  4. BackItUp Update hängt
    6.4k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Habe es gerade überprüft. Ich konnte
    iob nodejs-update
    ausführen. Dann wurde mir vorgeschlagen um das System up to Date zu halten
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    auszuführen.
    Dabei kam am Ende die Meldung mit der ich nichts anfangen kann (letzter Satz):
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
    Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
    Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23.6 kB]
    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,901 B]
    Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,983 B]
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [90.9 kB]
    Get:9 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [93.2 kB]
    Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [6,648 B]
    Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [6,672 B]
    Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5,204 B]
    Get:13 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [346 kB]
    Get:14 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [338 kB]
    Get:15 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [7,173 B]
    Get:16 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages [126 kB]
    Fetched 1,157 kB in 3s (427 kB/s)
    Reading package lists... Done
    ^Cilding dependency tree... 50%
    Ist
    was gutes?? 😧
    VG Duffy
    @duffy sagte in BackItUp Update hängt:
    Ist
    was gutes??
    das ist ein Zeichen dass du zu ungeduldig warst und mitten im Prozess mit ctrl-c abgebrochen hast
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      Ist
      was gutes??
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Hmm, eigentlich war ich an etwas anderem dran auf einem 2. Bildschirm aber vielleicht bin ich wirklich drauf gekommen.
      Aber sagt mal ist
      das gleiche wie
      Sudo apt update
      und
      Sudo apt upgrade
      Wenn nein wo ist der Unterschied?
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        Aber sagt mal ist
        das gleiche wie
        Sudo apt update
        und
        Sudo apt upgrade
        Der Unterschied besteht darin, das ein apt full-upgrade die Abhängigkeiten anders auflöst. Das macht u. U. auch ein Downgrade, was ein simples apt upgrade nicht macht.
        Meist wird allerdings da gleiche gemacht, weil in der Regel kein Downgrade sondern eher ein Upgrade von Paketen vorgesehen ist.
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Heisst das man sollte lieber immer
          verwenden?
          Was ihr alles wisst, ihr seid der Hammer 👍
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            verwenden?
            @duffy
            Ja, full-upgrade ist zu bevorzugen.
              @duffy
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              in Verbindung mit
              sudo apt update && ...
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                in Verbindung mit
                @duffy
                Natürlich.
                apt update schaut ja nur, welche Updates in den einzelnen Quellen/Repos bereitstehen. Reingeschmissen werden die immer per upgrade / full-upgrade.
                  @duffy
                  Natürlich.
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Vielen Dank für den Hinweis.
                  Dann werde ich das künftig wohl über
                  machen.
                  Wenn man schon keine Ahnung hat wie ich sollte man doch wenigstens den besseren Weg nehmen :-)
                  VG Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    @myssv
                    iob update
                    iob upgrade all --debug
                    myssv
                    nun habe ich das gleiche Problem beim Updaten von ws bzw. web:
                    und er hängt wieder
                    auch an der Console
                    Volker@ioBroker:~$ iob upgrade all --debug
                    This upgrade of "ws" will introduce the following changes:
                    -> 2.5.8:
                    Corrected adapter termination if the alias has no target
                    -> 2.5.7:
                    upgraded socket-classes to fix vis problems
                    -> 2.5.6:
                    upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
                    Would you like to upgrade ws from @2.5.5 to @2.5.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update ws from @2.5.5 to @2.5.8
                    NPM version: 9.8.1
                    Installing iobroker.ws@2.5.8... (System call)
                    • M myssv
                      und er hängt wieder
                      auch an der Console
                      -> 2.5.8:
                      -> 2.5.7:
                      -> 2.5.6:
                      NPM version: 9.8.1
                      @myssv
                      Warten...
                        @myssv
                        Warten...
                        myssv
                        @thomas-braun Wie lange denn?
                        Sind inzwischen 10 Minuten, ohne dass sich etwas getan hat.
                        • M myssv
                          @myssv
                          Bis sich was tut.
                            @myssv
                            Bis sich was tut.
                            myssv
                            @thomas-braun hat sich was getan:
                            $ iobroker upgrade ws@2.5.8
                            Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                            upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                            Process exited with code 0
                            Der Adapter scheint aber noch der Alte zu sein:
                            • M myssv
                              @myssv
                              iob update
                              zeigen. GUIs lügen.
                                @myssv
                                iob update
                                zeigen. GUIs lügen.
                                myssv
                                @thomas-braun sagte in BackItUp Update hängt:
                                iob update
                                Volker@ioBroker:~$ iob update
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.14-alpha.6
                                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.10  , installed 0.4.10
                                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.3
                                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                                Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                                Volker@ioBroker:~$
                                • M myssv
                                  iob update
                                  Volker@ioBroker:~$
                                  @myssv iob upload ws
                                    myssv
                                    @homoran sagte in BackItUp Update hängt:
                                    iob upload ws
                                    Volker@ioBroker:~$ iob upload ws
                                    upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    • M myssv
                                      iob update
                                      Volker@ioBroker:~$
                                      @myssv
                                      Das passt. Du bist auf 'Stable', die Updates sind aber erst in 'Beta' verfügbar.
                                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @myssv
                                        myssv
                                        @thomas-braun Warum werden sie mir dann angezeigt?
                                          @myssv
                                          Das passt. D
                                          nee,
                                          @myssv sagte in BackItUp Update hängt:
