  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    Mat
    @UncleSam:
    @Mat:
    Leider bekomme ich bei den virtuellen Eingängen noch immer die selbe Fehlermeldung. ` Hallo Mat,
    kann es sein, dass die Eingänge bei der Migration von 8.3 auf 9.0 aus Versehen wieder auf die "read-only" Einstellung zurückgestellt wurden?
    Wie du selber bemerkt hast (dein Beitrag vom 19.09.2017), dürfen die Eingänge nicht als "nur Statusanzeige" konfiguriert sein.
    /UncleSam `
    Hallo UncleSam!
    Sorry das ich mich erst jetzt melde, aber meine privaten Projekte kommen in letzter Zeit ein bisschen zu kurz :( .
    Sichtbar hat sich bei der Migration nichts geändert, aber im Hintergrund dürfte etwas passiert sein. Hab mir jetzt einen neuen virtuellen Eingang angelegt und dieser funktioniert. Wenn ich jetzt den alten und neune RAW-Text vergleiche, finde ich bis auf die IDs keine unterschied. Irgend etwas muss sich aber im Hintergrund bei Loxone geändert habe sonst würde ja auch noch der Alte funktionieren. Das ist dann aber sicher kein Problem vom Adapter sondern von Loxone.
    Also wenn ich jetzt die virtuellen Eingänge neu anlege funktioniert es und das ist wichtig. Daher auch noch einmal von mir ein großes Dankeschön für deinen tollen Einsatz und die schnelle Adapter-Anpassung auf Loxone 9! :D
    LG
    Mat
    • The SpiritT Offline
      The SpiritT Offline
      The Spirit
      Hi.
      Wollte meine mittels Jeelink eingebunden Temperaturwerte an die Loxone weitergeben.
      Bekomme im log aber immer "unsuporrted state change".
      Anbei Bilder von Loxone und iobroker.
      Habe den Temperaturwert in iobroker direkt mit meiner Virtuellen Eingang verknüpft.
      Siehst du meinen Fehler?
        The SpiritT Offline
        The Spirit
        habe meinen Fehler jetzt gefunden.
        Hatte den Haken in loxone bei "nur Statusanzeige" drin.
        nimmt man diesen raus klappt alles.
        Jedoch würde ich den Haken gerne setzen, da ich ja den Temperaturwert zwar sehen, aber nicht verstellen will.
        Was kann ich hier machen?
          Mat
          Hi!
          Ich habe das mit zwei virtuellen Eingängen und zwei Benutzern gelöst.
          Der eine Eingang ohne den "Haken" ist nur für einen IoBroker User berechtigt (daher auch nicht für die andern Benutzer sichtbar), diesen Eingang habe ich dann mit dem Zweiten (ohne Haken) für die "normal" User verknüpft. Du kannst dann auch am Zweiten die Statistik erstellen lassen, der Erste dient nur als Übergabepunkt.
          LG
          Mat
            The SpiritT Offline
            The Spirit
            hast du da mal ein bild für mich?
            hab grad nen knoten im kopf.
            danke
              Mat
              Hi
              Habe das mit dem zweiten Eingang auch nicht gut beschrieben ;) .
              Der virtuelle Eingang (ohne Haken), Schnittstelle zum IoBroker
              Anzeige in Loxone + Statistik
              Und die Verknüpfung
              Hoffe es ist jetzt ein bisschen klarer was ich gemeint habe.
              LG
              Mat
              • N Offline
                N Offline
                Negropo
                habe mit dem loxone.adapter und Alexa etwas rumgespielt und auch die Steuerung von Licht und Rollos hinbekommen. Soweit so gut.
                Jetzt tritt jedoch ein Problem auf, bei dem ich nicht weiterkomme. Sobald ich in der Loxone-Config etwas ändere werden die "SmartGeräte"
                in dem Alexa.adapter wieder auf den Ursprung zurückgesetzt. D.h. alle manuell hinzugefügten SmartGeräte sind weg. Muss ich die
                Synchronisierung im loxone.adapter, die ja grundsätzlich Sinn macht, abschalten, damit es mir die manuellen SmartGeräte nicht löscht?
                Kann mir da jemand weiterhelfen?
                Danke!
