2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA
    andreA
    andre
    #223
    @Matze1708:
    Ich hatte versucht das Docker Image laufen zu lassen.
    Wenn ich die Laufwerke der Synology nicht mounte geht es. Mounte ich die, fährt er nicht hoch.
    Desweiteren würde ich gerne eine fertige Konfiguration vom RasPi in den Docker nehmen. Über Backup und Restore geht es nicht. `
    Hallo Matze,
    kennst du meine Anleitung?
    https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/
    Falls ja, hast du es Schritt für Schritt so gemacht? Dann sollte es laufen… Falls es danach nicht läuft, beschreibe bitte mal genau wo es klemmt...
    MfG,
    André
    • M
      M
      Matze1708
      #224
      Hallo Andre,
      Ich habe versucht mich an deine Anleitung zu halten.
      Vll trotzdem was falsch gemacht.
      Ich habe das Backup vom Pi per ssh über meinen mac auf die Diskstation geschoben.
      Dort habe ich es in dem Verzeichnis was suf /opt/iobroker gemappt ist entpackt.
      Dann läuft es schon nicht mehr.
      Nehm ich das mapping raus, läuft seine VM ganz normal. Habe aber soviel auf dem Pi schon eingestellt, dass ich mir eine neu konfig sparen mag.
      • M
        M
        MadM4x
        #225
        @andre:
        Hoffe du kannst damit etwas anfangen.
        MfG,
        André `
        Janein ;)
        Mir gings Hauptsächlich darum wie ich das unter ioBroker bewerkstellige.
        Hab es mir aber gerade nochmal angeschaut und Frage sicherheitshalber noch einmal im Detail nach:
        unter ioBroker oben auf Script klicken?
        neues Script anlegen?
        Javascript anlegen?
        dort dann den Inhalt von dir hier übernehmen?
        und rechts auf Cron klicken und die "Zeitsteuerung" übernehmen?
        speichern, fertig ?!?
        • M
          M
          MadM4x
          #226
          Hmmm keiner unter Euch der mir erklären kann wo und wie genau ich das automatische Beenden von ioBroker
          als neues Objekt anlegen kann?
          Also nach der von André beschrieben Methode?
          • andreA
            andreA
            andre
            #227
            @Matze1708:
            Hallo Andre,
            Nehm ich das mapping raus, läuft seine VM ganz normal. Habe aber soviel auf dem Pi schon eingestellt, dass ich mir eine neu konfig sparen mag. `
            hast du an die Anpassung des Hostnamens gedacht? (Schritt 3/ Seite 4)
            Gibt es Fehlermeldungen? Protokoll vom Container?
            Startet der Container gar nicht, oder nur ioBroker nicht?
            MfG,
            André
            • andreA
              andreA
              andre
              #228
              @MadM4x:
              Janein ;)
              Javascript anlegen?
              VG `
              Nicht ganz.
              Der erste Code ist ein fertiges Javascript. Einfach anlegen und speichern.
              Der zweite Auszug sind Codezeilen die ich in einem zweiten Java-Script habe (Habe ein separates Script für Zeit gesteuerte Ereignisse). Prinzipiell könntest du die zweiten Codezeilen mit in das erste Script kopieren. Oder du machst wie ich ein separates Script. Dieses zweite Script hat schon einen Zeitplaner eingebaut:
              schedule("0 2 * * 1"...
              Dabei bedeutet "0 2 * * 1" > Minute 0 in Stunde 2 an jedem () Tag eines jeden () Monats am Wochentag 1 der Woche
              Das zweite Script macht übrigens nichts anderes, als eine Variable (javascript.0.wartung.shutdown_trigger) auf true zu setzen um das erste Script zu triggern.
              MfG, André
              • M
                M
                Matze1708
                #229
                also ich hatte alles noch mal gemacht.
                Habe auf dem Pi den iobroker gestoppt und diesesmal den ganzen Ordner kopiert. Dann in der Synology eingefügt und gemountet.
                • date stream content
                2017-11-19 09:21:32 stdout No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                2017-11-19 09:20:49 stdout root@DS-S-Heim:/opt/iobroker# iobrokio[K[Ker host this
                2017-11-19 09:19:15 stdout iobroker controller daemon started. PID: 100
                2017-11-19 09:19:11 stdout Starting iobroker controller daemon…
                2017-11-19 09:19:10 stdout root@DS-S-Heim:/opt/iobroker# iobroker start
                2017-11-19 09:19:00 stdout No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                2017-11-19 09:18:54 stdout root@DS-S-Heim:/opt/iobroker# iobroker host this
                2017-11-19 09:18:39 stdout @eaDir ftpUpload.sh iobroker killall.sh node_modules reinstall.sh
                2017-11-19 09:18:38 stdout backups etc install.sh iobroker-data log package.json
                2017-11-19 09:18:38 stdout root@DS-S-Heim:/opt/iobroker# ls
                2017-11-19 09:18:37 stdout root@DS-S-Heim:/opt# cd iobroker/
                2017-11-19 09:18:33 stdout iobroker scripts
                2017-11-19 09:18:33 stdout root@DS-S-Heim:/opt# ls
                2017-11-19 09:18:32 stdout root@DS-S-Heim:/# cd opt
                2017-11-19 09:18:27 stdout bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
                2017-11-19 09:18:27 stdout root@DS-S-Heim:/# ls
                2017-11-19 09:17:56 stdout No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                2017-11-19 09:17:50 stdout root@DS-S-Heim:/# iobroker hst [K[K[Kost thos[K[Kis
                2017-11-19 09:17:40 stdout iobroker controller daemon is not running
                2017-11-19 09:17:38 stdout root@DS-S-Heim:/# [Kroot@DS-S-Heim:/# iobroker stop
                2017-11-19 09:16:02 stdout iobroker controller daemon already running. PID: 66
                2017-11-19 09:15:54 stdout [….] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                2017-11-19 09:15:49 stdout [….] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                2017-11-19 09:15:47 stdout rm: das Entfernen von '/var/run/dbus/pid' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Ich sehe das der admin startet und alle module die im alten Broker waren… aber ich komme nicht auf das interface..... wie du siehst geht der hosts this auch nicht richtig.
                • andreA
                  andreA
                  andre
                  #230
                  @Matze1708:
                  Ich sehe das der admin startet und alle module die im alten Broker waren… aber ich komme nicht auf das interface..... wie du siehst geht der hosts this auch nicht richtig. `
                  Kann es sein dass dein iobroker auf dem pi mit redis als states db lief?
                  Laut log ist der Fehler doch eindeutig…
                  "2017-11-19 09:19:00 stdout No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]"
                  Entweder du machst ein "iobroker setup custom" und stellst zurück auf File als states db oder du installierst auf der DS das redis Paket (so habe ich es).
                  Alternativ könnte man redis auch im Container installieren.
                  Für iobroker host this muss iobroker, glaube ich, gestoppt sein…
                  MfG,
                  André
                  Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                  • M
                    M
                    Matze1708
                    #231
                    Danke für die Hilfe.
                    Macht es dann nicht mehr Sinn die Redis DB im Container fest zu installieren?
                    Beim PI habe ich dahin gehend nichts geändert.
                    • andreA
                      andreA
                      andre
                      #232
                      @Matze1708:
                      Beim PI habe ich dahin gehend nichts geändert. ` Nein.
                      Wenn man den Container (das Image) dann nach meiner Anleitung aktualisiert müsste man redis immer manuell neu installieren. Ich werde es nicht von vornherein mit integrieren. Es gibt ja die Möglichkeiten redis als eigenen Container oder als DS Paket zu installieren. Das sollte reichen.
                      Eine Anleitung dazu steht noch auf meiner ToDo-Liste.
                      MfG,
                      André
                      • M
                        M
                        Matze1708
                        #233
                        Ok,
                        Es reicht also auf der DS das Paket oder einen Cotainer mit redis zu installieren?
                        Wie erkennen sich dann die Anwendung?
                        • M
                          M
                          Matze1708
                          #234
                          sooo…
                          also als Paket ging es nicht zu installieren.. Das Paket hat nicht gesartet.
                          Als Container aber schon eher... hier ist im Prozess schon mal zu erkennen das die einzelnen Adapter starten....
                          Aber einIobroker stopum````
                          iobroker host this
                          EDIT:
                          Nach langem warten konnte ich iobroker host this ausführen und ioborker starten... Alles sehr langsam.... Aktuell startet das interface auf 8081 nicht... man sieht nur kurz das Rad und dann ist wieder alles weiss.
                          • T
                            T
                            Telefisch
                            #235
                            in anderem Thread" url="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5371&p=54397#p54397">~~@Superdad [url=http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5371&p=54397#p54397:~~
                            ~~in anderem Thread"]~~Hallo,
                            im Synology unter Systemsteuerung - Aufgabenplaner folgendes anlegen:
                            Erstellen - geplante Aufgabe - benutzerdefiniertes Script:
                            Allgemein - bei Vorgang z.Bsp.: ioBroker starten
                            Benutzer: root
                            dann Aufgabeneinstellungen - benutzerdefiniertes Script:
                            dort eintragen:
                            cd /volume2/homes/admin/opt/iobroker
                            ./iobroker start
                            eintragen.
                            Wenn dein ioBroker in einem anderen Verzeichnis liegt, dann musst du das natürlich anpassen.
                            Unter Aufgabeneinstellung kannst du dir auch noch eine Bestätigungsmail schicken lassen.
                            Für ioBroker stoppen folgendes eintagen:
                            Zweites Script anlegen wie oben:
                            dann eintragen:
                            ./iobroker stop
                            dann kannst du auch mal per Hand stoppen und starten.
                            Gruss `
                            Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem.
                            Das Script funktioniert nur nicht, weil ich anscheinend keine Home-Verzeichnisse habe.
                            Keine Ahnung warum.
                            Wo läuft denn jetzt der ioBroker?
                            geändert: Thread zusammengeführt und Quote wegen Sinnzusammenhang eingefügt; Homoran (Mod)
                            Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
                            • DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #236
                              @Telefisch:
                              Wo läuft denn jetzt der ioBroker? `
                              Sorry habe keine Antwort zu dieser Frage würde aber empfehlen anstatt direkt auf dem NAS ioBroker in einem docker laufen zu lassen damit trennst du auch dein NAS System und processen von ioBroker was am Ende die bessere Lösung ist.
                              Greetz
                              Dutch
                              Send from mobile device
                              • T
                                T
                                Telefisch
                                #237
                                Äh ja läuft ja im Docker…
                                ich war davon ausgegangen dass das hier im Threat auch so ist.
                                :oops:
                                • HomoranH
                                  #238
                                  Man sollte keinen Thread kapern!
                                  Es gibt auch einen Docker thread.
                                  • T
                                    T
                                    Telefisch
                                    #239
                                    Jaja, nu ist aber gut!
                                    Da sucht man nach Lösungen bevor man eine Frage stellt und wieder von den allwissenden "BENUTZER GOOGLE-Usern" angemotzt wird und dann ist es auch wieder nicht richtig.
                                    Also danke für diesen überflüssigen Hinweis!
                                    Es tut mir unfassbar Leid dass ich zu dämlich für dieses Forum bin.
                                    BTW…
                                    ich hab ne Synology und ich habe ioBroker drauf laufen.
                                    So abwegig war dieser Threat ja wohl nicht oder?
                                    • HomoranH
                                      #240
                                      Verzeihung werter Herr (??).
                                      @Telefisch:
                                      dass ich zu dämlich für dieses Forum bin. `
                                      so war das wirklich nicht gemeint!
                                      @Telefisch:
                                      Da sucht man nach Lösungen bevor man eine Frage stellt `
                                      das ist ja auch gut so.
                                      @Telefisch:
                                      von den allwissenden "BENUTZER GOOGLE-Usern" angemotzt wird `
                                      Ich suche doch gerade den Docker thread um dich dahin zu verschieben
                                      Aber eine Frage habe ich noch zuvor:
                                      Welches Docker-Image benutzst du?
                                      • T
                                        T
                                        Telefisch
                                        #241
                                        …ich bin so angefressen weil ich extra nach einer Problemlösung gesucht habe, bevor ich einen Threat dafür eröffne.
                                        Weil genau das die typischen Besserwisser auf den Plan ruft, die alles können, vor allem hervorragend googeln.
                                        So, Blutdruck ist wieder runter...
                                        Also.
                                        Welches Image ich verwende kann ich ehrlich gesagt nicht so genau ermitteln. Irgendwie finde ich keine Versionsinformationen außer:
                                        buanet/iobroker:latest.
                                        Ist das dann tatsächlich die letzte Version?
                                        Mittlerweile gefunden habe ich diesen:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... lit=Docker
                                        und
                                        https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte ... skstation/
                                        Das werde ich jetzt nochmal durcharbeiten und dann sehen wir weiter.
                                        Gruß Carsten
                                        • HomoranH
                                          #242
                                          Also das buanet image.
                                          Ok, das läuft auch lt. diesem Thread.
                                          Dann werden dir hier gleich (?) die Wissenden weiterhelfen.
                                          33.2k
                                          84.3k
