  4. Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C ccbuddy
    @arteck
    Alles aktuell; 1.8.24; war aber mit 1.8.23 auch schon so
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @ccbuddy pack den mal unter auschliessen.. wenn der schon im zigbee2mqtt ist..
    evtl zieh die neuste Version von GIT
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      ccbuddy
      @arteck wo meinst Du auschliessen?
      ich bin grad wieder am System. Im tuya.js
      sthet er komplett so beschrieben wie ich es erwartet hätte und mit den Zigbee Daten übereinstimmt
      fingerprint: [{ modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bq5c8xfe' },
      { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bjawzodf' },
      { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_qyflbnbj' }, //---genau der ist es
      { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vs0skpuc' },
      { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_44af8vyi' },
      { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_zl1kmjqx' }],
      model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_1', //-------auch das stimmt aus dem Pairing
      vendor: 'TuYa',
      description: 'Temperature & humidity sensor',
      fromZigbee: [legacy.fromZigbee.tuya_temperature_humidity_sensor],
      toZigbee: [],
      exposes: (device, options) => {
      const exps = [e.temperature(), e.humidity(), e.battery()];
      if (!device || device.manufacturerName === '_TZE200_qyflbnbj') {
      exps.push(e.battery_low());
      exps.push(e.enum('battery_level', ea.STATE, ['low', 'middle', 'high']).withDescription('Battery level state'));
      exps.push(e.linkquality());
      return exps;
      • C ccbuddy
        vendor: 'TuYa',
        toZigbee: [],
        return exps;
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @ccbuddy adapter einstellungen Ausschliessen Tab
        • arteckA arteck
          ccbuddy
          @arteck ...das kannte ich noch nicht; macht aber keine große Änderung; wir immer noch mit '?' angezeigt; im Object Tree taucht er allerding jetzt auf. Leider ohne Temperature, Feuchtigkeit... nur Link Status wird in die allg. Zigbee sachen werden angezeigt
          C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • C ccbuddy
            ccbuddy
            @ccbuddy im Log steht:
            Object of state "zigbee.0.exclude.TS0601_temperature_humidity_sensor_1" is missing the required property "common.type"
            obwohl vorher das Pairing mit successful drin war
            • C ccbuddy
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @ccbuddy adapter neu gestartet und neu gepaart?
              • arteckA arteck
                ccbuddy
                @arteck kloar...!
                • C ccbuddy
                  @arteck kloar...!
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @ccbuddy zeigmal den objektbaum
                  und die Info kachel
                  • arteckA arteck
                    und die Info kachel
                    ccbuddy
                    • C ccbuddy
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @ccbuddy objektbaum ?
                      • arteckA arteck
                        ccbuddy
                        @arteck ...ich habs grad zwischendurch nochmal probiert; nun ist er nicht mehr im Objektbaum
                        • C ccbuddy
                          ccbuddy
                          @ccbuddy das Log sieht so aus:
                          • C ccbuddy
                            ccbuddy
                            @ccbuddy bzw. der Pairing Dialog:
                            • C ccbuddy
                              ccbuddy
                              @ccbuddy ...bin am Probieren; jetzt gehe ich nochmal direkt an den Rasp mit dem Zigbee Adapter; evtl bekommt er keine saubere Netzverbindung hin. Das Ergebnis so mal so mal anders aus
                              • C ccbuddy
                                ccbuddy
                                @ccbuddy sorry, kommt nicht mehr in den Objekt Tree. In der Kachel wird er jetzt auch als Disconnected markiert
                                • C ccbuddy
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @ccbuddy das ist quack... der muss da sein
                                  • arteckA arteck
                                    ccbuddy
                                    @arteck der hört auf Dein Wort; nun ist er wieder da ;-)
                                    • C ccbuddy
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @ccbuddy und der ist unter Auschliessen drin ?
                                      • arteckA arteck
                                        ccbuddy
                                        @arteck yep, noch drin
                                        • C ccbuddy
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @ccbuddy und du hast den adapter von GIT isntalliert ??
                                          die Thermostate sind Zickig und es kommen ca 10 Stück im Jahr raus... hast du nicht die aktuelle Version läuft der nicht
