  4. Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden
    2.8k
    4.9k
    4.1k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    ccbuddy
    Ich versuche ein Zigbee Thermoeter (_TZE200_qyflbnbj) einzubinden. Das Interview verläuft auch erfolgreich, jedoch ist das Gerät nicht eingebunden.
    Im Log ist
    DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xd87a3bfffe5223a1 TS0601 (TypeError: mappedDevice.configure is not a function at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:32) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 0) at async Commands.reconfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:517:21))
    zu sehen
    in den Tuya Mappings unter /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js gibt es auch einen Eintrag genau für dieses Gerät.
    Woran könnte es liegen, dass es nicht richtig eingebunden wird?
    • C ccbuddy
      Im Log ist
      zu sehen
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ccbuddy welche Adapterversion ??
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ccbuddy
        schrieb am zuletzt editiert von ccbuddy
        @arteck
        Alles aktuell; 1.8.24; war aber mit 1.8.23 auch schon so
        • C ccbuddy
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @ccbuddy pack den mal unter auschliessen.. wenn der schon im zigbee2mqtt ist..
          evtl zieh die neuste Version von GIT
          • arteckA arteck
            ccbuddy
            @arteck wo meinst Du auschliessen?
            ich bin grad wieder am System. Im tuya.js
            sthet er komplett so beschrieben wie ich es erwartet hätte und mit den Zigbee Daten übereinstimmt
            fingerprint: [{ modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bq5c8xfe' },
            { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bjawzodf' },
            { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_qyflbnbj' }, //---genau der ist es
            { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vs0skpuc' },
            { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_44af8vyi' },
            { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_zl1kmjqx' }],
            model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_1', //-------auch das stimmt aus dem Pairing
            vendor: 'TuYa',
            description: 'Temperature & humidity sensor',
            fromZigbee: [legacy.fromZigbee.tuya_temperature_humidity_sensor],
            toZigbee: [],
            exposes: (device, options) => {
            const exps = [e.temperature(), e.humidity(), e.battery()];
            if (!device || device.manufacturerName === '_TZE200_qyflbnbj') {
            exps.push(e.battery_low());
            exps.push(e.enum('battery_level', ea.STATE, ['low', 'middle', 'high']).withDescription('Battery level state'));
            exps.push(e.linkquality());
            return exps;
            • C ccbuddy
              vendor: 'TuYa',
              toZigbee: [],
              return exps;
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @ccbuddy adapter einstellungen Ausschliessen Tab
              • arteckA arteck
                ccbuddy
                @arteck ...das kannte ich noch nicht; macht aber keine große Änderung; wir immer noch mit '?' angezeigt; im Object Tree taucht er allerding jetzt auf. Leider ohne Temperature, Feuchtigkeit... nur Link Status wird in die allg. Zigbee sachen werden angezeigt
                C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • C ccbuddy
                  ccbuddy
                  @ccbuddy im Log steht:
                  Object of state "zigbee.0.exclude.TS0601_temperature_humidity_sensor_1" is missing the required property "common.type"
                  obwohl vorher das Pairing mit successful drin war
                  • C ccbuddy
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @ccbuddy adapter neu gestartet und neu gepaart?
                    • arteckA arteck
                      ccbuddy
                      @arteck kloar...!
                      • C ccbuddy
                        @arteck kloar...!
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @ccbuddy zeigmal den objektbaum
                        und die Info kachel
                        • arteckA arteck
                          und die Info kachel
                          ccbuddy
                          • C ccbuddy
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @ccbuddy objektbaum ?
                            • arteckA arteck
                              ccbuddy
                              @arteck ...ich habs grad zwischendurch nochmal probiert; nun ist er nicht mehr im Objektbaum
                              • C ccbuddy
                                ccbuddy
                                @ccbuddy das Log sieht so aus:
                                • C ccbuddy
                                  ccbuddy
                                  @ccbuddy bzw. der Pairing Dialog:
                                  • C ccbuddy
                                    ccbuddy
                                    @ccbuddy ...bin am Probieren; jetzt gehe ich nochmal direkt an den Rasp mit dem Zigbee Adapter; evtl bekommt er keine saubere Netzverbindung hin. Das Ergebnis so mal so mal anders aus
                                    • C ccbuddy
                                      ccbuddy
                                      @ccbuddy sorry, kommt nicht mehr in den Objekt Tree. In der Kachel wird er jetzt auch als Disconnected markiert
                                      • C ccbuddy
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @ccbuddy das ist quack... der muss da sein
                                        • arteckA arteck
                                          ccbuddy
                                          @arteck der hört auf Dein Wort; nun ist er wieder da ;-)
