  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    #636
    ich habe noch 3 alte iPad Air Gen1 an der Wand hängen mit iOS 12.5.7 gibt es eine Möglichkeit die App auch da zu nutzen?
      bastian-m
      schrieb am zuletzt editiert von bastian-m
      #637
      @foxriver76
      Wäre es möglich, eine Unterstützung für die ioBroker-HabPanel-Visualisierung hinzuzufügen?
      Basis-URL ist ip:port/habpanel/index.html#/
      Danke für die App, ich glaube damit würde ich bei meiner Frau den WAF für unser SmartHome nochmal steigern :-)
      • foxriver76F foxriver76
        ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
        Es gibt ab sofort eine neue App für iOS & Android, diese ist als eigenständige App auf beiden Plattformen unter ioBroker Visu im Store zu finden.
        Für die Android App haben wir schon einige Testiterationen hinter uns gebracht in https://forum.iobroker.net/topic/63026/iobroker-android-app-2023/202 - vielen lieben Dank an alle Tester. Die iOS App ist zwar inhaltlich zu großen Teilen identisch, allerdings kann es durchaus sein, dass sich im Detail das Verhalten unterscheidet. Hier bin ich auf euer Feedback angewiesen.
        Überblick der Funktionen:
        Settings
        Local
        • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
        • Username: Local username if specified login is performed
        • Password: Password to corresponding username
        External
        • Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
          under Local
        • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
          connected with a SSID listed under General
        • Password: The corresponding password
        • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
        General
        • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
        • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
        • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
          (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
        Functionalities & Appearance
        • Multi-Project Support: You can set up multiple projects (current limit is 2), these can be launched via Quick Actions.
          Starting the App without Quick Action will always launch the default project. When a specific project is launched,
          the app cannot change to another project until restarted. Long press on the app icon to launch a Quick Action.
        • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
        • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
        • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
        • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
        • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
        • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
        • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
        • Orientation: Force orientation of screen
        • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
        • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
        • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
        • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
        • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
        • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
        • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
        • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
        • Device name: Device name used for states in vis.0
        • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
        • Dim after seconds: Dim display after x seconds of inactivity (no tap) set 0 to disable
        • Dim to level: Value in % to dim to if Dim after seconds triggers. On next tap, it is dimmed up to previous value
        • Reload if app gets active: Forces a hard reload if app goes from background to foreground (default: true on iOS, false on Android)
        • URL Postfix: this text will be appended to the URL, e.g. to specify a start view #customStartView
        • Back to start page after X seconds: The app navigates back to the start page after X seconds of inactivity (0 to disable)
        • Protect app start: The first app start will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
        • Protect settings: Every call to settings will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
        Known behaviors
        • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
        • Force reload via 2 finger double tap on screen on Android and Pull to refresh on iOS (on Android the Component is remounted)
        • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
        • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
          socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
        • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
        • If app goes from background to foreground, the NavBar on Android is ensured to be in the right state and for
          vis and material a socket reconnect is triggered, to avoid 10 seconds timeout screen (android detects background more than 1 second as being in background)
        • If the "Keep screen awake" functionality is deactivated via vis, you should not change the view afterwards, else it is activated again
        • Whenever the user is not in a Wi-Fi and using a VPN and has an external connection configured, he can decide if he wants to access local url or external
        Wermutstropfen: Bzgl. der VPN Option, welche in der vorherigen iOS App besteht, ist aktuell aufgrund von technischen Limitationen keine Option geplant, insgeheim hoffe ich hier, dass Apple mal in die Pötte kommt und VPN Steuerung per Automation zulässt. Wer darauf angewiesen ist, ist für mobile Zwecke mit der aktuellen App evtl. besser beraten, ansonsten bietet sich von unterwegs natürlich der Pro Zugang an.
        Issues und Feature Requests bitte hier anlegen.
        Ich freue mich auf euer Feedback.
        beste Grüße
        fox
        #638
        @foxriver76
        und wenn du schon dabei bist, hab ich ein Feature-Request um MinuVIS zu erweitern.. ?
        Basis URL ist http://ip:port/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2Fip%3Aport&file=ViewName.json&forceUpdate
        In der iobroker-cloud geht der Zugang ja.. da muss nur mal ein Update von allem gemacht werden.. da ist Admin noch auf 4.4.1, und Minuvis auch alt..
