  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @Negropo:
    Leider werden bei mir keine Räume synchronisiert, obwohl ich den Haken gesetzt habe. ` Hi Negropo
    Nein, das Problem ist mir nicht bekannt. Ich habe gerade eben bei mir alle Objekte des Adapters gelöscht und den Adapter neu gestartet und es hat alle Namen, Räume und Funktionen wie gewünscht synchronisiert.
    Siehst du irgendwelche Fehler im Log von ioBroker?
    /UncleSam
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • N Offline
      N Offline
      Negropo
      @UncleSam:
      @Negropo:
      /UncleSam `
      Hallo UncleSam,
      Fehler habe ich im Log bis auf "unsupported control type" nicht. Habe die Instamz jetzt mal deaktiviert und alle Objekte gelöscht. Nach einem Neustart der Instanz funktioniert es jetzt erstaunlicher Weise. :D
      Danke!
      Ich werde mich jetzt mal in die Alexa-Steuerung einlesen, damit ich auch die Rolläden mit "auf/zu" oder "hoch/runter" steuern kann. Gibt es da gute Quellen hier im Forum, die du empfehlen kannst?
      Beste Grüße
      Negropo
      • F Offline
        flashcat
        @UncleSam:
        Hi Gordon
        Sorry, was meinst du mit "manuellen Einstellungen verlieren"? Was sind für dich Einstellungen? Das Setzen eines Einganges / Ausganges? Oder was? `
        Hallo UncleSam,
        möchte auch nochmal mein Lob aussprechen. Es ist wirklich eine Erleichterung die Einzelnen Geräte zu finden und anzusteuern.
        Genauso @Mighty:
        Uff, habe genau das gleiche Problem und schon lange gesucht. Alle manuellen Änderungen in cloud.0 gehen irgendwann verloren. Wieso kann ich denn was ändern, wenn es nach gewisser Zeit sowieso wieder überschrieben wird. Was ist der Trigger für's Überschreiben? `
        Wie auch Mighty auch geschrieben hat.
        Ich meine die manuelle Zuordnung in der cloud.0 Instanz. Füge ich einen Smartname manuell hinzu, der direkt auf den Loxone Adapter zeigt und starte später den Loxone Adapter neu, geht diese Einstellung verloren, weil ja alle Parameter neu synchronisiert werden.
        Aber das kann man ja lösen über den Node-red Adapter.
        Andere Frage. Die Lichtschalter werden nur mit an und aus in der cloud.0 übertragen. Die Jalousien haben die Positions-Pfeile automatisch mit drin. Wird das bei den Lichtschaltern noch hinzugefügt? Sonst kann man nicht dimmen. Wenn ich über die Lichtsteuerung mehrere Lichtkreise bediene, werden diese auch zusammengefasst. Aber wie gesagt, mit den Node Adapter kann man das übergehen. Ist nur angemerkt für die, die es einfach mal schnell eingestellt haben wollen.
        Danke und beste Grüße
        Gordon
          Mat
          @UncleSam:
          @Mat:
          Leider bekomme ich bei den virtuellen Eingängen noch immer die selbe Fehlermeldung. ` Hallo Mat,
          kann es sein, dass die Eingänge bei der Migration von 8.3 auf 9.0 aus Versehen wieder auf die "read-only" Einstellung zurückgestellt wurden?
          Wie du selber bemerkt hast (dein Beitrag vom 19.09.2017), dürfen die Eingänge nicht als "nur Statusanzeige" konfiguriert sein.
          /UncleSam `
          Hallo UncleSam!
          Sorry das ich mich erst jetzt melde, aber meine privaten Projekte kommen in letzter Zeit ein bisschen zu kurz :( .
          Sichtbar hat sich bei der Migration nichts geändert, aber im Hintergrund dürfte etwas passiert sein. Hab mir jetzt einen neuen virtuellen Eingang angelegt und dieser funktioniert. Wenn ich jetzt den alten und neune RAW-Text vergleiche, finde ich bis auf die IDs keine unterschied. Irgend etwas muss sich aber im Hintergrund bei Loxone geändert habe sonst würde ja auch noch der Alte funktionieren. Das ist dann aber sicher kein Problem vom Adapter sondern von Loxone.
          Also wenn ich jetzt die virtuellen Eingänge neu anlege funktioniert es und das ist wichtig. Daher auch noch einmal von mir ein großes Dankeschön für deinen tollen Einsatz und die schnelle Adapter-Anpassung auf Loxone 9! :D
          LG
          Mat
          • The SpiritT Offline
            The SpiritT Offline
            The Spirit
            Hi.
            Wollte meine mittels Jeelink eingebunden Temperaturwerte an die Loxone weitergeben.
            Bekomme im log aber immer "unsuporrted state change".
            Anbei Bilder von Loxone und iobroker.
            Habe den Temperaturwert in iobroker direkt mit meiner Virtuellen Eingang verknüpft.
            Siehst du meinen Fehler?
              The SpiritT Offline
              The Spirit
              habe meinen Fehler jetzt gefunden.
              Hatte den Haken in loxone bei "nur Statusanzeige" drin.
              nimmt man diesen raus klappt alles.
              Jedoch würde ich den Haken gerne setzen, da ich ja den Temperaturwert zwar sehen, aber nicht verstellen will.
              Was kann ich hier machen?
                Mat
                Hi!
                Ich habe das mit zwei virtuellen Eingängen und zwei Benutzern gelöst.
                Der eine Eingang ohne den "Haken" ist nur für einen IoBroker User berechtigt (daher auch nicht für die andern Benutzer sichtbar), diesen Eingang habe ich dann mit dem Zweiten (ohne Haken) für die "normal" User verknüpft. Du kannst dann auch am Zweiten die Statistik erstellen lassen, der Erste dient nur als Übergabepunkt.
                LG
                Mat
                  The SpiritT Offline
                  The Spirit
                  hast du da mal ein bild für mich?
                  hab grad nen knoten im kopf.
                  danke
                    Mat
                    Hi
                    Habe das mit dem zweiten Eingang auch nicht gut beschrieben ;) .
                    Der virtuelle Eingang (ohne Haken), Schnittstelle zum IoBroker
                    Anzeige in Loxone + Statistik
                    Und die Verknüpfung
                    Hoffe es ist jetzt ein bisschen klarer was ich gemeint habe.
                    LG
                    Mat
                    • N Offline
                      N Offline
                      Negropo
                      habe mit dem loxone.adapter und Alexa etwas rumgespielt und auch die Steuerung von Licht und Rollos hinbekommen. Soweit so gut.
                      Jetzt tritt jedoch ein Problem auf, bei dem ich nicht weiterkomme. Sobald ich in der Loxone-Config etwas ändere werden die "SmartGeräte"
                      in dem Alexa.adapter wieder auf den Ursprung zurückgesetzt. D.h. alle manuell hinzugefügten SmartGeräte sind weg. Muss ich die
                      Synchronisierung im loxone.adapter, die ja grundsätzlich Sinn macht, abschalten, damit es mir die manuellen SmartGeräte nicht löscht?
                      Kann mir da jemand weiterhelfen?
                      Danke!
                      Gruß Negropo
                      • UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @Negropo:
                        Muss ich die Synchronisierung im loxone.adapter, die ja grundsätzlich Sinn macht, abschalten, damit es mir die manuellen SmartGeräte nicht löscht? ` Hallo Negropo
                        Im Moment ist es so, dass der Gerätename nicht überschrieben wird, wenn die Option in ioBroker nicht gesetzt ist. Möglicherweise gibt es mit dem "smartName" noch ein Problem, das werde ich mir am Wochenende mal anschauen. Allerdings ist es schon so, dass du nicht einerseits die Namen synchronisieren willst und andererseits gewisse Namen nicht synchronisiert werden sollen. Grundsätzlich gilt aber: auch wenn die Option ausgeschaltet wird, werden selbstverständlich neue Namen aus Loxone übernommen.
                        /UncleSam
                          McMoneysack
                          Moin,
                          möchte erstmal ein Danke da lassen. Als Loxone Nutzer, weiß ich diesen Adapter extrem zu schätzen!
                          Mit Fragen komme ich bestimmt später :-)
                          Liebe Grüße
                          Mc
                            Msb
                            #66
                            Erstmal danke für den tollen Adapter.
                            Eine Frage zum Datenaustausch. Ich möchte die Werte der netatmo Wetterstation über virtuelle Eingänge einlesen.
                            Braucht man dafür noch ein extra Programm z.b node red oder geht das direkt?
                            Viele Grüße
                            Msb
                            • UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              #67
                              @Msb:
                              Ich möchte die Werte der netatmo Wetterstation über virtuelle Eingänge einlesen. ` Hallo Msb
                              Dafür brauchst du irgend etwas, das die beiden Teile verbindet. Persönlich würde ich es mit einem JavaScript machen (JavaScript Adapter), wenn du aber nicht so der Programmierer bist, dann kann ich Node Red empfehlen: einfach einen ioBroker-Eingang mit einem ioBroker-Ausgang verbinden und in beiden "Nodes" den entsprechenden Ein- respektive Ausgang auswählen.
                              /UncleSam
                                McMoneysack
                                #68
                                Hello zusammen,
                                2 Fragen von mir.
                                1. zum einen verschwinden nach einem reboot alle Smart Geräte (Loxone) im Cloud Adapter. Kann ich dagegen was tun? Alexa funktioniert mit den angelegten Geräten weiterhin.
