  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @da_woody sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    @bahnuhr jau, aber deswegen gibts tropsdem leutz die das verwenden...
    ich auch nicht, aber leben und leben lassen... :)
    Na klar lass ich die leben.
    Warum auch nicht.
    Hab ja auch nichts anders behauptet oder kundgetan.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #630
    @bahnuhr schon klar, aber ich lass dann meist die finger bei solchen topics... ;)
    offene wunden und so...
    • bahnuhrB bahnuhr
      Aber wenn man dafür dann negativ bewertet wird.
      Nur weil man diesen ios kram nicht mag ist dies auch wieder bedenklich.
      Komische Leute gibts.
      MichaelScM Offline
      MichaelScM Offline
      MichaelSc
      #631
      @bahnuhr Ich sag zu Deinen Software- und Hardware-Präferenzen auch nicht "So'n kram" und "nehm ich nicht". Solche abfälligen Bemerkungen passen nicht zur Theorie von "leben und leben lassen".
      iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
      IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #632
        @michaelsc sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        naja, ich empfand das nicht als abwertend, zumal es nicht Dich betroffen hat.
        Ich gleiche mal Deinen Downvote bei @bahnuhr aus und solche Diskussionen gehören jetzt auch nicht in diesen Beitrag ;)
        So - weitermachen
        Lehrling seit 1975 !!!
          Dellishelly
          #633
          ich bekomme in regelmäßigen Abständen auf meinem Fire HD Tab diese Meldung.
          Es läuft die Iobroker Visu über Playstore installiert.
          Authentifizierung ist an.
          Zugangsdaten sind korrekt und ich schätze so alle 36-48 Stunden erhalte ich diese Meldung.
          Sobald ich mit 3 Finger tappe und wieder auf verlassen klicke wird die VIS wieder neu und korrekt geladen.
          Hatte das schonmal wer ? Oder gibts hier ein bekanntes Issue @Thomas-Braun
          Danke schonmal im Voraus.
          Delli
          Thomas BraunT akwakA 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dellishelly
            Delli
            #634
            @dellishelly
            Zu vis musst du mich nix fragen. Das ist nicht mein Spielplatz.
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #635
              Seit dem Update wird ja wohl die Einstellung hell/dunkel [darkmode] vom System übernommen. Kann ich das umgehen oder abschalten ? Ich habe einige Widgets, die dann nicht mehr lesbar sind. (Android).
              • XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                #636
                ich habe noch 3 alte iPad Air Gen1 an der Wand hängen mit iOS 12.5.7 gibt es eine Möglichkeit die App auch da zu nutzen?
                  bastian-m
                  schrieb am zuletzt editiert von bastian-m
                  #637
                  @foxriver76
                  Wäre es möglich, eine Unterstützung für die ioBroker-HabPanel-Visualisierung hinzuzufügen?
                  Basis-URL ist ip:port/habpanel/index.html#/
                  Danke für die App, ich glaube damit würde ich bei meiner Frau den WAF für unser SmartHome nochmal steigern :-)
                  • foxriver76F foxriver76
                    ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
                    Es gibt ab sofort eine neue App für iOS & Android, diese ist als eigenständige App auf beiden Plattformen unter ioBroker Visu im Store zu finden.
                    Für die Android App haben wir schon einige Testiterationen hinter uns gebracht in https://forum.iobroker.net/topic/63026/iobroker-android-app-2023/202 - vielen lieben Dank an alle Tester. Die iOS App ist zwar inhaltlich zu großen Teilen identisch, allerdings kann es durchaus sein, dass sich im Detail das Verhalten unterscheidet. Hier bin ich auf euer Feedback angewiesen.
                    Überblick der Funktionen:
                    Settings
                    Local
                    • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
                    • Username: Local username if specified login is performed
                    • Password: Password to corresponding username
                    External
                    • Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
                      under Local
                    • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                      connected with a SSID listed under General
                    • Password: The corresponding password
                    • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                    General
                    • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
                    • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
                    • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
                      (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
                    Functionalities & Appearance
                    • Multi-Project Support: You can set up multiple projects (current limit is 2), these can be launched via Quick Actions.
                      Starting the App without Quick Action will always launch the default project. When a specific project is launched,
                      the app cannot change to another project until restarted. Long press on the app icon to launch a Quick Action.
