  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • The SpiritT Offline
    The SpiritT Offline
    The Spirit
    habe meinen Fehler jetzt gefunden.
    Hatte den Haken in loxone bei "nur Statusanzeige" drin.
    nimmt man diesen raus klappt alles.
    Jedoch würde ich den Haken gerne setzen, da ich ja den Temperaturwert zwar sehen, aber nicht verstellen will.
    Was kann ich hier machen?
      Mat
      Hi!
      Ich habe das mit zwei virtuellen Eingängen und zwei Benutzern gelöst.
      Der eine Eingang ohne den "Haken" ist nur für einen IoBroker User berechtigt (daher auch nicht für die andern Benutzer sichtbar), diesen Eingang habe ich dann mit dem Zweiten (ohne Haken) für die "normal" User verknüpft. Du kannst dann auch am Zweiten die Statistik erstellen lassen, der Erste dient nur als Übergabepunkt.
      LG
      Mat
        The SpiritT Offline
        The Spirit
        hast du da mal ein bild für mich?
        hab grad nen knoten im kopf.
        danke
          Mat
          Hi
          Habe das mit dem zweiten Eingang auch nicht gut beschrieben ;) .
          Der virtuelle Eingang (ohne Haken), Schnittstelle zum IoBroker
          Anzeige in Loxone + Statistik
          Und die Verknüpfung
          Hoffe es ist jetzt ein bisschen klarer was ich gemeint habe.
          LG
          Mat
          • N Offline
            N Offline
            Negropo
            habe mit dem loxone.adapter und Alexa etwas rumgespielt und auch die Steuerung von Licht und Rollos hinbekommen. Soweit so gut.
            Jetzt tritt jedoch ein Problem auf, bei dem ich nicht weiterkomme. Sobald ich in der Loxone-Config etwas ändere werden die "SmartGeräte"
            in dem Alexa.adapter wieder auf den Ursprung zurückgesetzt. D.h. alle manuell hinzugefügten SmartGeräte sind weg. Muss ich die
            Synchronisierung im loxone.adapter, die ja grundsätzlich Sinn macht, abschalten, damit es mir die manuellen SmartGeräte nicht löscht?
            Kann mir da jemand weiterhelfen?
            Danke!
            Gruß Negropo
            • UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @Negropo:
              Muss ich die Synchronisierung im loxone.adapter, die ja grundsätzlich Sinn macht, abschalten, damit es mir die manuellen SmartGeräte nicht löscht? ` Hallo Negropo
              Im Moment ist es so, dass der Gerätename nicht überschrieben wird, wenn die Option in ioBroker nicht gesetzt ist. Möglicherweise gibt es mit dem "smartName" noch ein Problem, das werde ich mir am Wochenende mal anschauen. Allerdings ist es schon so, dass du nicht einerseits die Namen synchronisieren willst und andererseits gewisse Namen nicht synchronisiert werden sollen. Grundsätzlich gilt aber: auch wenn die Option ausgeschaltet wird, werden selbstverständlich neue Namen aus Loxone übernommen.
              /UncleSam
              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                McMoneysack
                Moin,
                möchte erstmal ein Danke da lassen. Als Loxone Nutzer, weiß ich diesen Adapter extrem zu schätzen!
                Mit Fragen komme ich bestimmt später :-)
                Liebe Grüße
                Mc
                  Msb
                  #66
                  Erstmal danke für den tollen Adapter.
                  Eine Frage zum Datenaustausch. Ich möchte die Werte der netatmo Wetterstation über virtuelle Eingänge einlesen.
                  Braucht man dafür noch ein extra Programm z.b node red oder geht das direkt?
                  Viele Grüße
                  Msb
                  • UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    #67
                    @Msb:
                    Ich möchte die Werte der netatmo Wetterstation über virtuelle Eingänge einlesen. ` Hallo Msb
                    Dafür brauchst du irgend etwas, das die beiden Teile verbindet. Persönlich würde ich es mit einem JavaScript machen (JavaScript Adapter), wenn du aber nicht so der Programmierer bist, dann kann ich Node Red empfehlen: einfach einen ioBroker-Eingang mit einem ioBroker-Ausgang verbinden und in beiden "Nodes" den entsprechenden Ein- respektive Ausgang auswählen.
                    /UncleSam
                      McMoneysack
                      #68
                      Hello zusammen,
                      2 Fragen von mir.
                      1. zum einen verschwinden nach einem reboot alle Smart Geräte (Loxone) im Cloud Adapter. Kann ich dagegen was tun? Alexa funktioniert mit den angelegten Geräten weiterhin.