                                2. Frage:
                                Ich möchte einen Zwave Bewegungsmelder in Loxone steuern (vorher mit Fhem als UDP ging das super). Habe schon einen virtuellen Eingang in Loxone an den MV Eingang gelegt und über Blockly versucht das Event zu triggern. Bekomme es nicht wirklich hin, aber aktuell hab ich auch massiv Probleme mit Zwave.
                                Wie ist hier die beste Lösung?
                                MC
                                  The SpiritT Offline
                                  The Spirit
                                  #69
                                  HI.
                                  Bei mir läuft es aktuell sehr gut.
                                  Hab jetzt nen mihome Bewegungsmelder bekommen und will den in Loxone nutzen.
                                  Ich hab einen virtuellen Eingang (digital) angelegt.
                                  Wenn am mihome Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt wird, dann setze ich für 1 sek den virtuellen Eingang in loxone auf true.
                                  Jedoch kommt das nicht in Loxone an (mit liveview kontrolliert).
                                  Drücke ich im Liveview von der Loxone Config den virtuellen Eingang, sehe ich in ioBroker, das er sich auch von false auf true und wieder zurück ändert.
                                  Aber warum kommt dann meine aktion von iobroker nicht in Loxone an?
                                  Wo habe ich da einen Fehler?
                                  Hier mein Blockly script (dies funtioniert wohl, da bei Bewegung sich der wert von false auf true und wieder zurück in iobroker ändert):
                                  Aber in Loxone sehe ich die Änderung nicht.
                                  Diese Warning taucht im ioBroker log auf:
                                  Wrong type of loxone.0.10dd44b4-02fd-81c3-ffffeea5295594c0.value: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  Danke für eure Hilfe,
                                  Andreas
                                  • SmarthomeMFS Offline
                                    SmarthomeMF
                                    #70
                                    Hallo
                                    Habe den Loxone Adapter schon etwa 4 Monate am laufen.
                                    Ging bis vor ein paar tage sehr gut, nun verliere ich von Zeit zu Zeit die Verbindung zu ein paar Lampen.
                                    Im VIS erscheint bei ein paar Lampen ein Fehler und kann sie dann nicht mehr steuern.
                                    Nachdem ich den Loxone Adapter neu lade geht es wieder für ein paar Stunden oder Tage.
                                    Es sind nicht immer die gleichen und auch immer eine unterschiedliche Anzahl an Lampen.
                                    Kann mir jemand sagen was das sein kann?
                                    Max
                                    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                      The SpiritT Offline
                                      The Spirit
                                      #71
                                      @The Spirit:
                                      HI.
                                      Andreas `
                                      bin jetzt selbst ein wenig weiter gekommen.
                                      wenn ich den vi von loxone in iobroker von hand von false nach true setze, sehe ich das auch im liveview der loxone config.
                                      wenn aber mein script den vi von loxone in iobroker von false nach true setzt, dann sehe ich das nicht im liveview in der loxone config.
                                      ist das ein bug, oder was kann ich noch testen?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Negropo
                                        #72
                                        @UncleSam:
                                        Danke für den Hinweis, werde "control" für die Jalousien hinzufügen.
                                        @Bluefox:
                                        Kann man die Jalousie auch prozentual steuern? `
                                        Ja, das wäre indirekt machbar; ich habe sehr schnelles Feedback, wie weit unten (oder oben) die Jalousie ist, das könnte ich verwenden.
                                        @Bluefox: was muss ich denn da für einen State zur Verfügung stellen (name, type, role)? Ich vermute, das wäre dann ähnlich wie beim Dimmer: "Setze Jalousie Wohnzimmer auf 30%" `
                                        Hallo @UncleSam,
                                        ich experementiere gerade mal wieder mit dem Loxone Adapter herum und wollte jetzt eine Szene für den Fernseher erstellen bei der die Rollläden nur zu einem bestimmten prozentualen Wert
                                        herunter gefahren werden. Leider funktioniert das irgendwie nicht. Egal was ich bei "position" als Wert eintrage wird der Rollladen immer vollständig ab oder auf gefahren. Kannst du mir da
                                        irgendwie weiterhelfen.
                                        Vielen Dank! und beste Grüße zum neuen Jahr!
                                        Negropo
                                          SmarthomeMF
                                          #73
                                          Hallo
                                          Brauche wieder einmal eure Hilfe.
                                          Kann ich da am Miniserver an den Ausgängen einfach ein 24V Relay einstellen.
                                          Ich möchte beim ersten Ausgang mein Torantrieb ansteuern
                                          Ist das im Plan so richtig… und wie muss ich in der Config einstellen.
                                          Hier die Anleitung http://www.novoferm.de/kontakt-service/ … leitungen/
                                          Max
