  4. BackItUp Update hängt
    6.4k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @duffy
    Natürlich.
    apt update schaut ja nur, welche Updates in den einzelnen Quellen/Repos bereitstehen. Reingeschmissen werden die immer per upgrade / full-upgrade.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    Vielen Dank für den Hinweis.
    Dann werde ich das künftig wohl über
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    machen.
    Wenn man schon keine Ahnung hat wie ich sollte man doch wenigstens den besseren Weg nehmen :-)
    VG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
      @myssv
      iob update
      iob upgrade all --debug
      myssv
      nun habe ich das gleiche Problem beim Updaten von ws bzw. web:
      und er hängt wieder
      auch an der Console
      Volker@ioBroker:~$ iob upgrade all --debug
      This upgrade of "ws" will introduce the following changes:
      -> 2.5.8:
      Corrected adapter termination if the alias has no target
      -> 2.5.7:
      upgraded socket-classes to fix vis problems
      -> 2.5.6:
      upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
      Would you like to upgrade ws from @2.5.5 to @2.5.8 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update ws from @2.5.5 to @2.5.8
      NPM version: 9.8.1
      Installing iobroker.ws@2.5.8... (System call)
      • M myssv
        und er hängt wieder
        auch an der Console
        -> 2.5.8:
        -> 2.5.7:
        -> 2.5.6:
        NPM version: 9.8.1
        @myssv
        Warten...
          @myssv
          Warten...
          myssv
          @thomas-braun Wie lange denn?
          Sind inzwischen 10 Minuten, ohne dass sich etwas getan hat.
          • M myssv
            @myssv
            Bis sich was tut.
              @myssv
              Bis sich was tut.
              myssv
              @thomas-braun hat sich was getan:
              $ iobroker upgrade ws@2.5.8
              Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
              upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
              Process exited with code 0
              Der Adapter scheint aber noch der Alte zu sein:
              • M myssv
                @myssv
                iob update
                zeigen. GUIs lügen.
                  @myssv
                  iob update
                  zeigen. GUIs lügen.
                  myssv
                  @thomas-braun sagte in BackItUp Update hängt:
                  iob update
                  Volker@ioBroker:~$ iob update
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.14-alpha.6
                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.10  , installed 0.4.10
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.3
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                  Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                  Volker@ioBroker:~$
                  • M myssv
                    iob update
                    Volker@ioBroker:~$
                    @myssv iob upload ws
                      myssv
                      @homoran sagte in BackItUp Update hängt:
                      iob upload ws
                      Volker@ioBroker:~$ iob upload ws
                      upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      • M myssv
                        iob update
                        Volker@ioBroker:~$
                        @myssv
                        Das passt. Du bist auf 'Stable', die Updates sind aber erst in 'Beta' verfügbar.
                        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @myssv
                          myssv
                          @thomas-braun Warum werden sie mir dann angezeigt?
                            @myssv
                            Das passt. D
                            nee,
                            @myssv sagte in BackItUp Update hängt:
                              myssv
                                Das passt. D
                                nee,
                                ws
                                github:	2.5.8
                                latest:	2.5.8 for 30 days
                                stable:	2.5.5 for 56 days
                                Kann auch sein, dass die beiden Adapter just im Moment in Stable rüber wandern und der Mirror noch nicht gesynct ist.
                                Schau dir das in ein paar Stunden nochmal an.
                                  ws
                                  github:	2.5.8
                                  myssv
                                  @thomas-braun ok, dann versuche ich es morgen früh noch einmal.
                                  Danke und einen tollen Abend noch!
                                    myssv
                                    Guten Morgen zusammen, es hat sich nichts an dem Verhalten geändert.
                                    Warte schon wieder 5 Minuten:
                                      myssv
                                      nach 17 Minuten kam dies:
                                      aber
                                      • M myssv
                                        aber
                                        @myssv
                                        I'm Terminal
                                        iob upgrade ws@2.5.8 --debug
                                          @myssv
                                          I'm Terminal
                                          myssv
                                          seit 12 Minuten so
                                          Volker@ioBroker:~$ iob upgrade ws@2.5.8 --debug
                                          -> 2.5.8:
                                          -> 2.5.7:
                                          -> 2.5.6:
                                          NPM version: 9.8.1