                Gruß Negropo
                • UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @Negropo:
                  Muss ich die Synchronisierung im loxone.adapter, die ja grundsätzlich Sinn macht, abschalten, damit es mir die manuellen SmartGeräte nicht löscht? ` Hallo Negropo
                  Im Moment ist es so, dass der Gerätename nicht überschrieben wird, wenn die Option in ioBroker nicht gesetzt ist. Möglicherweise gibt es mit dem "smartName" noch ein Problem, das werde ich mir am Wochenende mal anschauen. Allerdings ist es schon so, dass du nicht einerseits die Namen synchronisieren willst und andererseits gewisse Namen nicht synchronisiert werden sollen. Grundsätzlich gilt aber: auch wenn die Option ausgeschaltet wird, werden selbstverständlich neue Namen aus Loxone übernommen.
                  /UncleSam
                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                    McMoneysack
                    Moin,
                    möchte erstmal ein Danke da lassen. Als Loxone Nutzer, weiß ich diesen Adapter extrem zu schätzen!
                    Mit Fragen komme ich bestimmt später :-)
                    Liebe Grüße
                    Mc
                      Msb
                      #66
                      Erstmal danke für den tollen Adapter.
                      Eine Frage zum Datenaustausch. Ich möchte die Werte der netatmo Wetterstation über virtuelle Eingänge einlesen.
                      Braucht man dafür noch ein extra Programm z.b node red oder geht das direkt?
                      Viele Grüße
                      Msb
                      • UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        #67
                        @Msb:
                        Ich möchte die Werte der netatmo Wetterstation über virtuelle Eingänge einlesen. ` Hallo Msb
                        Dafür brauchst du irgend etwas, das die beiden Teile verbindet. Persönlich würde ich es mit einem JavaScript machen (JavaScript Adapter), wenn du aber nicht so der Programmierer bist, dann kann ich Node Red empfehlen: einfach einen ioBroker-Eingang mit einem ioBroker-Ausgang verbinden und in beiden "Nodes" den entsprechenden Ein- respektive Ausgang auswählen.
                        /UncleSam
                          McMoneysack
                          #68
                          Hello zusammen,
                          2 Fragen von mir.
                          1. zum einen verschwinden nach einem reboot alle Smart Geräte (Loxone) im Cloud Adapter. Kann ich dagegen was tun? Alexa funktioniert mit den angelegten Geräten weiterhin.
                          2. Frage:
                          Ich möchte einen Zwave Bewegungsmelder in Loxone steuern (vorher mit Fhem als UDP ging das super). Habe schon einen virtuellen Eingang in Loxone an den MV Eingang gelegt und über Blockly versucht das Event zu triggern. Bekomme es nicht wirklich hin, aber aktuell hab ich auch massiv Probleme mit Zwave.
                          Wie ist hier die beste Lösung?
                          Danke und beste Grüße
                          MC
                            The SpiritT Offline
                            The Spirit
                            #69
                            HI.
                            Bei mir läuft es aktuell sehr gut.
                            Hab jetzt nen mihome Bewegungsmelder bekommen und will den in Loxone nutzen.
                            Ich hab einen virtuellen Eingang (digital) angelegt.
                            Wenn am mihome Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt wird, dann setze ich für 1 sek den virtuellen Eingang in loxone auf true.
                            Jedoch kommt das nicht in Loxone an (mit liveview kontrolliert).
                            Drücke ich im Liveview von der Loxone Config den virtuellen Eingang, sehe ich in ioBroker, das er sich auch von false auf true und wieder zurück ändert.
                            Aber warum kommt dann meine aktion von iobroker nicht in Loxone an?
                            Wo habe ich da einen Fehler?
                            Hier mein Blockly script (dies funtioniert wohl, da bei Bewegung sich der wert von false auf true und wieder zurück in iobroker ändert):
                            Aber in Loxone sehe ich die Änderung nicht.
                            Diese Warning taucht im ioBroker log auf:
                            Wrong type of loxone.0.10dd44b4-02fd-81c3-ffffeea5295594c0.value: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            Danke für eure Hilfe,
                            Andreas
                            • SmarthomeMFS Offline
                              SmarthomeMF
                              #70
                              Hallo
                              Habe den Loxone Adapter schon etwa 4 Monate am laufen.
                              Ging bis vor ein paar tage sehr gut, nun verliere ich von Zeit zu Zeit die Verbindung zu ein paar Lampen.
