  4. Welche Namen haben Eure Sensoren/Aktoren?
53 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @martinp sagte in Welche Namen haben Eure Sensoren/Aktoren?:
    Die Frage ist, wann man mit dem Nutzen von Aliasen anfängt.
    IMHO gleich von anfang an!
    kann mich noch gut erinnern, wie wir damals zu zweit 2 tage gesessen sind und für jeden alias, damals noch über das script, jeden alias manuell angelegt haben. ein vertipper, nochmal. frustrierend... :(
    mit dem aliasmanager ist das leben schon einfacher geworden...
    • MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @da_woody Habe erste Versuche gemacht, mit den "Konvertierungsfunktionen"...
      Habe "mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature" meines Thermostaten ge-aliast und EIGENTLICH die Temperatur. die im Alias angezeigt wird als Fingerübung von °C in Kelvin konvertieren lassen ...
      Plötzlich sah der Grafana-Graph des Thermostaten etwas komisch aus (Wohlgemerkt aus dem original-datenpunkt gespeist mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature) ...
      Da muss ich mich wohl noch einmal damit beschäftigen, wie der reale Datenpunkt und sein Alias miteinander interagieren ...
      • MartinPM MartinP
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        So richtig wird dieser Alias-Adapter wohl nicht mein Freund - meine Celsius<->Fahrenheit Kelvin Experimente haben den ioBroker LXC-Container in 100% CPU und Speicher getrieben ...
        Mal schauen, wie ich aus der Nummer wieder herauskomme ...
        NACHTRAG - Reboot des LXC-Containers und dann habe ich erstmal meine Alias-Basteleien wieder gelöscht, bevor sie noch Unheil anrichten...
        NACHTRAG 2 - ich bin mir völlig im Unklaren, warum der Alias-Datenpunkt solche Rückwirkungen auf den ioBroker haben kann. Selbst die Konsole des LXC-Containers ließ sich nicht mehr bedienen... Von da her gibt es überhaupt keine Infos, welche Prozesse da Amok gelaufen sind.
        Eigentlich braucht man für die Nutzung ja drei Arten von Aliasen:
        1. Lesen eines Messwertes aus einem realen Datenpunkt
        2. Schreiben eines Messwertes in einen realen Datenpunkt
        3. Beides , z. B. wenn man den Schaltzustand einer Steckdose über ein Alias schreiben und auch auslesen will...
        Würde wirklich gerne wissen, wie es zu diesem Amoklauf gekommen ist, und in welcher Weise da das Nutzen einer Umrechnungsfunktion für beide Richtungen eine Rolle gespielt hat. Die Rückwirkung der Umrechnung im Alias-Datenpunkt auf den Original-Datenpunkt finde ich auch sehr irritierend....
        Legt der Alias-Adapter womöglich gar keine "Schatten" Datenpunkte an, sondern arbeitet sich irgendwie an den verknüpften Original-Datenpunkten ab?
        • I Offline
          I Offline
          ignis-draco
          @MartinP
          Kann es sein das du eine Endlosschleife gebaut hast ?
          1. gerät schreibt in "mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature"
          2. "mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature" hat einen neuen Wert
          3. der umgewandelt wird
          4. der neue Wert wir in z.b "alias.0.dev.local_temp_kelvin" geschrieben.
          5. es gibt einen neuen Wert in "alias.0.dev.local_temp_kelvin"
          6. Dieser Wert wird umgewandelt
          7. der neue wert wird nach "mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature" geschrieben
          8. "mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature" hat einen neuen Wert und es geht mit 3 wieder los.
          Lass mal die write Funktion weg. Bei mir läuft das in einem LXC mit nur read seit heute morgen 6 Uhr ohne Probleme.
          Ich finde es übrigen sehr komisch das du eine DP sowohl lesend als auch schreibend verwendest.
          Normaler weiße hat gibt es doch immer eine set und eine current oder so.
          P.S. An die die sich besser damit auskennen könnte es sein das bei dem schreiben von
          "mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature" nach "alias.0.dev.local_temp_kelvin" das ack auf True gesetzt werden muss?
          Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
          ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
          • I ignis-draco
            @MartinP
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @ignis-draco said in Welche Namen haben Eure Sensoren/Aktoren?:
            Habe geschaut - weder im Sonoff-Adapter für die NOUS A1T Tasmota Steckdose, noch in der Fritz!DECT 200 gibt es diese Trennung ...
            Die ESP8266 Firmware für den Thermostaten habe ich selber programmiert - da hätte ich die Freiheit, das zu ändern ...
            Der Alias-Adapter scheint sich ganz schön genau umzuschauen ...
            Habe den Alias-Punkt für die Raumtemperatur gestern komplett gelöscht, und gerade wieder angelegt ...
            Da gibt es einen Verweis auf die Influx-DB - trotzdem die EIGENTLICH Direkt auf den original-Datenpunkt schaut - das würde ggfs. die Rückwirkung erklären ...
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "thermostat/sensors/raum/temperature",
                "role": "variable",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": "mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature"
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "Raumtemperatur-ArbeitszimmerMartin",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": 1000
              "_id": "alias.0.Arbeitszimmer.temperature",
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1700128067582,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Was soll mit klicken von entsprechendem "x" gelöscht werden?
            "Konverter beim Schreiben" oder oben den Haken bei "unterschiedliche IDs ..:" setzen und "Alias write State" Löschen?
            • MartinPM MartinP
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "variable",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "debounce": 1000
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              Habe es erstmal so probiert - das "x" weggemacht
              Amoklauf bleibt bisher aus ;-)
              Nachtrag - bei dieser Lösung gibt es trotzdem Rückwirkung auf die Grafana-Grafen
              Nachtrag 2. mit "Unterschiedliche ID verwenden", und Aus-Xen der Schreib-ID gibt es eine Fehlermeldung...
