  4. Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C ccbuddy
    Ich versuche ein Zigbee Thermoeter (_TZE200_qyflbnbj) einzubinden. Das Interview verläuft auch erfolgreich, jedoch ist das Gerät nicht eingebunden.
    Im Log ist
    DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xd87a3bfffe5223a1 TS0601 (TypeError: mappedDevice.configure is not a function at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:32) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 0) at async Commands.reconfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:517:21))
    zu sehen
    in den Tuya Mappings unter /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js gibt es auch einen Eintrag genau für dieses Gerät.
    Woran könnte es liegen, dass es nicht richtig eingebunden wird?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @ccbuddy welche Adapterversion ??
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      ccbuddy
      schrieb am zuletzt editiert von ccbuddy
      @arteck
      Alles aktuell; 1.8.24; war aber mit 1.8.23 auch schon so
      • C ccbuddy
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @ccbuddy pack den mal unter auschliessen.. wenn der schon im zigbee2mqtt ist..
        evtl zieh die neuste Version von GIT
        • arteckA arteck
          ccbuddy
          @arteck wo meinst Du auschliessen?
          ich bin grad wieder am System. Im tuya.js
          sthet er komplett so beschrieben wie ich es erwartet hätte und mit den Zigbee Daten übereinstimmt
          fingerprint: [{ modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bq5c8xfe' },
          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bjawzodf' },
          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_qyflbnbj' }, //---genau der ist es
          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vs0skpuc' },
          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_44af8vyi' },
          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_zl1kmjqx' }],
          model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_1', //-------auch das stimmt aus dem Pairing
          vendor: 'TuYa',
          description: 'Temperature & humidity sensor',
          fromZigbee: [legacy.fromZigbee.tuya_temperature_humidity_sensor],
          toZigbee: [],
          exposes: (device, options) => {
          const exps = [e.temperature(), e.humidity(), e.battery()];
          if (!device || device.manufacturerName === '_TZE200_qyflbnbj') {
          exps.push(e.battery_low());
          exps.push(e.enum('battery_level', ea.STATE, ['low', 'middle', 'high']).withDescription('Battery level state'));
          exps.push(e.linkquality());
          return exps;
          • C ccbuddy
            vendor: 'TuYa',
            toZigbee: [],
            return exps;
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @ccbuddy adapter einstellungen Ausschliessen Tab
            • arteckA arteck
              ccbuddy
              @arteck ...das kannte ich noch nicht; macht aber keine große Änderung; wir immer noch mit '?' angezeigt; im Object Tree taucht er allerding jetzt auf. Leider ohne Temperature, Feuchtigkeit... nur Link Status wird in die allg. Zigbee sachen werden angezeigt
              C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • C ccbuddy
                ccbuddy
                @ccbuddy im Log steht:
                Object of state "zigbee.0.exclude.TS0601_temperature_humidity_sensor_1" is missing the required property "common.type"
                obwohl vorher das Pairing mit successful drin war
                • C ccbuddy
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @ccbuddy adapter neu gestartet und neu gepaart?
                  • arteckA arteck
                    ccbuddy
                    @arteck kloar...!
                    • C ccbuddy
                      @arteck kloar...!
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @ccbuddy zeigmal den objektbaum
                      und die Info kachel
                      • arteckA arteck
                        und die Info kachel
                        ccbuddy
                        • C ccbuddy
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @ccbuddy objektbaum ?
                          • arteckA arteck
                            ccbuddy
                            @arteck ...ich habs grad zwischendurch nochmal probiert; nun ist er nicht mehr im Objektbaum
                            • C ccbuddy
                              ccbuddy
                              @ccbuddy das Log sieht so aus:
                              • C ccbuddy
                                ccbuddy
                                @ccbuddy bzw. der Pairing Dialog:
                                • C ccbuddy
                                  ccbuddy
                                  @ccbuddy ...bin am Probieren; jetzt gehe ich nochmal direkt an den Rasp mit dem Zigbee Adapter; evtl bekommt er keine saubere Netzverbindung hin. Das Ergebnis so mal so mal anders aus
                                  • C ccbuddy
                                    ccbuddy
                                    @ccbuddy sorry, kommt nicht mehr in den Objekt Tree. In der Kachel wird er jetzt auch als Disconnected markiert
                                    • C ccbuddy
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @ccbuddy das ist quack... der muss da sein
                                      • arteckA arteck
                                        ccbuddy
                                        @arteck der hört auf Dein Wort; nun ist er wieder da ;-)
                                        • C ccbuddy
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @ccbuddy und der ist unter Auschliessen drin ?
