  4. BackItUp Update hängt
    6.4k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M myssv
    @thomas-braun sagte in BackItUp Update hängt:
    iob update
    Volker@ioBroker:~$ iob update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.14-alpha.6
    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
    Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.10  , installed 0.4.10
    Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.3
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
    Volker@ioBroker:~$
    @myssv
    Das passt. Du bist auf 'Stable', die Updates sind aber erst in 'Beta' verfügbar.
    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @myssv
      myssv
      @thomas-braun Warum werden sie mir dann angezeigt?
        @myssv
        Das passt. D
        nee,
        @myssv sagte in BackItUp Update hängt:
        Installing iobroker.ws@2.5.8... (System call)
          myssv
            Das passt. D
            nee,
            ws
            github:	2.5.8
            latest:	2.5.8 for 30 days
            stable:	2.5.5 for 56 days
            Kann auch sein, dass die beiden Adapter just im Moment in Stable rüber wandern und der Mirror noch nicht gesynct ist.
            Schau dir das in ein paar Stunden nochmal an.
              ws
              github:	2.5.8
              myssv
              @thomas-braun ok, dann versuche ich es morgen früh noch einmal.
              Danke und einen tollen Abend noch!
                myssv
                Guten Morgen zusammen, es hat sich nichts an dem Verhalten geändert.
                Warte schon wieder 5 Minuten:
                  myssv
                  nach 17 Minuten kam dies:
                  $ iobroker upgrade ws@2.5.8
                  Update ws from @2.5.5 to @2.5.8
                  Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                  upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                  Process exited with code 0
                  aber
                  • M myssv
                    aber
                    @myssv
                    I'm Terminal
                    iob upgrade ws@2.5.8 --debug
                      @myssv
                      I'm Terminal
                      myssv
                      seit 12 Minuten so
                      Volker@ioBroker:~$ iob upgrade ws@2.5.8 --debug
                      This upgrade of "ws" will introduce the following changes:
                      -> 2.5.8:
                      Corrected adapter termination if the alias has no target
                      -> 2.5.7:
                      upgraded socket-classes to fix vis problems
                      -> 2.5.6:
                      upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
                      Would you like to upgrade ws from @2.5.5 to @2.5.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                      NPM version: 9.8.1
                        myssv
                        So, diesmal hat es länger gedauert ...
                        -> 2.5.8:
                        -> 2.5.7:
                        -> 2.5.6:
                        NPM version: 9.8.1
                        npm ERR! code ETIMEDOUT
                        npm ERR! syscall connect
                        npm ERR! errno ETIMEDOUT
                        npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.ws/-/iobroker.ws-2.5.8.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443
                        npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                        npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                        npm ERR! network
                        npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                        npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-11T08_58_10_931Z-debug-0.log
                        upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          myssv
                          ich kann die Datei manuell herunterladen!
                            myssv
                            ist das IPv6? Das wäre eine Erklärung, da ich das im Hausnetz nicht will und eigentlich überall deaktiviert habe.
                            • M myssv
                              @myssv
                              Ja, das ist eine ipv6-Adresse.
                              Warum willst du das nicht?
                              Aktivier das halt, das ist wichtig.
                                @myssv
                                myssv
                                @myssv
                                Weil mein gesamtes Netzwerk auf IPv4 ausgerichtet ist und mit V6 z.B. mein Adguard nicht korrekt funktioniert.
                                Von daher möchte ich mein Netzwerk rein auf IPv4 behalten, was ja auch überhaupt kein Problem darstellen sollte, da ich so für mich genügend Adressen habe.
                                Scheinbar hat der ioBroker damit ein Problem. Kann ich den irgendwie auf rein V4 umstellen?
                                • M myssv
                                  @myssv
                                  Nein, kein Problem.
                                  Nodejs/npm nutzen allerdings ipv6 zu Recht bevorzugt.
                                  Ipv6/ipv4 kann man auch parallel nutzen. Mache ich z.B. in meinem Netz so.
                                  IPv6 ist Stand der Technik, bring dein Netzwerk halt in die Gegenwart. Adguard kann man zu 100% auch mit IPv6 betreiben.
                                    Nein, kein Problem.
                                    myssv
                                    Das stört mich nur, wenn nicht auf IPv4 zurück gegangen wird
                                    Kann man IPv6 auch deaktivieren?
                                    Sorry, aber das ist kein Argument. E-Autos sind auch stand der Technik, aber ich fahre weiterhin meinen 8 Jahre alten Diesel!
                                    Sicher kann man das, aber warum dafür ein funktionierendes Netzwerk ändern?
                                    So, das war genug off topic!
                                    Kannst Du mir sagen, wie ich den ioBroker mit reinem IPv4 betreiben kann?
                                    • M myssv
                                      @myssv
                                      Nein.
                                        @myssv
                                        Nein.
                                        myssv
                                        @thomas-braun ich habe dazu im Netz folgendes gefunden:
                                        In der Datei /etc/sysctl.conf
                                        folgenden Eintrag einfügen:
                                        net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
                                        und dann mit
                                        sudo sysctl -p
                                        übernehmen.
                                        Danach wurden beide Adapter anstandslos installiert.
                                        Allerdings startet der ioBroker ohne IPv6 nicht mehr.
                                        Der Server ist wieder da und ich komme auf die Konsole, daber nicht auf die ioBroker Webseite.
                                        • M myssv
                                          Dein Netzwerk funktioniert ja eben nicht vollumfänglich.