        • B bastian-m
          @foxriver76
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #639
          @bastian-m die devs lesen da sicherlich mit, ein request auf GitHub ist doch der bessere Weg...
          • da_WoodyD da_Woody
            bastian-m
            #640
            @da_woody said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
            Da hast du völlig Recht. Request bei GitHub ist eröffnet.
            Gruß,
            Bastian
            • B bastian-m
              Gruß,
              Bastian
              Digi-Bit
              #641
              Wie macht ihr das den , das man den Screen vom Tablet einschaltet wenn
              Ihr bei einem bestimmten Trigger was angezeigt bekommt ?
              Mit dem Fully ging das ja einfach aber ich finde für diese APP einfach keine Lösung :(
              wie macht ihr das den ?
              mfg
              Digi-Bit
              Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
              7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                Kernal
                #642
                Hallöchen ,
                Erstmal super APP 👍
                Es ist ja bald Weihnachten und ich hab gedacht ich wünsche mir mal was:😁
                Es wäre noch cool, wenn die App Clientzertifikate unterstützen würde auf iOS. Chrome und Safari machen das auch.
                Ich habe mein vis hinter einem Reverseproxy - welcher eine zeetifikatsauthentifizieeung versucht. Wenn der Client das Zertifikat installiert hat benötigt es keine Anmeldung mehr , was einem von extern Zeit erspart.
                LG Claudio
                • D Dellishelly
                  ich bekomme in regelmäßigen Abständen auf meinem Fire HD Tab diese Meldung.
                  Es läuft die Iobroker Visu über Playstore installiert.
                  Authentifizierung ist an.
                  Zugangsdaten sind korrekt und ich schätze so alle 36-48 Stunden erhalte ich diese Meldung.
                  Sobald ich mit 3 Finger tappe und wieder auf verlassen klicke wird die VIS wieder neu und korrekt geladen.
                  Hatte das schonmal wer ? Oder gibts hier ein bekanntes Issue @Thomas-Braun
                  Danke schonmal im Voraus.
                  Delli
                  akwakA Offline
                  akwakA Offline
                  akwak
                  schrieb am zuletzt editiert von akwak
                  #643
                  @dellishelly sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  Ich habe die Fehlermeldung auch auf meinem etwas älteren Tab A bekommen und habe dort bisher weiter Fully benutzt.
                  Das Tablet verabschiedet sich aber gerade ind und ich hab ein Fire Tablett, auf dem ich die Meldung inzwischen auch schon mehrfach bekommen habe😔
                  Alfred
                  Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • akwakA akwak
                    Alfred
                    Eduard77E Offline
                    Eduard77E Offline
                    Eduard77
                    #644
                    @akwak
                    so eine Fehlermeldung bekommt mein Tablet auch in unregelmäßigen Abständen. (So ca. 1-2 Mal pro Woche)
                    Meistens Morgens, wenn Tablet automatisch den Display einschaltet.
                    Ich habe auch noch nicht rausgefunden. woran es liegen kann.
                    Tablet ist gerootet und alle WLAN Stromsparfunktionen sind deaktiviert.
                    • K Kernal
                      Hallöchen ,
                      Erstmal super APP 👍
                      LG Claudio
                      #645
                      @kernal Und warum generierst Du keine offiziellen Lets encrypt zertifikate? :-)
                      • G Offline
                        Grml
                        #646
                        ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch... Habe die App vor ein paar Minuten im Play Store entdeckt und dachte "cool, dann brauche ich meinen Reverse Proxy ja gar nicht mehr, wenn ich damit auch von unterwegs auf meinen Jarvis komme".
                        Aber: Irgendwo hängts noch. Mit folgender Konfig komme ich zwar zu Jarvis, die Seite bleibt ansonsten aber leer. Dabei ist es egal ob ich es im heimischen WLAN oder per Mobilfunk versuche.
                        Über den Browser per Reverse Proxy sieht es so aus, an sich funktioniert mein Jarvis also:
                        Jemand eine Idee? Was übersehe ich?
