  4. Bayrol Webportal
Bayrol Webportal
105 Beiträge 16 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 15 Beobachtet
    syber
    ich habe salzanlage von Bayrol über die ich nur über das Webprtal zugreifen kann.
    Lokal ist da lt. Bayrol (noch)nichts möglich 😠
    Das Iframe vom Webprtal würde mir erstmal reichen...aber...
    Benutzer und Passworteingabe funktionieren über das Iframe, wenn ich dann auf "anmelden" klicke passiert nix.
    Hat vieleicht jemand auch so eine Anlage "Automatic Salt AS7" und da eine Lösung
    Grüsse aus der Lausitz
    Q P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S syber
      Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      @syber
      Ich habe eine Bayrol automatic ph-Cl, die auch bei www.bayrol-poolaccess.de hinterlegt ist. Ich wollte es mit Parsen probieren, aber weiß nicht, wie der Parser am LogIn vorbeikommt.
      Auf der PHP/HTML sind im Quelltext die Daten zu finden.
      • S syber
        psrelax
        Ich habe ebenfalls eine Bayrol AS.
        Mich würde ein Adapter, der die Werte auslesen kann, auch brennend interessieren.
        Wäre schön, wenn sich jemand dem Thema annehmen könnte :-)
        • P psrelax
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @psrelax
          In jedem Fall mal sinnvoll da zu posten:
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests
          Allerdings will ich dir keine allzu großen Hoffnungen machen. Wünsche gibt es viiiiiiiiiiel mehr als Kapazitäten.
          Daher auch hier der Aufruf / das Angebot:
          Wenn wer mit entwickeln will / kann - grundlegende Programmierkenntnisse vorausgesetzt - bitte einfach melden.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Moin!
            Mein Nachbar hat auch Bayrol, was wir ganz gerne einbinden würden.
            Auf Administrator.de habe ich folgendes gefunden:
            Gehen tut das ganze eigentlich immer noch mit der Syntax:
            http(s)://username:password@server/resource.ext
            Das evtl. mal versuchen.
            Eine Adapteranfrage wurde 2021 schon einmal gestellt aber mangels Hardware ist (noch) nichts passiert.
            • hg6806H hg6806
              Moin!
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @hg6806
              Und?
              Gibts dazu schon einen Adapter Request ?
              @mcm57 said in Bayrol Webportal:
              @psrelax
              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @hg6806
                Und?
                @psrelax
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                @mcm57
                https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/602
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • hg6806H hg6806
                  @mcm57
                  Q Offline
                  Q Offline
                  qwertz
                  @hg6806
                  Der Bayrol Poolmanager ist ProfiHardware von Bayrol mit lokaler API: Für Adapterentwicklung wird Hardware benötigt.
                  Die Bayrol Automatic ph/salt Geräte haben CloudAnbindung und der Adapter müsste die Daten von o.g. Webseite nach Login parsen.
                  Für Adapterentwicklung wären nur LoginDaten nötig.
                  Daher sollte der Poolmanager und Webportal Adapter getrennt betrachtet werden.
                  • Q qwertz
                    @hg6806
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    @qwertz
                    OK, ich wusste nicht dass das 2 paar Schuhe sind.
                    Wie schon geschrieben hat das ein Nachbar.
                    • hg6806H hg6806
                      @qwertz
                      KaPunkt
                      Ich wäre ebenfalls sehr an einem Adapter für den Abruf der Daten der Bayrol Poolaccess Seite interessiert.
                      Fast alles ist hier automatisiert, nur das Teil steht ganz oben auf der Liste.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        qwertz
                        Ich habe die ph, Redox, Temp-Daten von der Bayrol PoolAccess Seite nun auf Umwegen in den iobroker bekommen:
                        HomeAssistant-MultiScraper liest die Daten von der Seite aus (1)
                        HomeAssistant-Automation-MQTT-Publish schickt die Daten raus
                        iobroker-MQTT-Subscriber-Instanz empfängt die Werte
                        (1) siehe: https://www.poolpowershop-forum.de/forum/thread/1161947-home-assistant-anbindung-bayrol-automatic-cl-ph-neue-vers-mit-wlan/?postID=1381384#post1381384
                        • Q qwertz
                          KaPunkt
                          @qwertz
                          Das ist doch mal eine Lösung. Ich habe nun extra dafür einen HomeAssistant eingerichtet und eine MQTT Verbindung wird hergestellt. Ich bin nur zu blöd, die Daten an ioBroker zu senden. Wäre es möglich, dass du mir hier die genutzte Konfig sendest?
                          Vielen Dank
                          • K KaPunkt
                            @qwertz
                            Vielen Dank
                            Q Offline
                            Q Offline
                            qwertz
                            @kapunkt
                            Zum Senden im HomeAssistant die Integration "MQTT" installieren.
