  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M MartyBr
    @hoizi1994
    Probiere doch setaddr1 aus. Hier ist die Länge auf 1 Byte definiert.
    Also:
     <command name="setIntensivLueftung" protocmd="setaddr1">
        	<addr>B005</addr>
        	<len>1</len>
        	<unit>ST</unit>
        	<description>Intensiv Lueftung</description>
    </command>
    Ist nur meine Vermutung, habe ich nicht getestet.
    Hoizi1994
    #281
    @martybr
    wenn ich getLueftung bei Intensivlüftung mache kommt ein wert von 66 sollte dann die setaddr nicht auch 66 haben?
    lg.
    • H Hoizi1994
      @martybr
      lg.
      MartyBr
      #282
      @hoizi1994 Du musst hier den Namen "setaddrxxx" vom Wert unterscheiden. Wenn du als Wert "66" bekommst, dann benötigst du auch eine Definition die zumindest 2 byte definiert.
      Wie list du den Wert "getLueftung" aus? Kannst du nicht direkt mit den gleichen Adressen eine Definition "setLueftung" machen und dort z.B. als Wert die 66 eintragen?
      Zeige mal die Passage aus der vcontrold.cml und der vito.xml
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MartyBr
        Hoizi1994
        schrieb am zuletzt editiert von Hoizi1994
        #283
        @martybr
        so lese ich aus
        vito:
         <command name="getLueftung" protocmd="getaddr">
            	<addr>B005</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>ST</unit>
            	<description>Lueftungsmodus</description>
        </command>
        wenn ich setaddr1 verwende hüpft der auf wert 3 und schaltet sich auf abschaltbetrieb
        vcontrold
                    <command name="setaddr6">
                         <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 03;RECV 1 SR</send>
                    </command>
        müsste ich bei der vcontrold hexlen auf 66 ?
        • H Hoizi1994
          @martybr
          so lese ich aus
          vito:
              	<addr>B005</addr>
              	<len>1</len>
              	<unit>ST</unit>
          </command>
          vcontrold
                      </command>
          MartyBr
          #284
          @hoizi1994
          Setze doch mal in der vito.xml
           <command name="setLueftung" protocmd="setaddr">
              	<addr>B005</addr>
              	<len>1</len>
              	<unit>ST</unit>
          </command>
          und dann in dem Datenpunkt unter Viessmann.0/set dort einen Wert.
          Martin
          • M MartyBr
            @hoizi1994
                	<addr>B005</addr>
                	<len>1</len>
                	<unit>ST</unit>
            </command>
            Hoizi1994
            #285
            @martybr im adapter von iobroker?
            da tut sich nix
            • H Hoizi1994
              da tut sich nix
              MartyBr
              #286
              @hoizi1994 Hast du die vito.xml entsprechend ergänzt? also den getxx und der setxx Command eingetragen und die neue vito.xml in der Viessmann-App neu eingelesen?
              Zeige bitte deine vito.xml mit den beiden Einträgen.
              Martin
              • M MartyBr
                Hoizi1994
                #287
                @martybr
                so sahs jetzt aus den wert habe ich im adapter eingegeben
                            <addr>B005</addr>
                            <len>1</len>
                            <unit>ST</unit>
                    </command>
                            <addr>B005</addr>
                            <len>1</len>
                            <unit>ST</unit>
                    </command>
                • H Hoizi1994
                  @martybr
                              <addr>B005</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>ST</unit>
                      </command>
                              <addr>B005</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>ST</unit>
                      </command>
                  MartyBr
                  #288
                  @hoizi1994
                  Was mir noch dazu einfällt ist: Hast du den Wert mit Bestätigt = Ja gesetzt?
                  Ansonsten bin ich da auch überfragt. Meine 300F hat andere Datenpunkte und ich steuere über die App. In iobroker lese ich die Werte aus und baue mir Grafiken.