                        • G Offline
                          Grml
                          schrieb am zuletzt editiert von Grml
                          #647
                          Habe jetzt noch mit Lovelace und Material rumgespielt. Wenn ich in der App "Lovelace" als VIS einstelle bekommen ich ca. bei einem von 20 Mal eine Verbindung. Bei Material gar nicht. Und alles wohlgemerkt im lokalen Netz. Von der ioBroker.pro-Cloud will ich gar nicht anfangen...
                          Aber so richtig falsch kann meine Konfig ja nicht sein. Sonst würde ja weder Jarvis noch Lovelace überhaupt irgendwas laden.
                          • D Dellishelly
                            Hi zusammen,
                            Bin heute auch auf die neue App gestoßen.
                            Gibt es unter IOS eine Lösung zum Thema VPN?
                            Also wie bei der alten App auch ?
                            Danke euch
                            Delli
                            jolicJ Online
                            jolicJ Online
                            jolic
                            #648
                            @dellishelly Wie Fox bereits erwähnt hat (sofern es keine neuen Entwicklungen gibt), besteht keine direkte Option dafür. Allerdings nutze ich als Alternative auf iOS die Wireguard-App mit der OnDemand-Funktion, wenn ich mobil unterwegs bin. Mobil bin ich also immer per VPN unterwegs und kann es bei Bedarf manuell deaktivieren. Eine weitere Möglichkeit könnte sein, dass du dir einen Kurzbefehl erstellst, um VPN über eine Verknüpfung auf deinem Startbildschirm zu aktivieren oder deaktivieren (externer Link).
                            ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                              mooly
                              schrieb am zuletzt editiert von mooly
                              #649
                              Erstmal ein GANZ HERZLICHES DANKE für diese tolle APP! Es funktioniert toll und super stabil.
                              Ich habe nur eine Frage: Lässt es sich wirklich nicht realisieren, dass das Display des iPads komplett dunkel wird und es dann mit einem Tap auf den Screen an geht? (iPad Pro 12,9 mit TouchID).
                              Dass sich das iPad anschaltet, wenn die Camera Bewegung registriert geht ja leider unter iOS nicht... aber das iPad komplett auf 0 zu dimmen und dann mit einem Tap aufs Display einzuschalten (bei Geführtem Zugriff) wäre mega.
                              Viele Grüße!!
                              MichaelScM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mooly
                                Viele Grüße!!
                                MichaelScM Offline
                                MichaelScM Offline
                                MichaelSc
                                #650
                                @mooly said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                Es gibt Apps, die das können, bspw Kiosker oder Kiosker Pro bei kiosker.io.
                                Also prinzipiell geht das, wenn man es denn einbaut.
                                iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
                                IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
                                • O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  #651
                                  Habt ihr eine Idee, warum sich die App unter Android nach >5sec im Hintergrund immer wieder neu verbinden will?
                                  Stromsparmodus hab ich schon deaktiviert...
                                  • MichaelScM MichaelSc
                                    dos1973
                                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                    #652
                                    @michaelsc
                                    Hi, danke für die Info. Hast du die App mal ausprobiert?
                                    Die Kamera Erkennung wäre schon ein super Feature
                                    @foxriver76 : vielleicht kannst du dir das mal ansehen… danke
                                    • D dos1973
                                      @michaelsc
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #653
                                      @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                      Was ist damit gemeint ?
                                      Danke.
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        @foxriver76 Besteht die Möglichkeit den Landing Screen "Conneting to Server / Loading values" farblich den Systemeinstellungen des Smartphone anzupassen?
                                        Derzeit ist er ja immer grell weiß, was gerade bei schwachem Umgebungslicht, dem Blick in eine Taschenlampe gleich kommt - das ist leider nicht sehr Augenfreundlich.
                                        Wäre schön, wenn er auch die (dunklen) Systemeinstellungen des Smartphone annehmen könnte.
                                        andreasph
                                        #654
                                        @jb_sullivan said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                        ich habe das mit folgendem, globalen CSS gelöst:
                                        body{
                                            background-color: black;
                                        • foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #655
                                          @michaelsc die App wirbt mit dimmen/dunklen screen anzeigen nicht mit ausschalten/locken. Ein entsperren ist auf iOS durch Apps meines Wissens nach nicht möglich - Jailbreak mal außen vor.
                                          Wegen sensorik war mein letzter Stand https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/8 evtl hat sich da was getan.
                                          Videotutorials & mehr