                    • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
                    • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
                    • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
                    • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
                    • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
                    • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
                    • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
                    • Orientation: Force orientation of screen
                    • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
                    • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
                    • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
                    • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
                    • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
                    • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
                    • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
                    • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
                    • Device name: Device name used for states in vis.0
                    • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
                    • Dim after seconds: Dim display after x seconds of inactivity (no tap) set 0 to disable
                    • Dim to level: Value in % to dim to if Dim after seconds triggers. On next tap, it is dimmed up to previous value
                    • Reload if app gets active: Forces a hard reload if app goes from background to foreground (default: true on iOS, false on Android)
                    • URL Postfix: this text will be appended to the URL, e.g. to specify a start view #customStartView
                    • Back to start page after X seconds: The app navigates back to the start page after X seconds of inactivity (0 to disable)
                    • Protect app start: The first app start will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                    • Protect settings: Every call to settings will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                    Known behaviors
                    • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
                    • Force reload via 2 finger double tap on screen on Android and Pull to refresh on iOS (on Android the Component is remounted)
                    • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
                    • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
                      socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
                    • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
                    • If app goes from background to foreground, the NavBar on Android is ensured to be in the right state and for
                      vis and material a socket reconnect is triggered, to avoid 10 seconds timeout screen (android detects background more than 1 second as being in background)
                    • If the "Keep screen awake" functionality is deactivated via vis, you should not change the view afterwards, else it is activated again
                    • Whenever the user is not in a Wi-Fi and using a VPN and has an external connection configured, he can decide if he wants to access local url or external
                    Wermutstropfen: Bzgl. der VPN Option, welche in der vorherigen iOS App besteht, ist aktuell aufgrund von technischen Limitationen keine Option geplant, insgeheim hoffe ich hier, dass Apple mal in die Pötte kommt und VPN Steuerung per Automation zulässt. Wer darauf angewiesen ist, ist für mobile Zwecke mit der aktuellen App evtl. besser beraten, ansonsten bietet sich von unterwegs natürlich der Pro Zugang an.
                    Issues und Feature Requests bitte hier anlegen.
                    Ich freue mich auf euer Feedback.
                    beste Grüße
                    fox
                    #638
                    @foxriver76
                    und wenn du schon dabei bist, hab ich ein Feature-Request um MinuVIS zu erweitern.. ?
                    Basis URL ist http://ip:port/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2Fip%3Aport&file=ViewName.json&forceUpdate
                    In der iobroker-cloud geht der Zugang ja.. da muss nur mal ein Update von allem gemacht werden.. da ist Admin noch auf 4.4.1, und Minuvis auch alt..
                    • B bastian-m
                      @foxriver76
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #639
                      @bastian-m die devs lesen da sicherlich mit, ein request auf GitHub ist doch der bessere Weg...
                      • da_WoodyD da_Woody
                        bastian-m
                        #640
                        @da_woody said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                        Da hast du völlig Recht. Request bei GitHub ist eröffnet.
                        Gruß,
                        Bastian
                        • B bastian-m
                          Gruß,
                          Bastian
                          Digi-Bit
                          #641
                          Wie macht ihr das den , das man den Screen vom Tablet einschaltet wenn
                          Ihr bei einem bestimmten Trigger was angezeigt bekommt ?
                          Mit dem Fully ging das ja einfach aber ich finde für diese APP einfach keine Lösung :(
                          wie macht ihr das den ?
                          mfg
                          Digi-Bit
                          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                            Kernal
                            #642
                            Hallöchen ,
                            Erstmal super APP 👍
                            Es ist ja bald Weihnachten und ich hab gedacht ich wünsche mir mal was:😁
                            Es wäre noch cool, wenn die App Clientzertifikate unterstützen würde auf iOS. Chrome und Safari machen das auch.
                            Ich habe mein vis hinter einem Reverseproxy - welcher eine zeetifikatsauthentifizieeung versucht. Wenn der Client das Zertifikat installiert hat benötigt es keine Anmeldung mehr , was einem von extern Zeit erspart.
                            LG Claudio
                            • D Dellishelly
                              Delli
                              akwakA Offline
                              akwakA Offline
                              akwak
                              schrieb am zuletzt editiert von akwak
                              #643
                              @dellishelly sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                              Ich habe die Fehlermeldung auch auf meinem etwas älteren Tab A bekommen und habe dort bisher weiter Fully benutzt.