                      2. Frage:
                      Ich möchte einen Zwave Bewegungsmelder in Loxone steuern (vorher mit Fhem als UDP ging das super). Habe schon einen virtuellen Eingang in Loxone an den MV Eingang gelegt und über Blockly versucht das Event zu triggern. Bekomme es nicht wirklich hin, aber aktuell hab ich auch massiv Probleme mit Zwave.
                      Wie ist hier die beste Lösung?
                      Danke und beste Grüße
                      MC
                        The SpiritT Offline
                        The Spirit
                        #69
                        HI.
                        Bei mir läuft es aktuell sehr gut.
                        Hab jetzt nen mihome Bewegungsmelder bekommen und will den in Loxone nutzen.
                        Ich hab einen virtuellen Eingang (digital) angelegt.
                        Wenn am mihome Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt wird, dann setze ich für 1 sek den virtuellen Eingang in loxone auf true.
                        Jedoch kommt das nicht in Loxone an (mit liveview kontrolliert).
                        Drücke ich im Liveview von der Loxone Config den virtuellen Eingang, sehe ich in ioBroker, das er sich auch von false auf true und wieder zurück ändert.
                        Aber warum kommt dann meine aktion von iobroker nicht in Loxone an?
                        Wo habe ich da einen Fehler?
                        Hier mein Blockly script (dies funtioniert wohl, da bei Bewegung sich der wert von false auf true und wieder zurück in iobroker ändert):
                        Aber in Loxone sehe ich die Änderung nicht.
                        Diese Warning taucht im ioBroker log auf:
                        Wrong type of loxone.0.10dd44b4-02fd-81c3-ffffeea5295594c0.value: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        Danke für eure Hilfe,
                        Andreas
                        • SmarthomeMFS Offline
                          SmarthomeMF
                          #70
                          Hallo
                          Habe den Loxone Adapter schon etwa 4 Monate am laufen.
                          Ging bis vor ein paar tage sehr gut, nun verliere ich von Zeit zu Zeit die Verbindung zu ein paar Lampen.
                          Im VIS erscheint bei ein paar Lampen ein Fehler und kann sie dann nicht mehr steuern.
                          Nachdem ich den Loxone Adapter neu lade geht es wieder für ein paar Stunden oder Tage.
                          Es sind nicht immer die gleichen und auch immer eine unterschiedliche Anzahl an Lampen.
                          Kann mir jemand sagen was das sein kann?
                          Max
                          ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                          Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                            The SpiritT Offline
                            The Spirit
                            #71
                            @The Spirit:
                            HI.
                            Andreas `
                            bin jetzt selbst ein wenig weiter gekommen.
                            wenn ich den vi von loxone in iobroker von hand von false nach true setze, sehe ich das auch im liveview der loxone config.
                            wenn aber mein script den vi von loxone in iobroker von false nach true setzt, dann sehe ich das nicht im liveview in der loxone config.
                            ist das ein bug, oder was kann ich noch testen?
                            • N Offline
                              N Offline
                              Negropo
                              #72
                              @UncleSam:
                              Danke für den Hinweis, werde "control" für die Jalousien hinzufügen.
                              @Bluefox:
                              Kann man die Jalousie auch prozentual steuern? `
                              Ja, das wäre indirekt machbar; ich habe sehr schnelles Feedback, wie weit unten (oder oben) die Jalousie ist, das könnte ich verwenden.
                              @Bluefox: was muss ich denn da für einen State zur Verfügung stellen (name, type, role)? Ich vermute, das wäre dann ähnlich wie beim Dimmer: "Setze Jalousie Wohnzimmer auf 30%" `
                              Hallo @UncleSam,
                              ich experementiere gerade mal wieder mit dem Loxone Adapter herum und wollte jetzt eine Szene für den Fernseher erstellen bei der die Rollläden nur zu einem bestimmten prozentualen Wert
                              herunter gefahren werden. Leider funktioniert das irgendwie nicht. Egal was ich bei "position" als Wert eintrage wird der Rollladen immer vollständig ab oder auf gefahren. Kannst du mir da
                              irgendwie weiterhelfen.
                              Vielen Dank! und beste Grüße zum neuen Jahr!
                              Negropo
                                SmarthomeMF
                                #73
                                Hallo
                                Brauche wieder einmal eure Hilfe.
                                Kann ich da am Miniserver an den Ausgängen einfach ein 24V Relay einstellen.