                  2023_11_13_18_02_chart.svg
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @hoizi1994
                    Hoizi1994
                    #289
                    @martybr nein ohne bestätigt
                    • H Hoizi1994
                      MartyBr
                      #290
                      @hoizi1994 Teste mal mit Bestätigung. Bei Adaptern muss man mit Bestätigung den Wert setzen, so dass dieser die Änderung erkennt.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        Hoizi1994
                        #291
                        @martybr könnte hier ein anderer unit wert sinnmachen? mit best. hat auch nix verändert
                        • H Hoizi1994
                          MartyBr
                          #292
                          @hoizi1994
                          Du könntest folgende Units testen:
                          Bsp.
                          <command name="getBetriebsart" protocmd="getaddr">
                                   <addr>B000</addr>
                                   <len>1</len>
                                   <unit>BA</unit>
                                   <description>Heizkreis 1: Betriebsart (0..4)</description>
                          </command>
                          <command name="setBetriebsart" protocmd="setaddr">
                          			<addr>B000</addr>
                          			<len>1</len>
                          			<unit>BA</unit>
                          			<description>Setze Betriebsart (0..4)</description>
                          </command>
                          <command name="setBetriebsart0" protocmd="setaddr0">
                                          <addr>B000</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>BA</unit>
                                          <description>Abschaltbetrieb</description>
                          </command>
                          <command name="setBetriebsart1" protocmd="setaddr1">
                                          <addr>B000</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>BA</unit>
                                          <description>Warmwasser</description>
                          </command>
                          <command name="setBetriebsart2" protocmd="setaddr2">
                                          <addr>B000</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>BA</unit>
                                          <description>Heizen und Warmwasser</description>
                          </command>
                          <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                          <addr>B020</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>RT</unit>
                                          <description>1 malige Warmwasserbereitung (2 == ein, 0 == aus)</description>
                          </command>
                          <command name="set1xWW" protocmd="setaddr2">
                                          <addr>B020</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>RT</unit>
                          </command>
                          <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                                  <addr>6015</addr>
                                  <len>1</len>
                                  <unit>XX</unit>
                                  <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
                          </command>
                          <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                                  <addr>7902</addr>
                                  <len>1</len>
                                  <unit>XX</unit>
                                  <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                          </command>
                          <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                                  <addr>7907</addr>
                                  <len>1</len>
                                  <unit>XX</unit>
                                  <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                          </command>
                          Im Bereich Bxxx lese und setze ich über die Unit >BA<
                          <unit name='BetriebsArt'>
                          	   	<abbrev>BA</abbrev>
                          	   	<type>enum</type>
                          	   	<enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
                          	   	<enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
                          	   	<enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
                          	   	<enum bytes='03' text='3'/>
                          	   	<enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
                          	   	<enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
                          	   	<enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
                           	   	<enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
                           	   	<enum bytes="42" text="3"/>
                                	<enum bytes="82" text="4"/>
                          		<enum text='UNKNOWN'/>
                          	</unit>
                          oder
                          <unit name="Einstellwert">
                                	<abbrev>XX</abbrev>
                                	<calc get="V" set="V"/>
                                	<type>uchar</type>
                                	<entity/>
                          </unit>
                          Ich kenne die Datensatzstruktur der 200W nicht. Vielleicht kann hier jemand aus dem Forum weiterhelfen.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @hoizi1994
                            Bsp.
                                     <addr>B000</addr>
                                     <len>1</len>
                                     <unit>BA</unit>
                            </command>
                            			<addr>B000</addr>
                            			<len>1</len>
                            			<unit>BA</unit>
                            </command>
                                            <addr>B000</addr>
                                            <len>1</len>
                                            <unit>BA</unit>
                            </command>
                                            <addr>B000</addr>
                                            <len>1</len>
                                            <unit>BA</unit>
                            </command>
                                            <addr>B000</addr>
                                            <len>1</len>
                                            <unit>BA</unit>
                            </command>
                                            <addr>B020</addr>
                                            <len>1</len>
                                            <unit>RT</unit>
                            </command>
                                            <addr>B020</addr>
                                            <len>1</len>
                                            <unit>RT</unit>
                            </command>
                                    <addr>6015</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>XX</unit>
                            </command>
                                    <addr>7902</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>XX</unit>
                            </command>
                                    <addr>7907</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>XX</unit>
                            </command>
                            	   	<abbrev>BA</abbrev>
                            	   	<type>enum</type>
                            	</unit>
                            oder
                                  	<abbrev>XX</abbrev>
                                  	<type>uchar</type>
                                  	<entity/>
                            </unit>
                            McBeath
                            schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                            #293
                            Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, ob bei euch die Verbindung auch sporadisch abbricht?