              • MartinPM MartinP
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                So, diese Lösung scheint die Schleife zu vermeiden - geschrieben wird aber in den extra angelegten Userdata Dummy-Datenpunkt in Userdata nicht ...
                EDIT: Auch in diesem Szenario gibt es Rückwirkungen auf die influx-DB und die Grafana Darstellung ...
                EDIT2: Ich HASSE Assistenten...
                Der Alias hat irgendwie AUTOMATISCH die Influx-DB Parametrierung vom Mutter-Datenpunkt kopiert- oder die Datenstrukturen hinter dem Alias sind so schlicht ... :
                Es könnte auch eine Fehl-Interpretation von "lesen" und "schreiben" vorliegen
                MartinPM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  So, nachdem ich die Influx-Verknüpfung im Alias-Datenpunkt gelöscht habe, ist erstmal Ruhe.
                  Im Endausbau wird es sicherlich sinnvoll sein, von den Alias-Datenpunkten aus in die Influx-DB zu schreiben. um es z. B. bei Geräteaustausch auch an der Influx Front leichter zu haben...
                  Habe dann noch im Common-Reiter des Alias-Bearbeiten-Fensters die Haken Readable und Writeable gefunden, und den letzteren abgeschaltet
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    öööhm, geht es noch um das Thema vom Beitragstitel ? ;)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @djmarc75 Jedenfalls war ich inspiriert vom Thema des Beitragstitels, als ich Aliases ausprobiert habe, und die Erfahrungen mit der Sperrigkeit des Themas gemacht habe. Hätte auch damit enden können dass meine Antwort gewesen wäre "ihre Geburtsnamen", weil ich den Alias-Adapter für zu riskant erfahren hätte....
                      Die Überschrift kann man schon als relativ allgemeine Bitte um Erfahrungen mit dem Alias-Adapter (der aber gar nicht in der Überschrift erwähnt wird) gelesen werden...
                      EDIT: Auch nicht im Hinterkopf des Fragestellers bei der Threaderöffnung war ....
                      • R Rico Sander
                        Da inwischen doch mehr Komponenten in ioBroker eingebunden sind/werden, muss/möchte ich etwas mehr Systematik bei den Namen reinbringen. Das auch, weil ich inzwischen gelernt habe, welche Namen in ioBroker wo angezeigt werden und man die Namen sofort den Geräten/Funktionen zuordnen kann.
                        Es geht mir in erster Linie um die Tasmota-Geräte und um selbsterklärende Bezeichnungen.
                        Nach welchen Regeln/Gesichtspunkten vergebt ihr die Bezeichnungen? Bei Tasmota sind das
                        Host, Client ,Topic, Deveice Name und Friendly Name
                        • Host ist für mich interessant, da der Name in die automatisch generierte BackUp-Datei eingeht.
                        • Client erscheint im Objektbaum unter der Instanz Sonoff als Verzeichnisname für das Gerät.
                        • Device Name ist zunächst nur für das UI des Gerätes selbst interessant.
                        • Zu Topic und Friendly Name fällt mir ad hoc nix ein.
                        Bisherige Überlegungen führte alle noch nicht einem befriedigenden Ergebnis.
                        Gleiches trifft auch für die Datenpunktbezeichnung in Lovelace zu, wobei hier ja der Client-Name mit eingeht, sofern man das nicht ändert. Wie wählt ihr dort die Namen?
                        Danke - bin gespannt auf Eure Erfahrungen.
                        @pi-ter
                        Bei mir ist die name convention relativ einfach: <art><device><raum><no.> also Plug_Ventilator_BueroB_1 damit weiss ich, wo was gemeint ist. Die IP etc ist erstmal unwichtig, da sich diese aendern kann, arbeite der einfachheit gern mit dhcp-servern und dns, wenn ich den Name weiss, ist mir die IP egal.
                        • MartinPM MartinP
                          Moin,
                          ja, steht auch da!
                          Unter optionen:
                          Wenn man da den Haken wegnimmt, dann sollte da erst gar nichts angelegt werden.
                          Bernd
                          • MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @ilovegym Das ist EIN Bandwurm-Name für ein Gerät. Über den Alias-Adapter würde man das ggfs. so machen ...
                            Alias.0.Erdgeschoss.BueroB1.Ventilator.Power
                            Dass es ein Zwischenstecker ist, der den Ventilator steuert, ist erstmal irrelevant, und braucht auf dieser Ebenen nicht zu interessieren. Vielleicht gibt es - wenn der Ventilator mal kaputt geht Ersatz, der eine integrierte Fernsteuerfähigkeit hat, und deshalb keinen Zwischenstecker mehr braucht...
                            • MartinPM MartinP
                              @martinp
                              Hmm ich hab über 500 Devices, da möchte ich gerne wissen, nach was ich suchen muss… ;-)
                              Aber jedem seine Philosophie ..
                              • MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                Es muss ja nicht nur ein Ordnungssystem geben - man kann ja mehrere Alias-Bäume anlegen, die verschiedene Baum-Strukturierte Sichten auf die Geräte bzw. Datenpunkte bieten.
                                .... oder den eigentlichen Namen des Gerätes nach Deinem Schema anlegen, und dann trotzdem einen Alias-Baum darüberlegen ...
                                Wenn man z. B. das Raum-Thermometer einmal als MQTT-Device hat, und in einem anderen Raum das Thermometer in einer FritzDECT Dose nutzt, wird es z. B. mühsam, ein allgemeingültiges Skript für beide Thermometer anzulegen ...