                            Dann Einstellungen > Automatisierungen..> Automatisierung erstellen:
                            Die Entität heißt nur "sensor.bayrol_temp". Es muss aber bei mqtt gesendet werden als "states.sensor.bayrol_temp.state"
                            Im iobroker neue MQTT Instanz einrichten.
                            Bildschirmfoto 2024-01-25 um 13.06.40.png Bildschirmfoto 2024-01-25 um 13.06.30.png
                            BEnutzer und Passwort habe ich aus der HA_MQTT-Konfiguration rüberkopiert.
                            • Q qwertz
                              @kapunkt
                              KaPunkt
                              @qwertz
                              Das mit der Homeassistant Automatisierung habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Sieht bei mir auch etwas anders aus. Ich muss mich damit mal beschäftigen.
                              Ich hab das vorerst so lösen können, dass ich in der configuration.yaml folgendes hinzugefügt habe:
                              # Sende Pooldaten an ioBroker
                              mqtt_statestream:
                                base_topic: homeassistant
                                include:
                                  entities:
                                    - sensor.pool_ph_wert
                                    - sensor.pooltemperatur
                                    - sensor.redoxwert
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                wenn jemand bereit wäre mir eine Zugangskennung bereitzustellen,
                                dann kann ich mal schauen, was ich machen kann.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  qwertz
                                  @oliverio Danke ! Ich schicke dir eine PN.
                                  Im HomeAssistant kann der Scraper übrigens ein Login durchführen, so dass damit Scraping der Daten nach LogIn gelingt. Der iobroker Parser kann das leider nicht.
                                  • Q qwertz
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @qwertz
                                    so bayrol bitte zum ausprobieren
                                    1. in den einstellungen von javascript muss das zusätzliche npm modul
                                      node-fetch@2
                                      eingetragen sein
                                    2. den bereich zwischen config start/end pflegen. im minimum reicht user und password
                                    3. die datenpunkte müssen vor dem start mit typ number existieren. das skript legt sie nicht an.
                                    4. die zeit in der die daten erneut abgerufen werden ist aktuell auf 10 Sekunden eingestellt. der hersteller selbst verwendet so um die 3-5 sekunden
                                    5. das skript ist so gestaltet, das der hersteller es nicht merkt, das hier nicht von einem browser aus abgerufen wird (Verwendung eines user-agent-string eines browsers.
                                    bei fehler bitte hier reporten.
                                    da ich es aktuell nur mit genau einem account ausprobieren konnte, benötige ich evtl bei fehler noch die zugangskennung von einem weiteren.
                                    da es aufgrund einer bestimmten regex-formulierung hier mit dem forum probleme gibt, ist das funktionierende skript
                                    hier
                                    https://forum.iobroker.net/topic/66973/bayrol-webportal/51?_=1715102271322
                                    als Anhang zu finden
                                    Links im Profil
                                      @qwertz
                                        node-fetch@2
                                        eingetragen sein
                                      hier
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      qwertz
                                      @oliverio
                                      @oliverio
                                      Super ! Vielen Dank.
                                      Ist das mit node-fetch@2 so richtig eingetragen ? JS-Adapter habe ich danach neugestartet.
                                      Hier die DP:
                                      Hier das FehlerLog
                                      • Q qwertz
                                        @oliverio
                                        @oliverio
                                        Hier die DP:
                                        Hier das FehlerLog
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        qwertz
                                        schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                                        so kommt der gleiche Fehler
                                        Hier ist die Ausgabe von npm ls node-fetch
                                        sf@esxubuntu:/opt/iobroker$ npm ls node-fetch
                                        [sudo] password for sf:
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        ├─┬ iobroker.backitup@2.10.6
                                        │ ├─┬ google-auth-library@9.5.0
                                        │ │ └─┬ gaxios@6.1.1
                                        │ │   └── node-fetch@2.6.13
                                        │ └─┬ webdav@5.3.1
                                        │   └─┬ @buttercup/fetch@0.1.2
                                        │     └── node-fetch@3.3.2
                                        ├─┬ iobroker.javascript@7.7.0
                                        │ └── node-fetch@2.7.0
                                        ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.1.1
                                        │ └─┬ canvas@2.11.2
                                        │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                                        │     └── node-fetch@2.6.13 deduped
                                        └─┬ iobroker.roborock@0.4.4
                                          └─┬ fetch-github-release@1.0.0
                                            └─┬ @octokit/rest@18.12.0
                                              └─┬ @octokit/core@3.6.0
                                                └─┬ @octokit/request@5.6.3
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @qwertz
                                          also die fehlermeldung liegt nicht an der bibliothek,
                                          sondern daran, das der login wahrscheinlich nicht geklappt hat
                                          de seite enthält nicht den text mit der cid,
                                          welcher normalerweise nach dem login enthalten ist.
                                          prüfe bitte nochmal deine im skript eingetragenen anmeldedaten.
                                          Die eckige Klammer hat ohne backslash eine ganz andere Bedeutung in regex wie mit.
                                          Links im Profil
                                          Q OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
