die Ergebnisse.
                                    Wenn das erfolgreich verläuft, würde ich auch ein PR einreichen.
                                    Leider ist, wegen vis-2 der vis-Adapter nicht mehr in dem Zustand, das man da einen PR einreichen kann. Aber das klären wir dannach.
                                    Nachtrag: Das Regex wurde nochmal angepasst um alle gültigen Zeichen für einen Datenpunkt mit einzuschließen
                                    Links im Profil
                                    bahnuhrB OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                      iobroker upload all
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @oliverio
                                      du schreibst die Zeile 107 sieht so aus:
                                      Habe auch 1.4.16.
                                      Bei mir sieht die 107 aber so aus:
                                      if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[-.\d\w_]+$/)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
                                      Kann ich trotzdem deine Zeile nehmen ?
                                      Danke.
                                        iobroker upload all
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @oliverio
                                        so ausprobiert.
                                        Habe den neue Zeile eingefügt und upload gemacht.
                                        Dann im html Widget:
                                        {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;parseInt(v1)}<br>
                                        {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v2)}<br>
                                        {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v1)+parseInt(v2)}
                                        Als Ergebnis kommt wieder 0 bei der Berechnung:
                                        Fazit:
                                        Bei hat es noch nicht geklappt !
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @oliverio
                                          so ausprobiert.
                                          Fazit:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @bahnuhr
                                          kannst du bitte mal folgendes überprüfen:
                                          mit F12 in die Browser developer Tools gehen
                                          dann den Sources/Quellen-Tab dort anwählen und die Datei visUtil.js
                                          gemäß dem folgenden Pfad auswählen und in die Zeile 107 schauen
                                          Wenn dort die veränderte Zeile sichtbar ist. dann muss ich weiterschauen.
                                          wenn nicht, dann nochmal iobroker upload all machen bzw. iobroker komplett neu starten. Dann ist diese Zeile dort nicht angekommen.
                                          Links im Profil