                            Bei mir ist von Zeit zu Zeit die verbindung von Vcontrold zum Oprolink dahin.
                            Habe jetzt soweit raus, das mit einem USBreset und anschließendem Adapter neustart wieder da alles im Lot ist.
                            Was ich aber noch immer manuell ausfühern muss.
                            Habe noch nicht raus wie ich das per Skript resalisieren kann.
                            (Ählich verhält es sich momentan mit dem USB300 EnOcean Stick am Pi4 mir ser2net)
                            Meine neue konstelation sieht so aus, Optolink am Pi4 und der IOB im Docker auf der Diskstatio.
                            Als ich das direkt im IOB des Pi4 und über Mqtt zur Diskstaion hatte, ist das nicht vorgekommen. :/
                            • M McBeath
                              MartyBr
                              #294
                              @mcbeath
                              Bei mir hatte das Update (oder eher die Neuinstallation) auf Bookworm geholfen. Danach keine Abbrüche mehr.
                              Ansonsten schau die "linux-Control" an. Damit kannst du einen Linux-Rechner aus ioBroker steuern und Befehle absetzen.
                              Martin
                              H M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MartyBr
                                @mcbeath
                                Hoizi1994
                                #295
                                @martybr hi martin hab da ne frage kannst du mit dem Debug text was anfangen
                                momentan geht bei mir nix und wollte die Raumtemp anpassen da wir gerade auf Urlaub sind und mir die zu weit runter fällt
                                seit neuem geht nix mehr hättst du da evtl nen tipp? kann nur über vpn zugreifen aufn Raspi
                                DEBUG:Tue Nov 28 09:23:15 2023 : Command: getTempVLSoll
                                DEBUG:Tue Nov 28 09:23:15 2023 : Process 1744 tries to aquire lock
                                • H Hoizi1994
                                  MartyBr
                                  #296
                                  @hoizi1994
                                  Hallo, ich kann nur vermuten. Die Fehlermeldung klingt nach einer Sperre durch einen anderen Prozess. Bist du vielleicht mit SSH und telnet auf dem System?
                                  Ich würde den Rechner neu booten.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @hoizi1994
                                    Hoizi1994
                                    #297
                                    @martybr ja bin ich mit putty auf telnet
                                    wie kann ich denn mit Telnet den Befehl setTempRaumSollRed auf 18 setzten?
                                      MartyBr
                                      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                      #298
                                      @hoizi1994
                                      So:
                                      pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 3002
                                      Trying ::1...
                                      Trying 127.0.0.1...
                                      Connected to localhost.
                                      Escape character is '^]'.
                                      vctrld>setTempRaumSollRed 18
                                      OK
                                      vctrld>getTempRaumSollRed
                                      18.000000 °C
                                      P.S.
                                      Ich habe mich von Vcontrld verabschiedet. Ich nutze nun die Viessmannapi mit dem erweiterten Advance Zugriff. Hintergrund ist eine komplette Umstellung der Heizungssteuerung.
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @hoizi1994
                                        So:
                                        Trying ::1...
                                        Trying 127.0.0.1...
                                        OK
                                        18.000000 °C
                                        P.S.
                                        Hoizi1994
                                        #299
                                        @martybr ok danke perfekt
                                        Ja i bin auch am überlegen sobalds Vitoconnect wieder offiziell verfügbar ist umzusteigen xD
                                        • H Hoizi1994
                                          MartyBr
                                          #300
                                          @hoizi1994 Die Heizung ist mir zu wichtig, um die Steuerung über VControld zu machen. Im Zweifel muss meine Frau das bedienen können.
                                          Martin