                              Im VIS erscheint bei ein paar Lampen ein Fehler und kann sie dann nicht mehr steuern.
                              Nachdem ich den Loxone Adapter neu lade geht es wieder für ein paar Stunden oder Tage.
                              Es sind nicht immer die gleichen und auch immer eine unterschiedliche Anzahl an Lampen.
                              Kann mir jemand sagen was das sein kann?
                              Max
                              ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                              Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                The SpiritT Offline
                                The Spirit
                                #71
                                @The Spirit:
                                HI.
                                Andreas `
                                bin jetzt selbst ein wenig weiter gekommen.
                                wenn ich den vi von loxone in iobroker von hand von false nach true setze, sehe ich das auch im liveview der loxone config.
                                wenn aber mein script den vi von loxone in iobroker von false nach true setzt, dann sehe ich das nicht im liveview in der loxone config.
                                ist das ein bug, oder was kann ich noch testen?
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Negropo
                                  #72
                                  @UncleSam:
                                  Danke für den Hinweis, werde "control" für die Jalousien hinzufügen.
                                  @Bluefox:
                                  Kann man die Jalousie auch prozentual steuern? `
                                  Ja, das wäre indirekt machbar; ich habe sehr schnelles Feedback, wie weit unten (oder oben) die Jalousie ist, das könnte ich verwenden.
                                  @Bluefox: was muss ich denn da für einen State zur Verfügung stellen (name, type, role)? Ich vermute, das wäre dann ähnlich wie beim Dimmer: "Setze Jalousie Wohnzimmer auf 30%" `
                                  Hallo @UncleSam,
                                  ich experementiere gerade mal wieder mit dem Loxone Adapter herum und wollte jetzt eine Szene für den Fernseher erstellen bei der die Rollläden nur zu einem bestimmten prozentualen Wert
                                  herunter gefahren werden. Leider funktioniert das irgendwie nicht. Egal was ich bei "position" als Wert eintrage wird der Rollladen immer vollständig ab oder auf gefahren. Kannst du mir da
                                  irgendwie weiterhelfen.
                                  Vielen Dank! und beste Grüße zum neuen Jahr!
                                  Negropo
                                    SmarthomeMF
                                    #73
                                    Hallo
                                    Brauche wieder einmal eure Hilfe.
                                    Kann ich da am Miniserver an den Ausgängen einfach ein 24V Relay einstellen.
                                    Ich möchte beim ersten Ausgang mein Torantrieb ansteuern
                                    Ist das im Plan so richtig… und wie muss ich in der Config einstellen.
                                    Hier die Anleitung http://www.novoferm.de/kontakt-service/ … leitungen/
                                    Max
                                    • J Offline
                                      jankir
                                      #74
                                      Hat jemand eine Idee, was ich noch einstellen muss, damit ich die virtuellen Schalter unter den Objekten sehe? Wenn ich "erlaubte Benutzer" auf alle stelle sehe ich sie, wenn ich sie auf den iOBroker Benutzer mit dem auch der Loxone Adapter angemeldet ist umstelle nicht mehr?
                                      • G Offline
                                        ghoppe
                                        #75
                                        ich frage mich gerade wie ihr folgende Sachen umgesetzt habt:
                                        • Jalousie
                                        • Thermostate
                                        • Lichtszenen
                                        Irgendwie habe ich da einen Knoten im Kopf. Ich habe mir jetzt einen Schalter (Status) in der LoxoneKonfig gebastelt der durch die 5 Stufen schaltet.
                                        Automatik - Autopilot Heizbetrieb ….. Manueller Kühlbetrieb
                                        Den würde ich ja zu der Heizung hinzufügen, aber wie kann ich mit +/- die Temperatur steuern? (vis)
                                        Wie schalte ich die Jalousien? (vis & yakha)
                                        Gruß Günni
                                          Mighty
                                          #76
                                          @UncleSam
                                          Unter 'Unsupported' sind alle State/Text Objekte. Daher sind diese auch nicht zu ändern/können nicht beschrieben werden.
                                          Kannst du das möglich machen? So könnte man in Loxone mit IoBroker einfach Werte setzen. Oder hat jemand eine andere Lösung?
                                          Grüße Mighty
                                          WR105SI - FW 2.85 - APP 1.6.9 - Rasen 200 m²
                                          Loxone Smart Home