                              Das Tablet verabschiedet sich aber gerade ind und ich hab ein Fire Tablett, auf dem ich die Meldung inzwischen auch schon mehrfach bekommen habe😔
                              Alfred
                              Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • akwakA akwak
                                Alfred
                                Eduard77E Offline
                                Eduard77E Offline
                                Eduard77
                                #644
                                @akwak
                                so eine Fehlermeldung bekommt mein Tablet auch in unregelmäßigen Abständen. (So ca. 1-2 Mal pro Woche)
                                Meistens Morgens, wenn Tablet automatisch den Display einschaltet.
                                Ich habe auch noch nicht rausgefunden. woran es liegen kann.
                                Tablet ist gerootet und alle WLAN Stromsparfunktionen sind deaktiviert.
                                • K Kernal
                                  Hallöchen ,
                                  Erstmal super APP 👍
                                  LG Claudio
                                  #645
                                  @kernal Und warum generierst Du keine offiziellen Lets encrypt zertifikate? :-)
                                  • G Offline
                                    Grml
                                    #646
                                    ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch... Habe die App vor ein paar Minuten im Play Store entdeckt und dachte "cool, dann brauche ich meinen Reverse Proxy ja gar nicht mehr, wenn ich damit auch von unterwegs auf meinen Jarvis komme".
                                    Aber: Irgendwo hängts noch. Mit folgender Konfig komme ich zwar zu Jarvis, die Seite bleibt ansonsten aber leer. Dabei ist es egal ob ich es im heimischen WLAN oder per Mobilfunk versuche.
                                    Über den Browser per Reverse Proxy sieht es so aus, an sich funktioniert mein Jarvis also:
                                    Jemand eine Idee? Was übersehe ich?
                                    • G Offline
                                      Grml
                                      schrieb am zuletzt editiert von Grml
                                      #647
                                      Habe jetzt noch mit Lovelace und Material rumgespielt. Wenn ich in der App "Lovelace" als VIS einstelle bekommen ich ca. bei einem von 20 Mal eine Verbindung. Bei Material gar nicht. Und alles wohlgemerkt im lokalen Netz. Von der ioBroker.pro-Cloud will ich gar nicht anfangen...
                                      Aber so richtig falsch kann meine Konfig ja nicht sein. Sonst würde ja weder Jarvis noch Lovelace überhaupt irgendwas laden.
                                      • D Dellishelly
                                        Hi zusammen,
                                        Bin heute auch auf die neue App gestoßen.
                                        Gibt es unter IOS eine Lösung zum Thema VPN?
                                        Also wie bei der alten App auch ?
                                        Danke euch
                                        Delli
                                        jolicJ Online
                                        jolicJ Online
                                        jolic
                                        #648
                                        @dellishelly Wie Fox bereits erwähnt hat (sofern es keine neuen Entwicklungen gibt), besteht keine direkte Option dafür. Allerdings nutze ich als Alternative auf iOS die Wireguard-App mit der OnDemand-Funktion, wenn ich mobil unterwegs bin. Mobil bin ich also immer per VPN unterwegs und kann es bei Bedarf manuell deaktivieren. Eine weitere Möglichkeit könnte sein, dass du dir einen Kurzbefehl erstellst, um VPN über eine Verknüpfung auf deinem Startbildschirm zu aktivieren oder deaktivieren (externer Link).
                                        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                                          mooly
                                          schrieb am zuletzt editiert von mooly
                                          #649
                                          Erstmal ein GANZ HERZLICHES DANKE für diese tolle APP! Es funktioniert toll und super stabil.
                                          Ich habe nur eine Frage: Lässt es sich wirklich nicht realisieren, dass das Display des iPads komplett dunkel wird und es dann mit einem Tap auf den Screen an geht? (iPad Pro 12,9 mit TouchID).
                                          Dass sich das iPad anschaltet, wenn die Camera Bewegung registriert geht ja leider unter iOS nicht... aber das iPad komplett auf 0 zu dimmen und dann mit einem Tap aufs Display einzuschalten (bei Geführtem Zugriff) wäre mega.
                                          Viele Grüße!!
                                          MichaelScM 1 Antwort Letzte Antwort