                                Ich möchte beim ersten Ausgang mein Torantrieb ansteuern
                                Ist das im Plan so richtig… und wie muss ich in der Config einstellen.
                                Hier die Anleitung http://www.novoferm.de/kontakt-service/ … leitungen/
                                Max
                                • J Offline
                                  jankir
                                  #74
                                  Hat jemand eine Idee, was ich noch einstellen muss, damit ich die virtuellen Schalter unter den Objekten sehe? Wenn ich "erlaubte Benutzer" auf alle stelle sehe ich sie, wenn ich sie auf den iOBroker Benutzer mit dem auch der Loxone Adapter angemeldet ist umstelle nicht mehr?
                                  • G Offline
                                    ghoppe
                                    #75
                                    ich frage mich gerade wie ihr folgende Sachen umgesetzt habt:
                                    • Jalousie
                                    • Thermostate
                                    • Lichtszenen
                                    Irgendwie habe ich da einen Knoten im Kopf. Ich habe mir jetzt einen Schalter (Status) in der LoxoneKonfig gebastelt der durch die 5 Stufen schaltet.
                                    Automatik - Autopilot Heizbetrieb ….. Manueller Kühlbetrieb
                                    Den würde ich ja zu der Heizung hinzufügen, aber wie kann ich mit +/- die Temperatur steuern? (vis)
                                    Wie schalte ich die Jalousien? (vis & yakha)
                                    Gruß Günni
                                      Mighty
                                      #76
                                      @UncleSam
                                      Unter 'Unsupported' sind alle State/Text Objekte. Daher sind diese auch nicht zu ändern/können nicht beschrieben werden.
                                      Kannst du das möglich machen? So könnte man in Loxone mit IoBroker einfach Werte setzen. Oder hat jemand eine andere Lösung?
                                      Grüße Mighty
                                      WR105SI - FW 2.85 - APP 1.6.9 - Rasen 200 m²
                                      Loxone Smart Home
                                        Aloxe
                                        #77
                                        Guten Morgen, ich hoffe ich bin hier richtig.
                                        Ich habe mir einen zweiten Loxberry installiert mit der aktuellen Version 1.x. Das ganze läuft auf einem Raspy 3. Ich würde nun gerne noch IOBroker auf den selben Raspy installieren. Leider kenne ich mich mit programmieren null aus. Ist das überhaupt möglich für einen Noob wie mich?
                                        Ich habe mir einen Landroid angeschafft und IOBroker erfolgreich auf meinem Windows PC installiert. Der Adapter vom Landroid ist super. Datenempfang klappt. Ich will jedoch meinen Destop PC nicht dauerhaft laufen lassen, daher die Idee mit dem Raspy. Ich hoffe dann irgendwie die Daten des Landroid Adapters an meinen Loxone Miniserver zu senden, so dass dieser mir den Status anzeigt.
                                        Kann mir jemand helfen? Ist das schwer umzusetzen als Neuling? Ich habe leider bis jetzt nichts gefunden was für mich annähernd verständlich war…
                                        Vielen Dank.
                                        LG
                                        • J Offline
                                          JackWolfskind
                                          #78
                                          Lass mich das mal kurz zusammenfassen:
                                          Du hast
                                          -einen Loxone Miniserver
                                          -einen Raspi mit Loxberry
                                          -ein IObroker auf Windows mit Landroid Adapter, richtig?
                                          das heisst alles was dir fehlt zum Glücklichsein ist das Installieren von IObroker auf deinem Loxberry/Raspi, das sollte dann ja kein Hexenwerk sein wenn du das andere alles schon mal hinbekommen ;)
                                          Versuch mal die Installation gemäß dieser Anleitung hier auf deinen Raspi:
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                          Aber mal ne andere Frage:
                                          Ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt mir nen Loxone als Frontend und Datenbank für IOBroker zuzulegen, und IObroker dann halt nur noch als mächtigen Broker für die Geräte die Loxone nicht selbst ansprechen kann wie z.B. Z-Wave.
                                          Loxberry ist aber doch genauso auch nur ein Vermittler um "ein paar" Geräte mehr an Loxone zu bekommen. Das sollte dank IObroker+Loxone Adapter eigentlich obsolet geworden sein, da dort m.W. deutlich mehr Adapter existieren als Plugins in Loxberry?
                                          Oder gibts etwa noch ein Geräte Plugin für Loxberry das es bisher nicht auch längst für IOBroker gibt?
